Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Riflusso acque di scarico dal lavandino cucina
Stefano Dalmo ha risposto a okura alla discussione in Tubazioni
E una valvola anti reflusso fognario condominiale , no ? -
Sostituzione Seko LT 603
lillyrope ha risposto a myprius alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao! Sì, il Seko LT 603 potrebbe essere indicato con nomi diversi nelle tabelle comparative, tipo "LT Terraneo 603" o semplicemente "LT 603". Per i colori dei fili, è possibile che chi ha costruito la casa abbia usato colori non standard, succede spesso. Confronta le funzioni dei fili (comune, fonica, suoneria, ecc.) con lo schema del citofono universale che hai preso. -
Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
Stefano Dalmo ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Se riesci ad arrivare al tubicino che va dal pozzetto al pressostato , sgancia questo dal pozzetto e soffia verso il pressostato , magari se hai modo , controlla se cambia di stato il funzionamento tra i contatti . , poi vorrei capire , scarica solo , nel senso che fa solo quello all’infinito ? -
Videocitofono Urmet 2voice con due posti esterni
gettis ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno. Desideravo un chiarimento per il montaggio di due pulsantiere Urmet 2 voice; queste pulsantiere vanno messe una all'ingresso del cancello e l'altra al portone della palazzina. Per collegare le due pulsantiere in modo che se suonano dall'esterno oppure dal portone interno comunicano con l'utente chiamato, necessita inserire l'interfaccia di colonna 1083/50? Grazie - Oggi
Errore lavastoviglie Whirlpool 3B19
Stefano Dalmo ha risposto a Claudio Russiello alla discussione in Lavastoviglie
Guarda sui lati nella zona alta , prima della guarnizione . ci sono due fori uno per lato e all’interno le teste delle viti a croce . -
Installazione termostato Biticino Smarther
Maurizio Colombi ha risposto a tom95C alla discussione in PLC di altre marche Italiane
Mi dispiace, ma hai sbagliato sezione. Stai parlando di un termostato e non di un PLC. Per favore riproponi la tua domanda nella sezione adatta, riceverai sicuramente buoni consigli. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA -
Guasto nexus - riceve ma non trasmette
dom600enico ha risposto a lionleggend alla discussione in INIM
Sicuro di avere credito? -
TV LG 50LF580V accensione compare logo LG e rimane fisso
prezio75 ha risposto a prezio75 alla discussione in LG - Goldstar
Alla fine ho risolto con una scheda di seconda mano trovata a poco -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Errore lavastoviglie Whirlpool 3B19
Ciccio 27 ha risposto a Claudio Russiello alla discussione in Lavastoviglie
Sicuramente è quello. Come si sfila lo puoi vedere solo tu, forse ci sono un paio di viti che la fissano sotto al piano o a fianco ai mobili. -
reka ha risposto a okura alla discussione in Tubazioni
però mettere un coso così sullo scarico vuol dire mandare in pressione la propria colonna quando ci sono sti riflussi. se avviene spesso non la vedo bene come cosa -
enrico7it ha aderito alla comunità
Ciccio 27 ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
E questo non può raccogliere dell'acqua che gocciola da qualche manicotto crepato o allentato, e che fa scattare un possibile galleggiante di protezione? 🤷🏻♂️ Eppure non vuoi continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷🏻♂️ -
piergius ha iniziato a seguire Riflusso acque di scarico dal lavandino cucina
piergius ha risposto a okura alla discussione in Tubazioni
Prima di tutto : la Colonna di Scarico ha lo Sfiato in cima ? In caso contrario le modifiche potrebbero causare altri danni . - Sarebbe utile realizzare uno Sfiato nel punto in cui la Colonna di scarico esce dall' Edificio . Attenuerebbe la Pressione fornendo una via di sfogo in più all' acqua che risale . - Invece di ripetere ogni volta tutte queste operazioni, potresti interporre un Rubinetto a sfera in PVC di quelli da incollare ( senza filettatura interna ) tipo questo : sulla cannetta tra Sifone e Scarico a muro . - Buona giornata ! -
Buon giorno, la mia fedele Junkers durata un ventennio mi sta lasciando in quanto la "serpentina" da 18" è otturata dal calcare non è più lavabile con acido e non esiste un ricambio. Dovendo prendere una nuova caldaia a condensazione a camera chiusa, quali Marche mi consigliate tenendo conto del rapporto prezzo qualità? Grazie
Segnale luminoso per URMET 1133/15
Massimo_1979 ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi sa che lascio tutto così, anche perchè non ho spazio per montare un trasformatore 😞 Grazie comunque a tutti per i consigli e buona giornata! MASSIMO -
Ctec ha iniziato a seguire Problemi con CX_One e Win 10 - 11
Attenzione, l'aggiornamento Window11 KB5064081 del 29/08 manda in casino il CX-Programmer e altri applicativi di CX-One. Al momento l'unica soluzione (che ho dovuto fare proprio ieri) è di rimuovere l'aggiornamento di windows e disattivarlo al momento. In giappone stanno già lavorando per fare un aggiornamento che risolva questo problema. Non è neppure stato necessario reinstallare nulla. Sysmac Studio invece non sembra aver subito "danni". Ho altre macchine con Windows 10 e lì pare al momento funzionare tutto regolarmente. Il 14 ottobre, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe cessare il supporto di Microsoft a Windows 10.
