  2. Ciccio 27
    Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
    Se è un modello elettronico bisogna vedere cosa dice il libretto, altrimenti sullo spigolo in alto a sinistra a porta aperta trovi una rotella a cinque posizioni, da aumentare di un punto alla volta, dopo aver fatto almeno tre lavaggi.
  3. Ciccio 27
    Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
    Probabilmente il tubo è cieco, e va trapanato in caso di ncessità, che non è il tuo. Caso limite, volendo, si può usare la vecchia chiocciola. Ma se non è proprio necessario lascerei stare. Ricordati che non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare, altrimenti l'eccesso di detersivo risultante ti rimangia le bronzine, e tutto il resto di gomme e plastiche.
  4. Oggi
  5. click0
    Strane immissioni di corrente in rete
    mah... è impossibile che della potenza attiva venga venduta e contemporaneamente acquistata o sono potenze diverse (attiva, reattiva) o è un errore di qualche tipo nella visualizzazione dei dati
  6. michpao
    Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
    Nella lavatrice la resistenza é quella che scalda l’acqua e sta in basso alla vasca.
  7. Atos65
    A quale resistenza ti riferisci?
  8. gianni1961
    Signori buongiorno, eccola qui smontata sul banco. Il problema è lei, come da voi ampiamente diagnosticato la girante ha gioco e a volte si impunta alimentandola sul banco. C'è però un problema ovviamente, perché a me non mancano mai. Se notate la chiocciola nera ha solo i due bocchettoni grossi , in e out . Tutte quelle in vendita con lo stesso codice 41014580 , hanno un terzo tubo sottile ......dovrei tapparlo ? Si può intercambiare la chiocciola ? Suggerimenti ? Ancora grazie
  9. Atos65
    Grazie delle info
  10. Alessio Menditto
    Programmazione ECU gas BRC
    Crosswway è da dicembre dell anno scorso che non scrive, prova ad aprire una nuova discussione e vediamo se qualcuno riesce a risponderti.
  11. Riccardo Ottaviucci
    Luxman lv107u
    c'è un errore di stampa sul Q7303? Mi sembra di leggere 3SJ115. Qui trovi l'originale
  12. gennaro fort
    Ciao, Crosswway ho problemi con la mia ford fiesta 1.2 44kw a gpl mi potresti dire dove posso scaricare il software brc? Grazie mille
  13. michy1990
    Buchi dopo sostituzione boiler
    Ora ho alzato la persiana tutta, e ancora mi devono far visita(infatti lo spazio tra la persiana e il cassonetto si è ridotto)... ovviamente non prima di averla fatta uscire
  14. michy1990
    La cosa strana è che ogni volta le cacciavo fuori e si ripresentavano, ma non vedo fessure dal cassonetto(all'interno)... non mi spiego da dove possono entrare(da fuori sono sicuro che entrano nello spazio tra la persiana e il cassonetto); ma dal cassonetto come escono e mi fanno visita
  15. drn5
    Mi sa che sei nella sezione sbagliata del forum...però Edilizia e Insetticidi non ci sono ancora...😁 Ho avuto a che fare con nidi di vespe e api dentro i cassonetti..l'unica soluzione vincente sono gli spray a getto da 1,5 mt. Tiri giù la tapparella, apri il cassonetto, spruzzi e richiudi, il tutto in non più di 4 secondi...
  16. Alessio Menditto
    Problemi dopo aggiornamento su TE24550B42V1E
    Che gli aggiornamenti siano potenzialmente “dannosi” è un dato di fatto, è inutile avviare delle polemiche inutili, già i telefonini avvisano prima di fare gli aggiornamenti che è “molto consigliabile” fare dei backup, quindi è sempre in conto possa succedere qualcosa, che poi il più delle volte non succeda è ininfluente al tema.
  17. Ma guarda, prendilo pure fatto con gli stecchetti del gelato Motta sai che me ne frega? Qualche foto su carta velina che gira con la manovella, la candela dietro e via...
