  2. Salve a tutti, in giardino ho un autoclave con pompa sommersa nell'acqua di falda. L'uso di essa è praticamente relegato solo al periodo da giugno a settembre. Non ha mai dato problemi, ma da qualche mese fa un rumore molto forte e la pressione esce forte solo non appena si apre il rubinetto, poi scende. È già stata gonfiato il vaso e la pressione è corretta. Il vaso non sembra aver perdite. Quali altri componenti possono aver causato questo malfunzionamento? Cosa si può controllare ed eventualmente sostituire? Grazie.
  3. Leone2285
    Cappa a scomparsa Neff
    Noto anche che rispetto all'alimentazione diretta il motore tende a rallentare prima del finecorsa per un assestamento più delicato. Oltre ai finecorsa non sono presenti altri sensori quindi mi chiedevo come fa a rilevare la posizione. Forse è gestita via software magari con un timer che conteggia il tempo che intercorre dal momento in cui pigiamo il tasto e il momento in cui deve decelerare? L'assestamento vero è proprio potrebbe essere raggiunto misurando l'aumento della corrente che dovrebbe verificarsi quando la cappa raggiunge la battuta? Allego il link del video: https://drive.google.com/file/d/1ENCSsVY88bMNT0PVPsCKgi6s9s6PHuPx/view?usp=drivesdk
  4. Oggi
  5. AntaniMV
    Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
    quello più impegnativo è il forno o la cucina ad induzione, il resto sono piccoli elettrodomestici che uso per tempi brevi. comunque cerco di usarlo il più possibile da sola
  6. GiacomoRossi
    Ricerca beta testers
    è un agente ai addestrato non solo per Siemens ma anche per altri. Con il tia in particolare lo apre e lavora da solo, poi ha parecchi driver di comunicazione quindi puo andare online col plc e controllare le variabili e molte altre cose. io attualmetne lo sto testando con i miei lavori e se avete piacere possiamo fare una call cosi vi spiego meglio DImenticavo la vora dal tia 16 in poi
  7. Grad773
    Motore NICE TN2030L problema
    Ciao Roby 73. Grazie per tua risposta. Ho provato tutto che riuscito. Trasformatore sembra funzionante, esce 24v e 40v. ma senza scheda. Con scheda attaccata 24v stabile e 40v sale e scende tra 30v e 45v. Sulla scheda c'è 3 relè e sembra tutti i tre fanno questo strano rumore. Controllando relè c'è contatto su tutti i due uscite contemporaneamente. Così non dovrebbe esserci.
  8. Nik-nak
    Domotica ventole pc
    Puoi utilizzare degli Shelly, integrabili in Alexa. Poi dipende da chi fornisce i 12V alle ventole. Se è un alimentatore esterno, puoi usare lo Shelly per fornire la 230vac all'alimentatore, e collegare le ventole direttamente all'alimentatore. Puoi mantenere la funzione di alimentare le ventole manualmente, utilizzando l'ingresso interruttore dello Shelly(ingresso a 230Vac). Lo schema è questo, dove al posto della lampadina colleghi l'alimentatore.
  9. ROBY 73
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Ciao brixia67 , Sei sicuro del modello? Non conosco bene FAAC, ma questo articolo non l'ho mai sentito. Posta un paio di foto della tua scheda che ci capiamo meglio
  10. Stefano Dalmo
    Serpentina con accumulo ghiaccio
    Allora la risposta è la stessa che ho fatto prima
  11. Roberto Garoscio
    CANCELLAZIONE RADIOCOMANDI CENTRALINA FAAC E045s
    Una volta cancellata la memoria della ricevente, usi sempre lo stesso tasto del telecomando che era già abbinato per riprogrammarla? Per trasformare un telecomando FAAC XT2 SLH da Master a Slave (operazione irreversibile), premere contemporaneamente i tasti \(P1\) e \(P2\) finché il LED non lampeggia, quindi premerli nuovamente insieme e tenerli premuti fino a un nuovo lampeggio rapido. Questo blocca la capacità del telecomando di trasmettere il codice ad altri
  12. No! Facci sapere in qualsiasi caso, anche e soprattutto se va tutto bene, mi raccomando
  13. ROBY 73
    Sostituzione citofono urmet 530
    Ciao Beppe.88, Dovrebbe essere giusto, ma non sono sicuro al 100% dei fili bianco e verde che ti ho indicato come "SW1" e "RING" che ti ho indicato con il "?", perché non si vedono i numeri dei morsetti. Altrimenti vanno invertiti, ma non credo. Il morsetto SW2 rimane libero e imposta il jumper ZW3 chiuso, mentre ZW1 e ZW2 rimangono aperti, in modo da usare la configurazione a 5 fili Prova così, altrimenti posta una foto intera del vecchio citofono, dove in alto a sinistra c'è la tabella della numerazione dei morsetti. Facci sapere i risultati
  14. ALLUMY
    Problemi tastiera
    A quanto risulta è un difetto noto per quel modello, comunque ripulisci per bene i connettori e guarda anche se l'integrato controller (dovrebbe essere un ITE IT8985E) presenta saldature fatte male o sporcizia.
