  2. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie whirpool w 75/3
    Se la zona comandi è questa , segui come effettuare il reset
  3. Honig
    Durata plafoniera a led
    Io ho diverse lampadine LED E27 in giro per casa e nella mia attività che uso da anni ed anni e con loro non ho mai avuto problemi, mi dimentico davvero quante ore sono state accese. Invece ho avuto dei problemi con dei pannelli LED, nel mio caso di marca Beghelli, 3 su 4 dopo appena due anni e mezzo (< 7.000 ore su 80.000 dichiarate) hanno iniziato a lampeggiare stile discoteca, sono stati sostituiti i driver e per il momento dei tre "rotti" due sembrano andare avanti, ma uno è definitivamente andato, secondo la mia modesta opinione anche per colpa dell'elettricista che per il pannello rotto ha sostituito driver a corrente costante da 900 mA originale del pannello con uno da 1050 mA. Resta il fatto che su 4 pannelli LED installati solo uno finora non ha dato problemi mentre 3 hanno richiesto sostituzione dei driver pagati circa 12€ l'uno. La delusione c'è sia perché se i driver vanno sostituiti spesso è un certo costo, sia perché non hanno fatto nemmeno il 10% delle ore dichiarare ed anche perché adesso i pannelli non si trovano nemmeno in commercio e quindi dovrò sostituirli tutti. Ciò detto secondo me la durata dei pannelli o plafoniere LED è molto influenzata dalla buona progettazione del pannello e dalla corretta installazione che deve essere fatta in modo da evitare che si surriscaldino troppo.
  4. Leone2285
    Samsung DV80F5E5HGW
    Scusami, da sotto non riesci ad accedere alle saldature per provare a rinfrescarle. Comunque se premendo dall'alto il chip funziona e quando lo rilasci smette di funzionare probabilmente è una saldatura fredda.
  5. Paolo Carboni
    Samsung DV80F5E5HGW
    Credevo di riuscire a staccarla, ma è quasi impossibile. Forse posso provare a mettere uno zoccolo al posto del chip da sopra, ma se le saldature sotto sono fredde, non risolvo.
  6. Paolo Carboni
    Samsung DV80F5E5HGW
    Credo che il problema sia davvero il chip . Quando lo batto riparte l'asciugatrice.. Ma la scheda è completamente siliconata e non riesco a staccarla. È un tutt'uno con il sotto.
  7. Killo85
    Consiglio Powerbank
    Buon pomeriggio, intendo un apparecchio tipo quello postato da drn5. Pero i gruppi elettrogeni devono sempre funzionare, o ne esistono che accumulano la 220? grazie mille
  8. Salve a tutti! Ho un problema sulla mia caldaia Saunier Duval Semia Externa F24 , va in blocco subito all’accensione. È capitato tutto dopo alla crepatura del supporto filtro sanitario, quindi conseguente chiusura acqua in entrata. Una volta sostituito il pezzo e riaperto il rubinetto dell’acqua sotto la caldaia , prova l’accensione ma va in blocco dopo mezzo secondo con luce rossa lampeggiante una volta al secondo circa. Ci siamo accorti che l’acqua era finita anche sul sensore pressione acqua incorporato nel flussastato in questa caldaia, bruciando completamente la piccola schedina interna(sensore).Sostituito anche il flussastato con sensore incorporato ma il risultato non cambia. Fatte tutte le prove manuali e con tester. Con rubinetto acqua calda aperto o riscaldamento manuale la caldaia accenna a partire ma si blocca prima della scintilla e fiamma. La ventola gira per mezzo secondo e si blocca tutto! Il Venturi funziona bene, attiva il pressostato che funziona bene (provato anche con tester ed aspirando manualmente) poi stop. Sulla pompa si sente una piccola vibrazione appena accendo ma non sembra che giri… smontato il tappo fuoriesce acqua e non è bloccata e con corrente diretta funziona perfettamente, condensatore pompa ok. Con rubinetto acqua calda chiuso o nessuna richiesta di riscaldamento va in blocco lo stesso dopo 0,5 secondo . Pressione ok, sonde NTC ok. Non sento partire la pompa e neanche aprire la valvola del gas ma davvero, si blocca tutto dopo mezzo secondo. Radiatori svuotati dall’aria , circuito in pressione regolare… sulla scheda sento un leggero ticchettio continuo come se volesse far partire qualcosa che dura ad intermittenza di 4 secondi circa anche con spia rossa lampeggiante. Mia madre ha una caldaia identica ed abbiamo anche sostituito la scheda madre ma si comporta allo stesso modo. Cosa mi fa impedire l’accensione della caldaia? Grazie in anticipo
  9. Oggi
  10. Livio Orsini
    Collegamento motore elettrico 230V
    Quel motore non ha una targa?