  18. Salve, possiedo una piantana dotata di un faretto MR16 e 6 lampade G4 alogene, comandate da un trasformatore con dimmer da 11.4V 34-105W. Purtroppo quest'ultimo non e' piu' funzionante e vorrei quindi sostituirlo in modo da utilizzare la piantana con faretto e lampade led senza mantenendo gli stessi attacchi delle lampade. Qualcuno potrebbe cortesemente consigliarmi quale prodotto acquistare o su che tipo di prodotto indirizzare le mie ricerche? Vorrei, se possibile, mantenere la possibilita' di regolare l'intensita' luminosa delle lampade led ma non sono certo se carcare un trasformatore o un alimentatore e sto' avendo difficolta' a trovare un prodotto che sia anche dotato di dimmer. Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto.
  19. Buongiorno a tutti. Chiedo lumi per questa scopa elettrica. Da circa un mese quando la si mette in carica non si accende nessuno led, ma la lascio in carica per una decina di ore e il funzionamento non è regolare in quanto aspira solamente ma la scopa non gira. Faccio la misura sugli spinotti e non arriva nessuna tensione. Ho provato ad aprirla ma ho trovato difficoltà perché pensavo alla scheda interna o fili interrotti. Prendo le batterie dove lo spinotto ha tre fili: nero,bianco al centrale e rosso. Misuro e trovo che tra il nero e rosso ci sono 24v, tra il nero e bianco 0v, e tra il rosso e bianco 8 v. Penso sia da sostituire la bms dove ho misurato sulle piazzole da b1 a b6 (6 celle , batterie 16850, 2000mah e 22,2v) e trovo 4,8,12,16,20 e 24. Il filo bianco è saldato sul c. Dunque batterie efficienti e mi metto in rete per cercare questa bms. Trovo quelle universali a 6 celle ma con sollo i fili rosso e nero. Da info con i conoscenti mi dicono di ponticellare il filo bianco con il rosso in modo di ingannare la bms. Non vorrei creare danni alla scopa (non è mia). Voi che ne pensate? Basta ponticellare oppure ponticellare su un altro punto? Grazie a tutti e buon w.e.
  20. michy1990
    Continuano ad entrare anche a balcone chiuso, o entrano nei cassonetti delle tapparelle oppure nel sistema di aerazione. Non mi so spiegare l'arcano, altrimenti
  21. Hai ragione, il prossimo lo prendo a valvole
  22. Colonial54
    TX Scrivo per un amico messicano
    Un collega messicano vorrebbe costuire un PA da 2 a 30 Mhz da almeno una quindicina di watt utilizzando una coppia di venerabili 2N3632 pilotati da un 2N3375, il tutto alimentato a 28 volt o anche piu'. Mi ha chiesto informazioni ma non e' assolutamente il mio campo, qualcuno potrebbe aiutare? Si e' rivolto a dei forum USA ma senza ottenere granche'.
  23. atinodemeio
    Saluto tutti del forum e chiedo, dopo svariati tentativi di cambiare detersivo e brillantante e più di un lavaggio a vuoto i bicchiere e stoviglie escono sempre opache, ho letto che bisognerebbe regolare l'addolcitore ma non ho trovato da nessuna parte come regolare l'addolcitore. Chiedo l'aiuto degli esperti del forum per vedere se è solo una questione di regolazione o è un guasto. Grazie
  24. Livio Orsini
    Motogeneratore_Motosaldatrice
    ottimo!
  25. mistertv
    united led32x16 TP.SIS231.P83 schermata accensione bloccata
    Ma lo hai inserito da usb o caricato nella memoria con il programmatore?
  26. walter longo
    IR per condizionatore
    tutto ok, il condizionatore ha ripreso a funzionare. Ho sostituito l'IR comprato da un negozio di componenti elettronici; il proprietario mi ha tranquillizzato dicendomi che succedeva spesso. Grazie a tutti, saluti.
  27. Adelino Rossi
    Negli anni passati nel mio ruolo tecnico in una grande azienda multinazionale ho condotto per anni delle ricerche tecniche sull'andamento dei valori di tensione nel corso dell'anno ma con definizione oraria perchè la tensione era in grado di influenzare la produzione e notando il grafico a quell'ora di sera la tensione a livello nazionale scendeva perche le aziende chiudono, le centrali scendono di potenza e si accendono praticamente in contemporane le luci cittadine e nelle abitazioni e la tensione scende. Pero attualmente ogni zona ha la sua situazione.
