sergio1289 ha iniziato a seguire Pozzo artesiano non funzionante
sergio1289 ha risposto a Salvo Ippolito alla discussione in Pompe (Idraulica)
salve a tutti. anni fa' avevamo lo stesso problema della sabbia aspirata dalla pompa. avevamo risolto mettendo un tubo in PVC lungo quanto la pompa e fatto delle fenditure e avvolto attorno al tubo dei sacconi in plastica telata che fungevano da filtro. risultato il motore trascorsi già tanti anni sta ancora andando senza nessun problema. -
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Pensavo fosse il caldo ma ho visto le temperature a cui possono lavorare gli integrati ed è da escludere, anche l'alimentazione è da escludere, primo perchè l'ho controllata e poi perchè è alimentato da una batteria. Pulsante verificato, ho provato anche con un altro, non è lui il problema. Il circuito l'ho sigillato per proteggerlo dal freddo, dal calore e dall'umidità, l'ho affogato in quel prodotto che si usa per le scatole elettriche e poi chiuso nel polistirolo. -
fenner ha iniziato a seguire Thoms 49UZ87766 Immaggine spezzettata.
fenner ha risposto a fenner alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Purtroppo sono andato già sul portale della thomson ma il modello non esiste in lista? -
Grazie @Stefano Dalmo, ma il modello è a camera chiusa? Con pochi euro in più c'è anche a camera chiusa e sempre a condensazione https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwiti82Bp5-VAxXZkoMHHW-FJQkYACICCAEQGhoCZWY&co=1&ase=2&gclid=CjwKCAjwgO7RBhBKEiwAZNP85klTuoLv-P9TI2QY8DXmm2kmbYgCn-IOKWqvyrn7u4gnrpPE87Lo5RoCXUAQAvD_BwE&cce=2&category=acrcp_v1_32&sig=AOD64_2CMlgltO1DC8rrWDetXYPcZIxsBQ&ctype=5&q=&nis=4&ved=2ahUKEwjJ9caBp5-VAxVWhP0HHYIUKO0Q5bgDKAB6BAgNEAs&adurl=
Bosch Therm T4200 11-2 23: tenta di accendersi anche con acqua chiusa
UABC80 ha risposto a enrico3 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Quando fa il difetto, misuralo con l'ohmetro come ti è stato consigliato -
Candy CS4 1272DE/1-S con reazioni canore ed errore 20
UABC80 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io farei entrambi, per una bella cura dentro e fuori 😁 -
enrico3 ha risposto a enrico3 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Dopo il cambio batterie lo scaldabagno non ripartiva. Ho individuato il microinterruttore del gruppo acqua e, spostandone manualmente la levetta verso sinistra con un piccolo cacciavite fino a sentire partire il tic-tic dell'accensione, lo scaldabagno è tornato operativo. Da quel momento l'apparecchio funziona normalmente con acqua aperta, ma a rubinetti chiusi continua a effettuare cicli periodici di accensione.Tuttavia, a rubinetti chiusi, dopo alcuni secondi inizia il ciclo anomalo descritto in precedenza. È possibile che il microinterruttore o il meccanismo che lo aziona resti parzialmente attivato o abbia contatti instabili? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Candy CS4 1272DE/1-S con reazioni canore ed errore 20
Ciccio 27 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Da quello che mi pare di aver capito, è sempre stata utilizzata con molto detersivo in polvere, ma praticamente a freddo, visto che mi pare di intravedere la serpentina stranamente quasi del tutto pulita, eppure qui l'acqua è estremamente calcarea. Anche maneggiando tra le mani il manicotto di scarico, si sono staccate dall'interno diverse scaglie. Adesso però rimango in tema per l'altro quesito... 😅 Fatto il collaudo a vuoto, verso la fine del ciclo il cicalino ha continuato a suonare ad intermittenza, e smetteva solo se era attivo il blocco pulsanti per i bambini. Il bello di questi elettronica è che il cicalino fa dei suoni diversi a seconda dei comandi che assegni. Mi sembra di aver capito che il problema è il pulsante che dà l'avvio al ciclo, al quale corrisponde proprio la tonalità di suono che sentivo durante la prova. Anche perché simulando l'impostazione di un altro ciclo, ad un certo punto l'oblò si è bloccato da solo ed è partito il programma. Pensate che possa bastare il riscaldare il cruscotto con il phon? Oppure un bel ciclo alla massima temperatura riesce ad asciugare dall'interno? -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Pozzo artesiano non funzionante
Adelino Rossi ha risposto a Salvo Ippolito alla discussione in Pompe (Idraulica)
L'acqua che viene pompata passa attraverso il motore e lo raffredda, se non c'è acqua il motore si surriscalda e se non interviene il sensore termico incorporato, (se c'è) negli avvolgimenti, imotore si brucia. La sabbia se blocca il rotore della pompa torniamo al problema di cui sopra, se invece passa, agisce come una smeriglio sulle giranti e le consuna. forse è il caso che controlli davvero pozzo e pompa. - Oggi
Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
ALLUMY ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
È un antenna anche quella, di banda III^ e che oggi non si usa più. -
michpao ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
👍 L’errore era veritiero. Grazie per la condivisione 😊 -
E' più chiaro? Già ti avevo suggerito di controllare Q4 ed il relè (K1). Di quest'ultimo non ti fidare, a volte funziona saltuariamente a causa dei contatti interni bruciacchiati, meglio sostituirlo. Verifica quando fa il difetto il power-on se presente o meno, se è presente punta tutto tra Q4 (cambialo e basta) ed il relè. Era un difetto tipico di questi alimentatori, i condensatori comunque cambiali tutti. Cerano anche note tecniche di servizio che dovrei ritrovare, con modifiche di ponticelli sostituiti da resistenze mi sembra, ma vatti a ricordare.
