- Oggi
Nurul ha aderito alla comunità
Puntamento parabola
Leone2285 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Ciao Lyon, non sei distante dalla direzione di puntamento. Anche io qualche anno fa con quel cavolo di satfinder ho preso Astra che forse ha un segnale più forte. Potresti provare ad aiutarti col decoder stesso facendo piccoli spostamenti. Uno sta davanti alla televisione e uno sull'antenna. Dovresti vedere la potenza del segnale e la sua qualità mentre muovi l'antenna. - Ieri
Puntamento parabola
Lyon90 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Ho provato sat Finder a metà con il potenziometro sembra che funziona .riesco a prendere Astra 13 esta non va bene perche prende canali esteri ma non hot Bird 13e sto impazzendo mi può dare qualche dritta ..ho provato di tutto orientarla lentamente a 180 gradi di azimit con elevazione a 42 gradi ..ma nient e un ricevitore TV sat ..e un lnb a 2 uscite universale ,. .. se mi puoi dare qualche dritta se devo configurare il decoder non lo. Ma già era configurato per 3satelliti perché già ce una parabola fissa e prende hot Bird 13e mi bastava solo agganciare ..poi e indispensabile ruotare LNB che non riesco a capire come verificare i gradi ..e se e senso orario o antiorario guardando di fronte alla parabola saluti !! Grazie in anticipo -
Nuova lavatrice - Chiarimenti sui vari modelli di lavatrici asko
twistdh ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Capito, grazie mille. domani magari provo un lavaggio e vediamo che succede. Oggi ho pulito bene la zona filtro e la zona del cassetto che aveva la parte superiore lercia. Volevo provare a pulire manualmente l’interno per quanto possibile, ma ha la vasca in plastica non apribile e per arrivare alla resistenza dovevo smontare tutto quindi ho desistito (dato che comunque avrei potuto giusto vedere il fondo dove sta la resistenza senza poter fare molto). La resistenza l’avevo pulita qualche anno fa ed era in condizioni ottime. Ho notato anche che ha i cuscinetti andati (sta facendo rumori strani negli ultimi lavaggi, e si sente che traballa il cesto se lo tiro verso l’alto facendolo oscillare con le mani…si sente proprio che è lasco e traballa). Non so quindi se fare altri cicli a vuoto o se usarla così a temperature basse…non vorrei che scrostando lo sporco poi questo vada nei lavaggi. Immagino che sia messo molto male l’interno dopo tutti questi anni di “maltrattamenti” e quindi tentare di pulirlo vorrebbe dire sprecare un sacco di acqua e di prodotti e non so quanto possa valerne la pena. insomma ormai a malincuore mi sa che la devo sostituire…cerco quindi di tenerla attiva il più possibile fino ad avere la nuova. Da un lato vorrei una delle nuove appena presentate, dall’altro preferirei una delle attuali che sono ormai ben rodate ed affinate (non vorrei fare da cavia diciamo). C’è da dire che prima che siano disponibili effettivamente, penso passi un po’ di tempo e non so quanto possa reggere la mia. sono tentato quindi di cominciare ad ordinare sta benedetta 2086cw3, che Comunque dovrebbe essere un buon prodotto anche paragonandolo con le nuove…o almeno lo spero. Poi spenderei “poco” tutto sommato, o Comunque meno che non per le nuove. alla fine di sto vapore potrei farne a meno ed usare anche io il programma a tempo per rinfrescare i capi. Sono sempre tentato dalle cose di livello superiore ma in questo caso oggettivamente ha poco senso, come mi avete fatto capire un po’ tutti. -
Accensione due lampade esterne da tre punti luce (uno interno e due esterni) con lampadine spia
ROBY 73 ha risposto a Genu29 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ok, ciao prego -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Buchi simil bruciature bucato
Alessio Menditto ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sembra un problema chimico, però nonostante i numerosi lavaggi, questo misterioso agente bombardante non si diluisce? Qual è quella sostanza che dopo tanti lavaggi, carichi e scarichi di acqua, aggiunte di detersivi e simili, continua “random” a bombardare i vestiti, solo in determinati punti e non su tutta la superficie? È un caso spinoso. -
Ciao Joesatriani, non le ho mai usate, ma vista la marca, anche se non faranno miracoli, ma dovrebbero fare il loro "sporco lavoro", vedi QUESTA oppure QUESTA della Televes
Vivere a 190 volt
Maurizio Colombi ha risposto a Matadero alla discussione in Altri argomenti elettrici
Da quello che scrivi siamo sicuramente di fronte ad un problema di linea sottodimensionata e quindi, causa di una enorme caduta di tensione. Se l'elettricista che ha fatto il sopralluogo, fosse stato qualcuno un po' più serio, non avrebbe fatto la battutina delle lampade ed avrebbe effettuato delle misure più mirate alla risoluzione del caso, o alla ricerca della causa del problema. Penso che l'abbia inviato il padrone di casa e, con la leggerezza che ha dimostrato, anzichè agevolare la sistemazione del disagio l'ha peggiorata. Quella linea (500 metri non sono una stupidaggine) prima o poi cederà e l'intervento dovrà essere fatto in urgenza. Consiglio spassionato: insisti con il padrone di casa, affinchè non faccia intervenire degli ignoranti e, se non la capisce, pensa di rivolgerti a qualcuno che sia in grado di mostrargli "i denti". Una situazione come quella che stai vivendo non può durare a lungo e non può essere sopportata. -
Ok, facci sapere allora. Ciao prego
...sei stato pure gentile Meglio evitare quelli eco/bio o quelli fatti in casa a base di acido citrico o aceto.
