cesare9561 ha iniziato a seguire Esa Vt595w - problema enorme! e avvolgitore automatico di marca Calini
cesare9561 ha inserito una discussione in Forum assistenza all'uso dei forum
Buongiorno chiedo se qualcuno del forum ha lavorato per la Calini avvolgitori sono alla disperata ricerca del backup del pannello operatore di questo avvolgitore. Resto in attesa di una eventuale informazione in merito Un saluto a tutti i componenti del forum -
Buongiorno aggiungo che il macchinario in questione e un avvolgitore automatico della azienda Calini. Purtroppo non ho un backup del plc e del vt585w. Questa azienda purtroppo e andata in liquidazione nel 2010, ho fatto delle ricerche ma non sono riuscito a trovare nessun riferimento che mi potesse aiutare. Spero che qualcuno in rete possa darmi delle informazioni in merito. un saluto a tutti i componenti del forum.
Non riesco a trovare il manuale di questa scheda
davide1154 ha risposto a davide1154 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie, purtroppo non è possibile ho chiesto, ma sembra che i manuali non ci siano, questa cosa che mi hai scritto è la prima cosa che ho fatto, ma nel corso degli anni ci hanno messo mano molte persone e se c’era qualcosa, e stato sicuramente smarrito. Buona giornata. -
Soffietto dosatore polifosfati
robi1 ha risposto a robi1 alla discussione in Componenti Riscaldamento
click0 questo modello non ha nessun dente di tenuta, c’è solo un or di tenuta e la ghiera filettata. per quanto riguarda la parzializzazione non ti so rispondere, ho scritto quello che mi è stato detto 😊 -
Buongiorno grazie per l’interesse che avete avuto, proverò a fare una mail al produttore del trasformatore per risalire al produttore della scheda, di nuovo grazie. -
Buongiorno spero di avere lo stesso problema e risolvere con questa procedura. Chiedo al signor robyx1 se questo malfunzionamento si e^ ripresentato nuovamente. ringrazio per l eventuale risposta
Compressore troppo caldo e troppo in funzione?
Ciccio 27 ha risposto a eang alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
(anche il mio Indesit ad incasso fa brina per circa 40 cm dall'alto, con bordi netti lungo tutto il perimetro... 🤷🏻♂️) -
Schema ricevitore con TDA 7000
Gennar0 ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Non ho neppure la scusa d'aver scritto il contrario di quello che pensavo, ma delle fonti trovate su internet. Guardando lo schema del ricevitore, ti ci ritrovi? Tenendo conto di quanto scritto da Beonardo? sintonizzando radio maria sui 108Mhz con tensione varicap 2,84 e radio radicale sugli 88Mhz con tensione varicap 5V. ------- Cosi con 2,5V(intende di alimentazione) in ingresso a108mhz sul Varicap rilevavo 0,2/0,3v mentre per sugli 88Mhz rilevo 2,9 / 3v. -
Info collegamento scarico condensa
alighi ha risposto a edo22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
https://www.amazon.it/dp/B00VVCLED8?tag=track-ecpc-it-246571-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT&ascsubtag=ecSEP4auva3jmepjicw5 ti serve qualcosa tipo questo li trovi anche nei briko -
Sostituzione Pulsantiera Bticino 332700
Maurizio Colombi ha risposto a Alessandro BG alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Tecnicamente no, il lettore fa parte della pulsantiera esterna e non richiede nessun collegamento aggiuntivo. Esteticamente nemmeno, sia Sfera (costosa) che Linea 3000 (abbordabile) ne sono dotate. Economicamente... direi che con Linea 2000 si potrebbe risparmiare qualche soldo. -
ALLUMY ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
La prima parte è corretta, la seconda no, è l'esatto contrario. - Oggi
Stefano Dalmo ha risposto a eang alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Cali di tensione lampadina led
reka ha risposto a microinfo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
di solito si fa al generale del quadro e se già qui è bassa si va al contatore, se invece è ok al quadro vai diretto a provarla nei punti luce che danno il problema. si devono valutare le differenze sostanziali di tensione. -
Domanda su testina di stampa brother 6890
Etadelta ha inserito una discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Salve a tutti. Ho una domanda/curiosità sul funzionamento della testina di stampa di una inkjet brother mfc 6890cdw. Dopo aver stampato di seguito una quindicina di pagine in bianco e nero, la suddetta testina ha incominciato a fare le bizze e, a partire dalla sedicesima pagina, non ha stampato più il nero. Ho pensato che fosse ostruita, così l'ho smontata e pulita accuratamente, gli ugelli erano sicuramente liberi. Rimontata, fatta ulteriore pulizia da software, la testina funziona senza errori, ma non accenna a stampare una goccia di colore. Qualcuno, anche solo per curiosità, dal momento che ho già deciso di sostituire la testina con una nuova, ha qualche idea di cosa potrebbe causare quresto tipo di comportamento? Grazie -
TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
R22 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Premetto il manuale e in inglese lingua che non conosco, ma posso cercare di intuire le tabelle, ammettendo di avere capito il giusto significato,..... non essendo una frigorista, potrei comprendere il tutto e l opposto di tutto. Non mi e chiaro con il refrigerante della macchina fino a quanti metri di linea si può arrivare ? ho circa 10/12 metri di linea e non e stato rabboccato gas. Con i vecchi refrigeranti la linea dopo l installazione veniva rabboccata di 60/80 grammi circa, quindi i dubbi restano già dal installazione della macchina. Con R32 fino a quanti metri si arriva ? con la precarica della macchina. -
Schema cablaggio dimmer triac e raddrizzatore.
