Consiglio lavatrice grande capienza
Ganimede77 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non potrebbe essere questo? https://www.espares.it/ariston/bs-1400-ex-f033585/guarnizione-dello-sportello-della-lavatriceasciugatrice/product.pl?pid=1900051&path=66991,76567:66996&model_ref=3585641 https://www.espares.it/guarnizione-della-porta-della-lavatrice/product.pl?pid=5144237 -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire citofono urmet 1122/601 - Collegamento con doppia portiera
Roberto Garoscio ha risposto a mister y alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Spiegati meglio, che significa con doppio ingresso? -
Ciao a tutti devo rimodernate un impianto che montai 38 anni fa ... Qualcuno che è della mia epoca se lo ricorda.. era un sistema Bang & Olufsen Beocenter 9300 montato con diffusori in 3 stanze oltre la principale e aveva nelle stanze una interfaccia di comando montata nella scatola 503.... chiamata Beolink .. all'epoca costavano svariati milioni di lire... Quindi necessito di un ampli master con casse locali e ingressi RCA per collegarci un CD + un lettore usb con possibilità di ascoltare in altre 3 stanze... e regolare quantomeno il volume in stanza. Prima ho pensato a un sistema Alexa che fa il multiroom ma casa colonica toscana muri di 60cm, il tipo si è già montato da solo repeater a spina sparsi per tutta la casa e tutti con un SSID e password diverse .. mi fa un po paura.. O rifaccio una rete Wi-FI Mesh nuova... Eventualmente ci sarebbero i cavi originali del B & O e vedevo qualcosa di Bticino.. per farlo cablato.. ma Bticino mi da idea di poca qualità di suono.. Qualcuno ha esperienza e mi da quanche dritta ? GRAZIE
- Oggi
Le dita si mantengono si agili, ma la punta del saldatore a volte trema troppo quasi a voler dire: ma piantala di giocare vecchio rimbambito e in quanto alla mente leggi qui sotto. Di fatto ora " posizionata la scheda del TA7208P sotto quella della sezione ricevitrice anche se per pochi millimetri nella scatola non ci entra " per poco, ma non ci entra : come diceva "Bartali l'è tutto da rifare ". Nel post del 20 Marzo dicevo : .ho fatto la prova del nove e ho dissaldato il TA7208P dalla basetta, l'ho trasportato sulla basetta mille fori, ho ricomposto il circuito con nuovi componenti ora funziona regolarmente con i medesimi collegamenti volanti . Quel funziona regolarmente si riferisce alle distorsioni e agli acuti stridenti del circuito amplificatore TA 7208P. Con l'amplificatore da banco invece, rimane comunque quel difetto che in tutti e nove circuiti con TDA 7000 da me montati con regolazione sintonia in Varicap " BB105 " e testati sia con amplificazione LM386 che LM380 " come dicevo nei primi post di un paio d'anni fa" nel passagio da un'emittente all'altra si odono forti disturbi sotto forma di scariche elettrice che vanno man mano a diminuire sino a cessare nel punto centrale di sintonizzazione. Per le emittenti che giungono all'antenna deboli il disturbo sebben in proporzione attenuato permane e ruotando il potenziometro diminuisce come diminuisce l'intensità del suono . Per precisare segnale RF forte auduzione chiara,in qualsiasi posizione ponga potenziometro volume. Se il segnale è debole ingloba oltre al suono anche le scariche su citatte che diminuiscono in prorzione al livello piu o meno del segnale ricevuto. PS : Ovviamente se sostituisco il circuito varicap e faccio uso di variabilino il passaggio da un'emittente all'altra non subisce disturbi di alcun genere. Il primo montaggio se ben ricordi era iniziato cosi. PS: Per farci stare il tutto nella scatola rifarò per l'undicesima volta il circuito ponendo sia la parte alimentarice che ricevente e amplificatrice su di un unica scheda. Grazie e scusa la lungaggine
Convertire un macchinario a 230V
pedersen ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Dici che con softstarter o con inverter non si riesce a fare la partenza? -
si. è anche scritto sulla boccola mA-μA . Al massimo ci possono passare 1000mA = 1A. Però se misuri 3,4A usando la boccola 10A e sposti il selettore su mA-μA leggi niente e bruci niente.
numero di dispositivi wifi su Tim Hub+
spippolone ha risposto a piterpan alla discussione in Domotica HomePLC
Perche no ?? Certo che si se fai una rete esempio 192.168.0.1 subnet mask 255.255.255.0 hai 254 indirizzi disponibili .. parti da 192.168.0.1 fino a 192.168.0.254 io sulla mia rete ho messo tutti ip statici sulle periferiche locali.... pc fissi, repeater, sonoff, alexa, raspberry, e non sto a continuare e ho delimitato uno spazio di 50 indirizzi in DHCP per dispositivi mobili che entrano e escono .. telefoni tablet pc.. Se non ti basta fai una 192.168.0.1 con subnet mask 255.255.0.0 e partendo da 192.168.0.1 per arrivare a 192.168.255.254 e hai 65.534 indirizzi -
Condensatori compressore dubbi...
