  2. ROBY 73
    BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
    E allora significa che meccanicamente è tutto a posto? A questo punto, probabilmente sì. Se hai un alimentatore esterno 230-24Vcc almeno da 5A, oppure un paio di batterie da 12Vcc / 7Ah da collegare in serie tra loro, in modo da poter usare per alimentare il solo motore e questo funzionasse con tutta la catena e parti meccaniche, allora saresti quasi certo al 99,99% che il problema è proprio la scheda.
  3. Gert dal Pozzo
    Sensore reed
    Ciao, questo test l'avevo già fatto e il sensore funziona perfettamente anche se attaccato direttamente sul cancello. Grazie comunque del suggerimento
  4. ROBY 73
    Ring
    Purtroppo ancora no 😁 No, il citofono è un Urmet "universale" 1130/16. Comunque sia, devi verificare che ci sia il modo di passare i due fili che arrivano attualmente dal ronzatore o dal carillon (a seconda di quello che devi abbinare al Ring quando suonano dal portone / cancello) e poi se uno di questi due fili sia in comune con il filo 6 del citofono, oppure sia completamente separato. Comunque, questi sono i collegamenti del Ring: C-1 = Morsetto 10 (COMUNE APRI PORTA) C-2 = Morsetto 1 (ALTOPARLANTE) C-3 = Morsetto 2 (MICROFONO) C-4 = Morsetto 6 (COMUNE AUDIO) C-5 = Morsetto 9 (APERTURA) C-6 = Morsetto Rz1 (CHIAMATA del ronzatore o del carillon) C-7 = Morsetto Rz2 (COMUNE CAMPANELLO del ronzatore o del carillon)
  5. modu
    Problemi con inverter Zucchetti 1HP HYD6000 ZSS HP
    Grazie della risposta, allora per il primo punto prendiamo come esempio la foto postata, in quel momento producevo 4,6 kw e la casa so per certo che consumava 0 perchè avevo abbassato tutti gli interruttori dei carichi prese e luci comprese, quindi quei 3.53 kw di consumo non sono reali sicuramete. Doveva mostrare poco più di 0 nel consumo e quasi tutto il resto in esportazione correggimi se sbaglio.. Grazie per le altre risposte se è normale il residuo me ne faccio una ragione
  6. ALLUMY
    Quella resistenza che si era bruciata e che hai sostituito, sei sicuro che era da 10ohm 5W? In quella che è rimasta, presumo sia quella bruciata, si intravede la scritta R10, che se non erro sono 0,1ohm.
  7. Domenico Maschio
    Antenna TV
    Come già suggerito aggiungerei che quelle antenne da interno sono un misto tra plastica e metallo di scarsa qualità anche con aggiunta di elettronica fatta per interno e mettendole all'esterno col tempo ,sole e pioggia si deteriora fino a rompersi . Meglio una antenna da esterno fissata al balcone .
  8. Salve buonasera , mi è venuto un dubbio ma i configuratori ad esempio casa 1 monitor video(344652) (configuratore N1 ) il citofono che fa parte della stessa casa ma è in taverna (marca BTicino 344232 ) va configurato anche lui con un configuratore N1 ? Casa bifamiliare. Grazie per i consigli .
  9. alberto1392
    Cambio cronotermostato
    Buonasera, dovrei effettuare il cambio Cronotermostato. Attualmente la mia caldaia vaillant monta un termostato con attacchi su cavi 789 come da foto e collegamenti caldaia come da foto. siccome il modello è un po datato vorrei montarne uno più recente. Me ne sapreste indicare uno compatibile? Grazie.
