Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
mrgianfranco ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Premesso che la macchina citata non mi sento neanche di commentarla!...premesso anche che da quello che ho capito, tu hai vicini che fanno baccano con anche una pompetta trituratrice per scaricare il wc rumorosa ..la cosa capisco non sia piacevole, fare a sfida a chi fa più rumori non credo sia la scelta giusta a mio avviso, ti consiglio con calma di parlarci, esporre la situazione e cercare soluzioni pacifiche...tutto il resto richiede tempi biblici, soldi e fatica con risultati spesso insoddisfacenti! -
..nessun AIUTO ? ....
fumasim ha iniziato a seguire gorgoglii scarico
ciao a tutti, come vedete dall'immagine ho questo collegamento , ma dalo scarico esterno si sentono continui gorgoglii quando si usa lo scarico interno. ci sono soluzioni?
Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5
mrgianfranco ha risposto a cerry 49 alla discussione in Compressori
cerca meglio, anche se non impossibile è strano non ci sia! se invece lasci l'aria sempre aperta quindi il serbatoio non va in pressione il motore funziona normalmente oppure fa lo stesso gioco? -
Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Il problema era il condensatore principale del microonde che eracandato in corto e aveva fatto anche saltare il fusibile… sembrerebbe un caso chiuso al momento. Scrivo per i posteri … o a me stesso . Saluti -
Dmitry Myadzelets ha iniziato a seguire La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
Dmitry Myadzelets ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti. Dopo aver sostituito la membrana della valvola a tre vie, ho riscontrato un problema: la caldaia va in blocco (spia rossa lampeggiante, spia gialla spenta). Sembra che non tenti nemmeno di aprire la valvola del gas. Il manuale della caldaia indica che questo tipo di blocco può essere causato dall'intervento del termostato di sovratemperatura oppure dalla presenza di una fiamma parassita. Inizialmente, l'ipotesi di una temperatura eccessiva mi sembrava poco plausibile. Tuttavia, considerando che si tratta di un sensore (termostato Klixon a due contatti) inserito nel circuito di alimentazione della valvola del gas e montato sul tubo all'uscita dello scambiatore primario, ho ipotizzato che possa essere stato danneggiato durante la sostituzione della membrana della valvola a tre vie. La mia domanda è: dove si trova fisicamente questo sensore? Non riesco a individuarlo. In alternativa, dove si trovano i suoi contatti sulla scheda elettronica, in modo da poter verificare la continuità elettrica? Vi ringrazio in anticipo. P.S. Qui si trova il manuale di Immegras Eolo Mini. -
Dmitry Myadzelets ha aderito alla comunità
- Oggi
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
archimax ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Giorgio mi sorge un dubbio tremendo : a maggio avevo problemi analoghi (uno dei problemi era che non rilevava l' accensione della fiamma) e dopo aver cambiato schede e sensore fiamma , nel forum qualcuno mi ha suggerito di verificare neutro e fase ; nonostante che non avessi fatto nulla all impianto di casa ho trovato neutro e fase invertito . Ho rimesso a posto le polarità sulla morsettiera della caldaia e ha cominciato ha rifunzionare tutto correttamente . ora come ultima spiaggia ho ricontrollato la morsettiera della caldaia e ho trovato FASE - FASE , con 220 volt tra le due fasi e 120 volt tra fase e massa. Praticamente non ho più il neutro e questo mi chiedo se potrebbe giustificare i problemi che ho ora : modulazione randomica e blocchi saltuari all accensione. -
si, se hai istallato già la v21 la v21.1 aggiorna la versione precedente non avrai quindi 2 versioni e i file hanno sempre l'estensione 21. Aspettavo a cercarla dopo il 24 dopo la presentazione ufficiale al SPS di norimberga.
