Come sospettavamo allora. No, dovresti prendere una ricevente SOMMER e collegarla in parallelo alla scheda Alcor-N condominiale usando quindi il radiocomando SOMMER. Oppure, se come presumo non puoi "mettere le mani" nella scheda condominiale, devi trovare una vecchia scheda BFT a 30MHz da esterno (o una compatibile) e collegarla in parallelo alla tua SOMMER e quindi usare il TO2
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Cercando in rete, quello tedesco, mi pare prodotto dalla Dalli e non dalla P&G. https://dash.de/color-frische/color-frische-pulver/ -
Il tuo modello ha 7Kg? ...il mio 8 o 9, venduta con carico commerciale di 8 -
Problema strano con cancello Faac 746er
ROBY 73 ha risposto a Paolo_me65 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Paolo_me65, oltre a quanto ti hanno già detto gli altri, cambia anche il condensatore di spunto del motore -
Problema doppia apertura con citofono comelit CA2100B
ROBY 73 ha risposto a Mautpk alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Come hai collegato i fili di preciso sul trasformatore e sul relè? Posta le tue foto reali e non prese da internet Il trasformatore funziona ancora? Eroga ancora i 12V? Se è quello nella prima foto TMC15/24, è troppo piccolo, ha una potenza da soli 7,5VA nell'uscita a 12V. Ti serve almeno l'altro TMC40/24 Il relè si eccita ancora? -
Sostituzione ronzatore
ROBY 73 ha risposto a CastorCX353 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, non è che "potrebbe esistere", ma...... "ESISTE" che ci sia corrente (o meglio tensione), solo quando qualcuno suona. In pratica c'è uno dei due fili ha è sempre in tensione e l'altro chiude il circuito quando e solo per il momento in cui viene premuto il pulsante. -
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sarebbe dovuta arrivare venerdì ma per motivi lavorativi sarà consegnata e allacciata lunedì pome. Poi vedo di caricare qualche foto e magari postare qualche video su Youtube. Sono curioso di vedere se riuscirò a "tararla" per 7 kg entrando nel menù di servizio. La mia speranza è di accorciare i programmi. -
Esatto, il Dash che ti dicevo è quello. È un prodotto P&G come il Dash italiano. Il profumo non mi dispiace, l'efficacia è così così. Il Persil e l'OMO in vendita sono quelli importati da Malta secondo me. -
Sostituzione Urmet 1130/12 con compatibile
ROBY 73 ha risposto a emanueleroma91 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se non è collegato e funziona tutto bene, lascialo lì isolato, "non te ne curare" Facci sapere allora. Ciao prego -
Sostituzione citofono Elvox 920r con 8870.1
ROBY 73 ha risposto a trezor alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bene così allora. Ok, meglio, così hai fatto un po' di pulizia Ok scompare il ronzio, ma il portone e il cancello continuano a NON aprirsi con il filo rosa collegato nel morsetto 3? No, NON cambia assolutamente nulla, è un semplice ponte. Per scrupolo prova a spostarlo, ma ripeto, non cambia assolutamente nulla da un punto di vista del funzionamento. Piuttosto, sposta il filo rosa dal morsetto 3 al 4/5 sempre mantenendo il ponte, in modo da non avere quel "mazzo inutile e confusionario" di tre fili (rosa + arancio + ponte) in un solo morsetto e quindi avrai arancione + il ponte nel morsetto 3 e rosa + il ponte nel morsetto 4/5. Oppure viceversa e cioè arancione + il ponte nel morsetto 4/5 e rosa + il ponte nel morsetto 3. Se così facendo non funzionassero ancora le aperture del cancello e del portone, prova a togliere il ponte tra 3 e 4/5, mantenendo il solo rosa nel 3 e l'arancione nel 4/5, oppure il contrario e cioè l'arancione nel 3 e il rosa nel 4/5. - Oggi
AndreaDG ha aderito alla comunità
Gabri- ha aderito alla comunità
Magnetotermico da 10 A scatta accendendo pc da 730 W
Marco Fornaciari ha risposto a anvalon alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Veramente è meglio spegnerli. Tra l'altro i PC moderni sempre alimentati non sono mai spenti, è "spento" il SO, ma chiunque dall'esterno, o con altro PC, può accedervi. Ma l'impianto elettrico dell'abitazione è stato controllato, la presa è collegata giusta ed è sana? Io sotto un MTD da 10 A spesso accendo tre work station e le stampanti, e mai avuto problemi. -
drn5 ha risposto a anvalon alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Nel senso che "lasciati accesi si sciupano" è una bufala e caso mai è proprio il contrario. I pc li lasciano accesi nei film dove il trader lascia i grafici sul video anche di notte quando va a dormire... Qui nella mia via ci sono stati, questa estate, dei guasti sulle linee elettriche in ingresso agli stabili e sono saltati alcuni frigoriferi, citofoni e trasformatorini vari. Ci fossero stati pc accesi sarebbero andati anche loro.... -
