  2. Il calcolo è piu' scontato per la parabola perchè a priori sappiamo che una parabola ben puntata con LNB Legacy o quad (il tuo caso), esce con circa 85 dBuV. Da lì in poi hai tutti i dati direttamente dal sito o dalla scheda tecnica, quidi basta fare delle semplici operazioni di sottrazione a partire da questi 85 dBuV inserendo tutte le perdite del cavo (vedi scheda....), e della presa demix (vedi scheda...) ed arrivare al decoder con almeno 55 dBuV per le frequenze sat e 50 per quelle terrestri. Il problema è l'antenna, non è come la parabola che hai i segnali (quasi tutti) con quei famosi 85 dBuV, ma possono variare in base alla zona e alle caratteristiche di guadagno dell'antenna oltre che dalla centralina. Hai detto il comune di ricezione? Non ricordo....
  3. Salvatore Biondo
    Urmet 1133-D001 problemi ed eventuale sostituzione
    Scusate se riprendo la discussione a distanza di tempo ma come già avevo accennato non si tratta di casa mia ma di mio figlio che vi ha traslocato da circa due mesi. A seguito di indagine è emerso che in realtà il problema rappresentato riguarda tutti i 4 appartamenti che costituiscono lo stabile e si sarebbe presentato da circa un anno senza che nessuno si sia mai preoccupato di risolverlo prima. Quindi bisognerà rivolgersi ad un citofonista/elettricista perchè probabilmente il malfunzionamento che ho descritto, visto che riguarda tutti, deriverà da pulsantiera o centralina (credo io...ma forse sbaglio). Grazie per eventuali ulteriori suggerimenti ala luce di quanto "scoperto".
  4. snipermosin
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Non succede nulla anche se la lasci accesa. Il filtro va inserito tra antenna ed ingresso UHF, quindi ti serve solo uno sezzone di cavo con connettore F dal lato filtro e spinotto maschio lato centralino. Vedi se c'è da rispettare IN e OUT; alcuni filtri sono reversibili mentre alcuni hanno il senso di montaggio obbligato. L'ingresso di IV banda non ha bisogno di filtro perchè il centralino taglia automaticamente a circa 590 MHz, quindi lontano dalla zona "pericolo" del 5G che si trova a 694 MHz.
  5. Marco Fornaciari
    Presscontrol non stacca
    Per evitare i colpi d'ariete dove non ci sono vasi d'espansione e impianto in pressione bisogna usare questa logica di comando della pompa: - all'avvio, prima si apre una valvola di scarico poi a valvola aperta si avvia la pompa - all'arresto, prima si ferma la pompa, poi dopo qualche secondo o a pressione scesa, si chiude la valvola. Ciò serva a salvaguardare tutto l'impianto: tubi, pompa, valvola, giunzioni, ecc..
  6. Marco Fornaciari
    Info produzione fotovoltaico
    Evito di riscrivere tutto: leggi questo argomento e trovi ulteriori risposte al tuo quesito
  7. piergius
    Se non c' è un Vaso di Espansione è necessario un Controllo Elettrico ( galleggiante, Pressostato o altro ) che tolga Tensione alla Pompa quando non serve, anche per non sprecare Energia Elettrica, con la Pompa mantenuta accesa inutilmente ! - In mancanza di questo ulteriore Controllo, come ha scassato il Manometro, porta danno anche al Press Control . Dato che il Colpo d' Ariete si produce nel punto di arrivo dela tubatura, in cui la Massa di Acqua proveniente dal Press Control viene bloccata repentinamente, uno o più Vasi di Espansione possono essere ubicati in qualsiasi punto accessibile della Linea stessa, anche a proteggere l' integrità dell' Impianto Idrico dai danni per Pressione Anomala . - Buona serata !
  8. Marco Fornaciari
    Progetto ATS per un semplice congelatore
    Veramente ho scritto generatore a servizio di tutto il palazzo. Ma poi la corrente da rete ti manca due volte al giorno o due volte all'anno? Per la pompa è più "pericoloso" per il disservizio il fatto che intervenza il suo magnetotermico di protezione: c'è un allarme che avvisa?
  9. reka
    esatto, la tensione di rete probabilmente raggiunge il limite impostato e spegne l'inverter, passa qualche minuto e si riavvia per poi rispegnersi per lo stesso motivo. le altre due tensioni sono in Vcc ed è normel che siano così perchè sono in proporzione al numero di pannelli anche
  10. Dumah Brazorf
    Come collegare due impianti fotovoltaici?
    il limite di immissione non dipende dalla potenza di contratto per la tua fornitura di corrente. se il tuo contratto è da 6kW puoi prelevare fino a 6.6-7.2kW senza distacchi improvvisi. nessuno ti costringe a limitare l'immissione a 6kW se non la fisica: la tensione schizza alle stelle e gli inverter distaccano.
  11. Microchip1967
    Se il problema è la pompa, esistono già dei dispositivi composti da quadro di commutazione e inverter incorporato con batterie, in grado di alimentare il sistema in maniera automatica se cerchi sul web ci sono moltissimi modelli Considera pero' una cifra superiore ai 1000 euro.....
