Appena finito di smontare la pompa effettivamente ho la resistenza interrotto. Questa pompa è stata montata il 18/07/2024, la prima è durata 7 anni.Procederò alla sostituzione. Secondo voi perché si lesionano ?
frigorifero Bompani modello BO06269/V
frenki60 ha risposto a frenki60 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
grazie. giro a mio fratello il suggerimento e poi ti faccio sapere. mi faccio mandare la foto della cerniera. -
Mario Ermini ha iniziato a seguire Portone basculante Ballan P80x_v20, come riprogrammare il telecomando
Mario Ermini ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera, ho un portone basculante Ballan P80x_v20, ho sprogrammato il telecomando, e non so come fare per riprogammarlo. Per caso il tasto da premere è quello con indicato "Time Prog"? il telecomando è tipo cardin S435 a 2 tasti originale Ballan. Grazie -
Mario Ermini ha aderito alla comunità
- Oggi
Fabbricatore di ghiaccio scotman
Alessio Menditto ha risposto a aniellos alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Direi i migliori assieme a Assofrigoristi, se hai fatto il corso base col professore che si chiama come una ditta che produce macchine per gelaterie sei a dama ! -
Frigorifero Samsung RF56M9540SR, un incubo fra dispenser che si ghiaccia e corrente che salta
Alessio Menditto ha risposto a andrespi alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ah ok quindi ha cambiato il compressore. -
Identificazione stepper motor
distefanom ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Grazie infinite Girock! Mi hai aiutato tantissimo già soltanto con l'identificazione della sigla del motore: BM05/3A... mi sarà possibile cercare meglio... GRAZIE! -
Problema campanello Comelit 3320/2
Ivymike ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora l'alimentatore eroga i 30V che poi sono il cavo arancio e viola in alto. In bassto le prime 2 morsettiere a sinistra dove ci sono i cavetti bianchi e rossi dei cifotofini hanno circa 55v entrambi ma l'uscita che va al campanello quella nera e grigia non ha corrente. Ho provato a scollegare i 2 cavi pensando al corto e ho staccato corrente come scritto anche sul coperchio ma nonostante tutto dopo al morsetto non arriva niente -
motore scorrevole BFT Ares Ultra problema alle fotocellule
the_doctor ha risposto a the_doctor alla discussione in Cancelli elettrici
Buon pomeriggio, Ho fatto come ha detto @Stefano Dalmo e poi ripreso da @ROBY 73 e funziona tutto. Grazie del supporto. -
Limitatore di corrente per ricarica batteria.
GiRock ha risposto a Carlogas alla discussione in Elettronica Fai da te
Metti due diodi da almeno 10A sui due positivi collegati insieme, quella dell'auto sotto chiave si attiverà per maggior tensione in uscita e bloccherà quell'altra, mentre da spenta la batteria supplementare fornirà energia al frigorifero rimanendo isolata dalla batteria principale... Il diodo(ne) contiene già 2 diodi Schottky a bassa caduta di tensione per evitare ulteriori perdite... Non hai spiegato come vorresti ricaricare la batteria di riserva, se la vuoi fare esternamente nessun problema, altrimenti ci vuole un circuito supplementare che controlli la carica e limiti la corrente staccandola poi ad un livello accettabile... -
Modbus e reset schede I/O remote
Marco Fornaciari ha risposto a Water alla discussione in Altro su PLC Schneider
La risposta te sei già data per metà da solo. L'ambiente automazione è diverso da quello domotico, in automazione ci sono norme ben precise da rispettare a riguardo della sicurezza, e ci mancherebbe altro, difatti la norma principale è la dirrettiva macchine. In domotica anche se non si spegne/accende una lampadina cambia poco. In automazione in caso di problemi alla comunicazione le uscite devono andare allo stato zero per avere la massima sicurezza, però in diversi hardware la funzione si può disabilitare dato che in alcune macchine è necessario sempre l'arresto in fase (come poi farlo è un discorso più complesso e articolato). In domotica, di fatto, non ha nessuna importanza. La differenza sostanziale è nel fatto che tra CPU e I/O rmoti di un PLC c'è sempre il dialogo continuo, anzi non deve mai smettere. In domotica il dialogo c'è solo quando sono inviati i comandi o richiesti gli stati, quindi a caso. -
andrespi ha risposto a andrespi alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
E purtroppo mi ha pure fatto pagare i due appuntamenti 100 euro (50 e 50) anche se non ha risolto nulla ed è rotto/da buttare. Purtroppo la garanzia estesa di 5 anni era scaduta tipo 2 mesi fa e quindi mi è toccato pagare le due visite del tecnico. Il compressore fortunatamente era in garanzia (per via dei 10 anni sul compressore) quindi non l'ho pagato. Ho provato anche a sentire samsung se c'è qualche altro centro assistenza, ma questo è l'unico autorizzato, quindi se per questo centro è irreparabile, non possono fare niente. Altri centri assistenza autorizzati dal call center Samsung che vengano nella mia provincia non ce ne sono apparentemente. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Limitatore di corrente per ricarica batteria.