  10. Orabona1991
    Impianto fotovoltaico con accumulo
    Buonasera, volevo chiedere un consiglio: ho fatto alcuni preventivi per un impianto 6Kw con batteria da 10kw, e sono indeciso tra i seguenti: Pannelli Viessmann inverter + batteria Solplanet 10.500 iva inclusa pannelli Viessmann inverter + batterie Viessmann 10.900 iva inclusa Pannelli Aiko inverter + batteria Sungrow 10.900 iva inclusa Pannelli Trina solar inverter + batteria sungrow 11.000 iva inclusa Pannelli Sunpower P7 Inverter + batteria Sunpower 11.100 iva inclusa Pannelli Sunpower P7 Inverter + batteria Tesla Powerwall 3 13.090 iva inclusa Grazie mille per l'aiuto
  11. Oggi
  12. BADPI59
    E26 Caldaia Immergas
    L'errore 26 sulle caldaie Immergas Victrix indica generalmente un'anomalia nel controllo fiamma o un intervento del termostato di sicurezza per sovratemperatura. Spesso è legato a un problema di circolazione dell'acqua o al modulo di condensazione intasato
  13. giugn76
    Telecomando Genius
    Più precisamente, quali operazioni fai tu su centrale e su radiocomando?
  14. fugaldo
    Aggiornamento: - Ho allentato la catena e l'ho tolta dal pignone, segnando la posizione del blocco di traino sulla guida. - Ho controllato gli ingranaggi superiori di teflon ed erano liberi - Impossibile svitare il pignone senza il giusto attrezzo e forza adeguata 😉 - Ho tolto il coperchio del riduttore salvando la guarnizione di catone - Ho poi aperto anche il motore e controllato i carboncini (pensavo fossero loro) Ecco le foto Il motore sembra OK e gira liberamente a mano, dai faston alle spazzole misuro 0 e fra le spazzole misuro l'avvolgimento da 0,4 / 0,5 ohm. Rimontata la catena riesco a muoverla ruotando il rotore a mano. Forse è proprio la scheda, che affronterò da domani (oggi ho dovuto rimontare tutta la parte meccanica)
  15. radi
    Impianto semplice termocamino scaldabagno
    Ok, risolto caldo freddo in 45m2 con 1000+istallazione.!?? Per ACS uno scaldabagno efficiente (ho intuito che pompa acqua/aria è da aggiungere uno 0 al prezzo) . ..Sarebbe una soluzione percorribile. ( magari il camino lo prendo per bellezza (6/700€ s/ACS)
  16. snipermosin
    Antenna TV
    Per i canali tv no, solo radio DAB. Preferibili in base a cosa? Torniamo al punto di partenza. Per capirci meglio; Se i trasmettitori sono a vista e i segnali sono robusti, basta un semplice pezzo di cavo coassiale a mo' di dipolo. In caso contrario, ovvero con ostacoli e segnali risicati, l'una vale l'altra. Hai avuto modo di effettuare misurazioni strumentali specifiche? sempre meglio averlo, perchè molto spesso ci si trova in presenza di interferenze (chi possiede un misuratore professionale lo sa...) che superano anche di molto i segnali tv, e in quel caso sono problemi. In buona sostanza, se c'è un balcone con panoramica in direzione dei trasmettitori in quel caso è meglio una classica antenna logaritmica montata su un palo ancorato sulla ringhiera, oppure su una staffa a L tipo quelle per parabola, tassellata a parete, per avere prestazioni di molto superiori a qualsiasi di quelle antenne da interno. Costo della Loga: meno di 20 euro, piu' accessori. Ecco, quella la garantisco perchè la conosco, ma sempre se la zona lo permette, zona che non ci è data sapere.... Così come non ci è dato sapere il piano e gli eventuali ostacoli....
  17. elettromega
    Sensore reed
    Ciao per i serramenti metallici servono sensori specifici che solitamente hanno contenitore di alluminio.Prova a scollegare i fili e con un tester vedere se chiude.Se non chiude devi cambiare sensore. Altrimenti interporre del materiale plastico per distanziare dal metallo il Reed.
