  2. Andrea Annoni
    Concepire un anti jammer domestico
    Non puoi. Da come descrivi il MikroTik è il GW. non hai un sistema wifi con controller zigbee non centra nulla con wifi
  3. mistertv
    mi occorre il file del firmware per LED32C1600H TV LED CHANGHONG.
    Devi riscrivere la SPI non lo aggiorni da usb se questa è guasta.
  4. mistertv
    TV Samsung curvo, retro illuminazione non va.
    Riportalo al tecnico che te le ha sostituite. Il lavoro è in garanzia.
  5. Oggi
  6. Domenico Maschio
    Robus 600 Nice
    Ho avuto anche io lo stesso problema con il motore Robus 600 ,alcuni anni fa, ma con cancello scorrevole abbastanza grande . Era un problema meccanico per una ruota rotta che faceva bloccare il cancello a volte , anche avendo aumentato la forza motore al massimo . Prova a sganciare il motore e farlo avanzare a mano per vedere se ci sono intoppi fisici . Ciao
  7. Leone2285
    consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
    Come in ogni cosa la soluzione perfetta non esiste. Però dalle vostre parole sono emerse interessanti osservazioni che dovrebbero portare almeno ad una scelta più consapevole.
  8. Ipso
    @Andrea AnnoniAndrea, ciao io ho nella mia LAN sia dispositivi WiFi che dispositivi Zigbee integrati nell hub domotico Home Assistant e ho come router un Mikrotik collegato sulla ethernet 1 ad una antenna ubiquiti con cui ho fatto un ponte radio per collegarmi ad un router collegato a Fastweb, come dovrei configurare il Mikrotik per monitorare eventuali attività di jamming? Inoltre quando dici "prediligere quelli che hanno API".che significa? Grazie mille
  9. e-gino
    Per carità non mi sono sentito aggredito, ma penso che un clima pacato della discussione possa aiutare l'opener a prendere una decisione consapevole. Rimanendo sul boiler PdC Ariston da te citato, che in rete si trova a 1750 €, vorrei puntualizzare che la temperatura max con sola PdC è 55 C... per raggiungere i 75° ci vuole l'aiuto della resistenza elettrica da 2000 W. Altri dati interessanti sono il tempo rnecessario per raggiungere la temperatura di esercizio (7 h e 57 minuti) il livello di rumore (53 dB, ovvero sopra la soglia di fastidio, che una rapida ricerca indica in fissata in 50 dB) la capacità in litri (200) (gli altri parametri nello screenshot allegato). Poi se uno ha la capacità di spesa (installazione compresa, i cui costi non sono da sottovalutare) e il locale adatto per metterla lontano dalla zona living, con un oggetto del genere si manda avanti una villetta unifamiliare, potendo contare su costi di esercizio ridotti.
  10. Andrea Annoni
    Ci sono diverse possibilità dipende sicuramente da che sistema si ha, da prediligere quelli che hanno API. Ubiquiti, Ruijie, MikroTik ecc. Ruijie ad esempio fa già una cosa simile., oppure oggi è assolutamente normale usare un agente AI per gestire le varie situazioni, dipende sempre da cosa si ha e cosa si vuole.
  11. Ipso
    @Andrea AnnoniCiao Andrea, secondo te a livello di LAN domestica che soluzione si potrebbe adottare per rilevare tentativi di offuscamento di dispositivi wireless e far scattare una notifica sul cellulare o una sirena che scatta quando magari tutti i dispositivi wireless sono off line, una strada potrebbe essere integrare i vari dispositivi in Home Assistant e far partire una automazione quando tutti i dispositivi non sono piu raggiungibili? Grazie buona domenica
  12. Roberto Garoscio
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Il sostituto esiste, 1740/40 con staffa 1740/954.