ALLUMY ha risposto a Carlogas alla discussione in Elettronica Fai da te
4 ampere su un diodo fanno circa 4 watt di calore da dissipare, non sono pochi. Converrebbe studiare un sistema di commutazione a MOSFET, che fanno molta meno caduta di tensione (non come i diodi) e si pilotano con pochissima corrente. Poi c'è da considerare la corrente di spunto quando si accende il compressore del frigo, e anche i picchi di tensione che può eventualmente generare il compressore quando si spegne. Forse è meglio cercare un "inverter" con uscita a 12V, adatto per questo genere di applicazioni, con la sua bella batteria e tutta l'elettronica necessaria. -
Adesso non so i dettagli o termini tecnici devo essere sincero (purtroppo sono estremamente ignorante in materia e ne so poco o nulla). Quello che so è che ha aperto i due pannelli dietro, e ha tolto il compressore vecchio e messo il nuovo. Stava usando anche altri attrezzi però non so' esattamente cosa abbia fatto. Di certo so che ha lavorato esclusivamente dietro sul retro, sul davanti (dove ci sono le porte) non ha fatto nulla proprio zero. Cannello ossidrico, guardando su google cos'è (non lo conoscevo prima d'ora), sì aveva uno strumento del genere estremamente simile a quello delle foto e mi pare l'abbia usato (per quello che riuscivo a vedere visto che lui era dietro al frigo e quindi lo vedevo poco visto che io ero fuori dalla nicchia mentre lui dietro). Per le altre cose sinceramente non lo so purtroppo non so nemmeno cosa comportino. -
cavallinapiero ha iniziato a seguire Sostituzione vecchio elvox 109 con Fermax 3431
cavallinapiero ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto per la sostituzione del mio citofono elvox 109 con Fermax 3431. Ho seguito istruzioni presenti nella discussione di cui allego il link, senza però avere successo. La trasmissione voce funziona ma non funziona apriporta e non si sente la suonata. https://www.plcforum.it/f/topic/319709-sostituzione-vecchio-elvox-109/ Allego manuale del Fermax Grazie mille !! -
aniellos ha risposto a aniellos alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Grazie Alessio ..io ho fatto un corso di 5 giorni da Galileo ma figurati perché dove lavoro io elettricista d Interviene su vari campi elettronica automazione frigoriferi audio antennista rete LAN ma purtroppo ci sj arrangia e grazie a voi che mi aiutate tanto ..però alla base c'è tanto amore per la.mia professione ti ringrazio sempre Alessio ti abbraccio -
GiRock ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Forse QUESTO potrebbe aiutarti anche se la sigla è BM05/3A069 etc., almeno ci sono indicati i collegamenti e i colori dei cavi... -
Anomalia STOP&GO con GC723AC25
Anarkist ha risposto a Anarkist alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Grazie caro di tutte le indicazioni però quando ho montato lo stop&go ricordo che avevo fase e neutro invertito sotto al magnetotermico che arriva anche a quei condizionatori montati 7 anni fa! E lo misi apposto e non ci pensai che magari andava a quei condizionatori controllai solo la caldaia perché sapevo che poteva dare problemi ma non li diede . Quindi può essere che anche se montati correttamente all’apoca questi due condizionatori inverter che vengono staccati da un bipolare all’epoca c’era fase è neutro invertito e io mettendolo apposto ora loro ricevono male i poli giusto? Quindi questo è il problema?? ma perché se li accendo funzionano perché lo stop e go non scatta e li fa funzionare ma stacca solo al ritorno della corrente dopo un blackout? Può essere questo il problema secondo te ??? Alla fine gli altri elettrodomestici siccome la spina la puoi girare come vuoi quando la inserisci non danno problemi ma i morsetti del condizionatore credo siano segnati giusto?? Se è così ora ho la fase sul morsetto del neutro e il neutro sul l’orsetto della fase🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻 ma perché funzionano?? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Consiglio lavastoviglie incasso totale
Ciccio 27 ha risposto a alebig69 alla discussione in Lavastoviglie
Io ho due Smeg ventenni che non sbagliano un colpo. Magari forse quelle attuali hanno perso qualcosa a livello di componenti, ma restano facilmente riparabili e credo che la loro esperienza come risultati non sia criticabile. -
Carlogas ha iniziato a seguire Limitatore di corrente per ricarica batteria.
