Ingresso montante da pozzetto a casolare
robbyzz ha risposto a robbyzz alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie per i consigli. Il fatto che a pochi centimetri dal pozzetto ci sia quella canalina di scarico del tetto può causare problemi ? Nel pozzetto metteranno anche il puntale di messa a terra. Il quadro elettrico sarà installato a 160cm di altezza proprio nella parte interna della parete che si vede in foto. -
Elvox 8878 e Nuki opener
Vlad74 ha risposto a Vlad74 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok solo a titolo informativo, ho seguito le istruzioni di questo altro forum ed ho risolto il mio problema di collegamento, ringrazio nuovamente Roby73 senza la tua precisazione non avrei mai raggiunto l’aiuto avuto… https://developer.nuki.io/t/elvox-887b-opener-installation/15118/6 -
Pezzo controllato al 100%
adamo ha inserito una discussione in Altri argomenti su Automazione Industriale
Raga buonasera, abbiate pazienza ma se non penso a come modificare 3-4 cose al giorno io impazzisco. Mi spiego, abbiamo una macchina con un sistema di visione che controlla la presenza, o meno, dei vari sottogruppi che compongono un pezzo in metallo del settore automotive, alla fine del controllo se tutti i particolari sono presenti parte un pistone pneumatico con un punzone che lascia un segnetto, quasi invisibile, sul pezzo, detto segnetto sta indicare che il pezzo è conforme alle richieste del cliente. Moooolto spesso sta macchina si blocca e l'operatore, a discapito del tempo ciclo, applica un piccolo "baffo" con un pennarello indelebile, se non erro di colore verde, sempre se il pezzo è così come lo desidera il cliente. Alla luce di quanto esposto, vorrei migliorare la marcatura di cui prima,vi ricordo che non scriviamo nulla, in modo leggermente migliore dello stato attuale, con un qualcosa a vernice, magari a spruzzo o qualcosa del genere, avete qualche esperienza in merito?. Vista la vicinanza con l'operatore dobbiamo ripiegare su un qualcosa che non vada a farmi scontrare con il responsabile della sicurezza!. Grazie come sempre per quello che esporrete. Adamo -
Maurizio Colombi ha risposto a robbyzz alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Dipende dove devi arrivare. Se all'interno esiste già un pavimento, se esiste già una tubazione, se e come si vuole realizzare l'impianto elettrico... L'entrare dal pozzetto all'interno del casolare è l'ostacolo minore, si fa un buco con un trapano, con una carotatrice o a mano, si infila un pezzo di corrugato e lo si fa arrivare nel pozzetto, uno in gamba e con un po' di esperienza (se il muro non è il muro del Forte di Bard) riesce addirittura a trapanare in obliquo dall'interno e ti centra il pozzetto in pieno. Anche quella sarebbe una soluzione. Brutta, antiestetica, inusuale, ma sempre una soluzione. Per questa ipotesi utilizzerei, piuttosto del tubo, una canalina che ti permetta di coprire anche il buco per l'attraversamento della parete. Porterei la linea di alimentazione in alto se, in quella posizione ci venisse il quadro di distribuzione. Quando si posa il pozzetto, si da una martellata sulla predisposizione, si infila il corrugato, lo si fa attraversare quei pochi centimetri di terreno e lo si infila nel buco del muro, ovviamente cercando di addolcire al massimo le variazioni di pendenza del tubo. Penso propio di si... -
Sostituzione termostato honeywell 220v
mircoval ha risposto a mircoval alla discussione in Componenti Riscaldamento
cioè praticamente sono le valvole di zona ( oommeglio in questo caso quella del reparto notte) che mi Comanda poi il contatto TA2 in caldaia e per questo i tempi di accensione della caldaia son più lunghi -
Lavastoviglie Whirlpool WP76/3 nuovo problema
Stefano Dalmo ha risposto a Omar73 alla discussione in Lavastoviglie
Ma se non capiamo il rumore chi lo fa , che le facciamo a fare … -
