ALLUMY ha iniziato a seguire Senso rotazione giusto
ALLUMY ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
E, alla peggio, questo trucchetto dentro un quadretto a bordo macchina, chiuso a chiave 😄 - Oggi
Cassa acustica attiva per live con ingresso audio anomalo
AbramoR ha risposto a totolemoko alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Didattica elettrotecnica
CHe tu inserisca una resistenza o una reattanza, oppure lo alimenti a tensione ridotta tramite trasformatore, o si costruisca il motore con avvolgimento con più prese, l'effetto è idetico: il motore lavora deflussato, quindi perde coppia motrice. In questo caso sembra che abbiano previsto il metodo con più prese; solitamente si f uso di una reattanza perchè non dissipa potenza attiva e si sceglie la reattanza capacitiva per ragioni di dimensioni. -
pedersen ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Nel mio impianto se chiamiamo R il primo filo che esce dal contatore, S il secondo è T il terzo allora li so distinguere perché in tutti i quadri le prese ecc sono rimasti inalterati le posizioni e i colori dei cavi quindi so per certo che il filo marrone e' la R all'uscita del contatore.. Comunque per far girare bene il motore basta che le tre fasi siano in sequenza giusta non c'e' bisogno di strumenti da laboratori di ricerca... -
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Didattica elettrotecnica
Però visto le tensioni più alte di quella di rete che viene applicata che mi ritrovo, la resistenza applicata è lo stesso avvolgimento che diventa via via più lungo e quindi non è una resistenza puramente ohmica ma anche induttiva. Perdonami sempre se sbaglio. -
totolemoko ha iniziato a seguire Cassa acustica attiva per live con ingresso audio anomalo
totolemoko ha risposto a totolemoko alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Si è vero quello che dici... ma è anche vero che ci sono molte casse attive con ingresso rca che accettano un segnale stereo che poi diventa mono all'uscita essendo su un unica cassa. Ora quello che posso fare è realizzare un circuito che trasformi il segnale da stereo a mono e poi entrare nella cassa attiva soundking che a questo punto penso che abbia l'ingresso mono. Fare un giocattolo di questo tipo: vedere foto. Probabilmente il pulsante bianco della cassa attiva funzione come deviatore, inviando il segnale o in un circuito per il microfono che essendo "piccolo" il segnale richiede un preamplificatore, o in un circuito per il segnale line che è più "forte"... l'ingresso è lo stesso dove entro con il jack. Penso che tutto ciò è già all'interno della cassa attiva. Però se il circuito line è per un ingresso mono dovrò per forza con un piccolo marchingengo posizionato a monte della cassa attiva trasformare il segnale del mio mp3 da stereo in mono in modo da avere i due canali "miscelati" senza dovere usare un mixer. Se ho un mixer il problema non si pone, perché è di solito predisposto per questi casi. Faccio questo ragionamento per non dover usare usare un apparecchio (il mixer) in più... Anche se il dubbio mi rimane che forse la cassa attiva è difettosa. Unire direttamente i canali L (sinistro) e R (destro) di un'uscita cuffie stereo di un lettore mp3 mette in corto le uscite, creando un collegamento tra due sorgenti di segnale distinte. Questo comporta il rischio di surriscaldamento, distorsione del suono (cancellazione delle frequenze) e possibili danni a lungo termine allo stadio di uscita del lettore MP3. Vorrei avere all'ingresso della casa attiva tutti e due i canali e non uno solo. -
Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dovrà ripetersi il problema, per poter essere certa che sia il blocco dello sportello. Grazie Non avendo nessun codice del pezzo, cosa avrei dovuto cercare? Se ricapitasse, lo smonto e sarà più semplice trovarlo. Grazie - Ieri
Consiglio per aggiunta contachilowatt in quadro esistente
AngelinoS ha risposto a AngelinoS alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Aggiungo che il quadretto lo voglio mettere lì vicino al contatore perché il contachilowatt deve essere leggibile dall', amministrazione condominio. Questo salvavita della btcino andrebbe bene? Interruttore differenziale salvavita 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli Dopo questo metterei il magnetotermico C16. Oppure consigliarmi voi una giusta accoppiata differenziale più magnetotermico. -
promemoria per chi fosse in grado di aiutarmi! Grazie!
