tomjake25 ha aderito alla comunità
Solo per rispondere a mr.tv... I problemi ai pannelli lcd, che sembrano andare per la maggiore, sono piu accentuati quanto piu sono piccoli e risoluzione hanno, quindi ci vuole un compromesso tra la spesa, per non.buttare troppi $ in roba che non dura, e grandezza, perché un 4k da 50" è piu a rischio che un 65, starei sul 55, per la maggior parte delle stanze si vede molto bene.., oled mi devo ricredere fa schifo pure quello e visto il costo forse è pure peggio.. Ps: un tecnico potrebbe essere in grado con modifiche non troppo complicate di fare durare questi apparecchi anche moltissimi anni
Whirlpool ADG 953/1 S Come regolare durezza acqua
UABC80 ha risposto a giaguzzi alla discussione in Lavastoviglie
Speriamo che nel serbatoio dell'addolcitore non sia entrato del detersivo 🤞. Una pulizia la farei -
Giorgio Conti ha aderito alla comunità
Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
Stefano Dalmo ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Controlla la tachimetrica misurando il suo valore sia sul motore , staccando il connettore e poi sul connettore della scheda , ripristinandolo ovviamente , così ti accerti che non vi siano cavi spezzati sotto la porta . -
Da dove arriva quest'acqua?
mrgianfranco ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ma in quel locale sono presenti tubazioni sotto al pavimento?...mi verrebbe da pensare a una microperdita che incessantemente stà inzuppando il pavimento e trova come sfogo la parete del pozzetto -
Ciccio 27 ha risposto a giaguzzi alla discussione in Lavastoviglie
Normale possibile usura. 😉 -
Ciccio 27 ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Ricordo che se la scheda "pensa" che il motore non funziona, fa comunque procedere il ciclo completo escludendo il riscaldamento. E potrebbe essere la tachimetrica, montata dietro il motore (si sfila facilmente), ad "ingannare" la scheda. La trovi su eBay, è quella delle lavatrici Beko. -
Ma che ci vuole a cambiare la tachimetrica? 🙄 - Oggi
TV SAMSUNG UE55RU7400UXZT - PROBLEMA IMMAGINE
3kek1 ha risposto a darkyuver alla discussione in Samsung
Prova a localizzare sulla main b. due piazzole vicine col nome TRDY_ 1 e TRDY_3 oppure tcon-FB qualcosa del genere non ricordo, sono forse vicino al connet. che porta alimentazione alla scheda o visto i due nastri tcon li trovi ai lati dei loro connet., li unisci con un pezzo di filo stagnato e fai la prova sezionamento, dopo di questo penso che il difetto sia per lo piu sulla schedina distributrice in particolare qualche diodo tvs.. dovrai rimuoverli uno a uno e vedere se cambia.. -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
michpao ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Collega una lampadina in parallelo sulla resistenza, vedrai quando e quanto tempo alimenta la resistenza! -
giaguzzi ha risposto a giaguzzi alla discussione in Lavastoviglie
Ciccio molte grazie per la celere risposta. Il tappo chiude ma forse andrebbe sostituito l'o-ring, a trovarlo di quelle dimensioni. Nel senso che non è lento ma non sento particolare resistenza nel momento del bloccaggio.... Prima di controllare il solenoide magari cerco l'o-ring. Ti ringrazio molto -
darkyuver ha risposto a darkyuver alla discussione in Samsung
Se volessi provare ad isolare il settore, come devo procedere? a tentativi mascherando i il cavo flat con nastro? c'è modo di individuare su quale cavo flat agire? Se li scollego uno alla volta non appare alcuna immagine per cui non so da quale parte sia il problema -
WinCC Unified e potenzialità e limiti di Javascript
Simone.Salarsi ha risposto a Simone.Salarsi alla discussione in Siemens HMI & Scada
si, AI è uno strumento potente ma da saper usare e soprattutto conoscere l'argomento altrimenti a volte fa cose assurde (almeno in ambito programmazione PLC). Non hai idea di quante volte mi abbia proposto soluzioni con cicli for su strutture di oltre 1000 elementi o bit per rilevamento dei fronti nelle TEMP. Tornando a noi, che tu sappia c'è anche possibilità di aprire file browser e selezionare da locale il file da leggere ? Mi spiego meglio, nell'attuale applicazione viene fatto tutto in automatico da cartella di rete. Nel caso però la rete sia momentaneamente fuori uso l'operatore, conoscendo il codice prodotto, può andare a cercare manualmente tramite file browser i file salvati anche in locale. -
Shork ha risposto a Shork alla discussione in Lavastoviglie