Schedina piccola? Schedina grande? Ma hanno le sigle ed un nome power supply, inverter perchè non le usi? E' dipendente dal power on se presente o meno dalla mainboard, quindi si può supporre che la main stia lavorando male o che non gli arrivino saltuariamente, i 5V st-by magari per l'intervento saltuario del circuito di protezione dei 5V. Lo schema ce l'hai?
Installazione sistema accumulo con autoclave
drn5 ha risposto a Boom32 alla discussione in Pompe (Idraulica)
I galleggianti anche usati per acque grigie permettono tranquillamente l'avvio diretto della pompa. -
Frigorifero WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1
Antonella84 ha risposto a Antonella84 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Boom32 ha risposto a Boom32 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Anche io anche se il sistema richiede una minima manutenzione, mi viene però da pensare alla protezione dalla protezione dalla marcia a secco, andrebbe implementata tramite galleggiante di minimo livello, sarebbe necessario usare anche un contattore o posso far pilotare al galleggiante direttamente tutto il sistema? -
Philips TV LCD 26PFL5403D/10
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Philips - Phonola
Provato ad alimentare la schedina più piccola e quella più grande separatamente il televisore si è acceso. Dopo questa prova ho collegato tutto come in origine e sembra mantenere l'accensione. Prima di questa prova con collegamento normale ogni volta che prendevo il tasto di accensione il relè scattava e si disattiva subito. Sembrava intervenisse una protezione. Inoltre prima vedevo, non sempre, un led rosso fisso mentre adesso vedo un led bianco quando è acceso e completamente spento quando premo Power off. Quando spengo dal tasto di accensione il relè che manda i 220V alla scheda più grande rimane eccitato, forse si diseccita passato un certo tempo? Sento un leggero sfrigolio provenire dalla scheda di alimentazione più grande. Cosa faccio? - Ieri
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Il fornitore Fracarro mi ha fatto notare che nella configurazione che stiamo valutando ci sono due errori: 1) Con il 287518 - SWP508TS i tappi corretti non sono i 290002 - T75IF, ma i 289085 - CA75F, cioè gli stessi utilizzati sull’amplificatore dell’antenna. 2) Se si utilizza il 287518 - SWP508TS, il 280701 - PA2 non può essere usato. Questo è un errore che ci era completamente sfuggito! A questo punto come suggerite di procedere? Qual è la soluzione corretta per ottenere il risultato che stiamo cercando? 3) Questo è il componente che vedo installato praticamente su tutti i pali telescopici. Devo prevederlo anche nel mio impianto? Di che elemento si tratta esattamente e a cosa serve? Un vicino mi ha detto che ormai non viene più utilizzato, ma non è un tecnico del settore, quindi vorrei capire qual è la prassi corretta. -
Clima Panasonic.. non parte compressore
Nik-nak ha risposto a spippolone alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Prova ad indicare il modello delle/a unità interna, per vedere se si trova qualche service manual. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire RIng Video e Urmet 1204/D006
Roberto Garoscio ha risposto a Simonite alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non mi occupo di Ring, posso solo dirti che la staffa è quella che conta ed è una 1204/90 -
ALLUMY ha iniziato a seguire Clima Panasonic.. non parte compressore
ALLUMY ha risposto a spippolone alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ah, esistono ancora gli amici? 🤭 -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire VIDEO CITOFONO URMET 2VOICE SINTHESI
Roberto Garoscio ha risposto a decten 64 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Le serrature dove sono collegate sui posti esterni? -
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
l'ho chiamato ma siamo amici .. e quando siamo amici siamo sempre gli ultimi .... fosse un problema elettrico.. qualcosa potrei fare.. riparazioni ne ho fatte tante ma un climatizzatore no... -
Aprire oblo' Indesit
Ciccio 27 ha risposto a Joesatriani alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sembra ancora tipo le WIL. Il nasello è a gancio che ruota un pochino oppure è un rettangolo forato immobile? Per aprire, devi premere la leva nascosta dietro la maniglia oppure basterebbe tirare la maniglia (apertura "a strappo")? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigorifero AEG Santo 2500 con guarnizione porta tagliata
Stefano Dalmo ha risposto a pepp59 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Non credo che la trovi . io ti consiglio di pulire tutta la parte con acqua e bicarbonato , poi prendi dell’attack e a tratti di qualche cm per volta , incolla i lembi delle parti tagliate . mi raccomando con parsimonia , solo i lembi . vedi che se gai un buon lavoro resiste .
