vittorio castiglioni ha aderito alla comunità
- Oggi
Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
adrobe ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ti è andata bene. Il ricambio costa comunque al max. 10 euro, tutto il resto è assistenza Vaillant. Con un pò di manualità avresti risparmiato 70 euro -
Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
esco ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Temo che la situazione non sia risolvibile, a meno della sostituzione di quel trituratore. Anche monitorare/registrare gli eventi in modo automatico, per documentare le molestie e trasmetterle ai vicini per associare alle segnalazioni anche le registrazioni (con data e ora), non mi pare semplice, perché microfoni applicati al soffitto per registrare i rumori provenienti da sopra, immagino registreranno anche (soprattutto) quanto accade nell'appartamento sottostante (voci, TV, radio, ecc). Non saprei, forse esistono microfoni così direzionali? - Ieri
Vecchio climatizzatore ZEPHIR, dubbio su funzionamento in pompa di calore
PierGSi ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I manometri li ho, ma non voglio rischiare una denuncia penale. Metti che, svitando il tappo e collegando la frusta, malauguratamente uscisse dal circuito 1g di R22 e finisse nell'atmosfera ! Una sciagura! Meglio mettere una termocoppia su una curva della batteria interna e sommare qualche grado. Ho tutto comunque., la temperatura aria di uscita mediata su 4 punti è 39 gradi con 22 di ripresa. Tutto pulito, temperatura ambiente impostata 30. Ciao e grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Lavastoviglie Rex Techna non lava bene e non asciuga
ALLUMY ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
@Stefano Dalmo forse conviene linkare un video, che dici? Non lo faccio io perché non è il mio campo, ma seguo con interesse questa discussione. Scusate l'intromissione, ritorno in platea... 😁👋 -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
ROBY 73 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Io ho seguito questo concetto: E quindi ho pensato ai condensatori. Ma sinceramente non avevo fatto molta attenzione (mea culpa), al fatto che: A questo punto, credo che il problema sia la centrale ZA2, magari bisognerà smontarla e dare un'occhiata sul retro della scheda stessa, oppure vedere se c'è anche qualche guasto frontalmente, magari un paio di foto aiuterebbero, compresi i collegamenti delle fotocellule -
Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
esco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Troppi zeri si.... pago 0,2688 €/kWh, arrotondato a 0,269 €/kWh. Ho dimenticato di specificare che l'hardware è controllato dall'App Meross (gratuita) che consente il controllo per mezzo di tabelle e grafici di riepilogo. Intanto, per altra abitazione, ho acquistato un altro Meross con black friday 👍 -
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Forse non è chiaro ancora , non è un’alternativa . È l’unica strada per sostituire la tachimetrica. -
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Io invece credo che si possa sfilare la calotta posteriore. Anche perché credo che anche in fabbrica sia stato più facile rivettare i due pezzi, poi assemblare la tachimetrica e infine il resto. -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Capisco @Stefano Dalmo tu mi hai proposto una alternativa. e Ciccio un'altra io cercavo di fare quella che mi sarebbe stata più semplice. tho il forte sospetto che non sarei in grado di rimettere su la placchetta con le mie scarse abilità. Domani su questo aspetto mi faccio dare una mano da una persona fidata che ha un po' più mano di me con i motori. Ora sinceramente la domanda principale che mi sto facendo è se il problema è realmente la tachimetrica... Ma lo scopriremo solo provando. Domani decideremo quale delle due strade andare a percorrere.. Grazie comunque tengo in seria considerazione anche la strada da te proposta. -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ciao Stefano, quello delle foto è ghiaccio a gocce o gocce ghiacciate 😄 Le temperature sono quelle impostate da me, ma i 3° nel frigo sono una rarità sia nell'aria, che nei liquidi. Stasera siamo a 9° nell'acqua (ieri mattina era a 0°) e 17° nell'aria sul ripiano più in alto. Inoltre tutto il ghiaccio che hai visto in foto si sta sciogliendo ed ho il freezer fradicio dappertutto... Tutti questi problemi (dovuti ad un chiaro impazzimento della logica del frigo) potrebbero essere imputati ad un blackout di qualche giorno fa con riattacchi e stacchi immediati e ripetuti di corrente? Grazie mille e buona serata. -
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sostituita membrana in gomma del depressore e caricato vaso. 80€ assistenza ufficiale Vaillant. -
Stefano Dalmo ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Io non ho capito cosa centrano i condensatori in questo fatto che il cancello si apre passando la mano attraverso il raggio delle fotocellule -
Ok, facci sapere allora. Ok, se non ti fidi di quello che ti ho detto, chiedi pure al collega, poi fammi sapere se ho ragione o torto 😁 -
Devi informarti:PDC solo produzione acqua calda sanitaria da 80 a 300 litri max w 400.Io non consumo neanche 8 euro al mese.Ecco un esempio,ma ci sono di tutti i tipi.Il tuo boiler è da 2 kW,questa 400 watt. Per il fotovoltaico io sono come Alessio con le PDC,comunque riesci ad adoperare anche il resto degli elettrodomestici con una da 6 kW(di produzione ma di consumo 2 kW pressapoco, bisogna guardare i dati tecnici),perché essendo inverter modula i consumi e può arrivare a consumare anche 300 watt al minimo.Deve restare sempre accesa per rendere al meglio. Comunque come ti abbiamo detto devi trovare una persona che ti spieghi il tutto,noi possiamo solo rispondere bene o male alle tuo domande. E per finire per me la stufa come la stai usando consuma molto di più che lasciarla sempre accesa però non hai detto se è collegata direttamente all'impianto o hai un puffer.
