  1. Oggi
  2. trittico6969
    Comelit 5701
    Se volessi provarlo sul banco, al morsetto Più e meno quanti volt devo dare? E Dove inserire il pulsante per farlo suonare?
  3. sormike
    Eccesso calcare in serbatoio solare
    A parziale integrazione della discussione, ho trovato delle foto che ho fatto appena ho preso possesso della casa in cui è installato il collettore in oggetto, che vi illustro per coloro che, spero, possano riconescerne marca, produttore, o qualunque altra informazione. Questa era l'unica targhetta presente, già illeggibile Questo invece è come si presentava 14 anni or sono: E viste le dimensioni (esterne) che sono 170x46, ipotizzando uno spessore della coibentazione di 4 cm, dovrebbe avere un serbatoio di 180Lt.
  4. anguspap
    Baxi duo-tech e pressione che non sta fatta
    Ho dato un occhiata e ho un paio di perplessità,la prima il costo,aggiungendo 50-100 euro si compra una pompa disincrostante.la seconda,uno avvia il riscaldamento ma in un circuito chiuso raggiunge velocemente la temeratura impostata,in teoria è più il tempo che sta ferma.
  5. SHKODRAN
    zenOn 6.xx & 7.xx keygenerator
    Hello, Below as described. For information, contact: Uare Engineering team-uare@yandex.com Video: https://www.youtube.com/watch?v=jV6549sXIKw Regards, SHKODRAN
  6. Stefano Dalmo
    Scaldino gas
    In effetti i due cavi rossi devono risultare chiusi
  7. Stefano Dalmo
    Scaldino gas
    Controlla il sensore di surriscaldamento , posto a destra del bruciatore . controlla il sensore fumi . Sempre a destra , sul camino . se i circuiti sono chiusi , bisogna controllare se la valvola gas viene alimentata . se viene alimentata , o la stessa è bloccata in chiusura o non vi arriva gas .
  8. robertice
    Installazione autoclave - consigli
    Se nel bagno c'è la chiusura generale puoi collegare l'autoclave lì, mettendo un serbatoio e la pompa dentro così elimini il rumore
  9. Iris63
    Condizionatore comfee serie nova
    Gia meglio chiamare un tecnico. Grazie
  10. Nadine 82
    Differenziale che scatta spesso
    Grazie drn5. Purtroppo l'elettricista che fece il lavoro molti anni fa, come centralino dell'appartamento, posizionò un 8 moduli: 2 li occupa l'attuale differenziale a monte delle 3 linee; due linee (diciamo mezzo e mezzo appartamento) hanno due mt a 2 moduli ciascuno; una linea verso la lavanderia ha un mt a un modulo; resta libero 1 solo modulo! (e il differenziale a scorta è un 2 moduli). Ma per fare delle prove potrei anche lasciare il differenziale a scorta, volante, tanto è una zona non accessibile. Potrei allora lasciare l'attuale differenziale seguito da due mt di due linee, mentre a valle del terzo mt potrei mettere il differenziale a scorta, e quindi iniziare a capire almeno su quale linea avviene la dispersione. Sicuramente non dipende dalla linea elettrica che alimenta l'abitazione, ho a valle del quadro enel, altri due MTD in zona officina, e non hanno MAI avuto una dispersione in 10 anni.
  11. Perchè non: - mettere l'esistente dopo il primo MT - mettere quello che hai di scorta dopo il secondo MT - acquistarne un altro puro da 30mA 25A da mettere dopo il terzo MT sempre che ci stiano tutti nel centralino
  12. Maurizio Colombi
    Test impatto ombre sui pannelli.
    Eh no! Siamo in quota, quindi passi per il casco, ma non per le imbracature ..
  13. Ciao, premetto che l'impianto di casa è abbastanza vecchio (+ di 30 anni). Le 3 linee che dipartono dal quadretto principale dell'appartamento, sono protette tutte e 3 da un differenziale Stotz F362 (solito 0,03A). Negli anni ogni tanto qualche scatto mi è capitato, ma adesso negli ultimi 3 giorni è scattato almeno 5 volte, alcune quando non ero a casa (in funzione vi era solo il frigor, ma ovviamente anche tutto il resto è sotto tensione. L'idea sarebbe di cambiarlo, ma onestamente vorrei prima capire se è un problema suo, oppure effettivamente vi è qualche dispersione verso terra di 30mA. Al momento a scorta non utilizzato ho un differenziale Siemens 5 SM3 312-0 RCCB - 0,03A - 25A (credo sia un differenziale puro, classe AC). Quindi come prima prova potrei sostituirlo provvisoriamente è adeguato? Oppure avevo pensato, se interpongo a valle dell'attuale differenziale, quest'altro (che sono entrambi 0,03A però), ovvero magari lo metto a valle su una delle 3 linee, se vi fosse veramente una dispersione, salterebbe solo il differenziale più vicino alla linea, e non quello delle 3 linee? Così potrei isolare da quale linea delle 3, proviene la dispersione... (oppure dovrei munirmi di un differenziale da 0,01A per un test del genere?). E per finire, è possibile al banco, verificare se questo vecchio differenziale scatta in modo regolare? Grazie
  14. ciciusx
    Macchina caffè baby gaggia e valvola sovrapressione
    Meglio tardi che mai! Ho risolto! Dopo averne comprata un'altra usata ma con lo stesso problema ho scoperto che ha una foro esagonale nella parte bassa che avvitandolo con una chiave a brugola si regola! Domanda: come faccio a capire fino a che punto stringere? Partendo dal fatto che (studiando diversi post al riguardo anche in altri forum) danno la valvola regolata sui 15 BAR ma in realtà per un'estrazione del caffè ottimale deve essere a 9 Bar ho smontato il doppio beccuccio al braccetto portafiltro, ho avvitato un manometro che di fatto misura la pressione dell'erogazione; essendo senza uscita mi hanno consigliato di regolarla a 10 BAR perchè poi col portafiltro e caffè la pressione effettiva è di 9 BAR; quindi erogando col manometro ho regolato con la brugola stringendola fino a far arrivare il manometro a 10 BAR. Poi ho comprato un portafiltro "bottomless" e metto dei dischi forati una volta pressato il caffe per sporcare meno la doccetta dopo l'erogazione...insomma ora un caffè perfetto macinando al momento i grani di caffè per ogni erogazione.