Ganimede77 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
...come se detersivi e additivi fossero gli stessi da 30 anni a questa parte. Hai idea di quante formula a cambiato quella castroneria del Calfort/Calgon? ...hanno dovuto pure smettere di usare lo slogan del calcare perchè non faceva praticamente nulla di più di quello che già poteva fare un buon detersivo. -
Genu29 ha risposto a Genu29 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Grazie per la consulenza veramente utile. Vi terrò informati -
Anche per me... Prova per un po' ad usare solo detersivo e (se necessario) ammorbidente. Evita anticalcare e Napisan -
Ganimede77 ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sono stati presentati a livello internazionale, ma nella maggior parte dei paese non sono ancora disponibili. Immagino che vorranno smaltire le rimanenze esistenti dei modelli attuali prima di procedere a rendere disponibili i nuovi. Affarone! -
Non sono ancora disponibili per il mercato Italiano -
Matadero ha iniziato a seguire Vivere a 190 volt
Buonasera, vi seguo da tanto ma mi sono registrato solo ora. Ho letto situazioni simili alla mia, ma ho diverse domande da fare a voi esperti perchè la mia è molto particolare. Vivo in un azienda agricola, dove è presente un nucleo centrale con tanti macchinari attivi e dove arriva il "fornitore di energia". Da qui parte un cavo sotterraneo di 500 m che arriva alla mia abitazione (in affitto da diversi anni) ed una casa accanto, stessa linea. Le altre case della tenuta hanno un loro fornitore invece. Io ho solo il pannello salvavita con tutti gli interrutori e il contatore watt per fare i conti a fine anno... Il nucleo centrale ha un contratto con tanti tanti kilowatt da azienda. Ora la situazione.. E' presente un autoclave collegata al pannello della casa accanto alla mia che quando si attiva ha sempre fatto leggermende abbasare le luci. Nessun problema, comprensibile. Da qualche mese però la situazione è peggiorata....se accedo il forno o se accanto accendono il forno la tensione si abbassa notevolmente e se contemporaneamente parte la pompa dell'acqua la luce è molto bassa. Mi sembra anche il forno o il microonde fatichino di più a ragiungere le temperature/funzioni, ma potrebbe essere un impressione. Non ho mai avuto problemi ad altri componenti come computer, TV, router ecc... Durante un prova ultimamente un elettricista inviatomi ha misurato 190 Volt con forno acceso e pompa in funzione. E tutto regolare senza quelli. Il consiglio è stato di mettere lampadine che regano i 190 volt...ahahahahahaahah...come se il problema fossero le lampadine. Cioè per lui era tutto normale. Comunque esistono lampadini meno sensibili o stabilizzate???? Non mi interessa particolarmente dello sfarfallio della luce in realtà, ma siccome accanto vogliono installare dei condizionatori/pompa di calore le mie domande sono - Con questa situazione, aggiungendo le pompe di calore, non si rischierebbe che avrei sempre la tensione a 190 (come quando è acceso il forno) dato che sarebbero quasi sempre attivi d'estate? O i condizionatori pesano poco? - Nel nucleo centrale (cantina) avevano aggiunto macchinari ed è forse per questo che è peggiorata la tensione, secondo voi c'è un modo per risolvere o migliorare questo calo di tensione? O qualcosa da installare in casa mia per migliorare? - Se la tensione fosse più spesso sui 190 non rischierei di rovinare pc ed altri componenti? O avendo trasformatori/alimentatori non subirebbero danni? - Ho notato che le lampadine led equivalenti a 100w o superiori non risentono molto dei cali mentre quelle minori fino a 60w equivalenti molto di più. Se aumentassi il wattaggio di tutte le lampadine risolverei il problema intermittenza o creerei ancora più problemi e, curiosità, una lampadina quando riceve tensione a 190 volt consuma come a 220 volt o meno? - E ricollegandomi, se avessi spesso tensione bassa, e quindi "usassi" meno corrente ed alcuni componenti funzionano in maniera più soft (tipo luci, ventole che girano meno potenti ecc), il contatore nel mio quadro segnerebbe meno kilowatt perchè arrivano meno volt, oppure consumerei come a regime, quindi oltre il danno la beffa? Scusate per il tema lunghissiomo
Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
Stefano Dalmo ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusa , ma chi si è urtato ? ho espresso il mio pensiero , ad un problema strano , su cui tu intendevi intervenire con grasso . punto . “Fai come vuoi” perché non è noto un problema del genere , quindi a te l’arbitrio , niente di più . Nessun urto . -
Trapano avvitatore a batteria black+decker mod. EGBL148K QW bloccato in velocita' 1
teo kojak ha inserito una discussione in Elettronica generica
Salve ,ho da anni un trapano avvitatore black+decker che mi rimane bloccato in velocita' 1 e non riesco a metterlo in velocita' 2. Me lo hanno regalato ed era cosi'. Tra l'altro un ottimo avvitatore per hobbistica che pero' va. Secondo voi cosa lo blocca? In sintesi ,il tasto nero sopra la scritta non si muove neanche forzandolo. -
Matadero ha aderito alla comunità
Robix92 ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Stefano, guarda che sono proprio gli snodi attaccati al fondo acquastop a far rumore, me lo ha detto anche il CAT, ma per loro risulta normale tale cosa. Ad ogni modo, so bene che toccando l'asta dello smorzatore, danneggiato la forza frenante, mai pensato a tale cosa. la mia era una richiesta, un consiglio, non vedo il motivo di farsi urtare i nervi. Il CAT ha controllato anche questo, il fondo acquastop in plastica, e tutta la componentistica interna, e ben salda, la vasca anche. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavastoviglie ariston LTF8B019 C
Comunque è bene che resti con la spina staccata.
Ciccio 27 ha risposto a twistdh alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non avere fretta, e fatti altri cicli a vuoto alla massima temperatura con una pasticca di detersivo per lavastoviglie finché non vedrai più schifezze. -
Puntamento parabola
snipermosin ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Se devo essere sincero non l'ho mai usato avendo uno strumento professionale; vedi se trovi le istruzioni in rete oppure prova a metà. -
Se come dici tu, presumo che hai giò provato, non dovrebbero esserci problemi con la piatta di cui parli (il condizionale è d'obbligo). C'è da dire che le grandi aziende tipo Fracarro, Offel, Emme Esse.... Non prevedono tali antenne (e ci sarà un motivo), le uniche compatte sono le disco che si usano sui camper, ma sono differenti da quelle che vuoi. Personalmente non le ho mai montate perchè, da tecnico, metto in prima linea le caratteristiche di un'antenna piuttosto che l'estetica; e se parliamo di caratteristiche tecniche io una di queste non la metterei nemmeno in conto, monterei minimo una buona loga; ma se vuoi quella.......
piergius ha iniziato a seguire Schema Temporizzatore Perry mod. 1061
piergius ha risposto a appalusa86 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Hai provato se lo Switch spostato verso il basso fa il ponte tra il 2 e il 3 ? (ovvero, se installato accende fissa la Lampada) . Se è così, un unico filo al Morsetto 2 fa da Ritorno tra Pulsanti e Lampade ; nel funzionamento normale, sono i Pulsanti a portare la Fase al Morsetto 2 per accendere le Lampade ed attivare il Relais che opera l' autoritenuta per il Tempo impostato . - Cambiando Marca / Tipo di Temporizzatore, presumibilmente conviene posare un nuovo filo per separare il Ritorno dei Pulsanti . - Ciao ! -
ALLUMY ha iniziato a seguire Antenna piccola da balcone
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Philips Perfect Care GC9240/02 ferro da stiro accensione anomala, non riscalda
Stefano Dalmo ha risposto a magoslo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Si , ho capito , ma in questo momento lampeggia solo il pulsante e non ti permette nient’altro?
