  2. adamo
    Saldatori vs caldo
    Buonasera, e scusatemi se faccio domande forse sciocche, ma sono un novizio su questa sezione del forum. Ebbene con questo caldo asfissiante vedo i miei colleghi saldatori, con su addosso ogni tipo di protezione, cambiarsi magliette ogni ora, ormai alcuni reparti sembrano lavanderie. Pensavo a come rendergli la vita meno pesante, e mi sono ricordato che a magazzino ho dei chiller, da 20 a 30 Kw, avanzati da alcuni laser dismessi, che potrei utilizzare con dei fancoil appesi al muro, di seguito elenco qualche dato che credo vi possa essere utile per capire se sto dicendo una cavolata o meno. Il reparto è circa 30mt x 15mt x 8mt di altezza, la temperatura attuale del reparto è di circa 30gradi, il Chiller è settato a 16-17 gradi, per coprire l'intero reparto vorrei utilizzare 6 fancoil. Credete che possa trarne benefici?. Adamo
  3. Stefano Dalmo
    Asciugatrice Haier non scarica acqua
    Devi fare la prova opposta , azionare tu il galleggiante e vedere se la pompa viene alimentata , misurando la tensione sul connettore .
  4. orsini_fabio
    Interruzione tensione a motore
    E se collego le batterie ad un semplice commutatore ? Siccome sto anche installando un generatore di emergenza per l'abitazione e va montato un commutatore di sorgente tra generatore, contatore enel e carichi, mi è venuta l'idea...quando la prima batteria è scarica commuto sulla seconda, tra loro non vengono in contatto ma ho sempre tensione disponibile. Unico dubbio nella ricarica, posso usare gli stessi cavi di alimentazione o per via della BMS devo usare i cavi dedicati ? Non so come sia collegato il tutto Diversamente predispongo 2 jack di ricarica con i 2 alimentatori che comunque ho già
  5. orsini_fabio
    La batteria è incassata in un vano, assieme a tutta l'elettronica, come protezione da polvere e acqua, poco pratica da sostituire al volo, qualcosa mi inventero'... Grazie mille per spiegazioni e suggerimenti
  6. Oggi
  7. Dumah Brazorf
    aspirapolvere a batteria Silvelcrest non accende
    puoi segnare in foto dove metti i puntali per misurare quella tensione?
  8. Maurizio Colombi
    Quadro Elettrico nuova predisposione
    Allora, se stai avrai anche le competenze e le "carte in regola" per farlo e per mettere le "carte in regola" una volta finito l'impianto. O almeno una delle due..
  9. Maurizio Colombi
    Differenziale a monte di Autotrasformatore
    Ma perché hai scelto un autotrasformatore e non un semplice trasformatore. Ti era più semplice creare un neutro ed eri elettricamente separato dal circuito esistente.
  10. Il capitano
    vcw 242 EH non modula in riscaldamento
    La caldaia funziona sempre bene ma le bollette sono sempre più alte, volevo sostituirla con una Beretta ciao 25 x a metano nella speranza di abbassare i costi poi però resto sempre perplesso sulla durata. Ciao
  11. Il capitano
    Grazie per la disponibilità
  12. sergio1289
    infatti anche io Livio trovo corretto il tuo ragionamento dovrebbe risultare 24,83v ma testando mi ritrovo 20,71v .potrebbe essere l'ultima cella che a misura mi dà 4,13 a difettare? magari provo a sostituire quest'ultima ma prima mi assicuro che le altre 5 siano in buona salute che ne dici?
  13. al ocntatore è un magnetotermico o un magnetotermico + differenziale? immagino la seconda, in questo caso 30mA non va bene, serve un 300mA Selettivo (di solito si trovano tipo A ad alta immunità)
  14. Alessio Menditto
    Climatizzatore split non eroga aria fredda
    Certo anche la pinza amperometrica va bene, non ci avevo pensato, perché pensavo che avessi il contatore vicino all appartamento, non a 6 minuti. Per la questione se vale la pena riparare, io ti ho già dato subito la mia opinione, se la perdita è comoda, presumibilmente al 98% da una cartella dí giunzione, è un gioco da ragazzi ripararla, fare un buon vuoto e caricare di nuovo a peso, ci vuole più tempo a dire che a fare. Non riesco a capire questa curiosa frase perché il clima nuovo si appende come un quadro in un minuto? Bisogna smontare il vecchio, fare il lavaggio dei tubi che comunque NON vanno bene perché sono vecchi, montare il nuovo ecc ecc. Ma non è nemmeno questo il punto, se il clima funziona e c’è una perdita, si ripara e si continua ad usare altri decenni, non è che se io foro la gomma dell auto colgo il pretesto di avere forato per cambiare l’auto. Poi possiamo fare tutte le valutazioni che vogliamo per parlare, cioè che il nuovo funziona meglio, rende di più ecc ecc (salvo che se si guasta sono cavoli), ma nulla c’entra col fatto che se c’è una perdita nulla vieta di ripararla.
  15. fasteagle
    una pinza amperometrica del genere sarebbe risolutiva per stabilire se questo compressore ha il picco di assorbimento iniziale che ne garantisce ancora il buon funzionamento? aggiungo una domanda: se si accertasse che il problema è una perdita, varrebbe la pena farla trovare al tecnico, sistemarla e poi ricaricare la macchina? quel tecnico con cui avevo parlato quando ho comprato il condensatore nuovo mi aveva detto che per queste macchine vecchie "on/off" non vale la pena perchè si rischia di perdere moltissimo tempo, che va tutto in manodopera, invece di comprarne uno nuovo. secondo me era di parte (essendo installatore) ma non conosco la qualità di questo clima toshiba.