Richiesta Firmware per TV Telefunken TE32914
frankman ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve, cerco il pacchetto firmware USB (mb62_en.bin + mboot.bin + usb_auto_update_A1.txt) per TV Telefunken TE32914 con mainboard Vestel 17MB62-2.5, codice 23038441 / 26853423, pannello 32" LGEDXN SER1 (versione V038a)." -
giorgio17 ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I manometri gli hai?Termometri? Che tipo di gas? Temperatura uscita aria split? Filtri aria e batterie sono pulite? Temperatura ambiente impostata? Non posso dirti del sottoraffreddamento con tante variabili in gioco. -
NovellinoXX ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Anche io 😁 Sotto la tachimetrica c'è la flangia per il cuscinetto; come pensate di sfilarla da dentro? Si deve per forza fare come dice Stefano! -
gconcu ha iniziato a seguire Firmware per aggiornamento via USB 55qa7d63da
Buona sera. Come da titolo cerco il file di installazione/ripristino da caricare via USB a seguito sostituzione scheda madre per guasto su porte HDMI. La scheda nuova pare sia vergine e senza sistema operativo android e tutti i software per la gestione dei dispositivi integrato come TV tuner, lan e WiFi. Un grazie anticipato.
HISENSE SCHEDA MADRE
ALLUMY ha risposto a LARRY58 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Chiedo scusa a @LARRY58, non avevo colto il messaggio. 😉 👋 -
Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
filippo 99 ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Sono due gruppi di resistenze da 3 serpentine l'una; 1.7kw+1.7kw+1.3kw; escludendo 1 serpentina da 1.7 per ventola rientro nel consumo! Il problema è il dubbio rimane sempre se la componentistica, maggiorando i cavi interni tra i ponti (non so se si chiamano così) riesce a gestire tutto in una fase rispetto che ha 3! Tutta la componentistica interna é già 220v; il forno staccando serpentine non sarà errori -
Assicurati che riscaldi l’acqua durante il lavaggio , dopo 15 minuti apri la porta piano piano e vedi se sta riscaldando .
Potrei stare zitto , ma non ce la faccio . perché vuoi rompere quel motore ?!!! te l’ho scritto come si sostituisce quella tachimetrica , e non capisco perché non vuoi seguire quello che ti ho suggerito . se non prendi il trapano , e fai quanto detto , lo rompi e non la cambi . Quello è l’asse . E intorno c’è il magnete , se lo rompi , fai la frittata . 👋 -
click0 ha iniziato a seguire Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
click0 ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
https://gastroparts.com/en/schemes/other/unox-xbc605e/69896.pdf il forno monta due resistenze circolari da 4,7 kw, e ti basta staccarne una (forse, anche perché magari il forno se ne accorge e non funziona) ma non funzionerà a meta della temperatura, ma mezzo forno che è ben diverso... o rifai le due resistenze (e la vedo molto "dura") -
in estate per 2/3 docce accendi una pdc da 6kw? O la lasci accesa h24? No dai, tutta la vita boiler elettrico, ce l'ho da 12 anni e mai un problema ne un eccesso di consumo, anzi. In inverno sempre acceso per avere acqua calda imminente, in estate solo 10 minuti prima delle docce ed è subito calda, anzi prima di fare l'ultima doccia lo spengo anche e l'acqua è ancora calda. Ciao @elettromega non so in che zona sei tu, ma a Tropea il sole c'è anche d'inverno, certo poi bisogna vedere quando non c'è e quando c'è quanto realmente rende ma soprattutto quanto costa l'impianto. So che adesso i prezzi sono calati molto ma ripeto, senza un preventivo mirato non so se veramente conviene o meno farlo per la sola pdc in inverno o fare il passo per i 4,5kw e andare avanti così. Se qualcuno qui ha mai fatto un impianto di pdc con caloriferi o ce l'ha per testimonianza, chiedo: Una pdc da 6 kw con contatore da 4,5kw ti permetterebbe di usare anche gli altri elettrodomestici (frigo, lavastoviglie e luci), e boiler acqua calda? Seconda domanda, stando in zona C, un pdc collegata a caloriferi in alluminio sovradimensionati che adesso scaldano casa con 10/12 ore di accensione con idro e acqua a 55°, scalderebbe nello stesso tempo e con la stesso risultato della stufa o bisognerebbe lasciarla accesa H24?
info su centralino autoalimentato
snipermosin ha risposto a receiver alla discussione in Impianti TV
In realtà esiste anche qualche (raro) mdello d palo, come questo: https://www.terraelectronics.com/product/amplifiers/terrestrial-tv-amplifiers/masthead-amplifiers/uhf-band-amplifiers/ab011t/ Il quale dichiara un rumore tipico <1,3 db @600 MHz Ovviamente vanno montati con cognizione di causa e con adeguata strumentazione....