omaccio ha iniziato a seguire salvavita che salta
Seee ma se ha appena scritto che ha un unico differenziale e a quanto sembra un unico magnetotermico...gli scrivi un papiro di cose che neanche sogna!! Difficile risolvere solo con suggerimenti del forum.. certo è che quel differenziale sostituito non aiuta, potevano metterne uno di tipo F, avrebbero escluse alcune cause comuni di distacco del differenziale.
trasformare motore 380 trifase a 220 mono ma con collegamenti su scheda
mauro_1980 ha risposto a mauro_1980 alla discussione in Motori - Generatori
quindi nessuno mi può aiutare ? -
allora ho staccato tutte le prese dal muro e quando possibile messo l'interruttore sullo 0. Non ho tolto la corrente a frigo e congelatore ma neanche ho staccato dal muro gli altri da incasso come lavastoviglie e forno... avrei dovuto? si me l'hanno già detto che ci volevano 2 differenziali ma non li ho adesso mi informo di farli mettere non lo sapevo..... sai a che spesa potrei andare in contro? grazie
si si la messa a terra c'è.... adesso ho fatto rimuovere il vecchio lampadario e per adesso tiene... speriamo! cosa intendi per restart?
onestamente io a staccare i sifoni e tappare lo scarico nemmeno ci avrei mai pensato, mi pare assurdo. secondo me senza mettere mano all'impianto di scarico condominiale ci puoi fare poco. -
Bonifica/sostituzione vecchi mtd a basso impatto
reka ha risposto a Massimo Ronca alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
confermo, se ci sta un 8moduli, ci metti un generale C32 ma anche meno se dovesse risparmiare, l'importante è che sia 6000A e che lo spezzone di filo dal contatore sia 6mmq. poi se la divisione è giusta tra prese e luce mettici due MTD 30ma come dice ivano. io metterei un AC per le luci e un F per le prese. -
Ciao grazie per il consiglio.... Ho tolto le fotocellule e ponticellate con il Com ma con il comando chiave non si muoveva nulla. Ho rifatto l apprendimento e i motori hanno fatto tutte le procedure. A questo punto però sullo schermo è rimasto scritto TC non riesco a far tornare le due line -- motore a riposo.. C è da dire che il cancello è comandato da un orologio che chiude alle 20 30 ma ieri sera non ha commutatore la chiusura... Nel tuo allegato non riesco ad aprirlo per le istruzioni... Le trovo solo in inglese
Batteria scarica e alimentatore fuori uso
Fantagigio ha risposto a Fantagigio alla discussione in INIM
Grazie! Molto ma molto interessante!!! Appena arrivo a casa nel pomeriggio provo subito a sconnettere la sirena esterna per prima prova e verifico se si ripristina l'erogazione dei 13 V! Grazie ancora! -
sonda 4-20 mA su plc logo 8.4 non funziona
viper 1965 ha risposto a viper 1965 alla discussione in Logo
Scusami Marco, ma allora l'ingresso analogico AI1, lo devo configurare diversamente, devo mettere qualche blocco che legge l'ingresso? non va bene l'amplificatore analogico o l'interruttore a valore di soglia, ho provato a guardare l'ingresso AI1 ma non e parametrizzabile grazie -
ivano65 ha risposto a Massimo Ronca alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
dovrai sostituire il differenziale cpon un magnetotermico da 32A 6Ka. al posto dei due magnetotermici dovrai installare un MTD 16A 30ma per le prese e un MTD da 10A 30ma per le luci
