- Oggi
strano collegamento di un finder 26.01
ROBY 73 ha risposto a Mario Tempesta alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Mah? 🤔 Per carità, si può fare, ma sinceramente io non l'avrei mai fatto, piuttosto cambio un paio di fili e i collegamenti, ma avere un relè che comanda un altro relè solo per "convertire" il comando sulla fase, non è il "massimo", comunque l'importante è che alla fine tu abbia risolto. Ciao prego - Ieri
inverter da configurare EAsun power mod SMH III-4 WIFI
proni ha risposto a proni alla discussione in Fotovoltaico
scusa, MICHPAU, CE STATO UN ERRORE la foto non e questa. ti ringrazio per il tuo aiuto .. ho trovato il manuale in italiano .grazie mille . -
Sono in cantiere e non ho tempo di far prove e controllare, ma guarda che formati accetta il parametro. Se gli metti il mouse sopra dovrebbe apparirti il tooltip...
tribal123 ha iniziato a seguire Perdita acqua interna SMG ST324L
La mia lavastoviglie si riempie di acqua da spenta che penso arrivi (la vedo colare) dal foro sulla parete interna destra in foto. Da cosa può dipendere ?
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Sostituzione Urmet artico 1705
Roberto Garoscio ha risposto a robertoelverdadero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, il tuo è un sistema Bibus non più a catalogo, perchè lo devi sostituire? Se proprio devi la staffa è 1740/954. -
Lampadine a siluro a led che si bruciano nella pulsantiera urmet 925/214
Roberto Garoscio ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perfetto, prego. Infatti che io sappia non esiste. -
Macchina da caffe didiesse
Leone2285 ha risposto a jonnyciclista alla discussione in Piccoli elettrodomestici
A differenza di quella sistemata da me questa non ha una ulteriore spinta da sotto ma ci sono degli spessori che vanno aggiunti sul portacialda in plastica per eliminare il naturale allentamento che può crearsi col tempo. Ti allego l'immagine: Gli spessori sono marcati 8FR000032 e vanno sotto al portacapsula 8FR000034. Se non erro per allentare il portacapsula va allentato il dadino 8FR000031. Adesso non so in che materiale sono e se puoi fare artigianalmente questi spessori che comunque dovrebbero vendere. Premetto che io non ho mai sistemato questa macchinetta però facendo quanto detto dovresti risolvere. Spero che qualcuno possa confermare o meno quanto detto sopra. -
ALLUMY ha iniziato a seguire adattatore mono in bifonia
ALLUMY ha risposto a Jimmy_300 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Prova con questo adattatore da mono a "stereo": Ovviamente sentirai ancora in mono ma su entrambi gli auricolari. -
Mario Tempesta ha risposto a Mario Tempesta alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
aggiorno il topic. I pulsanti erano a lancio di neutro. ho finalmente rimosso il finder 26.01 e messo il tapo S110E. Il tapo è stato configurato in wet contact, aspettandosi la fase sul morsetto S ho comprato un finder 13.31 per praticamente convertire il lancio di neutro a lancio di fase (essendo monostabile) i faretti quindi ora sono sempre alimentati e ho configurato una azione nell'app tapo che in base allo stato dell's110e li accende e li spegne. (i faretti mi servono sempre alimentati perché è associate altre automazioni collegate ad altri sensori. grazie a @ROBY 73 e @Maurizio Colombi per l'aiuto -
All'atto pratico un thin client non è altro che un remotatore di porte fisiche. Contiene solo il firnware e una configurazione necessaria a collegarsi a un apparecchiatura che funziona da server, che poi questa apparecchiatura sia un architettura: PC, server, HMI o altro, è un discorso diverso. Non serve nessun tool del TIA per confiurarlo, ha a bordo un servere web a cui si accede con un comune browser. Cerca in rete con questa frase "cos'è un thin client" e ti si apre un mondo che a quanto pare non conosci.
alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
ALLUMY ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Anche se scenderanno un po' sotto carico, diciamo fino a 12V l'autoradio funzionerà comunque regolarmente, ma un'ultima prova sull'alimentatore io la farei giusto per sicurezza, con una lampadina per auto da 12V 55W come carico, giusto per simulare la tua autoradio che presumo abbia 4 canali di uscita per un totale di 100W (25W/canale) e supponendo che li userai tutti e quattro ma col volume a metà strada. Se misuri una tensione ancora sui 12V, puoi collegare l'autoradio e provare a sentire fino a che volume comincia a distorcere: quello è il punto in cui l'alimentatore comincia a sudare. Facci sapere com'è andata. -
jonnyciclista ha risposto a jonnyciclista alla discussione in Piccoli elettrodomestici
comunque l'erogazione esce fuori tra le due estremità dal supporto della cialda e il pressatore. -
Sapendo di sollevare un vespaio, porto l'esempio della mia personale tabella colori, permettetemi la frase, sbattendomene altamente di tutti i cambi di destinazione d'uso delle colorazioni consigliate dalle norme. La tabella colori che uso da sempre, quella che continuerò ad usare, quella che insegno ai miei ragazzi. Mi permetto, alla fine, di scrivere due o tre "cose" che ritengo essere molto importanti. TABELLA COLORI NERO - fase MARRONE - fase - comando lampade - linee dedicate GRIGIO - fase - comando lampade - linee dedicate ARANCIO - usi comuni BIANCO - usi comuni ROSA - usi comuni ROSSO usi comuni VIOLA usi comuni - fase linee dedicate BLU - neutro GIALLO/VERDE - terra CONSIDERAZIONI Già da qualche anno, non esistono in commercio, perchè non vengono prodotti, conduttori unipolari di colore VERDE e di colore GIALLO Se reperire cordine da 1,5 di tutti i colori, reperire cordine da 2,5 in su di colori "allegri" diventa un po' complicato. Molti grossisti devono ordinarle. Tutto questo relativamente alla realizzazione di impianti elettrici in ambito civile e similari.
Ottimo così allora!! Ricambio in toto, ciao
Sostituzione lampadina fluorescente con lampadina LED
Leone2285 ha risposto a Antonionni alla discussione in Illuminazione a Led
Nelle Osram quella da 7W a led che sostituisce quella 18W a fluorescenza sembra avere la linguetta a sinistra. Mentre quella da 10W a led che sostituisce quella da 26W sembra averlo a destra. Non ho indagato se cambia qualche cosa se alimenti quelle a led tagliando la linguetta come hai fatto. Sicuramente nelle vecchie a fluorescenza serviva a non invertire lampade a potenza diversa. Comunque ti allego il link del sito: https://shop.ledvance.it/products/osram-osram-dulux-d-led-em-ac-mains-led-rohre-14-8cm-ex-18w-7w-4000k-kaltweiss-g24d-2 Apri la seconda immagine per guardare la posizione della linguetta. -
Prelevare la tensione 220v, da cappa cucina
ROBY 73 ha risposto a wpim10 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ottimo direi, magari se vuoi posta una foto dei collegamenti che hai fatto nella scatola e della cappa -
Maurizio Colombi ha risposto a wpim10 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Saggia decisione! -
Antonionni ha risposto a Antonionni alla discussione in Illuminazione a Led
Aggiungo il codice della lampadina attuale: sylvania lynx-d superia attaco G24d-2 -
Primo no-frost Miele KFN 4375 CD e primi dubbi su rumori e strano adesivo posteriore
Alessio Menditto ha risposto a Honig alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Certo va benissimo la curiosità ci mancherebbe! -
Marco Fornaciari ha risposto a wpim10 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Appunto perché non si conosce fisicamente l'interlocutore, bisogna tirare a indovinare dalle parole scritte, e nel caso le indicazioni di sicurezza non sono mai abbastanza. D'altra parte chi conosce un minimo gli interventi da fare in un caso come questo parte con domande diverse, e dopo x risposte negative dovrebbe rivedere la sua posizione. In ogni caso in rete ci sono: cataloghi e manuali. Fermo restando che ti hanno risposto professionisti o ex professionisti in pensione. -
Quadro con 2 magnetotermici e un restart
doom2 ha risposto a doom2 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Buonasera a tutti, grazie per le risposte. Stavo pensando come consigliato di sostituire i 2 MT con 2 MTD che ne pensate se utilizzo uno 16A di tipo F per la parte di linea dove sono sono collegato condizionatore e lavatrice) e per l'altra parte di linea utilizzo un MTD 16A di tipo A. Questa soluzione ha senso per ridurre l'interruzione di tutto l'impianto per via di queste randomiche dispersioni Grazie in anticipo per le vostre risposte -
Leone2285 ha risposto a wpim10 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ne ero sicuro che alla fine avresti risolto. Delle volte si vuole scoraggiare perché proprio non conoscendo chi si ha davanti si tende a preservare la sua salute piuttosto che la riparazione. Ottimo lavoro! 👍 -
Toshiba condizionatore e inverter RAS-B07 - problema SPIE
danilo3211 ha risposto a danilo3211 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
proverò a staccare la corrente come primo approccio......ti ringrazio per la chiara risposta sei stato gentilissimo ti faccio sapere🤝 -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice LG
Lavatrice LG
Stefano Dalmo ha risposto a daniele gorlin alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla il cablaggio tra sensore di all posto sul motore e scheda . Se tutto bene , credo che lo si debba sostituire . se neanche funzionasse , si vede che la scheda riparata ha avuto più di un problema
