Baxi 14i scaldabagno fiamma pilota
Alberto7460 ha risposto a Alberto7460 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
guardando attraverso il foro anteriore si vede che proprio non fa la fiammella, si vede la scintilla dell'innesco ma non la fiamma pilota; provo a mettere la molla elastica tutta aperta ma non vorrei che fosse che ne arriva troppa e diluisce troppo la miscela gas-aria. Quando dopo un po' finalmente si accende subito il bruciatore parte di riflesso segno che sia il sensore di ionizzazione che la pressione dell'acqua sono a posto, almeno secondo ragionamento. -
Aiuto con lavatrice Hotpoint
borgo77 ha risposto a lorenzdv78 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ogni lavatrice ha un suo comportamento e dei parametri -
Cerco firmware di ripristino USB per Toshiba 65UA3D63DA, codice Vestel 10136397".
Bonfilio ha risposto a Bonfilio alla discussione in Toshiba
Niente non riceve il firmware, comunque la mail board fa un leggero fischio e quando premo il tasto di accensione diminuisce, sarà proprio lei il problema... Cosa posso fare? -
Dichiarazione di conformità a lavoro concluso
giorgio17 ha risposto a prippolo alla discussione in Impianti Riscaldamento
Il libretto dovrebbe rilasciarlo l'installatore non il centro assistenza che potrebbe anche fartelo pagare. -
Caldaia junkers ZWR24-2ADE schema elettrico
Leone2285 ha risposto a disne alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho trovato anche questo link in cui vendono la schedina ricondizionata. Potresti contattarli ed esporre il tuo problema e magari potranno confermarti o smentire quanto finora abbiamo ipotizzato. https://uniclimasolutions.com/it/ricambi/schede-elettroniche/scheda-elettronica-junkers-bosch-zwr24-2-riferimento-87483000300/ Nella stessa pagina c'è qualche spiegazione. Io comunque gli manderei un messaggio sul loro contatto e poi sarai tu a valutare la soluzione migliore. - Oggi
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Baxi 14i scaldabagno fiamma pilota
Stefano Dalmo ha risposto a Alberto7460 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Vedi che c’è una biforcazione in uscita del pilota , se la fiamma non si accende sul lato dell’elettrodo di rilevazione non si accende il bruciatore . bisogna fare in modo che la fiamma passi dalla parte del piezo alla parte opposta , da sotto la parte circolare superiore , magari ha poco spazio e bisogna allargare leggermente . prova con l’aria tutta aperta . E considerando quello che ti ho scritto -
Ferro rowenta non eroga vapore
Stefano Dalmo ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
E durante questi stiraggi la pompa la senti funzionare ? Ti devi rendere conto di se ricarica . la pompa vecchia lo hai verificato tu che non pompava , quindi il problema c’era , ora ti devi accertare se c’è lo stesso problema o altro . magari al raffreddamento della caldaia , se c’è o non c’è acqua nella caldaia , se l’elettrovalvola pur se scatta se non eroga lei , se la caldaia non si riscalda più dopo poco ecc -
alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Leone2285 ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Grazie Livio, penso che adesso Sergio abbia tutte le informazioni per poter sperimentare e magari pubblicare qualche risultato. -
Consiglio marca/modello lavatrice
Matteo Mazzarese ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao, nei prossimi mesi mi occorrerà acquistare una lavatrice per una seconda casa in montagna, non ho requisiti particolari se non che sia slim (profondità 45cm) Mi date qualche dritta su marca / modello? mi interessa principalmente che sia robusta / facile da riparare. Essendo in una seconda casa avrà un'uso limitato, per cui l'efficienza o la qualità di lavaggio vengono un po' in secondo piano. Considererei il nuovo in considerazione del bonus mobili, ma se è più sensato stare su usato / rigenerato accetto comunque consigli. Grazie, Matteo -
prippolo ha risposto a prippolo alla discussione in Impianti Riscaldamento
MI è stato detto che quello lo farà il centro assistenza quando verrà per il collaudo. -
Libretto di impianto?Primo avviamento caldaia con rapporto efficienza energetica? https://www.mase.gov.it/portale/modelli-per-libretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica -
prippolo ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Salve Mi hanno concluso il lavoro di sostituzione della caldaia, con un modello a condensazione. Il lavoro mi pare fatto bene, alla consegna della dichiarazione di conformità ho però qualche dubbio che vorrei chiedervi. Il documento mi è stato inviato come scansione via email (serve l'originale?), ma soprattutto non vedo barrata alcuna casella degli allegati obbligatori, tra i facoltativi è stata messa la visura (che presumo corrispondesse ad uno degli obbligatori). Ma è la prassi in questi casi non allegare gli altri o devo discutere con l'impresa per modificare il documento? Cosa mi consigliate di fare? Nel documento è indicata la sostituzione della caldaia e marca e modello (è un modello da 24kW). -
jack-vc09 ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
purtroppo dopo il primo utilizzo serio è tornato il problema ma questa volta senza accendere la spia del serbatoio. In pratica dopo aver stirato un paio di magliette non eroga più vapore ma si sente l'elettrovalvola che scatta, provato a togliere tensione e rimetterla ma nulla (condensatore già cambiato). Dopo un paio di giorni riparte ma dopo due magliette il problema ritorna senza accendere alcuna spia -
Alberto7460 ha iniziato a seguire Baxi 14i scaldabagno fiamma pilota
Alberto7460 ha inserito una discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ciao a tutti, ho uno scaldabagno baxi 14i blue che fatica ad accendere la fiamma pilota; ho pulito sia il condotto esterno (tubicino in rame) che porta gas al gruppo scintilla-ugello gas-rilevatore fiamma) che quest'ultimo pensando fosse ostruito ma continua a dare questo problema. La molla elastica per regolare il flusso d'aria e' a meta' circa e non vorrei dipendesse da quello cioe' che arriva troppa aria e poco gas. Una volta che si accende la fiamma pilota, il resto funziona: gli iniettori si aprono e l'acqua si scalda. Quindi la scintilla la fa, il sensore di ionizzazione fiamma funziona e gli iniettori ricevono gas ma la fiammella stenta parecchio ad accendersi. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie per i suggerimenti -
HCLmetal2026 ha iniziato a seguire Rullatura dei raccordi dell'albero a gomiti
HCLmetal2026 ha inserito una discussione in Automobilismo
Per migliorare la resistenza a fatica degli alberi a gomiti dei motori e quindi prolungarne la durata, i prodotti albero a gomiti richiedono generalmente la rullatura dei raccordi. Il modo più diretto per verificare l'effetto della rullatura è la prova a fatica, ma è distruttiva, ha un ciclo lungo e consente solo un campionamento limitato, cosa che il controllo del processo non può permettersi. Pertanto sono necessari altri metodi di ispezione ausiliari e indiretti per giudicare l'effetto della rullatura e controllare il processo di rullatura: Ispezione visiva + tattile: dopo la rullatura, la superficie del raccordo deve essere lucida. Sotto una lente di ingrandimento non devono esserci vaiolature o texture anomale. Poi far scorrere la punta di una penna a sfera lungo le direzioni radiali e assiali del raccordo per percepire eventuali leggere vibrazioni. Se risulta liscia e senza vibrazioni, il contatto e la distribuzione del carico sono sostanzialmente accettabili. Variazione di diametro: misurare il diametro del raccordo nella stessa posizione prima e dopo la rullatura, usando un calibro a corsoio a lama sottile o un profilometro. Non è vero che una variazione maggiore sia migliore. Per alberi a gomiti di motori ordinari, con diametri dei perni di banco e dei perni di biella di circa 50–80 mm, la variazione è generalmente 0,15–0,40 mm. Se è troppo piccola, significa che non c'è effetto; se è troppo grande, può facilmente causare deformazione. Sovrapposizione dei profili: sovrapporre i profili del raccordo prima e dopo la rullatura con ingrandimento 20× e verificare la profondità di avvallamento. Poi confrontare con il profilo del rullo per la coincidenza. Una scarsa coincidenza significa che il raccordo non è stato caricato completamente, e l'effetto può essere giudicato direttamente scarso. Metallografia: per alberi a gomiti in ghisa sferoidale, verificare se la grafite nel raccordo cambia da sferoidale a forma di fuso. Una deformazione evidente indica che la rullatura è sufficiente. Durezza: usare una sfera da 1 mm e un carico di 10 kg. Rilevare la durezza lungo le direzioni di 35° e 55°, a intervalli di 0,5 mm e 2,5 mm. Una differenza nel diametro dell'impronta ≥10 µm può essere usata come riferimento. Prova a fatica: confermare mediante ispezione a campione secondo QC/T 637-2000. I risultati delle ispezioni possono anche aiutare a risalire ai