  2. roipnol
    Contatore scatta dopo blackout
    Grazie mille a tutti 👍🏻
  3. reka
    Differenziale scatta con il forno
    non direi, se non scatta è perchè la dispersione è nel range di lavoro. E io sono per il far sparire dal mercato gli AC visto che si usano a mazzi mentre ormai le linee che possono prevederli correttamente sono poche in un quadro. e comunque non si mettono in serie differenziali di pari sensibilita (inteso i 30mA) però io nel caso specifico mi preoccuperei più del fatto che c'è un forno domestico, immagino con presa/spina16A protetto con un C32 o C25
  4. Buongiorno scrivo per un consulto/consiglio. ho un videocitofono come descritto sotto; Unità interna Elvox 7558. Unità esterna 40135. Alimentatore 6922-1. dopo una fulminazione l’impianto ha smesso di funzionare. dal alimentatore non esce tensione vdc.Neppure dopo aver scollegato 1-2 B1 B2,questo dovrebbe confermare che sia l’alimentatore guasto. adesso il modello 6922-1 non è più in produzione vorrei capire se il modello corretto da acquistare è il 40100 o 40110.La differenza tra i due “mi sembra” solo nella massima corrente ma chiedo vostro consiglio. Buonagiornata.
  5. Oggi
  6. Pontamanu
    Piano induzione Miele kM 6115
    Si si. il piano andava Ma mai usato. Enel ha tolto corrente e ridata non ho piu' funzionato dando questo errore. Misurato anche i fusibili e sono tutti ok
  7. Marco Fornaciari
    Quale sistema per vedere se il bagno in casa è occupato?
    Bussare prima di entrare, e attendere risposta? Mi pare una soluzione semplice, economica, ed efficace. Ovvero, siccome le nostre case non sono la Reggia di Caserta, se una persona non è sulla solita poltrona, basta fare un semplice controllo nelle altre stanze. In ogni caso un sistema che rilevi la presenza senza azionare con continuità un microinterruttore rileva solo una differenza di volume in un area (vede il movimento), quindi come già scritto da pataito59, di fatto è complicato ed inutile.
  8. Marco Fornaciari
    Due differenziali in serie dello stesso tipo e con la stessa soglia in TEORIA devono intervenire assieme, ma ribadisco in teoria: di fatto entrano in ballo le tolleranze. In verità entrano in ballo anche altri fenomeni, es.: qundo ho rifatto l'impianto in casa, prima dello sactto del 30 mA tipo A locale, scattava il 300 mA generale vicino al contatore e con 35 m di linea, ovvio che era difettoso il 300 mA nuovo. Ma quasto lo scopri solo se fai tutti i test di messa in servizio con le giuste strumentazione ed esperienza. E sorattutto se ripeti i test ogni 5 anni.
  9. Marco Fornaciari
    installazione suoneria supplementare urmet
    Roberto, ti ho inviato il link in privato. Con questa ricerca urmet 1705/954 mi esce subito. Insistendo nella ricerca, risultano altre piastre in vendita con lo stesso codice, ma senza quei due fili: pare proprio che ci sia differenza tra i vari lotti di produzione riportati in una etichetta sulla base.
  10. Nik-nak
    La presenza all'interno del bagno, necessita l'accensione della luce/i interna? In caso affermativo, l'interruttore di accensione è interno al bagno, oppure esterno in prossimità della porta?. Ti chiedo questo perchè a casa mia, nei due bagni che ho, dove l'interruttore è esterno al bagno, ho previsto una spia luminosa(frutto a un posto opportunamente modificato), che risulta acceso quando all'interno del bagno è accesa la luce principale, o quella dello specchio.
  11. Buon giorno,la cornetta citofonofica in questione come va collegata alla morsettiera della staffa del videocitofono?Inoltre deve essere programmata?Quando bussano suonano entrambi e posso rispondere da una delle due postazioni?
