Ho provato a dare parecchi colpetti ma niente. Mentre colpivo premevo di continuo il tastino e comunque si muoveva solo di 1 millimetro . Ho pensato magari di smobtarlo e provare ad aprirlo. Potrebbe essere complicato da fare?
Urmet 1132-D004C / CS1172-001B LS - BIBUS - Audio non funzionante
Enrizzulo ha risposto a Enrizzulo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Roberto! Si, confermo che l'audio non funziona sia in entrata che uscita. Funziona il "cicalino" di chiamata, ma alzando la cornetta non si sente alcunché. Anche alzando la cornetta e premendo il tasto al di sotto della stessa non si sente il classico suono "attacca e stacca". Vorrei provare a capire se il problema è nella cornetta o nella scheda. - Oggi
Come si progetta un impianto?
Maurizio Colombi ha risposto a messimo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Marco, è molto che sei fuori dalle ristrutturazioni civili? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Tester led autocostruito
Livio Orsini ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Elettronica generica
Misurata con quale strumento? Vediamo ora lo strumento che stai usando. Lo stai alimentando con una tensione molto superiore al massimo consentito che, se ricordo bene, dovrebbe essere <30V; se insisti rischi di danneggiarlo in modo irreversibile. Il fondo scala dell'amperometro, semprese ricordo bene, è 9,99A. Tu stai misurando correnti che, con 2000 ohm in serie, non superano gli 1,8mA. Correnti così ridotte questo strumento non le misura, questo spiega l'indicazione di 0.00A. -
Cancello che si apre da solo!! Faac E034
giugn76 ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
Ok per le foto ma meglio riuscire a vedere collegamenti interni fotocellule, centrale in condizioni di cancello fermo,aperto e nel momento del difetto (riuscire a vedere i led) Controlla le giunte dei cavi se sono da sistemare e come ha detto @piergius vedere se “ospiti indesiderati” creano problemi -
La risposta più chiara su quello che diciamo da sempre, a proposito dell'abuso del detersivo liquido e delle basse temperature... 😉
UABC80 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A me piace far vedere questo: Però ho notato che alla gente alla fine piace spendere in "igienizzanti" e lavatrici nuove… 🙄 https://m.youtube.h?v=IkMYx2T0dbU&pp=ygUXZGV0ZXJzaXZvIGxpcXVpZG8gZGFubmk%3D -
Caldaia Vaillant wcw 242 EH mancata accensione senza scintilla
cislenco ha risposto a cislenco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Tornato tardi ma ho ripassato ora quella saldatura( non è venuta tanto bella ma credo sia funzionale …) ho ritestato ora la scheda alimentandola ed adesso scatta il rele’ e nei terminali 16 e 17 c’è continuità! Domani rimonto tutto che stasera sennò faccio casini e… incrociamo le dita. Grazie mille per il supporto - Ieri
filomenoo ha aderito alla comunità
contatore dell'acqua radio
Marco Fornaciari ha risposto a gattoverde alla discussione in Impianti (Idraulica)
Uno stumento come quello non deve risparmiare energia, ma bensì trasmettere dei dati da utilizzare per scopi di cantabilizzazione dei consumi. In ogni caso non deve trasmettere fino alla stazione spaziale, il ricevitore sarà nel raggio di pochi metri, quindi la potenza di trasmissione si aggira sui milliwatt se non di meno. -
Cancello battente 1 anta "anarchico" scheda AUTUN2 dieffematic e motore P400
ROBY 73 ha risposto a tutubein alla discussione in Cancelli elettrici
E allora non può essere colpa della centralina, a meno che non ci sia la coppia tarata troppo bassa. Un altra possibile causa, sempre se il motore ronza, ma il cancello non si chiude, può essere l'errata installazione del motore con quote non regolari secondo la tabella https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/PERSA.pdf Quel motore è per ante fino a 2,5 metri di lunghezza, la tua quanto è lunga e quanto pesa all'incirca? -
Marco Fornaciari ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Elettronica generica
Intanto se vuoi che quello stumento segni qualcosa di corretto devi alimentarlo con una tensione diversa da quella che intendi misurare e compresa tra 6 e 30V. quindi lo colleghi correttamente alla fonte e al carico che intendi misurare. Però senza avere il minimo assoluto delle conoscenze su: elettrotecnica, legge di Ohm e led, fai fatica a raggiungere i tuoi obiettivi. -
tutubein ha risposto a tutubein alla discussione in Cancelli elettrici
Il lampeggiante funziona, i relè si eccitano, devo controllare se il motore ronza o meno.. Comunque due giorni fa in motore faceva tanto rumore e tremava, gli ho messo dei svitol ed è migliorato... -
Marco Fornaciari ha risposto a messimo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Quando si deve ristrutturare, o costruire qualcosa di nuovo, la prima cosa da fare è interpellare uno o più progettisti a seconda del caso, far editare un progetto dettagliato e quindi un capitolato da presentare a più ditte esecutrici dei lavori. Sul quel capitolato le ditte emetteranno una loro offerta tecnica ed economica: ogni offerta deve contenere i materiali che saranno installati, almeno marca e famiglia, la fine di fare la valutazione tecnica, e magari economica se più fornitori indicano gli stessi materiali. Quindi una volta visionato le offerte, si sceglie l'offerta che più soddisfa le nostre esigenze tecniche ed economiche. Da lì in avanti contratto di fornitura con tutti gli allegati tecnici e clause del caso, oltre a certe cifre o interventi impegantivi si firma davanti a notaio e si deposita il contratto, i soldi spesi valgono la pena. Se la ditta rifiuta di firmare davanti al notaio, si cambia ditta (dopo magari ci si ragiona su). Quandi si tratta di forniture che richiedeono anche autorizzaioni amministrative da parte di enti pubblici non bisogna avere il braccino corto, e la buona fede vale se firmata. Non bisogna dimenticare che alla fine di una ristrutturazione edilizia spesso bisogna ottenere di nuovo l'agibilità e la abitabilità. Una cosa importante, dimentichaimoci quello che possiamo comprare dal brico o dal ferramenta come privati per piccole manutenzioni. -
