Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
Leone2285 ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
La mia soluzione, non so quanto valida, sarebbe questa: chiudere la valvola tra pompa e pressostato con vaso in modo da avere una pressione inferiore alla pressione di stacco. Nel nostro caso quindi una pressione inferiore ai 4 Bar. In questo modo la pompa non spegne mai durante quei 5 minuti. In uscita non toccherei niente se, come credo, quelli usati sono degli irrigatori autocompensanti. -
Marco Fornaciari ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Pompe (Idraulica)
Veramente i continui accendi e spegni usurano il contatto del pressostato: se non è già così, un contattore ci vuole, magari anche statico. -
machisse ha iniziato a seguire Problema apertura cancello bft oro
machisse ha risposto a machisse alla discussione in Cancelli elettrici
Anche vicino al lampeggiante, le batterie dei telecomandi sono ok, ho programmato un mio telecomando e anche qs funziona ad intermittenza -
Beretta Meteo mix 28 CSI AG temperatura instabile
rj99 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti Ho una meteo mix 28 CSI AG che ha ormai 18 anni, ho sostituito lo scambiatore sanitaria e sonda Ntc ma la temperatura rimane instabile, ho letto che potrebbe essere il flussostato o la tre vie che non chiude bene ed effettivamente la mandata ai termosifoni si scalda per circa 20/30 cm sotto la caldaia...bho non so!! Avete qualche consiglio? La temperatura sanitaria è impostata a 45 gradi... grazie mille in anticipo per l'aiuto. -
Buongiorno ho un basculante con 2 motori BFT Phebe con centralina Vega che funzionava perfettamente, volevo memorizzare un nuovo telecomando mitto quindi seguendo il manuale per fare la procedura sono entrato erroneamente nel menu autoset, quindi ha fatto la procedura in alzata e si è bloccato a fine corsa senza fare la discesa e sul display usciva ko procedura non riuscita.. sbloccando il basculante manualmente e togliendo la corrente sul display esce phcl e si riprova a fare la procedura autoset fa sempre l'alzata e poi ko sul display e rimane fermo dove può essere il problema grazie?
Marco Fornaciari ha risposto a machisse alla discussione in Cancelli elettrici
Da dove li riceve male? Il dato è fondamentale. -
Sono pienamente d'accordo. Era proprio quello che io intendevo consigliare. Per quel che ha detto @zio_mangrovia l'irrigazione funziona bene; ciò che lo preoccupava erano le continue accensioni della pompa. -
Caldaia Beretta meteo mix 24 csi ag, pendolamento in modalità "estate" dell'acqua sanitaria.
Alessio Menditto ha risposto a aFraaa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non ti preoccupare, non sei l’unico che non legge il Regolamento. -
Rena50 ha iniziato a seguire planetaria Kenwood KMM040 che non parte più
Buona sera, ho un cancello ad ante bft con scheda alcon n, riceve male i comandi di apertura e chiusura. Devo insistere per far prendere i comandi, sapete darmi consigli? Le fotocellule funzionano correttamente
Smeg LBW 62 UE
Marco Fornaciari ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nella progettazione delle lavatrici, sia per la meccaniva sia per il SW ci sono diverse scuole di pensiero, il problema è che non lo scrivono nelle caratteristiche, ovvero le vantano come miracolose. Quindi quando la si compra bisogna fare alcune prove e poi individuare il caso che fa per noi. Quando ci sono 20 cilco diversi significa che quelli realmente utii sono 3, e forse anche due: è diverso vivere in Sicilia da vivere in Norvegia. Mia madre, per quanti riguarda il lavare e pulire, ma ha trasmesso: regola n° 1 del pulire = non sporcare, la due uguale, la tre idem, la 4 se proprio devi sporcare abiti indossa qualcosa di poco importante. -
rj99 ha iniziato a seguire Caldaia Beretta meteo mix 24 csi ag, pendolamento in modalità "estate" dell'acqua sanitaria.
rj99 ha risposto a aFraaa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ok scusami non sapevo -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Caldaia Beretta meteo mix 24 csi ag, pendolamento in modalità "estate" dell'acqua sanitaria.