  12. patatino59
    Non è piu semplice adottare una porta scorrevole e/o lasciare la stessa accostata quando il bagno non si usa ? Penso che con 50 euro sia al limite. La batteria ha una durata limitata, per il tuo scopo, e le microonde mandano un impulso a tempo, che richiede un ricevitore e una centralina di gestione.. Considera la persona seduta per mezz'ora, ferma. Ci vorrebbero almeno due o tre sistemi (In ordine Microonda, Infrarossi,Ultrasuoni) da collegare in OR (in parallelo) o sensori di pressione in piu punti (anche tappetini, senza sconvolgere il pavimento) Un alimentatore, un relè temporizzato, una spia rossa fuori e una canalina in alto (no sistemi via radio) sono da considerare per completare il progetto. Inalternativa, un tappetino o un rivelatore di passaggio dalla porta, che si resetta quando questa si apre (tipo contapersone)
  13. Trattasi di un bagno di persone molto anziane dove (per sicurezza) abbiamo levato la chiave. Quindi occorre che quando è occupato ci sia una lampada fuori rossa che si accende. Io pensavo ad un sistema con radiocomando, trasmittente dentro il bagno e ricevente fuori. Quando uno entra c'è un sensore di presenza che attiva la trasmittente che a sua volta comunica con una ricevente fuori della porta. Tale ricevente fa accendere una lampada di segnalazione rossa. Il tutto rigorosamente a batteria. Dove trovo questo materiale? Mi basterebbe anche una cinesata... in modo da non superare una spesa totale di 40-50€. Si troverà un kit già nato per questo scopo? Perché alla fine dovrebbero essere due scatoline piccole: una contiene al suo interno sia la trasmittente che il PIR e l'altra che contiene sia la ricevente e la lampada di segnalazione. Se poi a qualcuno viene una idea diversa, va bene uguale... basta che funzioni. Che ne dite? Grazie
  14. luxu279
    Problema con inserimento scheda ingressi Safety su rack ET200SP
    Grazie. Dopo provo.
  15. drn5
    Sei certo che la fase vada al morsetti di fase, il neutro al neutro e la terra sia collegata? I piani spesso hanno una morsettiera con dei ponticelli, hai letto le istruzioni di collegamento?
  16. Livio Orsini
    La soluzione più corretta è suddividere le varie linee su più differenziali; in questo modo si suddividono le varie correnti di dispersione dei filtri dei vari elettrodomestici. Con un unico differenziale queste correnti si sommano e, a volte, basta accendere alcuni elettrodomestici in contemporanea per far intervenire il differenziale.
  17. Ieri
  18. ROBY 73
    Da Elvox 1/005 2p a BTicino S334603
    Ciao Oscarweb, Si può fare, ma NON si può. Nel senso che la soluzione prevederebbe che anche tutti gli altri citofoni del condominio aprirebbero entrambe le serrature (cancello e portone) contemporaneamente e quindi tutti i condòmini dovrebbero essere d'accordo su questo. Inoltre, c'è anche da verificare se l'alimentatore citofonico dell'impianto, possa supportare appunto l'apertura contemporanea delle due serrature, magari c'è troppo assorbimento. Direi che sarebbe meglio cambiare citofono con uno che ha già due pulsanti, poi vedi tu. Altrimenti collega un pulsante esterno al citofono che faccia solo il portone e il pulsante integrato lo userà per il cancello, o viceversa
  19. Leone2285
    Quindi, se ciò fosse vero, sarebbe non solo inutile ma anche pericoloso mettere in serie un secondo differenziale?
  20. Ciao a tutti, Avendo già ricevuto prezioso aiuto su questo forum in passato, spero di poterne beneficiare nuovamente. Un mio amico intende sostituire il suo citofono Elvox 1/005 a 2 fili con un BTicino S334603. Sebbene il modello BTicino disponga di un solo pulsante fisico, sarebbe comunque accettabile se questo azionasse contemporaneamente l'apertura del cancelletto e del portone. Allego le fotografie dei collegamenti attuali e della nuova morsettiera.o a tutti, una volta ho già trovato un grande aiuto su questo forum, spero che sia di nuovo così. Un amico vorrebbe sostituite il suo Elvox 1/005 2p con BTicino S334603 (chr ha solo un pulsante fisico, ma andrebbe bene lo stesse se aprisse contemporaneamente cancelletto e portone), allego le foto di collegamento attuale e la morsettiera nuova.
  21. Roberto Garoscio
    Riesci a indicarmi il link?
  22. Roberto Garoscio
    Ti indico il codice: 201172/55 Ho scritto citofonica non telefonica.
