  2. soltec
    Aiuto su Urmet 1130/16
    Se è come dici dubito che i fili siano giusti. O si è rotto il posto esterno oppure c'è un problema di collegamento. Io proverei ad attaccare direttamente il citofono al pe escludendo l'impianto. Così hai certezza se il posto esterno funziona o no. Poi in base al risultato prosegui
  3. Alex7504
    LAVATRICE ASKO problema dopo sostituzione schede
    Grazie Daniele.A88 Ti confermo che in diagnosi come mi hai indicato ci entra ma poi c'è qualche procedura da fare ? Ti confermo che le schede sono compatibili sostituite tutte e due e date da centro autorizzato e sono sicuro che sono programmate, da come mi è stato detto una volta cambiate le schede si deve accendere e impostare il tipo di motore o qualcosa di simile non è chiara la procedura, questo non è stato fatto nel senso la macchina è stata accesa e poi spenta " mancanza di esperienza da chi ha eseguito il passaggio" per lo più a mia domanda non si ricorda cosa ha fatto, ma va bene cosi spero che gli serva per insegnamento "LO SPERO" . Sai cosa devo realmente procedere una volta entrato in service ?
  4. michpao
    Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
    Confermo (avevo scritto in contemporanea)
  5. Stefano Dalmo
    La resistenza la puoi provare tranquillamente , non serve sostituirla ad occhi bendati . poi puoi vedere se il rele che la alimenta , sulla scheda , ha le saldature fuse o addirittura è rotto proprio lui , infine controllare la tachimetrica sul motore .
  6. acquaman
    Test in simulazione di scambio dati tra un S7-300 ed un S7-1500.
    Non serve mettere la cpu del 300 in configurazione HW del 1500, il partner della comunicazione può essere sconosciuto basta mettere solo l'indirizzo IP.
  7. bellastoria84
    Buongiorno (se fa per dire) la lavastoviglie ha deciso di non scaldare l’acqua. sembra fare il ciclo normalmente, non salta la corrente del contatore come quando si brucia di solito la resistenza. Mi domando se come primo tentativo, cambiare la resistenza o pensare a qualche altro test preliminare. si tratta di una Rex Electrolux Inspire techna Arredo Modello (Mod.): RSF66040S PNC: 911916303 / 01 Numero di serie (S.N.): 73730121 Type: 911D91-2T Mi affido alla vostra esperienza. F.
  8. Oggi
  9. titorito
    Virgo Bft, motore 2 resta in manuale
    Esatto, ottimo così. Peccato per la pessima figura fatta dall’assistenza ufficiale e quindi, seppur indirettamente dalla Bft. A volte uno sceglie un marchio piuttosto di un altro proprio per l’affidabilità e il supporto. Se viene a mancare tanto vale acquistare un prodotto sconosciuto che costa un terzo del Bft.
  10. UABC80
    Bosch morta, cambiare o riparare ?
    Puoi sempre portare a riparare la scheda da qualcuno più esperto, ad esempio da chi si occupa di riparazioni TV
  11. reka
    Impianto FTV non completato
    scomparsi nel senso che ti rimbalzano o proprio spariti? a che punto è l'impianto?
  12. reka
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    a che latitudine stai? io al nord ancora non supero i 2kW con l'impianto da 2,9.
  13. reka
    Modifica contratto SSP
    se riesco ricostruisco meglio, credo che nei 1400 ci sia un conguaglio in vista della chiusura del contratto, comunque la differenza è notevole.
  14. albi1981
    Problema encoder motore bxv 24v came
    Ecco la foto del motorino
  15. Alessio Menditto
    Guasto lo sbrinamento frigo no frost.
    Elmaxim il Regolamento che hai sicuramente letto prima di iscriverti al Forum, vieta l’accodamento a discussioni anche se il problema è lo stesso identico medesimo uguale, anche perché se fosse così, basterebbe semplicemente seguire la discussione e risposto al creatore automaticamente si ha la risposta per lo stesso problema. Puoi tranquillamente aprire una tua nuova discussione se vuoi.
  16. Maurizio Colombi
    L'esposizione e l'inclinazione dei pannelli incidono in piccola parte sulla produzione, solo un sadico potrebbe installare pannelli all'ombra. Da li a produrre circa il 60/70 % del valore massimo, ce ne passa. Non credo assolutamente che sia da imputare ad un problema di esposizione.
  17. elmaxim
    Buongiorno, ho lo stesso problema. Il defrost non viene attivato dalla scheda . Ho controllato le sonde trovando il termidusibile rotto e la sonda sbrinamento guasta. Vorrei chiedervi, la sonda nuova costa 55 euro. Esiste un'alternativa sul mercato per acquistarne una con le stesse caratteristiche? Il termofusibile costava 30 euro originale, con le stesse caratteristiche lhi trovato 5 euro. Grazie.
  18. baranello
    Ok, va bene l'esposizione, ma praticamente rivedendo i trend dei giorni dall'installazione non.si riesce a superare 1,87 kW, secondo me è qualche parametro impostato sull inverter,magari u a soglia max da non superare
  19. andgio1976
    Bft thalia va in blocco Ko
    Grazie mille
  20. Livio Orsini
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Secondo logica aumentando la frequenza, diminuisce il tempo di carica, quindi il condensatore raggiunge una tensione più bassa.
  21. Livio Orsini
    Velocità ripetitore wi-fi
    No, è solo per spiegare che l'uso di estender non dimezza necessariamente la velocità. Non solo con un estensore puoi cambiare nome alla rete; entra la rete Luigi ed esce la rete Ernesto, così puoi avere apparecchi sulla rete Luigi ed al tri sulla rete Ernesto.
  22. Livio Orsini
    Se metti un estensore lo posizioni dove il segnale non è ancora degradato, mi pare banale precisarlo.
  23. devilx
    La cosa strana è che prima di montare la seconda cornetta , tutto a funzionato per un mese , montando la seconda cornetta la parte mic eè morta in tutto l'impianto. I fili sono giusti controllati e ricontrollati 3 volte
  24. Alessio Menditto
    In che senso? Devi approfondire questa parola altrimenti è impossibile rispondere.
  25. Ieri
  26. Leone2285
    Video del funzionamento nelle 3 impostazioni nel seguente link: https://drive.google.com/file/d/1sqdKeCzV5TRm6JNz2KUm3btvc-IAIGkR/view?usp=drivesdk L'ultima impostata nel video è proprio la numero 1, quella con frequenza più alta.
  27. 144
    @Stefano Dalmo Grazie infinite, domani proverò l'impresa. @Nik-nak Fantastico, grazie. Così posso comprarlo subito. Speriamo di non fare pasticci.. il chip mi sembra più impegnativo.
  28. Leone2285
    Ho controllato tutte le resistenze anche dissaldando un piedino per quelle in parallelo e presentano i valori di targa. La più grande è una da 10Mohm. L'elettrificatore se non avessi fatto la misura sul condensatore avrei detto che funziona perfettamente. Sperando di non dire cavolate vorrei fare un'ipotesi: il fatto che il trasformatore riesca a produrre una tensione più elevata di quella che il condensatore dovrebbe gestire mi fa pensare che possa esserci qualche spira in corto sul primario che ha modificato il rapporto di trasformazione verso l'alto.