Rj99 non ci si può inserire nelle discussioni altrui se non per rispondere. Apri pure una discussione tutta tua e vedrai avrai aiuto. -
Problema caldaia meteo mix24-28 csi Beretta
rj99 ha risposto a Sam82 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno e scusate l' intrusione, dato che ho anche io un problema di temperatura ballerina... potrebbe essere anche la sonda Ntc del riscaldamento quindi? Io quella del sanitario l'ho già cambiata e sostituito scambiatore...ma non ho risolto!! Grazie mille per l' aiuto... -
Delchi di 30 anni
DavideDaSerra ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
C'è anche scritto che è per "evaporatore" (cioè unità interna). Non si sciacqua perché quando funziona il clima genera condensa e si "sciacqua" da solo (tant'è che spesso c'è scritto di far funzionare due ore il climatizzatore dopo l'applicazione), tu l'hai usata sul condensatore che nel ciclo di raffreddamento è l'unità esterna, facendolo seccare. Da quel che dici non hai usato il condizionatore in riscaldamento per alcune ore dopo l'applicazione per far "sciacquare" l'unità esterna con la condensa. Ci sono detergenti appositi, ma vanno tutti sciacquati: bagni bene, dai lo schiumogeno, lasci agire 5 minuti e sciacqui perfettamente col getto d'acqua in direzione contraria a quella in cui soffia la ventola. -
La corrente è sempre proporzionale alla portata della pompa centrifuga, che in prima istanza, oltre alle sue caratteristiche è dovuta alla sezione e alla lunghezza dei tubi a monte e valle, quindi interviene il dato prevalenza. Poi succede che a parità di velocità di rotazione della pompa se aumenta la portata diminuisce la pressione e VV. Un sito a caso dove c'è una spiegazione semplice https://it.teffiko.com/news/the-relationship-between-the-outlet-pressure-and-flow-rate-of-a-centrifugal-pump.html E siamo solo a livello teorico delle pompe centrifughe, poi dobbiamo esaminare i dati di densità e viscosità del tipo di prodotto movimentato, senza dimenticare perché muovi quel prodotto con una pompa. E ogni girante è idonea a vari tipi di prodotto: solo con acqua pura e pulita è semplice. -
Buongiorno, mi inserisco in questa discussione perché ho lo stesso problema...ho una meteo mix 28 CSI AG ho già sostituito lo scambiatore della sanitaria, la sonda NTC ma la temperatura ballerina persiste. Potrebbe essere il flussostato? O la tre vie che non chiude bene? Il tubo di mandata ai termosifoni si scalda per circa 20/30 cm quando va la sanitaria... Grazie mille a chi potrà aiutarmi... -
rj99 ha aderito alla comunità
- Oggi
In impianti di questo tipo se metti la pompa sotto inverter e il regolatore di pressione e metti pure una elettrovalvola pilotata correttamente, il vaso di espansione è sprecato. Il probema di questo impianto sono le eccessiva potenza e portata della pompa. Il vaso di espansione qui serve. Se possibile puoi mettere una valvola subito dopo la pompa e ridurre la portata, non è il massimo ma evita continui accendi e spegi della pompa. -
GDodo ha iniziato a seguire Dubbi UDT e Array su HMI WEINTEK con driver S7CommPlus
GDodo ha inserito una discussione in Altri HMI & Scada
Salve, sto realizzando un progetto con un SIEMENS S7-1200 G2 e un HMI WEINTEK cMT2108X2 v2 e per varie ragioni ho deciso di utilizzare il driver S7CommPlus (link alla guida: https://dl.weintek.com/public/PLC_Connect_Guide/Siemens_S7_1200_S7_1500_S7CommPlus_Symbolic_Addressing_Ethernet.pdf). I miei dubbi sono: 1. Gli Array di UDT e/o struct sono supportati? 2. UDT e/o Struct annidate sono supportate? I motivi di queste domande sono legati al fatto che il manuale sembra suggerire di no (tabella a pagina 15-16), però, prove sul campo (con PLC e HMI fisici) hanno funzionato correttamente sia nell'importazione che nella comunicazione di tali tipi di dato. La mia paura è che in qualche occasione la comunicazione possa fallire con errori difficili da individuare. Quindi chiedo a voi, se qualcuno ha già avuto a che fare con questa situazione. Grazie. -
Delchi di 30 anni
Alessio Menditto ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Detto in altre parole, per fare un lavoro fatto bene, bisogna fare fatica…cercare una pulitrice, attaccare la gomma acqua, salire sulla scala, smontare il carter che protegge la ventola, infilare il braccio, accendere la idropulitrice, prendersi tutti gli schizzi di acqua putrida in faccia, litigare col vicino di casa di sotto che gli stai allagando il balcone con acqua nera ecc ecc, e pensare che 200 grammi di bomboletta evitino tutto questo sbattimento fa solo tenerezza. -
DANIEL-M ha aderito alla comunità
idsoca ha aderito alla comunità
GDodo ha aderito alla comunità
Delchi di 30 anni
L’etichetta può scrivere quello che vuole, non è che sia così importante, d’altronde se c’è una cosa che devono fare le etichette è confondere, e su quello ci riescono bene. Detto questo, tu hai usato una bomboletta per EVAPORATORE (cioè lo split) che se non è un errore di scrittura, è sulla macchina esterna, esposta alle intemperie, polvere, smog ecc, che non è esattamente lo stesso dello split, che è relativamente protetto dal filtro. La schiuma potrebbe avere senso DOPO che hai lavato con acqua le batterie, ma ripeto non si può pretendere da pochi grammi di prodotto che puliscano quello che fa fatica (!!!) un getto di parecchi litri di acqua spruzzata dalla idropulitrice. A prescindere da quello che c’è scritto sulle etichette, che vanno prese sempre con le molle. -
Ok. Però resta la domanda iniziale: mi hanno venduto una lavatrice con un difetto della elettronica o nel bucato veloce le LBW 62 UE fanno proprio così? Cincischiano per 30 minuti con rapidissimi spruzzetti ed un solo vero risciacquo? La cosa che mi turba, come detto, è che il vero ciclo di tre risciacqui dura 36 minuti, solo 6 di più. Per cui o lo "strano sciacquo" del ciclo rapido (che poi 60 minuti tanto rapido non è) è voluto o c' è un problema di elettronica? Le LBW 62 UE sono attualmente le uniche slim incassabili sul mercato (tranne qualche ciofeca Electroline), spero possa rispondere un suo possessore.
