Robert011 ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Di nuovo un grande GRAZIE !!! - Oggi
Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
CS_00 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perdonami se non avevo citato prima il fatto che fosse rotto, mi è proprio passato di mente. Comunque avevo citato qui per le due pulsantiere. Questo non lo so, Domanderò domani a qualcuno -
ALLUMY ha iniziato a seguire Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Quel ripple in uscita c'è ancora o no? Se si, al 99% sono gli elettrolitici di uscita che stanno partendo... -
PROBLEMA CON CALDAIA ARISTON CARES S 24
Ser72 ha risposto a Ser72 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Provato oggi. Il Cube room sensor collegato alla porta bus funziona come ha sempre fatto. Il ponticello su TA1, invece no. Provato anche, anzichè usare il ponticello, a collegare i fili fino al termostato ON/OFF, ma niente da fare. Ho testato col multimetro i collegamenti sono ok. Dal TA1 esce corrente a 12V DC, quindi dov'è l'inghippo ? -
Segnalazione integrità circuito di sgancio cella MT
Marco Fornaciari ha risposto a ElettroMT alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Sì, ma spiega meglio cosa intendi controllare: - solo il fatto che sia presente la tensione da inviare alla bobina di sgancio quando necessario? - o qualcosa d'altro? Nel tuo post non è chiaro cosa vai cercando. Poi scusa adesso chiedi un apparecchio simile al 74TCS. In ogni caso la base di partenza è sempre il tipo di impianto: MT o BT; a parità di apparecchiaature e schema di cablaggio si applicano norme e modo di costruzione diversi. Se poi si vuole una segnalazione anche in altro contesto, esempio una sala controllo generale, si usano contatti puliti per riportare appunto le segnalazioni. Che poi una spia remota non sia stata prevista nel progetto o/e nel capitolato di fornitura è una cosa diversa, a prescindere che sia prevista o meno dalle norme. La bassa tensione è destinata a tutte le persone del pianeta, la MT (e la AT) solo agli adetti ai lavori, quindi quello che vale da una parte non è detto valga anche dall'altra, anzi. Non devi confondere per nessuna ragione la distribuzione in MT da quella in BT. In ogni caso il tuo impianto MT deve essere contestualizzato: - distribuzione generale o specifico a servizio di un impianto di produzione? - è fondamentale sapere, e quindi prendere immediataenmte provvedimenti se manca quella tensione? ... Tutta la parte di MT l'ho sempre lasciata fare ai colleghi specializzati (dato che poi loro firmano quella parte di progetto e collaludo), occupandomi quasi esclusivamente di progettazione e costruzione di impianti di produzione molto spesso con cabime MT/BT dedicate ho sempre richiesto quanto mi serviva per il corretto comando e controllo dell'impianto in oggetto, poi tutti gli interfacciamneti sono con contatti puliti o separatori galvanici in caso di segnali analogici. Il tutto considerato che su diversi impianti avevo apparecchiature di produzione alimentante a tensioni superiori a 1000 Vca, tipicamente 6 kV. In questi circuiti di segnalazione o/e comando remoto si che può intervenire la 64-8, ma nel mio caso le prime norme a intervenire sono: la direttiva macchine, le antincendio, altre norme di sicurezza relative allo specifico impianto. Fermo restando che chi doveve gestire e condurre l'impianto di produzione non è autorizzato, e non ha le competenze necessarie, per interveninire sulla MT. -
ROBY 73 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non te l'ho chiesto prima perché davo per scontato che prima funzionasse tutto e avessi cambiato il citofono per un fatto estetico, questa era un'informazione da dare subito, comunque ....... A questo punto ti chiedo, ma sei sicuro di essere l'unico nel condominio ad avere problemi? Non è che per caso il problema sia "il solito" posto esterno? Hai chiesto agli altri condòmini se hanno problemi? Comunque è anche vero che: Quindi ci sono due posti esterni? Ma allora c'è anche uno scambiatore 839/303, oppure sono in parallelo e c'è solo l'alimentatore 831 o 931 o il più vecchio 131? Sempre che tutto l'impianto sia Elvox. Posta un paio di foto dei componenti che ci sono nei quadri condominiali. -
Fadeblur ha aderito alla comunità
Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Alla fine era un problema di elettronica sulla scheda, perché me ho recuperata una vecchia con la meccanica andata, ci ho montato la mia meccanica e il tutto è ripartito. Grazie, ciao -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Termostato wifi su caldaia riello datata
Alessio Menditto ha risposto a asiago87 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Vik ti aiutiamo volentieri ma non ci si può accodare a discussioni altrui. Aprine pure una tua, grazie. -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
aggiornamento miracolo la batteria non è esplosa e neanche integrato e il diodo ricarica completa batteria ora segna 11,84 volt. durante la ricarica ho monitorato la temperatura con la pistola laser e la parte che scaldava di più era tra il trasformatore e la batteria è arrivata circa 70° è normale come temperatura? due note dolenti da segnalare il friggitorio è sempre presente,e a fine ricarica a cessato. il diodo led è rimasto rosso fisso anziché diventare verde fisso per segnalare la carica completa. suggerimenti posso richiedere il tutto e consegnarlo oppure è da verificare altri componenti? -