Carlogas ha inserito una discussione in Elettronica Fai da te
Buongiorno, Ho da poco acquistato un frigorifero elettrico da automobile che, ovviamente, funziona fino a che è alimentato. L'apparecchio funziona a 12v ed assorbe a pieno carico 4A. La mia intenzione era quello di provvedere in qualche modo all'alimentazione anche quando la vettura è spenta mediante una batteria ricaricabile aggiuntiva da 12v 20Ah che mi assicurerebbe un'autonomia di almeno 4 ore teoriche (questo ovviamente per non trovarmi con la batteria dell'auto morta). Il frigorifero è attualmente alimentato da un cavo connesso alla presa accendisigari. La mia idea inizialmente era quella di porre in parallelo alla presa accendisigari (che si trova nel bagagliaio) la batteria ricaricabile ma "separata" dal circuito principale mediante un diodo di blocco posto all'uscita del polo positivo dell'accendisigari. La batteria aggiuntiva si sarebbe collegata quindi a valle del diodo e quindi verso il carico. Qui sorge il problema: se il circuito rimanesse così avremmo praticamente due batterie da 12v poste in parallelo ma la differenza di capacità e quindi la corrente che viaggerebbe durante la ricarica verso la batteria aggiuntiva la distruggerebbe. Probabilmente dovrei avere un caricabatterie specifico che mi limiti e controlli la ricarica oppure un limitatore di corrente. Come risolvereste ? Ringrazio tutti per l'attenzione. Carlo -
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Grazie Grock, il condensatore si era tolto durante lo smontaggio e lo avevo misurato. È da 2microF. Per quel che riguarda i collegamenti appena li controllo ti faccio sapere. -
Carlogas ha aderito alla comunità
Giri centrifuga... Lavatrice Bosch wuu28t29..
borgo77 ha risposto a paolo_cnv alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao basta premere il relativo pulsante touch sul cruscotto comunque se hai notato la lavatrice adegua già i giri in base al programma se vedi quanto ti segna, come anche scritto sul manuale, nei sintetici la riduce a 1200, nei delicati, camicie e altri la riduce a800 La puoi sempre ridurre tu, ma considera che sono già velocità ottimali La centrifuga non rovina mai i capi, anzi più acqua espelli più i capi restano morbidi la mia Asko arriva a 1800 giri, e ti assicuro che non sgualcisce nulla -
Fammi capire, ha sostituito il compressore, che è un lavoro abbastanza complesso, e non ha guardato cose più semplici? Ma a questo punto ti chiedo: ma come ha sostituito il compressore? Ha usato cannello ossidrico, cambiato il filtro, fatto il vuoto, ricaricato a peso ecc? -
Prego è un piacere, siccome vedo hai la passione, fai qualche corso per frigorista, adesso vogliono montare solo clima, in proporzione si perde molto meno tempo che a riparare i frigo, ma di frigoristi puri c’è sempre scarsità, ti prendi il patentino, col quale puoi fare poco ma almeno ti eviti rogne in caso di controlli e sei abbastanza tranquillo. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Elvox 6680 non apre
Elvox 6680 non apre
Alessio Menditto ha risposto a blob alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Luca per favore devi aprire un tuo post, non ci si può accodare. -
eflorea ha aderito alla comunità
Ok, tieni presente che una resistenza sana dà questi valori: In caso fosse a posto, se hai un saldatore puoi provare a ripassare le saldature del relè che comanda la resistenza perché capita anche di trovarle "fredde" e così risolveresti il problema praticamente a costo zero
