Sostituire testine di valvole termostatiche tradizionali con testine wifi
Simone Baldini ha risposto a sa53 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Hai due opzioni, un sistema stand alone che impoti gli orari su ogni valvola elettronica, oppure un sistema connesso che puoi pilotare anche da remoto. Ci sono diversi marchi ormai, da quello collaudato al cinese di turno. Io uso evohome, ma trovi shelly, tado, sonoff ecc..ci sono che delle cinesi a 10 euro -
Ma io, come ho scritto nel primo messaggio ho utilizzato del nastro sulle piste del flat che va al monitor , ed ho risolto il fatto che si continua a riavviare . Ora peró voglio che mi dia le immagini . Penso che ci sia qualche componente sull elettronica del pannello in smd , che vada sostituito . Ma cosa ?
Caldaia Baxi Luna 240i problemi di blocco
giorgio17 ha risposto a Mixx alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Può essere la pompa,può essere la taratura valvola gas visto che il bruciatore si spegne durante funzionamento sanitario.Quando prelevi acqua sanitaria il bruciatore deve modulare non spegnersi.Può anche essere la scheda che non fa modulare,per risolvere eil problema bisognerebbe essere sul posto e vedere come funziona e misurare le pressioni gas sul bruciatore durante il funzionamento, -
Ciao, Colonna frigo-congelatore da incasso a marchio Siemes, 15 circa di vita. Usato parecchio "a vuoto" nel senso che è una casa delle vacanze usata prevalentemente nel mesi estivi e natalizi. Quindi passa molto tempo con dentro nulla o quasi, ovviamente chiuso e acceso. Apparentemente non ci sono altri segnali, mi dicono... io non sono sul posto. Casualmente oggi hanno sbrinato, cosa che fanno almeno una o due volte l'anno, e hanno trovato questa specie di ruggine. Si me la descrivono così, come ruggine. Secondo lor non ho residuato di cibo. Non dovrebbero essere in alluminio la serpentina? E' un danno grave? Grazie.
- Oggi
Ciccio 27 ha iniziato a seguire H-wash Hoover carica alto - smontare cuscinetto sx
Ciccio 27 ha risposto a coals alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma rischi di indebolire il telaio, e poi può avanzare la corrosione. Meglio levare tutta la vasca. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Quadri di automazione seminuovi al macero
Livio Orsini ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
Molto materiale poteva benissimo essere messo in vendita su siti come ebay. Ci sono tantissimi utilizzatori in proprio che acquisterebbero, se in buono stato, elettromeccanica ed elettronica usata. Anche le carpenterie, se non danneggiate, ptrebbero avere riutillzzo. Purtroppo oggi non c'è più questa cultura. Spendere un po' di tempo per recuperare ottimi prodotti è un lavoro che nessuno vuol più fare. poi ci si lamenta perchè ci sono troppi rifiuti, perchè le cose costan care; però l'importante sembra sia il lavorare il meno possibile. -
Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
Papacla ha risposto a Papacla alla discussione in Ethernet e LAN
Buongiorno, No, sono fili separati e molto sottili . Sabato ho acquistato il liquido passacavi e devo dire questo ha facilitato le cose. Con un po' di fortuna e un po' di aiuto sono riuscito ad infilare il cavo utp cat 6a awg23 con una sonda e, in apparenza senza fare danni al cavo di fibra (lo speedtest mi dà ancora 2.2 Gb in down). Vi ringrazio per i consigli e l'aiuto. -
Ho svuotato un po la casella piena
Mixx ha risposto a Mixx alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Problema centrale BFT Altair
Stefano Dalmo ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Stai tranquillo facciamo questo da una vita . fai quanto detto e se hai difficoltà , chiedi , vediamo di aiutarti quanto meglio. Buon lavoro . -
Cancello elettrico FADINI non si chiude con il freddo
Stefano Dalmo ha risposto a Stefano 61 alla discussione in Cancelli elettrici
Ti dispiace escludere le fotocellule per delle prove ?prova pure a dare il comando tra il 3 e il 5 che è il contatto chiude , e vedi cosa succede -
Marco Fornaciari ha risposto a eliop alla discussione in Altri argomenti elettrici
Fatti due domande diverse: 1- se tu fossi un installatore useresti materiale usato senza documentazione per un nuovo quadro da certifiare o/e dichiarare conforme? 2- sempre se tu fossi un installatore ti metteresti in casa il materiale citato al punto 1 senza nessuna certezza di installazione in breve tempo e senza garanzie al tuo cliente? In casa singola di un privato si può eventualmente fare certi tipi di installazioni/interventi, in industria oggi no: che poi ci sia qualcuno che lo faccia in barba a norme di sicurezza e agevolazioni econimiche è vero, ma poi vediamo i risultati nei giornali. -
