franco60 ha iniziato a seguire programma
https://CupidOn.top/it/ Trova una ragazza per la notte proprio ora [url=https://CupidOn.top/it/] Smetti di guardare la **ografia, incontra una vera ragazza [/url]
Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
Houseworks expert ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho quasi la stessa lavatrice da 16 anni. Se hai bisogno di consigli sui programmi sono a disposizione. Se vuoi lavaggi standard, devi selezionare l’opzione macchie, altrimenti sostanzialmente sono lavaggi brevi e tiene la soluzione di lavaggio un tempo breve. Senza la funzione macchie, é un programma ben bilanciato cotone 60 intensivo, dura 1h50’ con buoni risultati, temperatura a 60 reali. Consiglio di selezionare sempre la funzione skincare, perché prende più acqua e fa un risciacquo in più. Ha la vasca apribile e si possono cambiare i cuscinetti, -
Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
Maurizio Colombi ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se non manda più la chiamata all'app potrebbe essere cambiato qualcosa all'interno dell'app, basta smanettare un attimino e si risolve, alla fine dei conti non è cambiato nulla sul sistema. In tutta sincerità lascio sempre al cliente l'incombenza di attivare l'App, servono e-mail e password che lui mette a piacimento. -
CANCELLO CON AUTOMAZIONE CAME CHE SI E' APERTO NORMALMENTE MA NON SI CHIUDE PIU'
elettromega ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao fai anche la pulizia del pozzetto motori ,controlla che dreni l'acqua e una bella ingrassata. - Oggi
ciao ROBY73 solo per farti una idea https://en.wikipedia.org/wiki/Low-density_parity-check_code .
Angel1682 ha iniziato a seguire Aiuto per jukeboxe convertito
Buongiorno Io ho un jukebox convertito con una vecchia scheda fatta ad Acerra a Napoli da una srl che non esiste più almeno così dicono volevo sapere se qualcuno di voi poteva aiutarmi a reperire le schede tecniche magari vi sono passate sotto mano o lei avevate avute e poi volevo specificare il problema che ho con questa scheda è una made in Italy certe parte e funziona senza problemi ha anche un caricatore CD Sony certe volte mi si brizza e non fa partire il caricatore e poi subito dopo non mi fa vedere niente né sul display né mi fa fare altro quindi devo staccare la batteria tampone per 5 minuti con la corrente e poi il display si riaccende con le funzioni dei tasti ma se ricollego il caricatore si riblocca tutto vi mando in allegato la foto della scheda spero qualcuno mi possa aiutare.potrebbe essere solo il caricatore in corto o altro?
Angel1682 ha aderito alla comunità
Marco Fornaciari ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
L'acqua stop non lo devi togliere. Lì c'è un tubo a doppia parete, quindi il lavoro non è cosi semplice. Ti sono stati indicati i raccordi giusti per connettere il tubo di alimentazione della lavatrice, lascia stare di complicarti la vita con i raccordi da giardino. Le uscite dei rubinetti con il miscelatore non sono fatti per rimanere in pressione all'uscita. L'alimentazione della lavatrice non deve passare dal miscelatore, rischi anche di alimentarla con l'acqua calda: non serve e rischi di essere senza quando ti serve. Se non sei in grado di fare il lavoro chiama un esperto. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire componenti scheda condizionatore e PrimeLAN e Modbus
Gli accodamenti sono vietati dal regolamento. Se vuoi avere risposte devi aprire una nuova discussione. Inoltre questa discussione è inattiva da oltre un anno!
