  2. Leone2285
    Sulla rete ho trovato una foto in cui hanno mangiato i rivetti e poi fissato con delle viti. Purtroppo però il tizio che ha cambiato la tachimetrica non ha risolto. Spero non sia il tuo caso.
  3. baggio
    condensatore polipropilene valore
    Grazie per le risposte e montato su una scheda lavatrice Ariston che durante il lavaggio mi va in blocco può causarmi un cattivo funzionamento della scheda il suo deterioramento.A volte termina il lavaggio senza problemi
  4. Stefano Dalmo
    Sta in perdita del 20 % quindi è ai limiti , fossi in te lo sostituirei , 1uF - 100 nF
  5. bellastoria84
    La mia idea era quella di @Ciccio 27 di togliere da dentro dopo aver mollato la coclea e smollato i vitoni incarnati di bloccafiletti sono riuscito a smollarli. Ma non ancora a separare le due parti ahimè. Nel frattempo @michpao ho misurato quella installata misura 0.252kOhm mentre quella nuova misura 89.9 Ohm mi consigli di cambiarla o il problema non è quello? Considera che il cambio è empirico perché diversi hanno riferito di utilizzare questa beko per le Electrolux ma senza riferimento al mio specifico motore. Quando poi compr sui siti con indicazione lavoro facile tempo di esecuzione 15 minuti …. Mi verrebbe da commissionare un attacco hacker a qualche sito e mettere una bomba nella lavastoviglie.. JJJ
  6. Oggi
  7. ALLUMY
    Sì, è un 100nF ± 20%. Quindi sembra buono.
  8. Salve a tutti vi chiedo gentilmente il valore nf di questo componente che dalle diciture stampate sul componente ho dei dubbi posto delle foto con le caratteristiche ,La dicitura quella in piccolo la riscrivo N101519450 c s9-u1M275v alternata, io col capacimetro misuro 82,03nF grazie
  9. ALLUMY
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Solo per curiosità e se ti va di provare, alimentandola a 12 o a 18V e mettendo il volume al massimo ti dà sempre la stessa potenza sonora?
  10. Ciccio 27
    SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
    A me le Smeg sono sempre piaciute, ma come sempre non bisogna prerisciacquare il carico prima di metterlo a lavare. Questo per evitare una prematura usura di gomme e plastiche.
  11. michpao
    Prima di fare sostituzioni … , prova quella che c’è! Con il tester in Ohm misura i due fili gialli ed indica il valore? Confrontala con il valore di quella nuova.
  12. @sae, scusa di nuovo, ma anche quel link non porta a nessun risultato (ci avevo già provato su electrotanya...) 🤷‍♂️
  13. Ciccio 27
    Secondo me basta levare i prigionieri (le viti lunghe) e sfili tutto il guscio posteriore. Poi spingi fuori la tachimetrica verso l'interno, forse ruotandola, per far passare i cavi. 🤷🏻‍♂️
  14. Puoi descrivere cosa fa prima del blocco da quando avvii?
  15. Stefano Dalmo
    Va fermato con viti e rivetti . E se lo devi forare per mettere viti o rivetti , fallo prima di smontarlo . Questo deve essere rimontato al decimo , manco al millimetro e attenzione che si rompe il magnete sull’albero motore , se smonti il motore . Che devi fare con la puntatrice delle batterie .
  16. Buonasera, sto cercando di riparare questa lavatrice che da un giorno all'altro non vuole più saperne di funzionare. Quando faccio partire i programmi, la lavatrice parte, il motore gira, lo scarico ed il carico dell'acqua funzionano ed anche il sensore blocco porta. Premetto di aver cambiato già resistenza e NTC. Vi posto un video per capire le spie accese. Grazie a chi vorrà aiutarmi.