  11. Livio Orsini
    Utilizzo TA7208P
    NO! Devi usare un potenziometro, come schematizzato nel primo schema (quello di NE) e prelevare il segnale dal centrale del potenziometro, altrimenti saturi e distorci.
  12. giorgio17
    Caldaia Ariston micro in condens 27 mffi
    Come è fatto l'impianto di riscaldamento?Pressione acqua?Pompa elettronica a che velocità è impostata.Più informazioni date e più avrete la possibilità di ricevere aiuto.Grazie.
  13. giangigi
    Salve Ho provato a tenere premuto e chiedere ma sa comporta sempre allo stesso modo
  14. anguspap
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira semprere
    Stasera dovrei tornare e vi dico
  15. Stefano Dalmo
    Quale sensore/i hai sostituito?
  16. snipermosin
    Ricezione di canali che vanno e vengono.
    Il filtro comunque male non fa, anzi... Una domanda che forse non ti è stata fatta: dici di avere 6 prese in casa; come sono collegate tra loro?
  17. Pegabri
    Mivar 28s5 auto av
    Grazie mille per la disponibilità. Collegherò diretto ai 3,3
  18. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 28s5 auto av
    no no
  19. Pegabri
    Mivar 28s5 auto av
    Ma anche se è 3,3 non fa niente?
  20. Riccardo Ottaviucci
    Mivar 28s5 auto av
    diretto ,senza alcuna resistenza
  21.  borgo77
    ciao controlla che magari la macchina non abbia il rilevamento perdite, in tal caso può esserci acqua sul fondo
  22. rafgal
    Combinato Smeg
    Salve, cerco un frigorifero combinato per un soggiorno con mobili dalla linea classica, ma contemporanea. Inizialmente, ho preso in considerazione due modelli della SMEG: il retrò FAB32LCR6 e il coloniale FA8005LPO6, accettando il prezzo elevato in cambio di alcune buone caratteristiche tecniche (motore inverter total no frost in classe C e D nel secondo, 2 circuiti separati di raffreddamento, silenziosità pari a 35 dBA e 36 nel secondo) e per l'estetica. Ma ho letto che è soggetto a problemi al motore e di formazione di ghiaccio, e varie recensioni negative per la marca in questione. Avrei bisogno dei vostri competenti consigli a questo proposito. Grazie mille.
  23. click0
    riscaldamento a pavimento malato
    1 hai i flussimetri sull'impianto? 2 hai 1 un gruppo di rilancio con due pompe; una serve il piano terra bassa temperatura e una solaio bassa temperatura ?! o sono 2 gruppi x 4 pompe bassa temperatura? PS foto inutile...
  24. Pegabri
    Mivar 28s5 auto av
    Buongiorno a tutti. Credo di aver già scritto il mio problema ma nella sezione sbagliata. Comunque come da titolo dovrei mettere il piedino 24 sui +3,3 , ma con una resistenza . Non riesco a calcolare il valore della resistenza in quanto l’auto AV richiede 3v. Processore 5553. Grazie a tutti
  25. Buongiorno avrei bisogno di un consiglio caldaia Ariston micro in condens 27 mffi Codice 06 Poi 07 e va in blocco Cambiato sonda e sensore Codice ritorna Consigli??? grazie mille
  26. GiovanniZ
    Videocitofono Comelit Bravo
    L'apertura del cancello ed il campanello funzionano così come il video mentre non funziona più la parte audio ( ne si sente ne si viene sentiti ). Per quanto rigurada il fissaggio con la vite da legno , una volta rimosso il "modulo cieco " superiore ho visto che il tassello di fissaggio sembra tenere meno e probabilmente con una vite di maggior diametro sonoi riusciti a compensare allargandolo maggiormente.
  27. Buongiorno a tutti ho un problema con il collegamento elettrico di un motore a 6 fili (3 avvolgimenti) più 2 fili più piccoli credo siano del contatto supplementare per aumentare la coppia allo spunto? Il motore è un 230 V di 1HP purtroppo era senza basetta e i fili non sono contrassegnati ho provato i 3 avvolgimenti misurano rispettivamente la Coppia rossa 4,5ohm la Coppia verde 12ohm e la coppia bianca 0,4ohm qualcuno può darmi qualche indicazione in merito? Grazie.