Livio Orsini ha risposto a maxim65 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Metti marca e tipo di condizionatore, poi spostiamo la discussione nella sezione climatizzatori; li ci può essere qualcuno che conosce quel tipo di climatizzatore e può aiutarti. - Ieri
Ciao. Come posso avere ii dettagli modbus della SmartLan/G? Ho integrato la centrale in Home Assistant ma ho bisogno di leggere in tempo reale lo stato dei sensori e degli allarmi di zona. Usavo il servizio email ma è troppo lento e inaffidabile. Provato SIA-IP ma non mi va e mi sono accorto che c'è il modbus e sarebbe perfetto. Funziona anche in scrittura per inserire gli scenari? Grazie in anticipo
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Interessante.... 🤔 Ma poi come faccio con il tubo di carico.... devo togliere tutta la parte in metallo e inserire l'attacco volante (tipo gomma da annaffiare giardino) e non succede nulla con la pressione dell'acqua che esce dal rubinetto? Oltretutto il tubo aveva già l'acqua stop (se non erro). (Vedi foto) In effetti però questo potrebbe essere meglio del raccordo in plastica. -
Protezione Impianto Autoclave
Marco Fornaciari ha risposto a Gragnanese alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
3 kW per pompa o 1,5 kW per pompa? ** E gli interruttori installati adesso che taglia hanno? Corrente del magnetotermico? Tipo di differenziale: AC, A, B, F? La soglia del differenziale già la hai indicata = 30 mA. L'impianto di terra attorno alle pompe e ai tubi dell'acqua com'è realizzato? La resistenza di terra la sai? Quell'impianto, ovvero tutto l'impianto elettrico delle parti comuni del condominio avrà un progetto, lo hai? ** ** Considerato anche le altre utenze del condominio siamo oltre 6 kW, quindi il progetto del professioninista (no solo tecinco di installatore ) ci deve essere. In presenza di progetto quello che ti indichamo qui sul forum, di fatto sono solo opinioni o possibili soluzioni, anche se perfettamente uguali a quella del progettista che mette la firma. E non si può sostituire/aggiungere nulla senza una variazione nel progetto. -
Fiorenzo59 ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
scusa, ma ora ho un problema mettendo il 9 in S 😞 i due pulsanti chiamano si tutti i videocitofoni ho : Master Classe 100X16E ( wi-fi) connesso con app slave1 Classe 100V16B slave2 Classe 100V16B ma mi sono accorto ora che mettendo il 9 il 100X non manda più la chiamata all' APP c'è qualcosa che sbaglio, ci sono alternative ? grazie -
Nik-nak ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io per fare prove volanti in un bagno secondario, con lavatrici oppure idropulitrice, ho preso un adattatore da rubinetto come questo: https://amzn.eu/d/0e7xOE9W Poi mi sono fatto un classico tubo da giardino, con due attacchi rapidi: https://amzn.eu/d/08X9anzX Con questa configurazione mi collego all'idropulitrice. Per collegarti al tubo di carico della lavatrice, devi prendere un nipplo come questo: https://amzn.eu/d/01JgYxUN Verifica che il diametro del filetto del nipplo corrisponda a quello della lavatrice. Questa soluzione non implica modifiche idrauliche all'impianto, è veloce, e con meno di €10 al Tecnomat, te la cavi. -
ROBY 73 ha iniziato a seguire Unità di misura "sconosciute"
Buonasera Ragazzi, chiedo agli Antennisti (quelli veri), si dà il caso che non è il mio campo principale, però oggi per la prima volta mi sono imbattuto in un paio di misure fatte con il misuratore Televes H30 FLEX che mi indicano alle prese ad esempio "LKM 6,4db" e/o "LDPCBER <1.0E-06" (conoscevo i "CBER"), quindi vi chiedo cosa indicano di preciso? Inoltre, solo con una misura fatta direttamente sotto l'antenna (normale logaritmica di circa 25 anni fa), lo strumento mi indica alternativamente assieme ad un "bip" l'indicazione di "CORTOCIRCUITO Verificare Installazione", quindi presumo che ci possa essere il cavo o l'antenna stessa in cortocircuito, però i parametri mi sembrano corretti, anche a valle dell'amplificatore e/o delle prese, quindi vi chiedo quale possa essere il problema (qualora ci fosse). Grazie mille
