  2. Colonial54
    Iniezione al volo Camma elettronica Vs Gearing
    Se non vuoi il tempo morto del ritorno iniettore, devi usarne due, per es. uno per ogni lato del nastro, oppure uno in alto ed uno in basso affinche' non interferiscano tra di loro, quando il primo e' pronto per il ritorno parte il secondo, e' il sistema che si usa nelle presse per estrusione metalli garantendo un eccellente continuita'.
  3. Maurizio Colombi
    Differenziale va giù ma posso accendere caldaia?
    Stacca la caldaia da dove è collegata adesso, riprova a riarmare le protezioni (a volte fosse proprio la caldaia la causa del guasto) e poi attaccala dove ti pare senza tante menate, sono due giorni che sei al freddo e per fortuna che è inverno...
  4. Stefano Dalmo
    Congelatore verticale Haier H2F-220WF - Errore Ed
    Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione . questa verrà chiusa . per il semplice motivo che anche le stesse problematiche possono essere generate da componenti diversi .
  5. La risposta è semplice : NO. La centrale e gli attuatori sono due componenti diverse che collaborano scambiandosi informazioni. Se il motore funziona male meccanicamente, alla centrale (in special modo alla ZA3) interessa fino a lì. Se la centrale funziona male, invece, il motore potrebbe risentirne. È un dato inconfutabile a cui nessuno, specialmente da remoto, può avere certezza.
  6. se serve anche in partenza per mantenere la selettività devi metterne uno meno "selettivo" nel quadro o prenderne uno più selettivo ed invertirlo con quello al contatore
  7. AlePiatta
    Ansaldo silopac D
    Buongiorno , oggi mi ha contattato il cliente che hanno provveduto a sostituire la spam ma senza risultati sostiene , che persiste sempre il problema a questo punto presumo un guasto all’eccitatrice
  8. Oggi
  9. Mi aspettavo Miele come marca consigliata. Asko invece non la conoscevo. In ogni caso spero di poter contare sulla mia ancora per tanti anni.
  10. Gdente Gdente
    salve stesso congelatore stesso errore, sostituita la sonda di sbrinamento ma l'errore persiste se gentilmente mi potete dare qualche consiglio. grazie anticipatamente
  11. Gdente Gdente
    salve volevo sapere se ha risolto , anche io lo stesso problema, stesso congelatore stesso errore , ho cambiato la sonda di sbrinamento ( defrosting ) e l'errore persiste . grazie anticipatamente
  12. lspatti
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Addirittura il tubo catodico, io ho avuto un plasma della Panasonic senza avere mai il minimo problema. Per me è frustrante acquistare un televisore spendendo una cifra importante e dover aggiungere altri 200€ per l'estensione della garanzia.
  13. UABC80
    Problema alla lavastoviglie ATINR.D14A+
    Così a naso: se la pompa di scarico funziona (il flusso d'acqua in uscita è buono?) e si sente un altro motore sforzare e fare odore, indagherei sulla pompa di lavaggio (quella più grande). Magari è bloccata da qualcosa o è usurata; oppure se la macchina è vecchia avrà ancora il condensatore, che sarà spompato e quindi andrà sostituito. Comunque sia, non insistere a farla andare perché peggioreresti le cose
  14. Stefano Dalmo
    Purtroppo devi capire il rumore di cui parli da chi o cosa lo genera . visto che lo fa per tutto il lavaggio non credo sia il motorino di scarico , e quindi l’antiallagamento . al limite la devi tirare fuori e togliere la fiancata , magari diventa tutto più semplice
  15. Grazie per i feedback Roby73. Preciso che si tratta di cancello condominiale e che ero presente al sopralluogo insieme all’amministratore. Il tecnico è rimasto circa 10/15 minuti e la conclusione è stata netta: “centralina da cambiare, seguirà preventivo”. Non sono stati effettuati né l’inversione dei motori né prove dirette a 230V. Con il tester ha misurato i condensatori (risultati circa 6 µF invece dei 12 µF nominali) e ha provato a sostituirli con altri che aveva con sé, senza però risolvere il problema. Al termine ha messo in sicurezza il cancello, sbloccando i motori/togliendo alimentazione. Il punto che vorrei chiarire non è tanto se la ZA3 sia guasta, ma perché. Mi chiedo se una incuria meccanica protratta nel tempo (mancanza di componenti interni, vibrazioni evidenti dell’anta DX, sforzi anomali segnalati più volte) possa aver dato il “colpo di grazia” alla centralina. In altre parole: è plausibile che la scheda si sia danneggiata perché il motore DX ha lavorato per diverso tempo in condizioni anomale (sforzo + vibrazioni), mentre il lato SX è rimasto integro perché meccanicamente stabile?