  15. Onibur
    Scaldino gas
    https://youtube.com/shorts/Zia9jcGkB6U?feature=share
  16. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Questo programma lana è iper aggressivo - ditemi quello che volete. Lavo da una vita e da appassionato lavatricista mi sento di avere esperienza sul campo per affermare ciò che scrivo. Se il programma potrebbe andare benissimo per i capi in misto lana, per la pura lana e il cashmire è un massacro.
  17. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Oggi sono stato in casa di una persona che lamenta gli stessi problemi con ASKO ma con un altro modello - il 5096 - che dovrebbe essere l'ultima serie. Abbiamo fatto due bucati uguali pesando acribicamente la biancheria - uno nella ASKO 5096 e uno nella ASKO 4096 che possiede dal 2023 e che ha in officina. Ebbene - la 5096 si comporta come la mia (che, tra parentesi, è stata settata sugli 8kg dal tecnico durante la sua visita) e constatiamo gli stessi problemi. Lui è stato più sveglio di me e la restituirà a Euronics orientandosi su altro - io invece mi sono preso una bella fregatura.
  18. Onibur
    Scaldino gas
    BRD LNX ONM 14 LPG EU S/N 3632419 WU 200840050286
  19. Marco1510
    Si, è giusto una stima grossolana. Assolutamente, se la scala non mi da sicurezza non salgo. Tentai di salire quando i primi installatori fecero l'impianto il 2 settembre 2025 ma mi fermai a meta' scala. Da un mese circa ne ho acquistata una professionale, a 3 stadi, con la base allargabile. E la fisso con funi alla ringhiera in piu' parti. Non c'è paragone con la scala di prima. Si ha da subito la sensazione di sicurezza appena la si sale. La prima volta ho dovuto farmi coraggio, ma adesso salgo benissimo, sempre con la massima attenzione e senza fretta. E' importante lasciare che la scala superi il solaio con almeno 5 o 6 gradini. A proposito di sicurezza (non voglio riaprire la vecchia discussione) ma... sapete che i primi installatori lavoravano senza casco ne imbragature? Passi per le imbragature, in fondo si tratta di lastrico solare bello ampio, ma il casco è segno anche di professionalità oltre che, chiaramente, di sicurezza. Non me ne accorsi. Me ne sono accorto solo qualche giorno fa, visionando il video che feci col drone mentre lavoravano. Non feci caso al casco mancante, archiviai il video senza guardarlo. Ma 3 giorni fa mi è venuto il dubbio e ho visionato il video. Per dire la differenza... il personale della nuova ditta installatrice mi ha invitato a scendere dal lastrico perche' ero l'unico senza casco. Io da geometra volevo aiutarli nel prendere gli allineamenti. Ma non c'è stato bisogno, erano professionisti e infatti hanno fatto un lavoro a regola d'arte.
  20. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Livio sei stato profetico. Era da un po' che aspettavo notizie dal mio vicino per aggiornarvi. Non chiamandomi mai, se non ieri per dirmi che non funziona, significa che per un mese ha funzionato. Adesso però a differenza di prima quando lo accendo si sente il classico suono stridulo che precede la scarica che però non avviene mai. Quindi si sente ininterrottamente questo suono stridulo e flebile. Dissaldando i componenti sembrano presentare i vecchi valori.
  21. Maurizio Colombi
    Novellino, per cortesia, quando incolli testi presi da altre fonti, unifica la formattazione del testo. Purtroppo abbiamo un editor che non lo fa in automatico...
  22. Si hai ragione, ho scritto molle, ma prima di intervenire e tenerla come backup (visto che lo spazio c'è), serve una macchina nuova perché ci sarebbero anche le gomme da cambiare (non tutte facilmente reperibil/convenienti). Pensavo alla ASKO W2084BW o W1084BW anche se sono da 8kg
  23. Stefano Dalmo
    Scaldino gas
    Modello preciso dello scaldino .
  24. NovellinoXX
    La potenza (W) nell'equazione di Ohm (P=V2/R) é una funzione quadratica , nè lineare, nè esponenziale.
  25. Onibur
    Scaldino gas
    Si sente la scintilla e la vedo.
  26. Francolotto
    LC-46LE630E non riceve comandi dal telecomando
    Scusate ma io ho lo stesso identico problema il tv non riceve dal telecomando, premetto che ho usato un telecomando universale ma non va. Ho comprato su ebay LA PULSANTIERA INTERA USATA ma fa la stessa cosa non credo che anche la pulsantiera comprata ha lo stesso difetto mah. comunque ho provato ad aprirla ma pare tutto sigillato un manicomio. Chiedevo dovrei provare con un telecomando originale? In pratica il tv si accendeva solo il led blu poi premendo sul tasto a sfioramento tentava di partire ma poco dopo si spegneva di nuovo fisso blu. Hoo sostituito la Nand e il tv ora funziona il problema che esce la prima installazione e quindi per inserire la nuova password ci vuole per forza il telecomando ma ahimè non funziona. Tutti i tasti funzionano perchè mi fa andare nel menu e sopra e sotto. Potete aiutarmi per favore? ciao un salutone a tutti
