  2. Ciò che mi stò chiedendo, come mail si è creato quel corto circuito e si è bruciata in quel modo la scheda se la corrente che scorre in quel transistor NPN è di 100mA massimo? Leggevo su AE una scheda analoga a quella sopra ma con nomenclatura diversa, con valori di Vce tensione massima collettore emettitore più bassi da 50V a 30V. Forse dipende dal produttore? MMBT13001 SOT-23 SMD NPN Signal Transistor Triode (Marking 8D) – Soluzione affidabile per applicazioni elettroniche Il MMBT13001 è un transistore NPN a semiconduttore SMD con confezione SOT-23, progettato per applicazioni di segnale elettronico. Questo triode è particolarmente adatto per circuiti di commutazione e amplificazione a bassa potenza. Con un codice di marcatura 8D, è facile da identificare e utilizzare in diversi progetti elettronici. Questo articolo fornisce informazioni dettagliate sulle caratteristiche, le applicazioni e i vantaggi del MMBT13001, con un focus su come possa soddisfare le esigenze di utenti e progettisti elettronici. Perché scegliere il MMBT13001 come transistor SMD? Il MMBT13001 è un transistore NPN a montaggio su superficie (SMD), ideale per circuiti elettronici compatti e ad alta densità. La sua confezione SOT-23 lo rende adatto per applicazioni in cui lo spazio è limitato, come ad esempio dispositivi portatili, circuiti stampati (PCB) e componenti elettronici di piccole dimensioni. Questo triode è noto per la sua affidabilità, la sua capacità di commutazione rapida e la sua bassa tensione di saturazione, che lo rendono ideale per applicazioni di segnale. Per chi lavora con transistor SMD, il MMBT13001 rappresenta una scelta eccellente. È stato progettato per funzionare in modo efficiente in un ampio range di tensioni e correnti, rendendolo versatile per diversi tipi di progetti. Inoltre, il codice di marcatura 8D facilita l'identificazione del componente, riducendo il rischio di errori durante l'assemblaggio. Che cosa è un transistor SMD e perché è importante? Un transistore SMD (Surface Mount Device) è un componente elettronico che viene montato direttamente sulla superficie di una scheda elettronica, senza bisogno di fori per i piedini. Questo tipo di montaggio è ampiamente utilizzato nella produzione di circuiti stampati moderni, grazie alla sua compattezza, alla facilità di assemblaggio e alla ridotta quantità di spazio occupato. Transistore SMD Un transistore SMD è un componente elettronico che consente di amplificare o commutare segnali elettrici. È progettato per essere montato direttamente sulla superficie di una scheda elettronica, senza l'uso di fori. Triode Un triode è un tipo di transistore che ha tre terminali: emettitore, base e collettore. È utilizzato principalmente per amplificare segnali o per commutare correnti. SOT-23 Il SOT-23 è un tipo di confezione per componenti elettronici, noto per la sua piccola dimensione e la sua versatilità. È comunemente utilizzato per transistor SMD e altri componenti. Il MMBT13001 è un esempio di transistore SMD che combina le caratteristiche di un triode con la praticità di una confezione SOT-23. Questo lo rende ideale per progetti elettronici che richiedono un alto livello di integrazione e una bassa occupazione di spazio. Quali sono le specifiche tecniche del MMBT13001? Per comprendere meglio le prestazioni del MMBT13001, è utile esaminare le sue specifiche tecniche. Di seguito è riportata una tabella comparativa con le principali caratteristiche del componente. Parametro Valore Tipologia NPN Confezione SOT-23 Corrente di collettore massima (Ic) 100 mA Tensione di collettore-emettitore (Vce) 30 V Corrente di base massima (Ib) 5 mA Temperatura di funzionamento -55°C a +150°C Codice di marcatura 8D Queste specifiche mostrano che il MMBT13001 è un transistore NPN adatto per applicazioni di segnale a bassa potenza. La sua capacità di gestire correnti fino a 100 mA e tensioni fino a 30 V lo rende versatile per diversi tipi di circuiti. Come utilizzare il MMBT13001 in un progetto