  16. GioFree
    Buongiorno a tutti, Sono nuovo del forum, e ho apprrezzato già molte delle indicazioni che sono state date su questa lavastoviglie già in altri casi. Ho tuttavia un problema diverso da quelli che ho finora letto. Da ieri la lavastoviglie ha avuto un problema: abbiamo avviato un lavaggio, e, come da sempre, abbiamo sentito il suono di fine lavaggio dopo circa un'ora. Non ci abbiamo fatto grande caso, ma avendo finito alle 23, dopo circa mezz'ora abbiamo sentito dei rumori: la lavastoviglie era come se stesse continuando a tentare di avviare un nuovo lavaggio. L'abbiamo spenta, e il giorno dopo mi sono ricordato che per la precedente lavatrice, il tecnico era intervenuto e aveva detto di utilizzare meno detersivo, in quanto la schiuma avrebbe dato problemi alla pompa di scarico. Ho pensato di far fare un lavaggio completo senza detersivo. In effetti ho aperto la lavastoviglie a metà del ciclo e l'acqua aveva molta schiuma. Alla fine del lavaggio, speravo di avere risolto, ma purtroppo dopo il segnale di fine lavaggio, non si è fermata. Ho provato ad avviare il solo risciacquo, ma stesso problema. Ora se avvio il programma di risciacquo, appena chiudo la porta e prima dell'avvio della pompa di scarico, che scarica tranquillamente, la lavastoviglie fa un rumore sordo, come se una pompa tentasse di avviarsi, ma non riesce bloccata da qualcosa. Il rumore smette se apro la porta. Il rumore permane per tutto il ciclo di risciacquo, anche se lo stesso viene portato alla fine. Tra l'altro alla fine del risciacquo sento un forte odore, che mi fa pensare ad un motore elettrico sotto sforzo o fuso.... Cosa dovrei controllare? Ho tolto il filtro ed è pulito, ho tolto la grata traforata sotto la ventola sul fondo, ed è pulito. Ho anche provato a resettare la lavastoviglie (tasto accensione e dei programmi, premuti per 15 secondi), ma nessuna differenza (salvo che la sequenza si è modificata, in alcuni casi si accendono due spie contemporaneamente). Potrei svitare la vasca sul fondo, ma vorrei prima capire cosa dovrei controllare..... Inoltre mi piacerebbe recuperare il manuale d'uso e di manutenzione: ho provato i link in altre risposte, ma risultano cancellati. Grazie a tutti per l'aiuto.
  17. reka
    cosa intendi con "separate le fasi"? lo hai fatto alla prima derivazione?
  18. mistertv
    Potrebbe, come potrebbe essere altro. A tornare indietro il tubo catodico ma oramai siamo schiavi del mercato perchè le scelte ce le facciamo imporre. I plasma ad esempio visto lo scarso successo non sono stati più prodotti. Oggi come oggi l'unica cosa che mi sento di consigliare è l'estensione della garanzia.
  19. Ho trovato sul forum un mio post analogo del 2017. Purtroppo non è completamente leggibile, tuttavia avevo risolto sostituendo il condensatore di filtro CP1 presente sulla scheda. Che sia ora di cambiarlo un'altra volta?
  20. Ciccio 27
    Smontaggio cestello
    Tra le due ralle del cuscinetto. Ma hai capito che cos'è la "ralla"?
  21. michpao
    Errore F22 su lavatrice Whirlpool TDLR 6252BS
    Quella in foto non è la scheda che controlla il motore! Segui i tre fili e la troverai fissata a mezza macchina …
  22. Prova a passare dall'assistenza: magari il problema è nel Ring
  23. Alessio Menditto
    Io rispondo a questa affermazione. Se sono collaborativi meglio così.
  24. Pippoloneddo
    Smontaggio cestello
    No, i cuscinetti sono rimasti dentro al guscio che conteneva il cestello, nella prima foto sì vede l'assenza e li c'era il para acqua, ma la coroncina dove diavolo dovrebbe essere inserita?
  25. Livio Orsini
    Ma chi ha installato l'impianto ha rilasciato la dichiarazione di conformità?
  26. Livio Orsini
    Motore auto frenante con Inverter
    Lo sa anche Adamo, infatti ha scritto: Comunque se vuoi che all'albero ci sia sempre coppia devi mettere in coppia il motore prima di aprire il freno.
  27. Ieri
  28. tasmatto
    Firmware per Haier LE40K5000TF
    salve, è la prima volta che scrivo nel forum, spero che qualcuno riesca a darmi una mano. ho il mio tv che all'avvio tira fuori la schermata haier e poi si spegne. dovrebbe essere il firmware ma che non riesco a recuperare su internet, per poi poterlo flashare tramite usb. il modello del tv è haiel LE40K5000TF mentre la motherboard è: 20-ASEU174-11-0X 20174_V11 Vi ringrazio in anticipo