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Elettronica generica
Ok, chiedo scusa per la mia ignoranza, ma visto che il progetto monta un voltmetro/Amperometro digitale presumo che quando si testa un led o una striscia led oltre a restituire il valore di tensione l'amperometro mi dovrebbe dare il valore di corrente che assorbe. Detto questo io per prova ho testato sia una serie di led colorati da 5 mm e come tensione mi restituisce un valore che varia dai 2.8 ai 3.6V in base al colore ma di ampere nisba poi ho testato uno spezzone di striscia da 45 cm alimentata a 12v e che monta 240 led metro ora non ricordo il tipo di led e come volt mi restituisce 7,9V, poi ho testato una barretta di una vecchia lampada a led che ho smontato perché si era guastato l'alimentazione, e questa barretta monta 23 led bianchi messi in parallelo e solamente da un lato monta una resistenza di 3,6 ohm e questa mi restituisce un valore di 2,8 ohm ovviamente in tutte le prove i led si accendono. Illuminami cortesemente? -
Ok, casomai lascia solo il ponte tra 11 Comune e 17 scollegando l'altro filo e se non cambia nulla che il problema rimane, fanne un altro tra 11 e 18 PHOTO in modo da inibire anche le fotocellule e vedi se funziona. Inoltre, non fidarti al 100% dell'esclusione degli ingressi dei finecorsa e FOTOSTOP tramite i dipswitch, in questi casi è sempre meglio fare i ponti verso il comune, non sarebbe la prima volta che danno problemi e non solo con questa scheda, ma anche con altre mi è capitato di "sbatterci la testa". Quindi ricapitolando, fai i ponti tra 11-12; 11-13; 11-14; 11-15; 11-17; 11-18; 11-20. Volendo puoi farli anche di seguito e cioè tra 11 e 12; tra 12 e 13; tra 13 e 14 e così via Ora che mi viene in mente: Ma il motore lo senti ronzare, oppure si eccitano solo i relè e proprio non parte? Il lampeggiante funziona in quel caso? -
Bosh classixx 5 AA 600
Stefano Dalmo ha risposto a antijv alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
https://ebay.us/m/olyaU1 Vedi se corrisponde e ha il tubicino in testa -
Daniele.A88 ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Molto molto interessante il video. Finalmente si intravede qualcuno sulla retta via -
piergius ha iniziato a seguire Cancello che si apre da solo!! Faac E034
piergius ha risposto a Matte915 alla discussione in Cancelli elettrici
A volte dentro una Fotocellula si è riscontrata la presenza di formiche, o altri insetti, che transitavano davanti al sensore, oppure lumache che strisciavano sul Circuito Stampato, alterando il funzionamento . Capita che la formica passi davanti un secondo e riesce a dare l' impulso, ma quando si va a controllare, non c' è più . Specialmente se è freddo questi animaletti vanno per ripararsi dalle intemperie . - Buona serata ! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Bosh classixx 5 AA 600
Nella zona oblò aperto e telaio su cui chiude non c’è ? -
alimentatore URMET 2 voice: 1083/20 in ko.
Fernando Di Girolamo ha risposto a pino37 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il trasformatore in questione sul primario non ha continuità tra il piedino centrale ed i due laterali. L'avvolgimento è tra i due piedini laterali. Il centrale è collegato ad un anello formato da una sottile lastra di rame che si trova tra l'avvolgimento primario e gli avvolgimenti del secondario. L'ho smontato perché anch'io avevo lo stesso dubbio. -
antijv ha iniziato a seguire Bosh classixx 5 AA 600
Buonasera a tutti ho la lavatrice della foto in oggetto, volevo chiedere a qualcuno se sa il numero di prodotto della guarnizione che non trovo etichette sulla lavatrice E' vecchia ma mi hanno detto che è un carrarmato per cui volevo provare a ripararla Grazie per ogni info !
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Urmet 1132-D004C / CS1172-001B LS - BIBUS - Audio non funzionante
Roberto Garoscio ha risposto a Enrizzulo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il collegamento è esclusivamente su L1 L2, l’audio non è funzionante sia in entrata che in uscita? -
antijv ha aderito alla comunità
Ciccio 27 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
https://youtu.be/rDJdzAMs-YA?is=wUvwxsenY44_ZCd- -
Indesit ewc 91083 si blocca al risciacquo
Ciccio 27 ha risposto a KintaroOe alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla se la pompa si blocca. In questo caso va cambiata la parte motrice. -
Grazie mille. Non sono un tecnico, capisco in parte quello che cercate di spiegarmi, e mi scuso se dovessi risultare ripetitivo o insistente nel chiedere chiarimenti. Nel cambiare la scheda e mettere quella nuova, ho replicato i contatti che c'erano. Se non erro, il tecnico dieffematic mi aveva detto di mettere un ponticello sul 17... Per vedere se risolvendo questo problema del cancello che a volte non chiude... Domani controllo meglio e ti dico. Grazie -
Info Scarico condensa
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Impianti Climatizzazione
Apprezzo...