Vik Simon ha iniziato a seguire Termostato wifi su caldaia riello datata
Vik Simon ha risposto a asiago87 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Scusate, riprendo lo stesso post dopo anni. Ho lo stesso problema di Asiago87, collegare un termostato esterno, solo per i termosifoni, ad una Riello Salvaspazio 24 KI. Di seguito il link di tutti il libretto con schemi elettrici a pag. 10-11-12: RIELLO-scheda-tecnica-caldaia-murale-a-gas-EXTERNA-SALVASPAZIO-24-28-KI (Page 9) - Flipbook by Leon Achtereekte | FlipHTML5 Mi sapreste indicare come collegarlo? Grazie mille VS -
ElettroMT ha risposto a ElettroMT alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Premesso che non ho chiesto di applicare la 64-8, semplicemente volevo un dispositivo che mi segnalasse l'integrità del circuito di sgancio in modo permanente (un analogo al 74TCS). Comunque mi pare molto strano che per gli sganci in bassa tensione sia richiesto e in media tensione no (ma potrei anche sbagliarmi). @Marco Fornaciari visto che mi sembri molto informato, mi sapresti dire se serve oppure no? -
Vik Simon ha aderito alla comunità
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Sì sì proverò e vi informo. -
Domenico Maschio ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Provare non costa nulla , al limite non funziona ,come ti ha anche detto Allumy -
dragula81 ha aderito alla comunità
Asciugatrice Haier non scarica acqua
Stefano Dalmo ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusa , ma stiamo parlando di un diverso argomento ? allora , nuova discussione , grazie . -
InfoTalia ha aderito alla comunità
Impianto Mitsubishi Electric datato
Alessio Menditto ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il punto è che il tecnico riparatore clima non è un elettronico, tipo quello che ripara i televisori, e anche se lo fosse, il 99% si rifiuta di controllare la scheda e ripararla, per lui sarebbero solo ed esclusivamente rogne o future rogne, e gia ce ne sono troppe, prudenza vuole evitarle il più possibile. -
sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
gino ct ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
Grazie ragazzi per la Vs disponibilita'-controllero' piu' attentamente quanto chiedete -Rik e Bad-, é vi faro' sapere. E stata l' occasione per salutare i vecchi AMICI Forumisti. Ciao- Gino ct. -
ok più tardi provo a mettere in carica e monitorare la temperatura del diodo nel secondario e del integrato nel primario alimentazione. e per i componenti sotto la scheda regolatori di tensione e diodi posso andare tranquillo -
giorgio17 ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il manuale dice problema di surriscaldamento del transistor di potenza,io prima di cambiare scheda o condizionatori darei una bella pulizia alla macchina esterna e se hai uno bravo una controllata alla scheda di potenza che forse basta cambiare la pasta termica del transistor -
Panca ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, ho fatto un po di test e se riempio l'asciugatrice a metà carico asciuga normalmente. Se metto a pieno carico salta il differenziale. Può essere che la scheda che mi hanno fornito è per asciugatrici inferiori a 10 kg? dato che non era l'esatto modello. Il condensatore del motore misura correttamente. -
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Tieni sotto controllo la temperatura del regolatore e del diodo e prova a fare la carica completa. Normalmente quando il fischio il fischio è indice di problemi di sovraccarico la temperatura del regolatore e del raddrizzatore finale, cresce velocemente. Però se hanno fatto le cose per bene quel regolatore ha un ingresso di sensing di corrente con il quale si va a bloccare il chopper al superamento della soglia. -
MP1966 ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ricapitoliamo: l'errore che riscontro - run light (spia verde), stabilmente accesa e timer light (spia gialla) che lampeggia 4 volte - è elencato alla pagina indicata del manuale (grazie Nik-nak). A tale errore corrispondono le seguenti diciture: 1) Descrizione del problema : Errore del transistor di potenza 2) Causa : Transistor di potenza rotto 3) Display flashing condition (probabilmente una traduzione non precisa dal giapponese: direi che significa: cosa determnina quel particolare lampeggiamento): quando viene rillevato un breakdown del transistor di potenza all'avvio del compressore. In sintesi, se la rilevazione è corretta: Il sistema rileva un guasto del transistor di potenza durante la fase di avviamento del compressore. In seguito a questa rilevazione, il compressore viene arrestato. Ora, io non ne capisco proprio, ma mi pare eccessivo che per la rottura di un transistor si debba cambiare tutto, sia dentro che fuori. Ne riparlerò di sicuro con l'installatore e torno a riferire qui. Grazie per ora -
Alessandro Zoppelletto ha iniziato a seguire Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Alessandro Zoppelletto ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, la mia asciugatrice fa un ciclo eterno, scalda la biancheria ma non raccoglie più acqua nel cassetto e non asciuga più. Ho provato a smontare il coperchio della asciugatrice, e buttando dell'acqua nel cestello superiore la pompa la espelle, quindi non sembrerebbe un problema di galleggiante/pompa dell'acqua. Ho quindi smontato tutta la asciugatrice e pulito lo scambiatore, ma niente, il problema permane Qualcuno avrebbe dei suggerimenti? Grazie Alessandro -
Sì esatto, se sono compatibili non c’è problema.