FABRIZIO_23 ha risposto a FABRIZIO_23 alla discussione in Illuminazione a Led
Grazie per la risposta. Posso alimentare 2 rami in parallelo (con 2 raddrizzatori ovviamente) uscendo dal dimmer (anche per avere una potenza maggiore di 150W)? Grazie ancora Fabrizio -
Ho visto il termometro, che succede se metti il termostato più alto? -
Buongiorno ringrazio per avere postato il manuale, pero io ha caso ho gli strumenti del caso, e Piu' di qualcuno, se ho scritto circa 11 gradi e perché per un paio di giorni ho posizionato una sonda temperatura a filo sotto al evaporatore, quindi non sono cose che penso,..... ma sono dati reali dal sottoscritto rilevati, circa 11 gradi mese di agosto 35°C esterni. Ora mi darò una letta al manuale pero non comprendo dove vuole arrivare il suo discorso. -
click0 ha iniziato a seguire Soffietto dosatore polifosfati
click0 ha risposto a robi1 alla discussione in Componenti Riscaldamento
OT mah... sorvolando sul fatto che parzializzare un rubinetto non riduce la pressione sorvolando sul fatto che parzializzare un rubinetto non riduce il prelievo di polifosfati, ma il quantitativo d'acqua che attraversa il rubinetto stesso ora mi chiedo ma come fa a sparare fuori il bicchiere se (almeno per quel mi riguarda) il bicchiere ha un dente che non lo fa scendere? può perdere da sopra il dente per la troppa pressione ma va aumentata la coppia di serraggio della ghiera... -
eang ha risposto a eang alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Proverò a sentire il proprietario di casa, non mi stupirebbe se il frigo ha quasi 20 anni... -
Questa non la sapevo. Comunque cercando su internet (è 40 anni che non li uso), ho trovato qualche dettaglio. Il diodo varicap, ha la capacità interna che varia con la tensione inversa. Aumenta la capacità all'aumentare della tensione. Applicando una tensione inversa, si provoca uno svuotamento della giunzione, provocando un calo della capacità. Se applico una tensione positiva sul catodo, e negativa sull'anodo, la capacità cala. E di conseguenza la frequenza aumenta. Devo rileggere sempre quello che scrivo, perché a volte scrivo il contrario di quello che penso. E magari sbaglio comunque.😂 Ot: Beonardo mi sembra che ne sappia più di quello che dice.😆 -
Alessandro BG ha risposto a Alessandro BG alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie della risposta. Mentre senza tecnologia RFID ho più possibilità? -
Ok reka non avevo capito che parlavi del rubinetto. La pressione dell’acqua è stata sistemata però l’idraulico mi aveva detto di tenere il rubinetto così per la ragione che ha spiegato Livio, e io ho lasciato la fascetta per sicurezza. -
click0 ha risposto a edo22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
la soluzione "rozza" e mettere diversi giri di nastro isolante sul boccaglio dello split fino a portarlo a spessore corretto -
DOMENICO TAMBONE ha aderito alla comunità
microinfo ha risposto a microinfo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Possiedo il tester. Consigli di misurare la tensione all'uscita del contatore?