  16. DavideDaSerra
    Filtrazione acqua non potabile
    30m sono pochi come distanza da un pozzo perdente.
  17. lasi
    circuito con valvole pneumatiche
    Buongiorno avrei bisogno di uno schema pneumatico il quale viene azionato con 1 pulsante e deve eseguire i seguenti movimenti: -azionare 1 cilindro "corsa 20mm" in esso è vincolata una pinza pneumatica al raggiungimento di 20mm le pinze si devono chiudere "presa pezzo con regolazione forza" dopo di che il cilindro deve rientrare "lentamente per staccare pezzo preso da assemblato" una volta rientrato aprire pinze. FATTIBILE?
  18. Buonasera a tutti, sto rinnovando il mio impianto elettrico ora composto solo da generale e mt prese e luci. Ho possibilita di fare nuove tracce . FORNITURA 5KW abitazione su tre livelli ma non troppo grandi di metratura . un primo progetto è questo. * in alternativa sostituire i MT PURI con dei Differenziali . Ci sono suggerimenti per poter migliorare sia nella progettazione che nella scelta dei componenti ? Grazie a tutti
  19. Livio Orsini
    Se è un vero pozzo artesiano pesca dalla falda superficiale; in genere al disotto della prima falda ce ne sono altre più pulite. DOvresti farti scavare un pozzo che prenda dalla seconda o terza falda. Mettere pompe sommerse a 50m - 100 m e più di profondità è abbastanza normale.
  20. Livio Orsini
    Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
    Anche perchè pur portando meno aria di raffreddamento, il motore scalda meno perchè assorbe molta meno corrente del valore nominale.
  21. Livio Orsini
    Le celle al litio, se sono celle al litio, hanno tensione di 3,5V (minimo di esercizio) si a 4,2V quando sono al 100% di carica; solitamente la tensione di riferimento nominale è di 3,7V che con 6 celle in serie fa giusto 22,2V. Non comprendo come puoi misurare 20,71V se le celle hanno tutte 4,14V tranne una a 4,13V dovresti misurare 24,83V. Così a occhio hai 5 celle funziananti ed una completamente fasulla. Trovo corretto che l'apparecchio non funzioni.
  22. Alessio Menditto
    No non sono sdegnato ci mancherebbe, a volte è difficile capire il problema sul posto figuriamoci a distanza. La famigerata prova che non riesci a fare, che sembra la creazione della cupola del Brunelleschi, era semplicemente per capire innanzitutto se il condensatore di spunto avvia il motore, e per differenza di lettura da clima spento a clima acceso, il compressore stia funzionando! Perchè qui non abbiamo ancora capito se il compressore sta pompando per me il compressore sta funzionando, però se sta funzionando e non succede niente, probabilmente sta pompando poco e niente, perché il gas è uscito e non sta intervenendo nessuna protezione per evitare pompi a vuoto. Insomma ci giriamo sempre intorno, non si riesce a capire se il compressore gira ed è caldo perché sta pompando inutilmente poco gas, o è bloccato e si stanno scaldando gli avvolgimenti e la vibrazione che senti è perché non riesce ad avviarsi (ma a questo punto la corrente di corto circuito dovrebbe far intervenire il magnetotermico, e se non interviene è una situazione elettrodinamicamente insostenibile, per quello secondo me sta girando).
  23. Livio Orsini
    Se metti 2 connettori ad attacco rapido puoi fare come fanno con gli utensili elettrici: quando una scarica la sotituisci con l'altra e la metti in carica.
  24. mrgianfranco
    Il senso di quella frase era: va bene filtri e filtrini ma...se a questi non si fa un adeguata manutenzione con sostituzioni periodiche programmate, sono inutili...e per capire come trattare un problema devi conoscere il problema e come funzionano le cure!
  25. Per avere una CC a valle necessaria a far scattare gli interruttori bisogna che a monte ci sia una sorgente di energia capace di fornire la corrente di scatto. Nei grandi impianti le tarature e la funzionalità delle cabine si basa sul fatto che un guasto a valle venga eliminato entro i tempi di taratura dei relè di scatto con l'energia, corrente, fornita dalle cabine a monte.
  26. fasteagle
    il fatto di non poter contare su qualcuno per effettuare la prova consigliata da @Alessio Menditto, sull'assorbimento del compressore nei primissimi istanti dopo avviato, è molto scocciante. non so se ho fatto bene (o se susciterò l'ira o lo sdegno di alessio), comunque dopo pranzo ho fatto un salto in appartamento ed ho eseguito queste prove: - a clima avviato, ho misurato la tensione ai faston c (marrone) e r (blu) sulla sommità del compressore = 236Vac; - a clima spento e scollegato dalla rete, ho scollegato anche i faston sulla sommità del compressore, poi ho misurato le resistenze tra i 3 pin sulla sommità del compressore: c (marrone) - r (blu) = 4.1 ohm; c (marrone) - s (bianco) = 6.3 ohm; r (blu) - s (bianco) = 9.8 ohm inoltre quando ho avviato il clima, ho appoggiato la mano sul corpo del compressore constatando che era molto caldo. ho constatato anche che vibrava, solo che non sono in grado di dire se la vibrazione era di intensità normale o inferiore perchè è stata la mia prima volta. si può trarre qualche conclusione oppure ancora la prova "regina" è quella dell'assorbimento istantaneo... che non posso eseguire da solo?
  27. Francesco Pen
    Ciao @mrgianfranco, si esatto non passa acquedotto e ci sono pozzi neri anche io ne ho uno ma molto lontano dalla cisterna, tipo 20/30 mt. Quindi filtri meglio evitare, quella del filtro sporco ti giuro che non lo sapevo, fa più effetto la sola lampada allora, ma quella linkata è troppo piccola. Proverò a sentire i due produttori da te citati, grazie