quindi potrebbe essere questo il motivo del ritardo quando parte la caldaia perché non parte subito ma impiega solitamente anche un paio di minuti abbondanti -
Omar73 ha risposto a Omar73 alla discussione in Lavastoviglie
Perché per stasera non riesco a fare altro e volevo capire nel frattempo se è un lavoro alla mia portata o no. Grazie - Oggi
Stefano Dalmo ha risposto a mircoval alla discussione in Componenti Riscaldamento
Lo schema è quello . Va bene , , ma sono più che convinto che i cavi su 1 e 3 non vanno sui TA della caldaia , ma avendo la motorizzata , andranno ad alimentare la motorizzata e poi dalla motorizzata ,una volta aperta , il micro che sta su questa , chiude il circuito sui T A in caldaia . -
Ma perché non trovi prima il problema . non ti pare . -
robertice ha iniziato a seguire Rumore battente continuo nei tubi , pompa feka 600 bloccata , VALVOLA IDRICA DI NON RITORNO e 1 altro
Devi controllare se quando il galleggiante attiva la pompa questa è completamente sommersa, altrimenti se resta aria potrebbe non adescarsi No l'acqua non può tornare sotto mentre la pompa è in funzione
Se dovesse essere quello è un componente facile da sostituire per chi non è del mestiere ma comunque ha una discreta manualità? Grossomodo sai dirmi un prezzo? -
robertice ha risposto a ammiraglio1 alla discussione in Pompe (Idraulica)
si Alcuni permettono la regolazione e altri no, bisogna vedere quello che hai -
chiudere acqua calda/fredda sotto il lavello della cucina
robertice ha risposto a butenji alla discussione in Impianti (Idraulica)
Chiudi il generale perchè se tocchi quelle poi potrebbero perdere -
robertice ha risposto a slash23 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Di solito quel rumore lo fa il galleggiante della cassetta oppure il galleggiante del carico di un serbatoio dell'autoclave Abiti in un condominio, avete l'autoclave ? -
ok ma già con questo schema del nuovo termostato vorrei conferma ( ho sovrascritto con i colori dei miei fili per capire se corretto). é confermato? Rimangono quindi senza collegamenti NC e N ponte a parte per quest ultimo . -
Si devia il flusso dell’acqua sopra e sotto , in modo alternato . -
Ok, provo. Non ho ben capito cos'è il sistema alternato. Ti riferisci a quel componente? -
ho effettuato misurazioni con il tester, la corrente arriva ai contatti d'ingresso , ma all'uscita del trasformatore nulla qualcuno sa dirmi , con quale alimentatore posso sostituirlo, in rete quello originale si trova solo usato, grazie
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Modulo Comandi Lavastoviglie Wirpool WIC 3C33 F Impazzito
Stefano Dalmo ha risposto a ninivaipiano alla discussione in Lavastoviglie
Bene! Grazie per la condivisione -
Omar Quando sta facendo ferma la macchina e stacca il connettore . poi la riaccendi e se non lo fa più mentre il programma continua è lui il colpevole . quello è il sistema alternato . -
robbyzz ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Salve, volevo fare una domanda su dove e come conviene far entrare il montante in un casolare. Una volta che si porta il montante in un pozzetto adiacente alla parete del casolare come si deve fare per entrare in casa ? Bisognerebbe uscire dal pozzetto e salire sulla parete ad una certa altezza e poi fare un foro per entrare ? Poi sulla parete si vedrebbe una canalina esterna poco estetica. E per uscire dal pozzetto di cemento come si fa ? Avete esperienza a riguardo ? Il casolare non ha mai avuto un allaccio elettrico. Allego una foto del casolare. Il pozzetto mi hanno detto di posizionarlo tra il canale di scarico acqua e quel tubo nero morto che si vede in foto. -
Ciccio 27 ha risposto a ninivaipiano alla discussione in Lavastoviglie
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Collegamento lavatrice LG allo scarico a muro -tubo lunghissimo-
Ciccio 27 ha risposto a sawyer0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Basta che usi l'archetto in modo che entri nella pipetta dall'alto.
