  2. Buonasera; Per cortesia, vorrei il vostro aiuto per venire a capo di questo mio problema. Ho il piano cottura in oggetto che ha due termocoppie dei fornelli piccoli, quelli maggiormente impiegati, che non mantengono piu la fiamma accesa . Ho sostituito le termocoppie con le originali ma il problema persiste. La nuova termocoppia se la metto negli altri fornelli attualmente funzionanti, funziona..... Se provo una delle termocoppie dei restanti fornelli funzionanti su uno degli incriminati, non funziona..... Se collego sia la vecchia termocoppia (da me data per spacciata) che la nuova termocoppia al sensore magnetico del fornello incriminato ma facendo loro sentire la fiamma direttamente, non posizionando il sensore di fiamma nel suo alloggio,( il forellino con la clip) queste funzionano..... mi sta bollendo il cervello. Grazie a chiunque volesse aiutarmi.
  3. ciccioilgrande
    condizionatore koolking
    Grazia Alighi, pulivo i filtri in maniera molto sommaria, seguendo le istruzioni forse oltre alla ricarica del gas, come suggerito da Alessio, bisogna fare anche una pulizia profonda ( questo condizionatore è stato installato 7 anni fa), grazie a tutti i vostri suggerimenti sono stati molto utili
  4. ciccioilgrande
    Grazie Alessio non avevo pensato a questo , è molto facile che sia come affermi tu
  5. Devi provare con quel sistema del cavetto con condensatore e ampli audio. Oppure procurarti un oscilloscopio (e ce ne sono di usati anche belli) altrimenti non ne vieni fuori.
  6. mrgianfranco
    Stringhe differenti per numero pannelli, e produzione per stringa.
    Perché complicarsi la vita con
  7. ALLUMY
    HP Pavillon g6
    https://www.ebay.com/itm/285600885777
  8. giorgio17
    Anomalia caldaia immergas
    Prova accendi il riscaldamento:se funziona escludiamo rottura pompa.La temperatura di 90 gradi è quella di caldaia o quella di acqua calda sanitaria?
  9. elettromega
    Prolunga cavo elettrico 100 metri per utilizzi in campagna
    Ciao potresti farne due con spina e presa e Dividere il peso . Se sei vicino ne srotoli solo uno .Meglio se l' avvolgitore lo comperi di plastica.
  10. Lukej
    Rame diventato nero
    @Livio Orsini grazie per la celere risposta. Però io un ottantina di metri l ho tirata e nel collegare spelando le estremità non ci sono stati segni. Quella annerita saranno i restanti venti metri che io però ho tenuto custodita insieme ad altri cavi. @reka dei venti metri si è annerito tutto non solo le estremità. Quella dentro i cavidotti sembrerebbe non avere segni quella che è rimasta fuori si
  11. Oggi
  12. giotto64
    HP Pavillon g6
    Salve,avrei bisogno di trovare la Flash Memory (a25l010o uf) di questo portatile HP Pavillon g6 ,che per una mia distrazione ho rovinato. Qualcuno sa dove posso reperirla?grazie
  13. BADPI59
    manda foto impianto
  14. click0
    Se hai bollitore esterno devi avere circolazione d'acqua calda "tecnica" tra la caldaia e il bollitore, c'è?
  15. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Ho provato a misurare anche con un multimetro analogico ( sanwa yx361tr ) tanto per togliere il dubbio ma le misure sono quasi uguali .
  16. cristian67
    Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
    Misura fatta col tester, non avendo la pinza amperometrica. Inserito tester in modalità mA tra il filo di terra proveniente dai profili del tetto e la terra dell'impianto di casa. Misuro 1,2 mA con inverter inserito e 0,4 mA con inverter spento
  17. Vedi se la tv dispone di test diagnostico del segnale e quaità con le classiche barre e facci sapere con quale livello e qualità ricevi quella frequenza.
  18. Riccardo Ottaviucci
    Di solito la tensione di accensione del cinescopio proviene direttamente dal secondario del trafo eat e non è a frequenza di rete ,pertanto il tester in AC da misure sballate.