  13. giorgio17
    Per esempio dal sito Ariston: Temperatura max acqua solo pompa di calore/con R Nuos Primo 240 litri 55/75 °C E se ti sembra di essere stato aggredito chiedo scusa
  14. e-gino
    Ammetto di non sapere che i boiler a PdC hanno la funzione antilegionella incorporata, comunque l'informazione sulle temperature medie raggiunte da tali apparati è di pubblico dominio, basta fare una ricerca (rif. screenshot). Poi ci saranno anche le pdc fuoriclasse che vanno a 80° c, per carità... come le BEV che in genere non superano i 160 kmh ma in qualche caso raggiungono i 300 kmh (es. Ferrari Luce) Al di là della correttezza delle informazioni fornite, non capisco comunque l'aggressività, se un forumista ritiene che l'informazione che un altro forumista ha dato non sia corretta, basta che risponda correggendo, possibilmente fornendo le fonti.
  15. Marco Fornaciari
    Ventilatore a soffitto con 6 velocità
    Si quel motore è un BLDC, è pilotato da un inverter che è a bordo di quella scheda. Se senza pale funziona è probabile che il problema sia il motore.
  16. Alessio Menditto
    Oddio “contrario” è una parola grossa, sono contrario alla banalizzazione del marketing. Una pdc tipo boiler per arrivare a temperatura sopra quella massima che può raggiungere, ha bisogno di resistenza elettrica, niente di male per carità, ma come? Mi fai la poesia della cosa ecologista della pdc che rende più della resistenza elettrica, poi ce la devi mettere per forza altrimenti addio temperatura giusta nel boiler? Serve un pò di coerenza.
  17. Dovrebbe essere un motore BLDC e quindi necessita di essere pilotato da un driver e non può essere alimentato direttamente.
  18. giorgio17
    Comunque le schede elettroniche ci sono sia nelle caldaie che nelle PDC,che poi non riesco a capire come mai nelle semplici PDC solo acqua sanitaria devono per forza montare schede con mille parametri per far funzionare un compressore e un ventilatore dove basta un semplice termostato. E a proposito di costi 20 anni fa conveniva di più produrre acqua calda sanitaria con una caldaia piuttosto che con i pannelli solari(conti fatti da persone competenti).Adesso conviene una PDC tipo boiler anche se Alessio è molto contrario a questi sistemi.
  19. Per la cronaca: operatore sostituito tramite assistenza tecnica ufficiale, spesa 1k eur e passa.
  20. Riccardo Ottaviucci
    Samsung pannello
    doppio
  21. Riccardo Ottaviucci
    prova qui
  22. Mi intrometto solo per dare un piccolo aiuto, visto che stecos è un tecnico, non posso dire altro, non è come si pensa, il pannello in questi casi non è in corto.
  23. robertoelverdadero
    Impianto condominiale e problema solo mio. Ma la Urmet non ha fatto un degno sostituto di questo video compatibile con il tipo di impianto ? Anche se non è più in catalogo che cosa bisogna fare cambiare tutto l impianto ? Mi sembra strano. Anche in termini di estetica non è più il massimo avere un videocitofono così dentro casa …
  24. robertoelverdadero
    Impianto condominiale. L appartamento in questione ha due videocitofoni. Il problema non può essere sul posto esterno, altrimenti tutti lamenterebbero il problema …
  25. Freddydomina88
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Allora adesso ho collegato facciamo da Elvox a cornetta Urmet 1 su 1, 2 su 2 e 3 su 6. E fin qui l'audio funziona. Poi collegherò ma li ho già testati ma li ho staccati pensando che fossero loro il problema. Massa condominiale " che ripeto è a parte ha un altro circuito un litro magnetotermico ecc ecc" su 10 ponte con i 2 tasti ausiliari. Sul 9 cancello pedonale. Tasto 1 luci tasto 2 porta condominiale. Mi manca solo il CA che ho individuato il filo ma non suona o meglio fa solo clip
  26. Buongiorno. Sono arrivato alla conclusione che la centralina che ho ritirato dalla Cina non ha la potenza per fare girare il motore, i tre fili che vanno al motore sono contrassegnati con le lettere V-U-W. Sapete dirmi se inserisco un alimentatore con un relé in modo che come invio l'impulso dal telecomando il relé invia la tensione dell'alimentatore esterno, ma i fili sono tre come dovrei collegare l'alimentatore? Grazie
  27. Scusa del ritardo con cui rispondo, ho avuto problemi con il PC... Questa cosa non la sapevo, grazie! Come posso identificare le linee da escludere? Ho trovato questo video ma non è il mio TV...