problemi: vaiolature superficiali e texture anomala sono molto probabilmente dovute allo stato del rullo; una profondità di rullatura insufficiente può essere dovuta a una forza di rullatura insufficiente; se la differenza di profondità di rullatura tra i due raccordi dello stesso perno è superiore a 0,1 mm, può essere causata da teste di pressione non parallele o da gioco nel perno di collegamento; se il raccordo tornito non può essere coperto, controllare l'angolo di rullatura o la forza di rullatura; se i due lati sono disuniformi e la texture è evidente, controllare la qualità del raccordo tornito; se l'effetto differisce tra lotti con gli stessi parametri, la durezza e la microstruttura del grezzo possono essere diverse. Bisogna anche tenere sotto controllo l'eccentricità e l'allungamento assiale; se anomali, è probabile che la successiva rettifica presenti problemi. Usare questi metodi in combinazione è più affidabile che affidarsi a uno solo. Se avete metodi migliori, benvenuti a condividerli. -
PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
Livio Orsini ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Perchè lo dicono le forme d'onda. A parte il fatto che internet è zeppa di fuffa elettronica, il 555 è ottimo come generatore di segnale, ma non adatto per pilotare direttamente un MOSFET che deve commutare un carico induttivo del tipo del motorino che stai usando. Su internet ci sono moltissimi scritti seri che trattano il pilotaggio MOSFET come commutatori di potenza in Modo serio. Magari leggi qualche AN di produttori di MOSFET, tipo le AN di IR o di Toshiba o di altri produttori. -
NerioTercon ha risposto a NerioTercon alla discussione in Elettronica generica
Hai rag Hai ragione mi è scappato il punto. Perchè mi dici che è mal pilotato? Su internet è pieno di circuiti PWM realizzati con il 555 che mi sembra ottimo come astabile e perfettamente controllabile. Non ho controlli sull'assorbimento e la velocità del motore ma come ho già detto deve solo far girare una mola diamentata ed il problema più grosso è il suo bilanciamento. -
Marca/modello lavatrice
UABC80 ha risposto a and.1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non sai quante REX come quella ho installato e riparato (per modo di dire: le uniche cose che si guastavano dopo qualche anno erano le pompe di scarico, le serrature, i condensatori e ogni tanto le manopole… seguivano a distanza i soffietti oblò. Di resistenze ne cambiai solo un paio). Gran belle macchine -
Lavastoviglie Bosch SMS40M62EU/59
Stefano Dalmo ha risposto a victor09 alla discussione in Lavastoviglie
“Sembra “ -
Aggiornamento. Ho sostituito solo il TNY e ora sembra aver ripreso a funzionare, portando a termine i programmi di lavaggio. Grazie ancora a questo forum!
problema sostituzione del dimmer della camera matrimoniale con un pulsante o un interruttore
RB64 ha risposto a RB64 alla discussione in Illuminazione interni
Buongiorno, rinnovo l'appello per capire se esiste una soluzione -
Ok adesso ho tutto chiaro su come funzionano le chiavi già con il codice. Grazie
Livio Orsini ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
La corrente che scorre nel terminale GND non è costante, ma varia leggermente con l'aumentare del carico. Bisogna analizzare il circuito interno del regolatore, oppure misurarla in modo preciso. Questo fatto porta ad aumentare il valore di tensione in uscita, nel caso di circuito con offset sul GND. Questa variazione può compensare parzialmente la diminuzione di tensione in uscita dal regolatore. -
Come avevo supposto quel MOSFET è mal pilotato. Spendere qualche euro ed usare un apposito integrato come driver sembra che a te scomodi molto ma, contento tu...al più dovrai tenerti qualche mosfet di scorta e fare spesso manutenzione al collettore del motore.😀 -
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Livio Orsini ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Non del tutto. Bisogna adoperare un transistor più adatto a correnti piccole; transistor che invece di sopportare qualche centinaio di mA di corrente di collettore ha una ICmax <100mA. Poi se usi l'apparecchio per un paio d'ore non dovresti notare derive significative; specialmente si usano dei diodi che fanno da riferimento di tensione abbastanza stabili. Il circuito che ti ho proposto va ottimizzato con ricerca di componenti più adatti e valori di componentistica ottimizzati. Non credo che questo possa succedere nel giro di qualche ora. Ottima scelta😁