  18. vincent 68
    LAVATRICE IGNIS MIA 600(AWV 619)
    Stefano buonasera,non credo siano spezzate,anche se poi gli darò una controllata da vicino,però qualche amico mi consigliava di cambiarle visto che hanno 25 anni. Cosa mi consigli? Nel frattempo mia moglie ha fatto un bucato e mi confermava dello sballottamento. Non ho avuto tempo per passare al negozio di ricambi,ma provvederò al più presto per evitare ulteriori problemi alla lavatrice. Lo sballottamento lo fà solo quando và in centrifuga(600 giri/minuto).
  19. Sì il riscaldamento non sembra essere un problema
  20. shadyeclipse
    Nuova Electrolux 900 "chiama aria"
    perfetto grazie mille
  21. Proseguendo con la ricerca guasti. Che faccio. Non credo basti asciugare… Manicotto tra ventilatore e gruppo zeolite
  22. Axel_W
    scelta lavastoviglie incasso
    @piergius: Chi è venuto a fare assistenza è un CAT indipendente e fa solo assistenza, non vende elettrodomestici. anche io non ho capito quale sarebbe il vantaggio di una semi integrata (che è una lavastoviglie da incasso con l'unica differenza che ha il pannello davanti e non sopra come quelle da incasso, quindi il pannello è più corto e si mette davanti, sotto al pannello comandi) in termini di durata, o semplicità di installazione. Se ho ben capito, se trovo una lavastoviglie da incasso con le cerniere sliding che siano adatte al mio zoccolo da 7 cm, e con il frontale adatto a montare un pannello 60x80, non devo fare grandi modifiche del pannello, semplicemente spostare i ganci dietro per adattarli alla porta della nuova lavastoviglie. Ci sono vantaggi in termini di prezzo o di durata per una semi-integrata rispetto a una a integrazione totale? Grazie. Comunque, in definitiva, mi serve sapere se qualcuno mi può consigliare dei modelli entry level per una lavastoviglie da incasso da 60cm che sia adatta a uno zoccolo da 7cm in basso e ad un pannello in legno frontale largo 60 e alto 80. Questa informazione è difficile da reperire, bisogna studiare tutti i manuali uno ad uno. Magari qualcuno di voi l'ha già fatto e sa che modello/i consigliarmi. Grazie.
  23. Alex7504
    ASCIUGATRICE HOTPOIN MOD. tcd851axeu
    Buone notizie il problema era sulla scheda dei passanti riferiti alla sonda NTC che ho cambiato e che mi era stato suggerito allego foto si vede dove ho fatto la stagnatura. il punto è lo stesso visto da sopra e da sotto della scheda. Precedentemente quando la facevo partire funzionava per 2 o 3 min e poi in errore e consumava circa 200 Watt ora non va in errore e dopo 30 sec. circa parte il compressore e consuma oltra 400 Watt la stò rimontando e la tengo in prova e vediamo se asciuga e se funziona sempre.
  24. giorgio17
    Non confondere pompa di calore aria-acqua con aria-aria.Con duel locali puoi mettere un dualsplit che ormai costano anche meno di 1000 euro.
  25. Beppe754
    Ring
    Come si fa? Urmet 1131 grazie
  26. Simone Baldini
    Sul primo punto non ho ben capito, cioè se stai producendo 4 e stai consumanto 3, vedi 1 kW non costante in immissione? Sul secondo punto, è normale se la tenzione supera i 253V l'inverter stacca. Questo succede soprattutto quando le batterie sono piene e non hai carichi in casa quindi stai immettendo. Devi sentire il gestore di rete e segnalare il problema, zucchetti potrà fare poco. Sul terzo punto è normale che in prelievo avrai un residuo, avere zero assoluto è molto difficile, l'inverter cerca di inseguire il consumo della casa con produzione e accumulo, ma un minimo di sbalzi li avrai.
  27. Stefanolau
    Telecomando Genius
    Buonasera Ho installato per il cancello il kit faac Genius gbat 300 Il problema principale è il telecomando fornito (Echo TX4rc 433 MHz) che non comunica con la scheda Pur seguendo le istruzioni non ottengo risultati Cortesemente sapreste dirmi come posso fare per risolvere il problema Grazie