Drusilla ha aderito alla comunità
Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
Ciccio 27 ha risposto a celocperto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io comunque ho consigliato una 11 kg ad una famiglia che ne è decisamente contenta... 😉 -
Chissà perché non lo fa mai nessuno, mentre potrebbe essere la causa del problema. Inoltre, se non è già stato fatto controllerei la sonda NTC, che se si sta parlando di un modello di lavastoviglie con la cosiddetta pompa riscaldante si trova sul cilindro della resistenza Mi ero dimenticato di scrivere che sul tipo di macchine a cui mi sto riferendo, la scheda misura costantemente l'assorbimento della pompa durante il suo funzionamento e se rileva qualche anomalia (dalla mancanza d'acqua in vasca al bloccaggio del motore), la resistenza non verrà alimentata
PELO81 ha iniziato a seguire Panasonic NV-F70 - testine
Buongiorno ragazzi, ho ritirato gratuitamente una dozzina di VCR tutti dichiarati non funzionanti. Tra tutti, gli unici che mi interessavano realmente erano il Panasonic in oggetto e un ITT dedicato al montaggio video (ora non ricordo il modello). Il Panasonic vorrei riuscire a sistemarlo a dovere, perchè il mio SONY SLV-E820 mi ha abbandonato qualche mese fa e avrei intenzione di digitalizzare un pò di VHS e poi vorrei comunque avere un VCR di fascia alta funzionante, perchè sono un appassionato. Qui parlo solo dell'NV-F70. Inizialmente non si accendeva neanche e quindi sono subito andato sull'alimentazione: controllata generale a diodi, resistenze, controllo e sostituzione degli elettrolitici andati (più di qualcuno...), controllo delle tensioni e il tutto è ripartito. Dopo qualche piccola incertezza iniziale, ho provveduto a ingrassare i vari ingranaggi e parti in movimento e la meccanica funziona come un orologio. Il problema è delle testine video, si vede male. Ovviamente avevo già provveduto a pulirle. Smontando il tamburo ho notato che uno dei dentini di una testina è rotto. Il tamburo superiore con testine annesse è praticamente introvabile, è il VEH0433 e dovrebbe essere un 7 testine: 4 riproduzione/registrazione, 2 hifi e una flying erase per il video editing o almeno è quello che mi pare di aver capito. La due opzioni che mi sono venute in mente sono le seguenti: 1 - trovare un tamburo donatore simile e sostituire solo la singola testina, ma oltre al problema di capire che testina sia, so che poi bisogna allinearla in modo ultra-preciso, che non spunti fuori dal tamburo, che non sia inclinata a destra o sinistra, etc etc. 2 - ho letto su un gruppo facebook di appassionati, che sull'NV-F70 (che ha meccanica G2), sarebbe possibile mettere il tamburo superiore con codice VEH-0467 e VEH-0415 e che al massimo potrei perdere la funzionalità della testina flying erase per il video editing, di cui non m'interessa al giorno d'oggi. Vi risulta questa cosa? Allego due immagini del tamburo con le testine e quella cerchiata è la testina che ha il dentino spezzato. Sapreste indicarmi quali sono le testine play/rec, hifi, etc etc? Spero che qualcuno possa aiutarmi, mi piacerebbe molto riportare al funzionamento questo bel VCR!
Sono perfettamente d'accordo. La mia intenzione non era di parlare di risparmio energetico ma di assorbimento elettrico in generale.