Sostituire illuminatore LNB con SCR
sevenhouses ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti SAT
Ti ringrazio per i preziosi suggerimenti. Sono tutti compatibili con sky? Io all'inizio pensavo di orientarmi verso un decoder della serie mysky hd, simile al mio, che consegnavano con l'abbonamento. Ad esempio il modello DRX892I-C che sembra meno datato del mio. Cosa ne pensi? -
ALLUMY ha iniziato a seguire alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
ALLUMY ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Io ne avevo uno simile, comprato 35 anni fa per alimentare un baracchino ALAN48. Era dichiarato da 3A continui / 5A di picco (mai verificati ovviamente) ma ricordo che diventava bello caldo. Ricordo anche che la scheda elettronica montava 3 regolatori 7812, ma lo schema era leggermente diverso, quindi non posso aiutarti. Oggi di quell'alimentatore mi è rimasto solo l'involucro e il trasformatore originale, tutto il resto l'ho modificato per altri usi. -
ALLUMY ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti SAT
Sennò c'è questo kit che costa come quel decoder usato, ma ti danno tutto, parabola, LNB TWIN (il decoder ha comunque le funzionalità SCR/dCSS), cavo, TiVuSat, e ha la funzione PVR su HardDisk o Pendrive esterni. -
Leone2285 ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
Noto che alla tua scheda è saltato letteralmente un pezzo. Le due resistenze dovrebbero formare un partitore resistivo per alzare il potenziale del pin che va a massa. In questo modo in uscita dovrebbe esserci una tensione di 13,8V che dovrebbe essere quella ideale per la carica. Con una tensione di 13,8V il led dovrebbe avere una resistenza in serie vicina a 1kohm. La resistenza integra sembra da 80ohm o mi sbaglio? Onestamente non mi torna nemmeno la resistenza da 4,7ohm del circuito che ho postato. Mantenendo quella da 560ohm per avere 1,8V con la massa ho calcolato una resistenza da 80ohm. Vediamo cosa dicono i più esperti. -
Esistono altri modelli anche più recenti, sempre con doppio ingresso SAT, ad esempio questo, però è FTA (non ha la CAM). Fai qualche ricerca anche tu, l'Humax è il primo che mi è venuto in mente, e so che ai tempi era un'ottimo brand. -
Videocitofono BPT CAME Lithos - non trasmette audio ai posti interni
ROBY 73 ha risposto a Feder1c0 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Feder1c0, Quasi sicuramente è così! Ottimo direi! -
Ho verificato: sì, ce li ha. Come si vede qui, ha tre connettori SAT, se vuoi collegarlo a un LNB TWIN Legacy, dovrai togliere quel ponticello ed entrare in LNB1 IN e in LNB2 IN. E' comunque un modello fuori produzione, ma usato si trova. -
Verusca ha aderito alla comunità
Ciao ALLUMY, Scusami mi sono spiegato male, il non era riferito all'usato, ossia usato e non. Sto cercando quello da te suggerito ma è quasi impossibile trovarlo -
maccameo ha iniziato a seguire Condizionatore ORION problemi di accensione unità interna.
maccameo ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao a tutti, possiedo un climatizzatore ORION 900 BTU non inverter, il quale era, mentre era in funzione, di colpo manca l'energia elettrica da parte dell'ENEL. Al ripristino dell'energia elettrica, essendo il clima acceso, si avvia l'accensione ma non va a buon fine poichè effettua la partenza e ad un certo punto inizia ad emettere il bip, il led della temperatura con illuminazione fievolissima con numeri parziali e la ventola che tentava di partire ma di fatto non andava continuando come già descritto, a tal punto da costringermi a staccare la corrente per faro smettere. In merito ho anche cliccato il tasto di reset senza esito. La scheda interessata dal problema la allego con foto, se qualcuno di voi mi può aiutare gliene sarei grato. Dopo il problema, ho effettuato la sostituzione dei condensatori poliestere e elettrolitici nonchè i due integrati vicini al processore senza rsito. -
SSD Corsair Force 3 lentissimo
giorgio17 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Con quel computer installa una dietro Linux e vedrai la differenza.