  17. Stefano Dalmo
    Io vedo che devi trapanare , tu dici di no . E voglio vedere come la monti questa bobina
  18. bellastoria84
    È arrivata così. Se apro il motore ho paura di non rimontarlo se smonto il carter idem. Sul carter se lo forassi con il trapano mi è venuto in mente che ho una saldatrice per pacchi batterie non so se potrei fare con quella! Ma una volta puntato non si toglierebbe più, sempre che basti la potenza della scarica dwlla batteria perché non è nuovissima. Ho un bel dilemma … anche se il problema più grosso sarà rimettere su quei manicotti. Grazie dei vostri preziosi consigli
  19. ROBY 73
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    Allora per prima cosa cambia anche l'altro condensatore (o anche entrambi, così sono uguali), perché se quello "vecchio" è esausto / danneggiato ed è quello della prima anta in apertura (M2 per CAME) e quindi non riesce a far partire il motore e di conseguenza aprire l'anta (sempre se sono una sovrapposta all'altra), la seconda non riesce a spingere la prima per aprirle entrambe. No, purtroppo non ha la misura della capacità
  20. elettromega
    Comelit 5802 difettoso
    Ciao sei sicuro che non sia la parte esterna che non va?
  21. Stefano Dalmo
    Ma perché la tachimetrica ti è arrivata con la il carter posteriore del motore ?
  22. ALLUMY
    HISENSE SCHEDA MADRE
    Ci riprovo... LARRY! NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO! 😄
  23. E685X
    Ad aprire si apre, ma prima rimuovi tutto il gruppo girante e svita la chiocciola Quando lo rimonti, prima di serrare completamente le viti, dai qualche colpo leggero con un martello di gomma lungo tutta la circonferenza del motore affinchè si allinei correttamente Prima di tutto, comunque, misura la tachimetrica con il tester: dovrebbe avere una certa resistenza e facendo poi girare l'asse a mano dovresti vedere una tensione alternata di qualche volt
  24. bellastoria84
    Ciao alla fine smontato il motore e quindi posso anche pensare di aprire il motore a metà ? O è problematico aprirlo? Ci vogliono accortezze ? Queste corone lunghe le posso aprire e togliere la tachimetrica sostituendola e rimontare ? Non ho mai fatto ma ora che ho smontato mi pare apparentemente più semplice che forare e rivettare nuovamente. Cosa dite ?
  25. giorgio17
    O condensatori o qualche crepa sulle saldature
  26. giorgio17
    Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
    Cause più comuni Caduta di tensione (brownout) o sbalzo di rete, ad esempio durante temporali o in orari di picco di consumo Cablaggio sottodimensionato rispetto alla richiesta del compressore inverter Collegamenti allentati o ossidati sul morsetto di alimentazione della unità esterna Circuito condiviso con altri carichi pesanti (es. altre pompe di calore, motori) che causano cali di tensione all'avvio Scheda PCB difettosa nel circuito di rilevamento tensione (meno frequente) Cosa puoi verificare tu Reset elettrico: spegni l'interruttore dedicato all'unità esterna, attendi almeno 5 minuti (per far scaricare i condensatori dell'inverter), poi riaccendi. Se l'errore era dovuto a un transitorio, si risolve. Tensione di rete: misura la tensione ai capi del morsetto di alimentazione dell'unità esterna. Deve essere entro ±10% del valore nominale (circa 207–253 V per un monofase 230 V). Morsetti: con l'alimentazione staccata, verifica che i capicorda siano ben serrati e non presentino segni di surriscaldamento. Circuito dedicato: assicurati che l'unità non condivida la linea con altri apparecchi ad alto assorbimento. Questo risulta e cerca di fare quanto scritto e ti chiedo come mai dici che è un penta quando dalla sigla risulta un quadri
  27. LARRY58
    CIAO, LA MACCHINA ESTERNA HA QUESTO CODICE CA50XS1AW I LEDS DELLA SCHEDA LAMPEGGIANO MA NON RIESCO NEL MANDARE IL VIDEO MANDO LE FOTO DELLA SCHEDA.....
