  2. catobleba
    TV Lg 42Lb650v difetto su schermo
    Un saluto a tutti. Chiedo per favore aiuto sul problema del titolo. Dunque questa mia TV aveva solo suono e niente video. Ho fatto le prove del caso e ho constatato che erano alcune strisce led bruciate. Premetto che è la seconda volta che mi accingo a fare questo tipo di lavoro. Non così complesso. Smontato tutto ho messo da parte e in ordine i 4 fogli sopra le strisce pannello rigido e gli altri 3. Ho montato tutte le barre e i fogli relativi. Ma mi è venuto un dubbio perché la mia compagna li ha spostati da un altra parte, ed io sbadato a non averli segnati ( fesso) li posati così come li ho trovati, a partire da quello rigido in su. Ora il quando ho riacceso la TV lo schermo presente il difetto della foto che ho postato, il video non sono riuscito a postarlo, e chiedo, secondo voi, sarà qualche errore di posizionamento dei fogli o altro difetto? Grazie per chi mi può aiutare.
  3. mgaproduction
    Strane immissioni di corrente in rete
    Ci ho provato, come ho scritto prima. Ma non ci capisco un bel nulla quindi ho abbandonato la cosa. Ma se tu hai pazienza di spiegarmi meglio (ma ne devi avere tanta...), ci riprovo.
  4. Angel1950
    Ma io le lavatrici le uso bene, con tanto di regolari cicli a vuoto ogni tot (sono single, faccio un bucato alla settimana se voglio riempire un minimo)... se poi mi vendono delle ciofeche che ci faccio?? 😇 La scelta è limitata: o una mini, o la LG F2NX10S7NWB profonda 44 cm, col problema della perdita di garanzia se non la scoperchia un tecnico autorizzato... che magari viene da puttenburgo e mi chiede 150 euro, o la Smeg LBW62UE profonda 42 cm che mi ha proposto un negozio vicino casa di nota serietà (unica Smeg che tratta). Tanto per cambiare NESSUNA DELLE TRE INTELLIGENZE ARTIFICIALI INTERVISTATE mi sa dire NERO SU BIANCO se il motore è inverter o a spazzole (particolare di non infima importanza). La Smeg LBW62PCIT sul sito Smeg,che parrebbe simile, è dichiaratamente a spazzole, ma è anche in classe D invece che in classe C. Alcuni venditori della LBW62UE indicano: senza spazzole, ma mi piacerebbe leggerlo su un documento ufficiale. Inoltre non esiste online un manuale delle LBW62UE (cioè di una lavatrice venduta da millemila catene di negozi!!!) per verificare programmi ed altro, ma solo della LBW62PCIT che potrebbe avere programmazione diversa, visto la classe diversa. Morale: non me ne va bene una ! 😏
  5. Nik-nak
    Tenda da sole che non si riavvolge
    Sul motore Somfy della tapparella della mia sala(5mt di tapparella vdivisa in 4 parti), in chiusura non avevo problemi, mentre in apertura, alcune volte si bloccava, al secondo tentativo partiva, fino a quando si è bloccato. La sostituzione del condensatore da 9.5uF, ha risolto il problema. https://amzn.eu/d/03hIxAeS
  6. Ho letto la scheda tecnica, sostituisce il 404, quindi non devi accorciare il capillare, dovrai fare una carica a manometro però.
  7. alighi
    Macchie "bagnate" sul muro sotto allo split
    domanda da un milione di dollari controlla in qualche pozzetto ne giardino vicino alla casa altrimeni BISOGNA FAR sgangiare lo split nella parte sotto sollevarlo dal muro solo sotto e con una sonda da elettricista si infila dentro il buco di scarico della condensa all'interno dalla scatola della predisposizione e si segue il rumore della sonda
  8. marcos40
    Climatizzatore Samsung AQV10FKX
    purtroppo c'é un problema di logi ca sul microcontrollore e pertabto non da i consensi all'accensione delle varie parti sull'unità esterna. cosa buona peró Sono riuscito a decodificare la scheda mediante un software AI. ora dentengo i codici testati e funzionanti in tutte l e sue parti su questo preciso modello. qualora qualcuno ne avesse davvero necessità puó contattarmi privatamente
  9. ROBY 73
    revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
    Ciao dat boi, Eh già, purtroppo sembra proprio di sì. Sì, esiste anche solo il ricambio con il codice FAAC 7700055 MOTORE 220V.4P.MONOF.C/T.120ø (M.I.) Comunque attendi eventuale smentita o conferma di @Roberto Garoscio che conosce FAAC a memoria
  10. Solo per concludere.... alla fine ho ordinato in questi giorni un Liebherr da incasso Nofrost Biofresh da 2 metri. Che mi riporta 6 kg in 24 ore.... credo equivalgano circa alle 12 di una volta...
