marco musso1969 ha aderito alla comunità
Perdita miscelatore vasca
Stefano Dalmo ha risposto a microinfo alla discussione in Impianti (Idraulica)
Se si ferma la goccia dopo qualche minuto , scende l’acqua che ristagna nel vuoto del rubinetto . un classico dei miscelatori vasca -
Sostituzione vecchio termostato
reka ha risposto a Enrico1988 alla discussione in Componenti Riscaldamento
io avrei guardato dove arrivavano e come erano collegati alla pompa. -
Ma una misurata con una pinza non ha mai ammazzato nessuno. O no?
- Oggi
piergius ha iniziato a seguire Miele TMR840 WP non si accende
piergius ha risposto a techno99 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Segui i cavi di Alimentazione e controlla se alla Scheda arrivano i 230V ~ . - Buona giornata ! -
Maurizio Colombi ha risposto a Enrico1988 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Attenzione a non farti ingannare dalle misure, anche se fosse il contatto, avresti tensione. Per stabilirlo esattamente, dovresti fare diverse misure sia a contatto aperto che a contatto chiuso. -
sintoamplificatore yamaha rx 420 non da cenno
Livio Orsini ha risposto a paolobike87 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
47000µF con 90ohm sono una costante di tempo pari a 4,23", significa che se il condensatore è stato caricato, per esempio a 10V, dopo circa 4" la tensione residua sarà di soli 2,7V circa! Dite quel che volete ma per me una ESR, ovvero la resistenza serie equivalente, di 90 ohm è troppo elevata. -
gabri2840 ha iniziato a seguire Console XBOX serie X non si accende - connettore NEXSUS su mainboard rotto
gabri2840 ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Salve, ho rotto il connettore che collega il piastrino relativo all'interruttore frontale della console, non quello del piastrino, ma proprio quello che collega il flat 10 pin alla mainboard, indicato dalla serigrafia nella sceda madre col nome NEXUS, allego la foto del piastrino e il connettore rotto. Qualcuno di voi sa dirmi se è possibile, in attesa della sostituzione, comunque come accendere la XBOX anche scollegando questo piastrino e con qualche artificio sulla mainboard per esempio collegando qualche pin particolare con un pulsante verso massa? ho provato a collegare il controller alla porta usb, ma la console non da' segni di vita. E' giusto, visto che il piastrino non è collegato, oppure alimentando la XBOX qualche cosa dovrebbe succedere (suoni di avviso o indicazioni led)? Possibile che senza questa piastra non ci sia un metodo alternativo per accendere la console? Ultima domanda, alimentando la console, dovrebbe comunque accendersi qualcosa tramite il controller collegato o qualche altro metodo anche se questa piastra di fatto è scollegata? Grazie a chi vorrà e saprà aiutarmi. P.S. mi scuserete se ho inserito questa discussione nell'ambito errato - Ieri
silvaone ha aderito alla comunità
Aiuto per motore Faac 402 CBC non funzionante
Roberto Garoscio ha risposto a GiorgioB300 alla discussione in Cancelli elettrici
Se hai smontato il cilindro e svuotato l’olio il pistone deve muoversi, non con facilità ma tirando o spingendo al più picchiettando deve uscire. -
Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
Ciccio 27 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La fretta è opera del demonio. 😉 Era solo che avevo questi giorni un pochino più liberi per poi provare ad osare il cambio dei cuscinetti, ma pazienza. Se riesco, mi porto con me la scheda "in vacanza" e la faccio ispezionare da mio zio che ci capisce molto più di me. Però cosa gli devo dire di preciso da controllare, oltre tutto questo, se c'è altro? -
Enrico1988 ha risposto a Enrico1988 alla discussione in Componenti Riscaldamento
domani provo a vedere con il tester se tra quei marrone e blu c’è corrente. -
Apertura basculante motore BFT
ROBY 73 ha risposto a Fabio Orlandi alla discussione in Cancelli elettrici
Anche se in teoria i morsetti 60 e 70 sono in comune tra loro, prova a collegare il filo arancione del pulsante nel morsetto 60 ed il giallo del contatto delle fotocellule nel morsetto 70, così avrai un lavoro più "pulito", gli ingressi separati ed un morsetto / giunzione in meno che crea meno confusione. Hai controllato il resto riguardante la programmazione come ti ho scritto ieri? -
Teoricamente! Come teoricamente potresti avere già anche fase e neutro nell'apparecchio. -
BFT scorrevole Deimos BT problema fusibile 3,15
ROBY 73 ha risposto a marino fabbri alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo! Ciao prego -
Paranco elettrico 440v scende solo ma non sale
thinking ha risposto a aniellos alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Questo dovrebbe essere los schema se non uguale molto simile. Il problema potrebbe essere il finecorsa SQ1 oppure il contatto NC del SB3 o il rele termico. -
Sostituzione Urmet 1130/12 con Comelit 2703U
ROBY 73 ha risposto a Luca Sacco alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Assolutamente no, puoi collegarli anche tutti con lo stesso colore di filo, non c'è nessuna regola e nessuno verrà a casa tua a controllare di quale colore sono i fili sono. L'importante è che tu vada poi a collegarli nel morsetto giusto, quindi prima scollegarli dal vecchio citofono, segnali uno per uno con un pezzo di nastro di carta o isolante bianco o con qualsiasi altro metodo tu voglia e così sarà semplice, veloce e indolore precedere poi alla sostituzione con il nuovo 2703U. Aggiornaci -
microinfo ha risposto a microinfo alla discussione in Impianti (Idraulica)
Gocciola più lentamente, ma gocciola sempre. Non saprei forse 2 minuti. Da cosa potrebbe dipendere? -
Ok! Quindi teoricamente dovrebbe essere solo due fili, giusto? -
Aiuto citofono urmet universale
ROBY 73 ha risposto a sergioooooo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì, giusto, anche questo è vero -
SOSTITUZIONE CITOFONO LT TERRANEO 600 CON URMET 1133/15 5 fili
ROBY 73 ha risposto a Batman6 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Batman6, Certo che sarebbe stato bello vedere anche i collegamenti originali nel vecchio citofono, cosa ne dici? E comunque, ........il vecchio terraneo funzionava? Hai chiuso il coperchio e agganciato la cornetta per fare le prove di chiamata? -
Linea my life per dependance
ivano65 ha risposto a Francesco Pen alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
c'e' da dire una cosa dai distributori di materiale elettrico ormai i privati non possono piu' accedere e quindi si deve andare anche se controvoglia dai centri commerciali come quello menzionato nel post -
ALLUMY ha risposto a paolobike87 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Non ne ho idea... Intanto farei la prova con il nuovo condensatore. Se non riparte, tenterei un avvio "alla disperata" agendo direttamente sul relè, scollegando il PIN sospetto dell' uC e mettendo un interruttore al posto del transistor che abilita il relè. -
Frigo samsung no frost problema pulizia
salvo355 ha risposto a salvo355 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
quindi si corrode l'evaporatore che sara in alluminio non il condensatore giusto? i tubi sono neri al di fuori del frigo forse sono verniciati oppure e rame ? -
aniellos ha risposto a aniellos alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Non riesco a trovare questo finecorsa 😌 -