acquaman ha iniziato a seguire Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
acquaman ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
La corrente alla quale tarare la termica è quella riportata nella targa del motore a stella si può calcolare o si tara in funzione della corrente letta con la pinza amperometrica? -
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Ganimede77 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non a moltissimo, se c'è la perdita, non è che il gas esce tutto come se fosse esplosa una camera d'aria della bicicletta. Man mano, con la continua pressione del compressore ne esce un poco alla volta, impiega settimane o mesi ad arrivare allo stato in cui non scalda più nulla. Quindi se hai modo di misurare la temperatura dell'aria dentro al tamburo, ha un dettaglio in più. Deve assestarsi intorno ai 50-55° in un ciclo cotone o a tempo. Sotto è già non efficiente e non riesce a condensare. -
Per aggiornamento intendi che se apro un software fatto con la 21.1 con la 21 me lo apre lo stesso? Perchè altrimenti è come un versione nuova come avevano fatto con la 15 e la 15.1
volendo provare, sono già uscite le versioni trial di 21gg https://support.industry.siemens.com/cs/document/110004178/software-download-(trial)-simatic-step-7-v21-1-incl-safety-v21-1-and-wincc-v21-1?lc=en-IT&dti=-1
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
gb13301 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
appena Appena avro due minuti faro questa provva, grazie!! -
LucaZ1984 ha aderito alla comunità
Ciao gb13301, Come ha già detto @Stefano Dalmo, quasi sicuramente non è un problema dei radiocomandi, anche perché l'impulso di START la scheda lo riceve. Ma a questo punto ti chiedo, i motori che modello sono e soprattutto, come sono messi i condensatori? Quanti anni hanno? Inoltre, le ante, meccanicamente come sono messe? I cardini e le trasmissioni meccaniche (cardini superiori e inferiori, staffe dell'attuatore, ecc...), sono ingrassate a dovere? Se sblocchi i motori e muovi le ante manualmente, si aprono bene? In chiusura invece, con i motori collegati, funzionano correttamente? i condensatori laltro giorno ho vosto averne cambiato uno tempo fa. Non credo abbiamo un costo eccessivo e potrei cambiarli, a meno che non ci sia modo con un semplice tester/multimetro di poterli controllare. I cardini da buon metalmeccanico ingrasso le bronzione ed il reggi spinta che sorregge tutto il peso del cancello. Ho aprto lo sgancio rapido e pur avendo una grande mole si muovono bene. I motori come pure i leveraggi sotto li ingrasso periodicamente, eventulemente avrei anche possibilita di sostituirli visto a casa averne piu di un FROG che mi son revisionato. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua e Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Ciccio 27 ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Si legge da sinistra. 😉 -
Ciccio 27 ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Probabilmente la bocchetta più in alto si raccoglie l'aria calda e la porta sotto per essere raffreddata. 🤷🏻♂️ Dagli tempo, visto che la scheda deve gestire la distribuzione del freddo secondo necessità e precedenze. -
acquaman ha iniziato a seguire TIA v22 e Visualizzazioni in Trend Control
acquaman ha risposto a Andrea_hmi alla discussione in Siemens HMI & Scada
Anche io non ho trovato il modo di toglierlo, per avere più spazio il trend ma sembra non ci sia modo. -
Aspirapolvere Miele S 275i
NovellinoXX ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Di filtri antidisturbo ce ne sono di varie configurazioni, con o senza induttore/i. Quello più simile all'originale mi sembra questo Quelli con i terminali faston sono troppo grossi, non ci andrebbero come dimensioni. Però, 26 euro + 10 di spedizione per tre condensatori è comunque un'esagerazione. Come alternativa più economica c'è questo. -
Nonostante quello che ho scritto sul titolo, quest'anno non ci sarà la nuova realise TIA v22 ma un aggiornamento della v21, la v21.1 da quello che scrive siemens d'ora in avanti ci saranno solo aggiornamenti, niente più versioni multiple sui pc, niente più migrazioni, niente nuove licenze, finalmente.
michpao ha iniziato a seguire Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
michpao ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Concordo, perché se vuoi arrivare a risolvere un guasto e riparare (andare per tentativi ti allontana dalla soluzione), ti servono: oltre a qualche strumento, le nozioni di elettronica e l’esperienza. Tornando alle saldature che si incrinano su quelle schede, con un buon paio di occhiali ingranditori a 5 X si riesce ad individuarle. Importante lavorare su di un piano ben illuminato, osservare ad una breve distanza (la vista sarà a fuoco a circa 10cm) e riprendere la saldatura solo quando hai individuato il difetto. -
Nik-nak ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Se dal punto di vista delle dimensioni meccaniche è compatibile, puoi utilizzare questo: Filtro Tagli i fili del vecchio flitro, crimpi i relativi faston con le protezioni, ed inserisci il nuovo -
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
NovellinoXX ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
E' evidente che ha capito fischi per fiaschi 😆 -
michpao ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Potrebbe essere che non rileva lo svuotamento …. Provando ad interpretare le spie (come da foto) = errore 3 -
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Certo che è un complimento, AI mi disse che si poteva fare però…sono i però il problema, dove bisogna approfondire, non mi piace rovinare un apparecchio abbastanza costoso e non avere nessuno a cui dare la colpa dopo. Scherzo, non è per la colpa, ma la risposta senza approfondire non mi piace mai, qui ho imparato che una più bassa tensione male non fa, su AI effettivamente erano preoccupati per i picchi più alti, ma tra 12 a più di 18 bisognerebbe che l’alternatore impazzisse assieme alle batterie, che da 12 arrivassero a 20 volt, cosa che non mi sembra possibile, per cui che risposta è? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Pressatrice
Bbj per favore apri una tua discussione e cerchiamo di aiutarti.