Ho fatto la diagnosi e mi fa bip: Riscaldamento: durante la fase di riscaldo non si rileva un aumento di almeno 1,5 K in 3 minutiProgramma completato senza riscaldare Ho provato poi a rifare la diagnosi premendo con 6 volte il primo pulsante per caricare l'acqua e testare al 7 se viene riscaldata ma già al 6 mi parte il lavaggio e comunque a freddo. Potrebbe essere quindi quel connettore che magari dentro è annerito e da problemi solo al riscaldamento? -
Lavatrice Aeg rumorosa in centrifuga
Ciccio 27 ha risposto a matteobrus alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Comunque le pods e i detersivi liquidi non cambiano la viscosità della soluzione di lavaggio, e sospetto che così aumenta il rischio di trafilaggi dal paraacqua. -
Beh, ha "camminato" abbastanza, e ciò che accelera l'usura, anche degli ammortizzatori, sono anche i carichi parziali. Io farei un bel restauro, viste le prestazioni, e la userei possibilmente "di meno", ovvero più a pieno carico. -
problema caldaia semiatek f24-3s
giorgio17 ha risposto a donatao alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Da controllare portata acqua,sonda da verificate e una buona taratura valvola gas. Il bruciatore deve modulare no spegnersi. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema condizionatore daikin
Alessio Menditto ha risposto a Luca Nanni alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
A volte si usano termini impropri, per fare prima, sarebbe più giusto dire “scarseggiare”. Se è scarso vuol dire che non è abbastanza per entrambi, e la logica di clima a volte piuttosto che farli andare male tutti e due, ne sacrifica uno per fare andare bene l’altro. Gli interventi che può fare l’utente purtroppo sono limitati, più che verificare che sia tutto perfettamente pulito non c’è molto da fare. -
Gitchy ha aderito alla comunità
noah bl ha aderito alla comunità
Sostituzione antenna rotta o spostata causa temporale
Leone2285 ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti TV
L'antenna che dovrebbe creare la mancata ricezione é quella più in alto. Difatti se non sbaglio i canali Rai li vedi bene. Se l'antenna non è distrutta potrebbe anche funzionare altrimenti dovrai cambiarla. Se segnali il comune da cui ricevi potremmo essere più precisi su come orientare. - Ieri
pigroplc ha risposto a Simone.Salarsi alla discussione in Siemens HMI & Scada
E' un mischione fra quello che ho provato e Claude AI. AI è un grosso aiuto ma non ti risolve certamente tutto, anzi, quando con le tue risposte dimostri che NON funziona,ti dà pure ragione.... Grazie al picchio! 😀 -
sevenhouses ha risposto a sevenhouses alla discussione in Impianti TV
Scusate, mi sono spiegato male io, per sky intendevo i canali del digitale terrestre, ossia sky tg24, La8 e Cielo. La parabola l'ho ma non la uso. Probabilmente si sono spostate, però l'ultima volta che sono salito sul tetto ho notato che l'antenna che punta a valcava è crepata, quindi spostandela rischierei di romperla del tutto, per questo una volta su vorrei sostituirla. -
Problema su fotocellule bft la scheda non le rileva
Stefano Dalmo ha risposto a fabiofabiofabiooooo alla discussione in Cancelli elettrici
Perfetto 👌 grazie per l’aggiornamento -
ROBY 73 ha risposto a fabiofabiofabiooooo alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo così allora! Ciao prego -
Sostituzione citofono Elvox 1/019
ROBY 73 ha risposto a matteo1508 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao matteo1508, https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/PictureServer/default.aspx/ELV887U.pdf?8475847E8B6D62909591AA7D8A6E8562C0A9BA&ts=1729534091834 Se guardi bene il vecchio 1/019, ci sono i numeri dei morsetti in rilievo, comunque i fili azzurro, grigio e marrone nei morsetti 1, 2, 3 rimangono identici. Poi il filo bianco che ora è nel ronzatore va nel morsetto 6 e il filo nero sul pulsante lo colleghi nel morsetto 7 del nuovo 887U e "il gioco è fatto". Facci sapere i risultati -
Videocitofono Easy kit biticino
ROBY 73 ha risposto a grogiu alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Certo, si possono usare entrambe le soluzioni, poi è da capire cosa sceglieranno gli altri condòmini. Comunque come già detto, considera che una buona parte dei dispositivi Wi-Fi, vanno alimentati direttamente a 230V, non serve nessun alimentatore. Ora non so come sia fatto il vostro cortile e dove siano i passaggi per i cavi, ma potresti anche collegare il tutto come da schema con trasformatore e relè e poi basta che i vicini acquistino i dispositivi Wi-Fi, li alimentino a 230V e il contatto lo colleghino in parallelo al "tuo" pulsante fisico. Naturalmente deve arrivare il segnale Wi-Fi dove andranno posizionati i dispositivi stessi.