  23. Roberto Garoscio
  24. Marco Fornaciari
    No, solo su S+ e S-, nei manuali di Urmet (tra l'altro in italiano ho trovato poco), pare che per avere quei morsetti per il tuo videocitofono bisogna usare una piastra diversa, ma ribadisco il pare. Al tuo vidocitofono può essere abbinato un citofono con sola cornetta, quindi lì c'è la suoneria, ma bisogna sempre fare riferimento ai modelli esatti. ** Ma poi il tutto dipende d come è reallizzato quell'impianto, la prima discriminante è condominiale o casa singola mono apparecchio in casa, poi viene tutto il resto. Gli impianti digitali a Bus, quello poi ne ha due, sono completamente diversi da quelli tradizionali analogici a N fili totali. Se l'impianto è condominiale, rivolgiti all'eletticista del condominio e magari lascia fare a lui, che in quegli impianti è un attimo fare danni: danni pure molto costosi. ** Premetto che dei citofoni non mi somai occupato (se non del mio di casa, ma è facile è un vecchio Elvox analocico), ma ogni tanto mentre aspetto che avvengano alcuni eventi necessari, mi documento per imparare e pure perché sono relegato alla scrivania per alcune decine di minuti. P.S. In rete è in vendita una piastra 1705/954 dove la foto mostra due fili siglati appunto S+ e S-, ma nei manuali Urmet non ho trovato traccia. Ora occorre qualcuno che abbia grande famigliarità con quai prodotti.
  25. Maxfrence
    Avviamento pompa sommersa
    L'impianto è realizzato così nel pozzetto più grande ci sono le due pompe. So bene che idraulicamente non è il massimo ma questo ho trovato e di difficile sostituzione a meno che di non demolire scavare e fare una vasca adeguata. Oggi ho cambiato cablaggio, tolto il relè temporizzato e lasciato il galleggiante a pera come unico sistema di avviamento e arresto. La pompa avrà più cicli ma così sono sicuro che quando serve partirà. Le sonde tre sonde di livello lowrance con suo relè le ho già provate, erano montate sul vecchio sistema l'acqua piovana ha una conducibilità diversa e si ossidano facilmente molte volte facevano cilecca. Il galleggiante a pera è sicuramente più sicuro. Lascerò così in fondo sono 30anni che funziona il sistema con i due pozzetti. L'altra alternativa demolire scavare ecc. La tengo come ultima spiaggia se si dovesse allagare la soluzione sarà questa.
  26. Marco Fornaciari
    Perché non scatta: bella domanda! In 51 anni di soppravivenza ai guasti, posso garantire di averne risolti parecchi senza sapere il perché. Sia per decine di A a 690 V sia per i 4 mA a 5 V, tante volte basta rimettere il filo con il puntalino nel morsetto e il problema scompare, quando non spostare il filo nella canala, ovvero dare 1/10 di giro al bullone del capocorda. Però una cosa è certa, i guasti sugli impianti di automazione si individuano e capiscono, magari dopo qualche accidente; quelli alla distribuzione di qualsiasi tipo non sempre si individuano e capiscono, ma si risolvono. I guasti agli impianti e alle apparecchiature domestiche, già mi viene il mal di pancia a sapere che esistono: è per quello che in casa ho messo 2 generali al contatore+13 MTD o differenziaali, almeno circoscrivo il guasto rapidamente.
  27. Alessio Menditto
    Vuoto su multisplit - come fate ?
    Bisogna fare alcune considerazioni però, l’azoto non toglie nulla di umidità, semmai toglie polvere su tubi asciutti. Poi a proposito dei tubi con olio vecchio, se si tratta dello stesso impianto, dopo una perdita riparata, si lasciano i tubi sporchi di olio vecchio e si fa il vuoto, ma in caso di sostituzione macchine bisogna assolutamente fare un lavaggio con solventi. Per il fatto delle ore, stai spalancando il vaso di Pandora, se serve più tempo per fare un lavoro a regola d’arte, il cliente deve capire che le ore vanno pagate, perché se no si innesca il meccanismo perverso che il tecnico per paura il cliente protesti e rifiuti il lavoro, tira via proprio nella parte più importante del lavoro, cioè il vuoto, che distrugge il 70% dei clima (il restante 30 lo distrugge l’elettronica), e il cliente appunto pensa di aver fatto una furbata ad affidarsi al tecnico più economico, e si trova il clima già vecchio ancora prima di accenderlo.
  28. Se collego la suoneria con i morsetti L1 /L2 potrebbe funzionare? Cosa intendi per cornetta telefonica? Mi potresti postare un’immagine. Grazie