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
Marco Fornaciari ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Il multiplexer per funzionare usa un clock: - con quale frequenza? - il PWM quale frequenza usa? - entrambi generano armoniche? - le frequenze in che rapporto sono? - ci sono filtri di separazione? - ecc. ecc. Con alimentazione a batterie le domande di cui sopra non servono. -
Stefano 61 ha risposto a Stefano 61 alla discussione in Cancelli elettrici
Tenderei ad escludere un problema di fotocellule in quanto con la stagione calda tutto funziona regolarmente. Ho provato anche a spingerlo a mano quando il motore è teoricamente in chiusura, ma oppone una forza opposta tale che è impossibile muoverlo o aiutarlo a muoversi e questo avvallerebbe il mio sospetto che anche se l'impulso da centralina è di chiusura, il motore si comporti come se ricevesse quello di apertura. -
eliop ha iniziato a seguire Quadri di automazione seminuovi al macero
eliop ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Ogni tanto vado in una azienda che fanno ritiro di metalli e altro,un paio di mesi fa mi vanno gli occhi qualcuno quadri che avevano ritirato da un'azienda chiusa, quadri seminuovi con alimentatori , inverter, azionamenti brusshelss, pulsanteria,PLC, hmi ,ecc.ecc. insomma un bel po' di roba , al che chiedo al titolare cosa ne voleva fare e mi ha risposto che mi faceva sapere in merito, vado l'altro giorno e non vedo più i quadri, allora chiedo che cosa ne avevano fatto, e mi rispondono che li avevano schiacciati così come erano perché gli davano fastidio dove erano. Mahh c'erano un bel po' di soldini da recuperare , peccato... -
Grazie Simone oggi ci dò un occhio e ti faccio sapere
Calo pressione pompa calore Vaillant
giorgio17 ha risposto a Andrea Cosetti alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sviti le viti a croce e togli la manopola di plastica e dopo prova con una pinza.Quei rubinetti gli ho sempre odiati. -
casinia-incumn ha aderito alla comunità
ROBY 73 ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Facci sapere e vedere i risultati quando hai fatto, ciao - Ieri
RM_Explorer ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Ottima idea, non ci avevo proprio pensato, così ho risolto il problema e senza sostituire la centrale. Infatti il mio scopo principale era proprio quello di comandare il cancello da remoto tramite il sonoff (come già facevo da tempo e prima che mi saltasse il tasto start della centrale). A comandare direttamente il telecomando non mi era proprio venuto in mente. Grazie veramente di cuore della dritta. Meno male che ci sono i forum e principalmente persone come te disponibili a elargire consigli ma anche preparati. Un ringraziamento anche a @ROBY 73 -
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Grazie per la risposta. Il mio obiettivo era proprio avere delle luci indipendenti dalla rete elettrica. Quindi il pwm dello step up non farebbe funzionare correttamente il chip multiplexer? -
Normalmente quei giochi di luce nati per essere alimentatiti da pile o batterie, con gli alimentatori che sfruttano tecnologie PWM e consimili non fonzionano, c'è forse qualche speranza con alimentatori completamente analogici. Per fare accendere i led di qualle striscie, e creare i giochi di luce vengono usate tecnologie multiplexer compreso inversioni di polarità, e quasti corcuiti sono appunto costruiti alla basteche funzioni e con alimentazione in perfetta corrente continua, cosa che si ottiene solo con batterie o circuiti più: complessi, ingombranti e costosi. In quasto caso lo start è dato solo dal pulsante a borto del portapile. Per fare quello che vuoi devi passare a catene alimentate da rete con apposito alimentatore. -
Buongiorno, ho un problema con la fotocamera istantanea in oggetto. Praticamente dopo aver cambiato le cartucce ed eseguito lo scatto a vuoto, la pellicola si è inceppata, una volta liberata ora tutti i led zona obiettivo lampeggiano e la macchina risulta fuori uso. Ho provato tutte le soluzioni suggerite dal manuale, senza risultato. A qualcuno è capitato? Come posso risolvere grazie
Segnalazione integrità circuito di sgancio cella MT