  19. suppaman87
    Relè di interfaccia per uscite plc
    Anche io dove posso vado sempre di bus, utilizzando siemens dove possibile vado di Profinet. L'unico mio dubbio è riguardo alle alimentazioni. Mi succede spesso di "sezionare" le alimentazioni a zone, per facilitare la ricerca guasti sopratutto in impianti con cose sparse a distanze considerevoli l'una dall'altra. Con i relè viene facile perchè il plc ha sempre la stessa alimentazione, mentre cambia il comune sulle bobine e si puo andare anche a cambiare anche sul singolo relè. Nel caso di uscita diretta dal plc invece, sei vincolato almeno in un banco da 8bit di solito quindi bisogna pensare distrubuire bene anche le eventuali scorte anche in base a questo. Per quanto riguarda le "ciabatte", purtroppo non ho mai avuto il piacere di utilizzarle. In certi posti purtroppo faccio molta fatica a convincere i clienti a cambiare sistema andando con periferiche su bus a bordo macchina/impianto piuttosto che utilizzare le classiche JB cablate con cavo multipolare. Di sicuro anche queste ultime facilitano enormemente la vita sotto tutti i punti di vista: ingombri, cablaggi, moduli I/O lato quadro, cavi e canale, morsettiere.. Rilegendo mentre scrivo mi viene il dubbio che sia io in grado di spiegare le cose, altrimenti non capisco perchè rimanere inchiodati alla "mentalità" di 30 anni fa visto che vedo solo vantaggi. 😅
  20. fisica
    CONSUMO RAM DEL TAB PLCFORUM
    Livio, nei momenti di maggior rallentamento passo anche io a firefox, ma mi scoccia avere due browser diversi, operativi contemporaneamente. E' anche vero che chrome è famoso come mangiarisorse, ma qua si esagera! pensa che in questo momento sono arrivato a 2900 MB...
  21. Pappardella
    Ciao grazie della risposta. Scusa ma non ho capito la domanda. Il riscaldamento adesso è escluso, sono solo su acqua sanitaria...
  22. Livio Orsini
    Io uso Firefox e la RAM totale impegnata, con 2 pagine di PLCForum aperte, è 64MByte. Però essendo loggato come moderatore non vedo tutta la pubblicità.
  23. Pappardella
    Buonasera Livio, è sempre un piacere sentirti! Grazie della risposta. A fiamma spenta e acqua fredda segna sempre una temperatura assurda tipo 90 gradi...
  24. fisica
    Apro questa discussione, in quanto sul mio portatile ho notato un ampio consumo di RAM per il tab relativo a PLCFORUM. Nello screenshot appena fatto si vede quanto dico. giusto per coerenza, ecco anche lo screenshot del gestore attività Mentre una volta tenevo sempre presente il tab plcforum per comodità, adesso preferisco chiuderlo perchè la macchina subisce un pesante rallentamento. Accade anche ad altri? Qualcuno ha dei suggerimenti? Magari la cosa è legata alla quantità di popup pubblicitari (ed invasivi) presenti? Attualmente uso W11 e browser chrome 64bit, ovviamente aggiornato. Grazie
  25. pigroplc
    facciamo impianti da 500 output minimo tutti senza rele di interfaccia. Per le valvole pneumatiche e teleruttori si usano uscite da 0,5A e per Valvole per oleodinamica che di targa assorbono 1,25A oppure 1,49A si usano uscite da 2A Standard Siemens Balluff Murr ecc. (Safety quando serve). i relè intermedi causano solo problemi a mio avviso. Storico problemi? Zero, almeno dal 2008 anno in cui ho iniziato ad utilizzare gli ET200 Eco della Siemens. Se si guasta qualcosa è roba meccanica....
  26. Sono andato sulla pagina aggiornamento software, ha fatto un aggiornamento, ho rifatto la ricerca dei canali, non l’ha trovato neanche stavolta
  27. Bigboss80
    Ho appena fatto il test, mi da sempre 3.8 V sui pin del crt e la luminosità è sempre bassa , ho lasciato acceso per un minuto ma non ha cambiato nulla, il trasformatore piccolo che ho collegato al filamento è diventato abbastanza caldo al tatto, non scottava però era caldo, o è troppo piccolo e non c'è la fa oppure il problema è altro.