...più di così è possibile? 😅 comunque torniamo sul binario, don't worry. Facci sapere quando arriva, impressioni comprese. -
regolatore di ventola
Marco Fornaciari ha risposto a tempesta alla discussione in Elettronica generica
Banale dimmer con diac e triac che parzializza la semionda di tensione. Poi se parliamo di qualcosa di più sosfisticato con filtri e induttanze, con differenza tra carichi resistivi e induttivi, e magari controllo della corrente, passiamo in altro luogo. Ho smesso di usarli decenni fa, mi fecevano ronzare lo stereo, pure attraverso la puntina del giradischi professionale. -
Valutazione impianto aria (VMC)
Marco Fornaciari ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ma quanti anni ha l'impianto? Se è stato progettato e costruito per funzionare sempre tutto c'è poco da fare, o così o così. Diversamente bisogna verificare se è possibile installare le serrande sulle bocchette, mandata e aspirazione, di ogni stanza e poi comandarle da cronotermostato (magari con tanto di deflettori e divisori nelle canalizzazioni). Cronotermostato che si interfacci anche con la pompa di calore per modularne il funzionamento. Poi i bagni sono un problema a se stante, fino a quando non sarà possibile sostituire le mattonelle in ceramica con altri materiali, c'è bisogno di unriscaldamento indipendente. -
surround ha iniziato a seguire Raffreddamento forzato su motore 37kW
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire URMET Apertura portone ingresso digitando il citofono esterno
Roberto Garoscio ha risposto a Salvatore60 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L’amministratore del condominio è al corrente di questa richiesta? -
Mister_X_ ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Impianti Riscaldamento
Temperature minime in inverno quest’anno sui 2/3 gradi Massime 35 Comunque ok stili di vita, però già 700 in totale in gennaio ci potrebbe stare, qui parliamo di 1000 di media al mese di solo corrente importata, a questa cifra manca tutta la produzione fotovoltaica da aggiungere -
Si ma il fotovoltaico non lo conti? capisco d’inverno che sarà meno efficace, ma i mesi da aprile ad ottobre mi aspetterei un consumo minimo Quindi mi confermi che con impianto canalizzato con bocchette non posso scegliere la temperatura? Io adesso in bagno necessito di almeno 22 gradi ed in camera 15 altrimenti non riesco a dormire, come dovrei/potrei fare? Seconda domanda, ma se la casa fosse 3 piani 300 mq, dovrei comunque scaldarla/raffreddarla tutta? Mi sembra veramente un controsenso… -
Vedo che il trasformatore è di soli 8VA e c'è anche un bell'elettrolitico dopo il ponte. Facendo due conti molto a spanne, con una NTC da 120ohm, come questa, si dovrebbe riuscire a smorzare questo picco di corrente in entrata.
Salve, chi ha esperienza con un sistema AC coupling? Vorrei implementare il mio attuale impianto da 3 kW senza accumulo, ma non voglio toccare l'installazione iniziale per via della garanzia impianto. Trovo tanto in rete ma non mi oriento .....
Comelit Simplebus1 contatto pulito tramite relè
ROBY 73 ha risposto a supercar alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego -
luca870 ha aderito alla comunità
Ponte Multiplo con Litebeam M5 con poca linea passante
antoniofrc ha risposto a antoniofrc alla discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Ho impostato la frequenza a 5700 e 20 mhz di banda ma il risultato è sempre uguale, ne ho provate tante di frequenze che tra l’altro sono libere ma oltre i 40 mega non vado. Anche mettendo a 40 mhz e 5700 passano sempre 40 mega. Ho impostato la frequenza a 5700 e 20 mhz di banda ma il risultato è sempre uguale, ne ho provate tante di frequenze che tra l’altro sono libere ma oltre i 40 mega non vado. -
anvalon ha risposto a anvalon alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Scusa, non mi offendo, ma non ho capito. -
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
mick64 ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Lo scambiatore secondario a piastre è stato sostituito adesso non un anno fa, il raccordo a pappagallo non è ostruito, quindi secondo te devo ispezionare anche il tubo in alto a destra che esce dal secondario? In appartamento come faccio a trovare l'eventuale ostruzione? -
simuffa ha iniziato a seguire 344682 e pedonale
344682 e pedonale
simuffa ha risposto a Mauro7 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