spippolone ha risposto a Roberto mancini 81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Io non sono ne esperto ne preciso come Livio ma si mettono 30 uF su una pompa da 1 Hp quindi 740 W se tanto mi da tanto un motore come il tuo da 4 HP vorrà un condensatore di marcia da 120 uF.. sarà un motore trifase mandato in monofase immagino e quindi fra le fasi la tensione deve essere più uguale possibile. Dagli una misurata... Correggetemi se sbaglio. -
mizio1309 ha iniziato a seguire Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
Buonasera Ho questo tv lg che ha la retroilluminazione bassa. Homisurato la tensione che alimentatore le barre led ed è 70v. Ho provato ad alimentare con un alimentatore per barre led e arriva a 117v illuminando bene. L'alimentatore è Eax65391401 revisione 3.1. È capitato a qualcuno e sa come risolvere? Grazie
simgior90 ha iniziato a seguire Problema ricezione Mediaset
Salve a tutti, ho comprato poco tempo fa un'antenna 48 elementi ad alto guadagno, un amplificatore da palo con filtro LTE/5G e un alimentatore interno. Monto l'antenna con un palo da 3 metri, polarizzazione verticale perchè trasmettono così. Punto verso i ripetitori a 2,5km da me in linea d'aria. La RAI viene captata benissimo a prescindere dalla polarizzazione e dal puntamento dell'antenna. Cosa che con Mediaset non avviene. Ovvero, anche se puntata millimetricamente non prendo nulla. Sono riuscito a captare per UNA sera puntandola in direzione di mare (perchè abito in zona di mare) e il livello era 43 qualità 0. Dopo quella sera scomparso anche quello. Ho scaricato anche un'app sul mio telefono per puntare e questa app offre anche un profilo terreno, ovvero mostra una linea per far vedere se ci sono ostacoli tra me e la torre. Esce un piccolo ostacolo vicinissimo al ripetitore e anche modificando l'altezza dell'antenna dall'app (il profilo terreno cambia in base ai metri di palo che inserisco) rimane sempre questa collina. Però, in visibilità ottica vedo entrambi i ripetitori, anche se il Mediaset è molto più basso rispetto al rai. Qualcuno mi saprebbe aiutare a risolvere questa problematica?
mister y ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve, come da titolo vorrei chiedere come collegare il seguente citofono (1122/601 ) in un'abitazione con doppio ingresso, Visto che non riesco a trovare schemi di montaggio in merito, chiedo un vostro aiuto. -
simgior90 ha aderito alla comunità
MTD a base montante saltato
Altorn91 ha risposto a Altorn91 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao, quello che non capisco è come mai se c'è stata una dispersione 0.5A non è saltato anche il 0.03A a casa? Inoltre non c'è nessun elettrodometico che rimane acceso se non il frigo/freezer Domani suddividerò diversi elettrodomestici con opportuni MTD cosi da sezionare maggiormente l'impianto. A valle del Puro da 25A provvisto di riarmo automatico collegherò frigo/prese e luci e tutto il resto degli elettrodomestici monterò un MTD cosi da capire cosa salta -
scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire lavatrice WW90T534DAE/S3 si blocca a RILEVAMENTO CARICO
Stefano Dalmo ha risposto a s.h.s 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusa , ma il problema iniziale qual’era ? -
Caldaia Ariston Premium Evo non mantiene pressione termosifoni
Stefano Dalmo ha risposto a luciotek alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa , ma quali vasi ? -
Stefano Dalmo ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica generica
Bene 👍grazie per la condivisione -
bingo! la stufa e da un'ora che sta lavorando senza nessun problema, speriamo bene. ringrazio in particolare Stefano Dalmo per avermi indirizzato nella giusta strada, ma anche gli altri utenti che anno contribuito alla riparazione. -
Unire due progetti in Altium Designer
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Ti ringrazio AvaEmily, ma ormai i due progetti li dovevo finire in fretta e quindi ho preferito lasciarli separati. Tanto prima o poi mi ricapiterà e sicuramente ci riproverò. Grazie ancora -
Si, nel caso degli azionamenti Siemens conviene usare l'oggetto a catalogo, almeno che tu non abbia motivi particolari per preferire il file GSDML Hai l'integrazione completa nel TIA Portal tramite lo Startdrive
C'è scritto AUTO, è il NJTY T58B
Quando configuri l'S200 devi selezionare che utilizzi il motion del PLC cosi poi puoi usare un telegramma appropriato come il 105 I telegrammi 111, 112, 113 sono per il posizionatore integrato nell'azionamento "EPOS"
luciotek ha risposto a luciotek alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao,allora senza termosifoni sono riuscito a espellere l'aria dal circuito sanitario facendo partire diverse volte la caldaia e adesso la pressione mantiene come la imposto. Ho discriminato quindi che la caldaia va bene. Domani ricollego l'impianto e controllo i vasi di espansione prima di mettere in pressione nuovamente l'impianto. Via faccio sapere gli esiti. Saluti -
blondgnek65 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera, se non sbaglio le lg 13kg hanno cestello 81l e anche alcune elettrolux 9kg hanno il cestello 81l. Saluti Nicola -
50lb670v-za si accende ma non funziona niente
filomena1966 ha risposto a kikkito alla discussione in LG - Goldstar
Dovrai premere in start non dimenticarti di collegarlo in rete con il cavo lan per l'aggiornamento -
Su Aliexpress lo trovi a pochi euro MKJ39170828