Aggiornamento quadro civile
Marco Fornaciari ha risposto a -alex29- alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Intanto devi mettere un magnetotermico differenziale da 32 A 300/500 mA selettivo/ritardato con PdI almeno 6 kA ad inizio del montante entro 3 metri dal contatore. Qundi nel centralino generale ci sta bene un solo magnetico da 32 A come generale, indi tanti magnetoremici differenziali da 6/10/16/20/25 30 mA quante sono le linee che intendi proteggere separatamente. Ogni climatizzatore è meglio abbia un MTD indipendente 16/20A 30 mA, vedi bene il manuale delle macchine. Il piano di cottura a induzione deve avere in MTD indipendete da 20/25 A 30 MA. Tutti i differenziali di tipo A, anzi oggi meglio F. Gli MTD del centralino possono devono avere un PdI di almeno 4,5 kA. La normativa attuale prevede almeno due linee protette da MTD in appartamento, ma poi dipende dai mq dei locali, il garage è sempre bene sia da solo, magari assieme alla cantina. Dopo di che ti accordi con una ditta autorizzata, magari quella dove lavori tu, e fai fare la prova dei differenziali con tanto di dichiarazione di conformità. Poi ogni 5 anni ripeti la prova dei differenziali. Dimenticavo, fai eseguire anche una misura della resistenza di terra, se sei in condomnio chiedila all'amministratore con tanto del documento di verifica dell'ente che la l'ha eseguita, anche lì ogni 5 anni deve essere ripetuta; se non c'è insisti per farla eseguire. -
click0 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
visto che si sono già "calati le braghe", direi che ti accontenteranno... se poi fai intervenire vigili del fuoco, ti invito a condividere la relazione che ti rilasceranno -
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
L'ho già spiegato. Infatti mi faro' fare una relazione dai Vigili del Fuoco nella quale saranno loro a dire quale rimedio adottare. Probabilmente opteranno per delle canalette sigillate alla guaina con Sikaflex 11 o similare. -
Aggiornamento. Dopo la mia Pec hanno risposto con una Pec nella quale sono disponibiliti ad un sopralluogo. Nel frattempo mi sto attivando anche coi vigili del fuoco, oltre che con una apertura di procedura di conciliazione Arera e la redazione di una perizia asseverata . A beneficio di coloro che hanno espresso dei dubbi posto qualche screenshot estratto dal pdf relativo al DCPREV_14030 del 01-09-2025 Linea Guida Prevenzione Incendi Impianti Fotovoltaici. (ha appena qualche mese, forse è per questo motivo che alcuni non ne sono a conoscenza) -
Buonasera questo televisore Samsung dopo circa una mezz'ora acceso l'immagine inizia a vibrare e sdoppiandosi come dal video che allego. A che cosa potrebbe essere imputabile. Grazie Visto che non potevo caricare il video ho fatto un fotogramma dell'immagine
Citofono Elvox 620R - Non funziona piu l'apriporta
Maurizio Colombi ha risposto a Fabio_Malo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il regolamento di PLCForum, vieta di accodarsi alle discussioni. Per cortesia apri una nuova discussione proponendo la tua domanda. Grazie. -
Ecco, quindi vale il discorso fatto, con la molla a riposo, i contatti da usare di entrambi devono essere NC (Normalmente Chiuso). Forse mi sono spiegato male, intendo aprire il solo coperchio, di certo non pretendo che tu lo smonti, voglio solo capire che motore è per sapere il valore di capacità del condensatore, però è meglio vederlo con e senza il coperchio. Se intendi per sostituirla, certo che sì, ma ormai è "morta e defunta" anche la MIzar 6 ormai da almeno più di vent'anni e nel frattempo è stata sostituita anche dalla scheda ALPHA e poi dalla più attuale SHYRA: https://www.bft-automation.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=708404&token=0168fd7241d268ac12b0971a3dba226474f4cfb8 Altrimenti ci sono le eventuali cosiddette "universali", ma dovresti cambiare anche i radiocomandi, anche se probabilmente devi già farlo anche con una scheda BFT. Posta una foto anche del radiocomando fronte e retro, però che sia originale BFT e una della scheda ricevente (quella piccola in verticale) attaccata alla Mizar 3
27Fede27 ha aderito alla comunità
ALLUMY ha iniziato a seguire Due lampadine fulminate insieme quando installato trasformatore per led su altro punto luce
ALLUMY ha risposto a ancat alla discussione in Illuminazione a Led
Ma è davvero un trasformatore? Puoi postare una foto? -
Dal service manual che ho appena scaricato, l'integrato che gestisce l'RGB dovrebbe essere questo: Però, se dici che: e e vedendo tutti quei chip smd montati sulla scheda, chissà se è o non è (solo) lui.
Caldaia riello benefit
Stefano Dalmo ha risposto a palito alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non è da escludere . -
Motore lucidatrice CD va a scatti
ALLUMY ha risposto a -alex29- alla discussione in Altro su elettrodomestici
mistertv ha iniziato a seguire Lg Oled65c15la si spegne da solo
Se stai a Roma me lo porti in laboratorio e te lo sistemo.
palito ha risposto a palito alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Si se tengo chiuso il micro la caldaia parte normalmente e funziona. Quindi è da escludere il mio pensiero che il problema potrebbe essere la pompa che gira ma non crea abbastanza pressione da spingere il micro? Magari avendo la girante consumata? Buona serata. -
Relè cancello BFT
Nomenonutilizzato ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Cancelli elettrici
Ricapitolando : i led accesi sono gli stessi che ho scritto con la differenza che se la prova l’avessi fatta con cancello chiuso il led SW.C sarebbe stato spento. La disposizione dei led rispetto la foto che ho pubblicato Per quanto riguarda i finecorsa il cancello era parzialmente aperto , ho staccato i fili dai faston sul microswitch e ho controllato. Il motore funziona perfettamente, non mi sento in grado di smontarlo per fotografarlo all’interno , ma se è utile domattina potrei fare una foto da montato. Do un’occhiata alla mizar 6, può sostituire la mia mizar 3? si intendo i led al contrario rispetto pg18 -
Vedi qui per il transistor, qui per il condensatore, qui per i diodi, qui e qui per le resistenze. Ti ho pure preparato un carrello acquisti, con qualche pezzo di scorta.
MikeC ha risposto a Fabio_Malo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
