Axel00 ha aderito alla comunità
Almeno il server MCP che uso per integrare Claude funziona sia con la V21 che con la V21.1.
Livio Orsini ha iniziato a seguire Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5 e Ups Riello vision vts 1500 errore F38
Livio Orsini ha risposto a torello29 alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Secondo regolamento gli accodamenti sono sempre vietati. InoltreTorello è inattivo da circa un anno. Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione. -
Livio Orsini ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
È un motore monofase o trifase? Se è un motore monofase deve avere il condensatore, che non serve come spunto ma serve per sfasare la tensione dell'avvolgimen to ausiliario. Questi motori se non hanno il condensatore efficiente non funzionano. È probabile che sia il condensatore he ha perso le sue caratteristiche. Riesce a partire perchè alla partenza il compressore soffia a vuoto, poi la valvola chiude il circuito verso il serbatoio ed il compressore richiede sempre più coppia al motore; se il condensatopre è degrato il motore ha coppia molto inferiore alla nominale, da qui l'effetto che tu segnali. -
Aspirapolvere Miele S 275i
NovellinoXX ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Unisci i fili blu e i fili neri (blu con blu, nero con nero), sulle due giunzioni unisci i terminali esterni del condensatore. Avanza il terminale centrale del condensatore che lo colleghi alla massa del motore. P.S. mi è vento fuori anche questo che va anche bene. -
Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
Livio Orsini ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
Secondo me sarebbe meglio stare un po' più bassi rispetto alla nominale, visto che il motore è sotto alimentato. C'è anche da tenere presente che il motore, girando più lentamente, gode anche di una ventilazione inferiore rispetto a quella prevista. Questa è un'applicazione che non rientra nelle regole generali. Dipende dal diagramma velocità-coppia dell'elica della ventola e da come è stato dimensionato il motore. Ad esempio se il motore fosse stato dimensionato molto abbondantemente, la velocità si attesterebbe a valori non molto inferiori aquella nominale. -
é una bufala, ho istallato va v21.1 su una vm con la v21, mi ritrovo la doppia versione come sempre, ho aperto un progetto v21 con la v21.1 al momento di salvarla un messaggio mi informa che se la salvavo in v21.1 non potevo più aprirlo in v21. Anche l'estensione del file è v21_1. L'unica cosa che non ho verificato è sul plc, se un progetto v21 già sul plc lo scarico con una versione v21.1 se aggiorna tutto o lo vede come versione corretta. 🤬🤬🤬🤬
Leone2285 ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
A un mio amico hanno fatto pagare 50€ per un condensatore da 12microF di una cappa Neff. Ormai certi prezzi sono fuori controllo. - Oggi
La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
Marco Fornaciari ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dato che il problema è sorto dopo una riparazione, meglio che ti rivolgi a chi a eseguito la riparazione. -
Ma i sifoni posizionati correttamente, e pure puliti, ci sono?
costantino 1 ha aderito alla comunità
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Grazie innanzitutto. Chiedo, per quello economico, dal momento che l'originale ha i due fili, positivo e negativo, in entrata ed in uscita, come deve essere collegato. Solo il filo blu, in entrata ed uscita, ed il nero collegato direttamente? -
Angelo.ba ha risposto a torello29 alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Ciao Torello ho lo stesso problema con un RIELLO ups uguale puoi dirmi come hai risolto grazie -
Angelo.ba ha iniziato a seguire Ups Riello vision vts 1500 errore F38
Zainetto ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Purtroppo non ho schemi e quelli in rete non hanno una definizione sufficiente, l'unica cosa che posso consigliarti è di grattare attorno alla piazzola saltata e vedere se è rimasto un residuo di pista. -
Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
mrgianfranco ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Premesso che la macchina citata non mi sento neanche di commentarla!...premesso anche che da quello che ho capito, tu hai vicini che fanno baccano con anche una pompetta trituratrice per scaricare il wc rumorosa ..la cosa capisco non sia piacevole, fare a sfida a chi fa più rumori non credo sia la scelta giusta a mio avviso, ti consiglio con calma di parlarci, esporre la situazione e cercare soluzioni pacifiche...tutto il resto richiede tempi biblici, soldi e fatica con risultati spesso insoddisfacenti! -
..nessun AIUTO ? ....