Marco Fornaciari ha risposto a ElettroMT alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Non facciamo confusione, la CEI 64-8 si applica a impianti dove la tensione principale è fino a 1000V in CA e 1500 in CC, e non a tutti, sorvolo che non è la sede. Per la media tensione tensione le norme da utilizzare sono altre, tar cui CEI-EN 61936-1 e CEI EN 50522. Il fatto che negli impinati in media e alta tensione, ovvero in tutti gli impianti, si usino tensioni minori o uguali a 1000 V per i circuiti ausiliari non significa che va applicata in tutto e per tutto la CEI 64-8, anzi. Quindi l'azienda installatrice ha tutte le ragioni nel non applicare la 64-8, anzi se lo fa commette un reato. -
ElettroMT ha iniziato a seguire Segnalazione integrità circuito di sgancio cella MT
ElettroMT ha inserito una discussione in Cabine elettriche e Power Center
Buongiorno Secondo voi l'articolo 537.4.3 della norma CEI 64-8 che recita "Tra le altre tecniche che presentino una sicurezza equivalente può essere considerata quella del comando a lancio di corrente, purché sia accompagnata da una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di comando è applicabile nei circuiti di sgancio delle celle di media tensione? Chiedo questo perché di recente, alla mia richiesta che venisse installata una spia di segnalazione sul pulsante di sgancio di una cella MT dotata di IMS con fusibili e bobina di sgancio a lancio di corrente a 230V, l'azienda installatrice si è opposta sostenendo che "non fosse richiesto dalle norme". So che la CEI 64-8 riguarda gli impianti utilizzatori in bassa tensione, ma sulla CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) per adesso non ho trovato nulla. Essendo il circuito di sgancio a 230V, secondo voi potrebbe comunque rientrare nella CEI 64-8? Un vostro parere in merito? -
topolo ha inserito una discussione in Elettronica generica
Buonasera a tutti, vorrei sottoporvi un progetto che sto realizzando per creare una decorazione da balcone alimentata interamente da pannello solare, su cui ho riscontrato un problema di automazione e alcuni dubbi tecnici. I componenti utilizzati: • Catena natalizia: Modello Wisdom da 10 metri, 100 LED a luce calda. Originariamente alimentata da 3 pile alcaline da 1,5V in serie (4,5V totali) racchiuse nella classica scatoletta stagna con controller per i giochi di luce. • Gruppo di alimentazione solare: Recuperato da un faretto Driwei (scheda di gestione carica/crepuscolare + batteria LiFePO4 da 3,2V). Dai controlli effettuati con l'oscilloscopio, la scheda pilota l'uscita LED nativa in PWM a 3,2V in configurazione Low-Side. • Pannello solare: Monocristallino da 8W (Vpp: 6,5V), anch'esso recuperato dal faretto. La mia idea iniziale e il problema riscontrato: Il mio obiettivo era prelevare l'uscita a 3,2V in PWM della scheda solare, livellarla con un condensatore da 1000 µF, elevarla a 4,5V tramite uno step-up MT3608 e collegarla all'ingresso della scatoletta di controllo della catena. Il problema sorge all'accensione: il chip che gestisce i giochi di luce della catena non ha memoria di stato. Di conseguenza, quando la scheda solare attiva l'uscita al crepuscolo, lo step-up eroga correttamente i 4,5V, ma la catena rimane spenta (o in modalità di stand-by) finché non viene premuto fisicamente il pulsante per selezionare l'effetto. Esaminando la catena, ho inoltre verificato che i LED sono collegati in antiparallelo: alimentando direttamente i fili si accendono solo 50 LED, mentre invertendo la polarità si accendono i restanti 50. A questo punto vorrei chiedere un vostro parere su tre punti: 1. Fattibilità della soluzione: Ritenete che la strada dello step-up abbinato al condensatore di livellamento sull'uscita PWM sia corretta o ci sono controindicazioni elettroniche? 2. Esclusione del chip e automazione: Poiché vorrei evitare l'accensione manuale, mi conviene escludere del tutto il chip originale? In tal caso, per far accendere tutti i 100 LED (anche solo a luce fissa), pensate sia il caso di realizzare un piccolo oscillatore con ponte H o esiste una soluzione più semplice per ingannare il chip originale all'avvio (es. un impulso automatico sul pulsante)? 3. Tensione e assorbimento dei LED: Facendo delle prove con l'alimentatore da banco a 3,2V stabili, ho notato che i 50 LED si accendono, ma l'assorbimento totale è di appena 50 mA (circa 1 mA a LED), contro i classici 20 mA per led da datasheet. Salendo fino a 4V l'assorbimento totale è salito a circa 100 mA (2 mA a LED). Come mai lavorano a correnti così basse? La scelta del produttore di usare 4,5V a batterie serve a compensare la caduta dei giochi di luce o c'è una resistenza di limitazione integrata nella linea che mi sfugge? Allego le foto dei rilievi effettuati all'oscilloscopio ai capi dei conduttori della catena per maggiore chiarezza. Ringrazio in anticipo per l'aiuto. Resto in attesa.