  11. ROBY 73
    Potresti anche provare a smontarlo e cambiare il condensatore, tanto ormai "rotto per rotto", ma secondo me ti conviene cambiare direttamente il motore
  12. Oggi
  13. Buonasera con l'arrivo del caldo torrido sono circa 10 giorni che lo split in soggiorno rimane acceso dalle 18.00 circa alle 5.00 di mattina. Oggi abbiamo notato la presenza di queste macchie visibili in foto (nei cerchi rossi) sotto allo split. L'impianto (del 2009) era già presente quando siamo entrati in casa nel 2016. Ho provato a cercare senza successo il tubicino di scarico della condensa, ma non lo trovo ne vicino al motore esterno ne nella facciata esterna dell'appartamento (siamo a piano terra con giardino). Dove scaricherà mai la condensa? Stasera ho rimosso e lavato i filtri ed erano abbastanza sporchi. Grazie a chi saprà consigliarmi.
  14. Stefano Dalmo
    Caldaia stirella Tefal Easy
    Per saltare il termo fusibile , molto probabilmente il termostato non funziona , oppure la caldaia è piena di calcare e va decalcificata .
  15. e-gino
    Hi provato a incrociare i dati con quelli (ufficiali) dell'APP di e-distribuzione? A me l'APP ha fatto scoprire degli inopinati rilasci di energia REATTIVA INDUTTIVA (e anche REATTIVA CAPACITIVA) in orari notturni, anche nel mio caso fino a 1 kWP al massimo. Ovviamente l'inverter non c'entra niente, dato che non c'è produzione alle 3 del mattino. Ho un impianto trifase da 10 kW, e svariati carichi elettrici (3 boiler, 4 pompe di calore etc) probabilmente c'è una relazione...
  16. Riccardo Ottaviucci
    Amplificatore Marantz PM520DC muto
    dalle tensioni in uscita all'alimentatore
  17. mgaproduction
    In pratica, quei "transitori" che tu citi dovrebbero/potrebbero essere il fenomeno descritto dai miei tabulati anche perchè quelle barre si riferiscono a dei periodi temporali di 15 minuti ciascuno. Quindi se c'è un "transitorio" di 30secondi, da quel che mi hanno spiegato, viene comunque registrato in quell'arco temporale descritto dal grafico di 15 minuti...
  18. Gumin65
    Ho provato a ponticellare tra l'entrata della fase e l'uscita dal termofusibile e la caldaia scalda. Cercanto nei ricambi però ho solamente trovato tutta la resistenza completa e non il termofusibile. L'interruttore lo cambio perchè la lampadina è bruciata. con 25 euro risolvo tutto Grazie a tutti per avermi supportato e sopportato. Buon weekend
  19. In realtà l'ho ordinato quell'integrato a 7 piedini sto aspettando che mi arrivi, ma purtroppo non sapendolo l'ho ordinato online perché non l'ho trovato in nessun negozio di elettronica qui in zona. Per quanto riguarda la saldatura effettivamente è proprio quella a preoccuparmi
  20. La temperatura che imposti al riscaldamento (primario ) non ha nessuna Funzione sul sanitario . ma il sensore di questo , fa spegnere il bruciatore se l’acqua oltrepassa una certa soglia stabilita .in base alla temperatura del sanitario . O se è rotto , e non sarebbe la prima volta
  21. Lo immaginavo , ma come può mantenere la temperatura a 37 gradi !? Senza spegnersi . impostala tra i 42 /45 , e vedi se puoi farti la doccia , miscelando ovviamente . Se ti aspetti che l’acqua arrivi solo dalla calda a temperatura che ti piace , non l’avrai mai .
  22. Un mio amico aveva problemi con la sua asciugatrice Bosch, si spegneva randomicamente o dopo un ciclo (come a te) in inverno o dopo qualche secondo dopo averla accesa (in estate). Aperta la scheda, con la magia della telecamera termica dell'azienda (ma prima abbiamo visto con un termometro laser) c'era il chip che dice @Stefano Dalmo che si surriscaldava e andava in protezione. Nella mia zona c'è un negozio di elettronica che (bisogna aspettare le consegne loro) ti fa avere anche 1 solo chip di quelli che vuoi tu, preso quello originale e sostituito, la macchina è ancora li che lavora da più di 2 anni... Non sta prendere gli integrati da Amazzone o la baia, rischi solo di avere grandi fregature, idem con patate Alibabà... Si risolve tranquillamente, unico scoglio, devi avere un saldatore per SMD o un buon saldatore e una OTTIMA mano ferma
  23. Buonasera i questo amplificatore non passa niente, assenza di fruscio, a prima vista noto che non scatta il rele' all'inizio per poi arrivare il suono, quando funziona regolare. Ho provato a iniettare al preamplificatore driver e al finale il segnale ma e' tutto interdetto. Da che parte mi conviene cominciare?
  24. Livio Migliaresi
    Grazie per avermi accettato
    Benvenuto!!
  25. Grad773
    BFT basculante Hydra tempo apertura e chiusura
    Ciao Roby 73 e grazie per risposta. Domani provo cambiare Preallarme su off e ti faccio sapere. Grazie
  26. GiovanniZ
    Il motore ora non ronza più , scende e basta qualsiasi tasto premo.
