  2. Leone2285
    Macchine giocattolo lettriche
    Secondo me potrebbe essere un problema legato alle batterie. Vedi se riesci a caricarle meglio. Potresti fare una prova ovvero misurare la tensione sulla batteria quando premi l'acceleratore.
  3. Perfetto, sono ampiamente al di sotto. Ho scritto qualche messaggio fa quello della presa più lontana, sui 10 metri. Ottimo, mi interessava saperlo nell'eventualità che dovessi mettere la parabola successivamente all'antenna, ma almeno nel mentre avrei già l'impianto TV funzionante. Comunque grazie per i consigli. Penso che procederò con quest'ultima soluzione nel rifacimento dell'impianto. Almeno faccio anche un upgrade già che ci sono.
  4. Lucky67
    SNUBBER: Calcolo semplificato
    Ho avvallato le tue tesi....tutto qui...
  5. kangal
    Ciao a tutti, Chiedo il vostro gentile supporto per cercare di capire quale sia il problema verificatosi alle macchine giocattolo elettriche. Entrambe non utilizzate solo per 2 settimane e non più funzionanti. Mettendo in ON l'interruttore, le luci si accendono ma le macchine non fanno null'altro. Misurando la tensione ai poli delle batterie, entrambe risultano cariche. Che prove dovrei fare? Grazie mille per il supporto, Saluti
  6. silicio59
    TV CHANGHONG LED22T868 Si accende ma non parte
    Ho provato con la chiavetta ma, come temevo, non cambia nulla, nel senso che non risponde al comando menu e continua imperterrito il suo iter all'infinito. Ora le cose sono due: o, come dicono le istruzioni, non ha bisogno di aggiornamento, o è inibito in quasi tutte le sue funzioni. Dico quasi perché, come do tensione, si ritrova in stby e lo devo far partire con l'apposito comando, a cui puntualmente risponde. Da allora, parte il tran-tran, cioè, in sequenza led verde con logo sullo schermo, 22 sec., spegnimento schermo per 2 sec., con led rosso, riaccensione, ecc. Faccio notare che se, appena diventato rosso il led, do subito il comando di accensione, risponde immediatamente e continua col ciclo. Questo è l'unico modo per avere 'segni di vita'. Ergo, antieconomica? 😢
  7. Oggi
  8. michpao
    lavatrice miele WDB038 WPS W1
    grazie 😊 non mi tornava
  9.  borgo77
    esattamente alla pagina 48
  10. Elettro19
    Blocca funzionale Ramp-Soak
    Ciao a tutti, avete già usato il blocco funzionale Ramp-Soak? Con un PLC S7 1200 devo fare un automatismo per un forno elettrico con 1 sola zona di riscaldo. Ho un Termocoppia che leggo da PLC e tramite uscita PWM andrò a gestire un relè statico. Il Cliente tramite HMI potrà crearsi le ricette dove imposterà X Rampe di riscaldo e X Stasi di riscaldo. Ho trovato questa funzione " RAMP-SOAK" già "pronta" per far fare al PLC la funzione di "regolatore". Pareri? Ci sono altre funzioni simili o migliori a cui posso attingere? Grazie mille a tutti
  11. Stefano Dalmo
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
    Se è presente un foglio di materiale nero morbido , non plastica rigida alla base , non c’è antiallagamento . posta qualche foto .
  12. michpao
    Dov’é scritto nelle istruzioni d’uso?!
  13. michpao
    L’acqua la dovresti trovare qui (evidenziato in blú) che é una vasca di raccolta 😳 (se nel frattempo non si é asciugata)
  14. Apri la caldaia , fai una verifica ai componenti di sicurezza e lavoro . se sono tutti a posto , il problema si dirige verso la scheda .
  15.  borgo77
    ciao, come indicato sul libretto istruzioni il tuo codice, F34 indica proprio un problema alla chiusura e solitamente non dipende dalla scheda ma dalla serratura Controlla anche che non si sia rotto il nasello della cornice oblò
  16. michpao
    Sicuro di questo codice errore? Potresti mettere una foto?
  17. Per scrupolo ho ritestato il C4 dopo aver tolto il condensatore ed il diodo A4 ed il testerino questa volta lo legge come un Bjt NPN.
  18. Livio Orsini
    Hai letto tutta la discussione?
  19. Nessuno mi può aiutare ??? Grazie
  20. Si esatto lampeggia non appena alimento il ferro e non è possibile fare altro!
  21. Lucky67
    Mi permetto di contestare il fatto che per calcolare la potenza non si può dimenticare che la corrente, grazie al condensatore è sfasata di un bel pezzetto e che quindi ha una forte componennte apparente. Calcolare una potenza in quel modo credo che abbia poco significato. Che poi in termini pratici sia meglio abbondare quam deficiere allora è un'altra cosa.
  22. Guardano alle immagini che trovo online, direi di no.
  23. Sì, purtroppo l'altro è un videocitofono ed utilizza più cavi (mod. 1705/954 v. immagini), ma posso provare ad impostare quel modello e collegare solo L1 ed L2 secondo lo schema dell'altro citofono.
  24. Salve a tutti, sono nuovo e neofita del gruppo, amo gli impianti elettrici ma sono molto all'asciutto sui citofoni. Mi trovo di fronte ad un problema nella mia abitazione, vi spiego. La mia abitazione dove sono entrato da poco ha il cavo del citofono condominiale passato nell'appartamento ma purtroppo non è mai stato installato il citofono. Addirittura il cavo sulla montante risulta non collegato. Sull'esterno del palazzo è presente il pulsante per la mia chiamata. Volevo chiedervi come devo collegare i fili del citofono? ho fatto le foto dei citofono dei vicini, sempre urmet (uno è 1150 l'altro è un tipo vecchio) e ho fatto anche le foto della montate che devo collegare. Vi posso chiedere una mano per collegarli senza creare problemi all'impianto? Grazie a tutti Ecco le foto Le prime 2 cono la pulsantiera esterna Le altre quattro è l'urmet 1150 del vicino Poi c'è la montante staccata da attaccare Poi le ultime 2 sono le foto del citofono dell'altro vicino. Grazie mille a tutti
  25. Lucky67
    sonda 4-20 mA su plc logo 8.4 non funziona
    Primissima cosa prima di pensare al programma: esiste una corrente? Le connessioni sono giuste e strumentalmente (un banale amperometro) vedi una corrente che entra nel LOGO?
  26. Il componente A4 tolto dalla scheda presenta la giunzione in una sola direzione ed il testerino lo legge come diodo. Parte alta nella foto anodo e il catodo collegato al meno nello schema. Resta quella sorta di trasformatore incollato alla scheda.
  27. viper 1965
    Buongiorno a tutti, ho un problema con uno ( o forse anche tutti e 4), moduli di espansione AM2 AQ, non mi legge o meglio non rileva la sonda 4-20 Ma, programmo il logo plc, tutto ok ,allego lo schema semplificato per farvi capire, qualcuno può aiutarmi