  15. matu26
    Si funziona bene , si ghiaccia la serpentina in alto
  16. ALLUMY
    Cambiare sfondo nel profilo utente
    Ok, fa niente, grazie lo stesso @Domenico Maschio
  17. ALLUMY
    Mivar 16p1 prevalenza di giallo
    Sì ma attenzione alle altissime tensioni interne. Nel dubbio aspetta un'ora o due, in modo da far scaricare tutti i condensatori.
  18. SamuelP
    Problemi tastiera
    Buonasera a tutti Ho un vecchio notebook Asus X553M che uso solo per vari programmi di diagnosi auto. Oggi l'ho avviato e non riesco a scrivere la password perche il tasto + si inserisce da solo, e anche molto veloce. Ho pensato che e solo la tastiera sporca, l'ho smontata, pulita, ma ancora niente. La cosa più strana e che lo fa anche anche con la tastiera fisicamente rimosa dal portatile:( Ho provato a collegare una tastiera wireless, ma ancora non riesco perche anche se comincio a digitare la password corretta, lui inserisce il simbolo + prima di me, e quindi e come se mettessi la password errata. Dovrei aggiungere che non dovrei accedere a internet in quanto i programmi che ho non sono originali. Avete qualche consiglio? Vi e mai capitato qualcosa del genere?
  19. Amyas
    Lavastoviglie Bosch mod. SMV6YCX02E
    Buonasera, sto pensando di comprarla; vorrei sapere se almeno nel programma intensivo a 70° è possibile aggiungere un terzo risciacquo anche tramire app grazie
  20. Maurizio Colombi
    Sostituzione faretti bagno (attacco gu4) con led
    Purtroppo mi è sfuggito il termine MR11.. Le normali lampade GU10 sono generalmente MR16, con un diametro di 50mm, esistono anche da 35mm, ma sono mosche bianche.
  21. Leone2285
    Una curiosità, il motore di aspirazione ha un condensatore di 4,5microF mentre sul modulo di controllo dell'intera cappa è presente uno da 12,5microF; visto che oltre a questo motore non ci sono altri carichi che richiedono spunti potrebbe il secondo condensatore essere usato per il buster della stessa ventola?
  22. Alessio Menditto
    Riparazione anomalia scheda WM10 caldaia Buderus GB142
    Non è affatto polemica.
  23. giorgio17
    Non voglio fare polemiche,però voglio ricordare che le schede elettroniche delle caldaie rientrano nei sistemi di sicurezza e di conseguenza le riparazioni dovrebbero essere eseguite solo da: Tecnici autorizzati del produttore (assistenza ufficiale) — hanno schemi, componenti originali e garanzia. Centri di assistenza qualificati per caldaie — officine certificate che lavorano su vari marchi. Elettronici specializzati in schede elettroniche — per riparazioni componenti (saldature, sostituzione chip, test).
  24. Nuovoutente82
    Manuale tia portal
    Buonasera a tutti. qualcuno saprebbe consigliarmi un libro o un pdf scaricabile online che mi possa aiutare a conoscere il software tia portal? Quello che sto cercando è proprio un manuale dell’abc che illustra i vari pulsanti, le varie funzioni per un principiante che non conosce il tia portal. grazie a chi puo aiutarmi
  25. Salve, vorrei capire se i dispositivi che promettono di avere effetto 'repellente' su animali/insetti, sfruttando gli ultrasuoni hanno una qualche efficacia 'verificata', immagino che dipenderà anche da elementi come la frequenza e la propagazione del segnale, ma non trovo informazioni diverse dalle inserzioni commerciali di questi prodotti. Nello specifico mi servirebbe per zanzare e ahimè blatte, da tenere in esterno sul balcone. Qualcuno ha informazioni un pò più tecniche su questo argomento? Grazie
  26. Domenico Maschio
    Si vede che abbiamo due caratterizzazioni diverse , allora non so .
  27. michy1990
    Domotica ventole pc
    Nessuno mi può aiutare?