  12. Marco Fornaciari
    griglia piletta doccia svitata
    Accertati che tutte le fugne delle mattonelle della doccia e del piatto non facciano passare acqua, succede spesso. Nonostante le abbia rifatte e poi resinate, nella mia doccia ho dovuto mettere la tenda su tre lati, e resinare in eccesso quelle del pavimento e del piatto: prima o poi la rifarò con tre mattonelle in lastra 1,2 X 2,4 m. Se quella è una parete esterna accertati anche che acqua o/e unitidà non arrivino da fuori.
  13. Stefano Dalmo
    Ma se la piletta non è avvitata , ed è evidente , come fa a fare tenuta ? Ok , fai come ritieni più opportuno .
  14. Capp Ezio
    sostituzione gruppo finecorsa faac 740
    buongiorno, chiedo se è possibile sostituire il gruppo finecorsa meccanico su un'automazione faac 740 con uno magnetico. Grazie in anticipo
  15. brixia67
    Che dati dovrei controllare esattamente, la tensione di rete letta dall’inverter è di 252v ed è al limite di tolleranza se non erro. Poi ho notato che una striga arriva a 323v e l’altra a 275v
  16. Oggi
  17. Marco Fornaciari
    Aumento potenza contatore
    Normalmente la posa dei condutturi provenienti da due fonti diverse di energia dipende dal tipo canalizzazione e dal tipo di cavo. ** Per definirla bisogna prendere in considerazione diversi fattori, in prima analisi ambientali, poi di serizio: è sempre il progettista che decide. Solo a titolo di esempio solo i cavi multipli (tecnicamente i conduttori singoli sono chiamati corde o cordine), quindi con ulteriore guaina isolante possono tipicamente vaggiare nella stessa canalizzazione, ma non è detto a priori. ** ** Qui mi fermo dato che poi bisogna anche considerare i vari tipo di impianto: la cosa si articola parecchio, troppo per questa sede.
  18. Marco Fornaciari
    A limitare e impedire le immissioni in rete del fotovoltaico (o di un qualsiasi generatore) non è la potenza ma la tensione: devi verificare questa impostazione.** Con due, o più, impianti che immetono su quella specifica rete in BT, l'ultimo che arriva alla tensione di soglia smette di immettere. Non è detto che smetta solo il tuo, se sulla rete ce ne sono altri, anche altri si spegneranno. Sorvolando sul fatto che se la rete sulla quale sei allacciato è prettamemnte residenziale e abitata da gente che lavora, nelle ore di punta di massimo sole la produzione e tanta e consumi insignificanti: è per quello che si mettono le batterie, ma quando sono cariche il sistema necessariamente si spegne. In rete non si può immettere più di 253 V, e se sotto al tuo trasformatore di zona ci sono più FV, potrebbe succedere anzi è sicuramente così, per via della impostazione di tensione e dei necessari ritardi presenti nella logica di gestione, arrivi sempre per ultimo. In teoria se il sisema funziona, e la rete non è satura, cioè la tensione non è ancora arrivata a 253 V (o a quella impostata sui singoli impianti) l'inverter modula e immette in rete meno potenza fino a spegnersi. Tu hai due impianti diversi, conosci la logica di gestione di ogni impianto? Direi che il produttore non la rende nota. Ma sai le impostazioni che ha fatto l'installatore i base al contratto che è stato stipulato con GSE? Per lo schema di cablaggio sei tu che fornirlo per avere pareri, e non puoi modificarlo, sia per ragioni elettrotecniche sia per ragioni contrattuali con GSE. ** Attenzione che non si può modificare questo valore oltre 253 V. 253 V corrisponde al 10% di tensiona massima che deva avere la distribuzione in BT. Oltre 253 V c'è il rischio che la apparecchiature alimentate si guastino, pertanto il distributore evita di superare questo valore per non avere problemi.
  19. Ciao, ho un problema con la scheda Power Supply FSP 115-3F02, saresi così gentile da dirmi dove posso reperire lo schema elettrico
  20. AsturPLC
    Artecnica Top Graphic S180
    Mi scusi, è stato un errore del traduttore. Non parlo italiano.
  21. reka
    Olio FAAC HP
    la viscosità in un olio è la caratteristica fondamentale, sa anche a vista è palesemente diversa io non lo userei!
  22. Alessio Menditto
    Sospetta sonda evaporatore freezer guasta
  23. fisica
    con i valori che legge, o riferisce, suona da defunta
  24. Adelino Rossi
    Concetti di base
    a presindere da considerazioni varie sull'uso del cercafase, se metti il cercafase sul filo di terra nelle prese della cucina, polo centrale delle prese a muro, "se c'è", si illumina?
  25. flavm
    Un'ultima domanda : quando attacco /stacco cavi dalla centralina della tv e meglio che la spengo o posso lasciare accesa? Di solito l'ho sempre spenta, ma non vorrei che a forza di spegnere e riaccendere, vista l'età, si rovini qualcosa.
  26. luca074
    Olio FAAC HP
    Buongiorno, Ho 2 litri di olio FAAC HP vecchi di diversi anni (barattoli chiusi, mai aperti) e ho notato che l'olio è più corposo e scuro di quello che si compra oggi; è possibile utilizzarlo? mischiarlo con quello nuovo? o fare un braccio con quello vecchio e uno con quello nuovo? Allego foto dei barattoli: a sinistra quello vecchio e a destra quello nuovo. Grazie
  27. acquaman
    Io non centro nulla con Artecnica, ho solo fatto una ricerca con Google ed ho trovato il sito.