fumasim ha iniziato a seguire gorgoglii scarico
ciao a tutti, come vedete dall'immagine ho questo collegamento , ma dalo scarico esterno si sentono continui gorgoglii quando si usa lo scarico interno. ci sono soluzioni?
mrgianfranco ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
cerca meglio, anche se non impossibile è strano non ci sia! se invece lasci l'aria sempre aperta quindi il serbatoio non va in pressione il motore funziona normalmente oppure fa lo stesso gioco? -
Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Il problema era il condensatore principale del microonde che eracandato in corto e aveva fatto anche saltare il fusibile… sembrerebbe un caso chiuso al momento. Scrivo per i posteri … o a me stesso . Saluti -
Dmitry Myadzelets ha iniziato a seguire La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
Dmitry Myadzelets ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti. Dopo aver sostituito la membrana della valvola a tre vie, ho riscontrato un problema: la caldaia va in blocco (spia rossa lampeggiante, spia gialla spenta). Sembra che non tenti nemmeno di aprire la valvola del gas. Il manuale della caldaia indica che questo tipo di blocco può essere causato dall'intervento del termostato di sovratemperatura oppure dalla presenza di una fiamma parassita. Inizialmente, l'ipotesi di una temperatura eccessiva mi sembrava poco plausibile. Tuttavia, considerando che si tratta di un sensore (termostato Klixon a due contatti) inserito nel circuito di alimentazione della valvola del gas e montato sul tubo all'uscita dello scambiatore primario, ho ipotizzato che possa essere stato danneggiato durante la sostituzione della membrana della valvola a tre vie. La mia domanda è: dove si trova fisicamente questo sensore? Non riesco a individuarlo. In alternativa, dove si trovano i suoi contatti sulla scheda elettronica, in modo da poter verificare la continuità elettrica? Vi ringrazio in anticipo. P.S. Qui si trova il manuale di Immegras Eolo Mini. -
Dmitry Myadzelets ha aderito alla comunità
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
archimax ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Giorgio mi sorge un dubbio tremendo : a maggio avevo problemi analoghi (uno dei problemi era che non rilevava l' accensione della fiamma) e dopo aver cambiato schede e sensore fiamma , nel forum qualcuno mi ha suggerito di verificare neutro e fase ; nonostante che non avessi fatto nulla all impianto di casa ho trovato neutro e fase invertito . Ho rimesso a posto le polarità sulla morsettiera della caldaia e ha cominciato ha rifunzionare tutto correttamente . ora come ultima spiaggia ho ricontrollato la morsettiera della caldaia e ho trovato FASE - FASE , con 220 volt tra le due fasi e 120 volt tra fase e massa. Praticamente non ho più il neutro e questo mi chiedo se potrebbe giustificare i problemi che ho ora : modulazione randomica e blocchi saltuari all accensione. -
si, se hai istallato già la v21 la v21.1 aggiorna la versione precedente non avrai quindi 2 versioni e i file hanno sempre l'estensione 21. Aspettavo a cercarla dopo il 24 dopo la presentazione ufficiale al SPS di norimberga.
acquaman ha iniziato a seguire Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
acquaman ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
La corrente alla quale tarare la termica è quella riportata nella targa del motore a stella si può calcolare o si tara in funzione della corrente letta con la pinza amperometrica? -
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Ganimede77 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non a moltissimo, se c'è la perdita, non è che il gas esce tutto come se fosse esplosa una camera d'aria della bicicletta. Man mano, con la continua pressione del compressore ne esce un poco alla volta, impiega settimane o mesi ad arrivare allo stato in cui non scalda più nulla. Quindi se hai modo di misurare la temperatura dell'aria dentro al tamburo, ha un dettaglio in più. Deve assestarsi intorno ai 50-55° in un ciclo cotone o a tempo. Sotto è già non efficiente e non riesce a condensare. -
Per aggiornamento intendi che se apro un software fatto con la 21.1 con la 21 me lo apre lo stesso? Perchè altrimenti è come un versione nuova come avevano fatto con la 15 e la 15.1
volendo provare, sono già uscite le versioni trial di 21gg https://support.industry.siemens.com/cs/document/110004178/software-download-(trial)-simatic-step-7-v21-1-incl-safety-v21-1-and-wincc-v21-1?lc=en-IT&dti=-1
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
gb13301 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
appena Appena avro due minuti faro questa provva, grazie!!