elettronico? Utilizzare il MMBT13001 in un progetto elettronico richiede una comprensione delle sue caratteristiche e delle sue applicazioni. Di seguito sono riportati i passaggi principali per integrare correttamente il componente in un circuito. Identificare i terminali: Il MMBT13001 ha tre terminali: emettitore, base e collettore. È importante conoscere la corretta posizione di ciascun terminale per evitare errori di connessione. Verificare la tensione e la corrente: Prima di collegare il transistore SMD, assicurarsi che la tensione e la corrente del circuito siano compatibili con le specifiche del componente. Montare il componente: Il MMBT13001 è progettato per essere montato su una scheda elettronica. Utilizzare un forno a infrarossi o un ferro da saldatura per fissare il componente in modo sicuro. Testare il circuito: Dopo il montaggio, testare il circuito per verificare che il triode funzioni correttamente e che non ci siano errori di connessione. Con questi passaggi, è possibile integrare con successo il MMBT13001 in un progetto elettronico, garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata. Quali sono le applicazioni comuni del MMBT13001? Il MMBT13001 è utilizzato in una vasta gamma di applicazioni elettroniche, grazie alle sue caratteristiche di commutazione rapida e alla sua piccola dimensione. Ecco alcune delle applicazioni più comuni: Circuiti di commutazione: Il transistore NPN è ideale per circuiti di commutazione a bassa potenza, come ad esempio i circuiti di controllo per LED o motori. Amplificatori di segnale: Il triode può essere utilizzato per amplificare segnali audio o di controllo in circuiti elettronici. Dispositivi portatili: La sua piccola dimensione lo rende ideale per dispositivi portatili, come telefoni, lettori MP3 e dispositivi di monitoraggio. Circuiti di controllo: Il MMBT13001 è spesso utilizzato in circuiti di controllo per applicazioni industriali e di automazione. Queste applicazioni dimostrano la versatilità del MMBT13001, che può essere utilizzato in diversi settori e progetti elettronici. Come confrontare il MMBT13001 con altri transistor SMD? Per comprendere meglio le caratteristiche del MMBT13001, è utile confrontarlo con altri transistor SMD simili. Di seguito è riportata una tabella comparativa con alcuni componenti comuni. Componente Tipologia Confezione Ic max (mA) Vce max (V) Codice di marcatura MMBT13001 NPN SOT-23 100 30 8D 2N3904 NPN TO-92 200 40 Non applicabile BC547 NPN TO-92 100 30 Non applicabile 2N2222 NPN TO-18 800 30 Non applicabile Il MMBT13001 si distingue per la sua confezione SOT-23, che lo rende adatto per progetti compatti. Rispetto ad altri transistor SMD, offre una buona combinazione di prestazioni e dimensioni ridotte, rendendolo ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Perché il MMBT13001 è una scelta affidabile? Il MMBT13001 è stato progettato per offrire prestazioni affidabili in un'ampia gamma di condizioni operative. La sua capacità di funzionare in un ampio intervallo di temperature e tensioni lo rende adatto per applicazioni in ambienti diversi. Inoltre, il codice di marcatura 8D facilita l'identificazione del componente, riducendo il rischio di errori durante l'assemblaggio. Per chi lavora con transistor SMD, il MMBT13001 rappresenta una scelta eccellente. È noto per la sua affidabilità, la sua capacità di commutazione
  3. Se partiamo dal primo principio della teoria del lavaggio meccanico: 1Kg di cotone per ogni 10 litri di volume tamburo e 1Kg di sintetico/delicato ogni 20 litri di volume tamburo, puoi dedurre facilmente che il carico reale di una Asko con tamburo da 60 litri è di 6Kg di cotone e 3 Kg di sintetico/delicato/scuro.
  4. Poca acqua dici? Io ho memoria che arrivi a metà praticamente. comunque nei prossimi giorni devo farne di cicli lana.
  5. Per me, no. Sono uguali per tutte le seri. Io lana, magari con prelavaggio. Detersivo, dipende dal materiale.
  6. bhè, manuale alla mano, pare proprio così. Intensità rotazioni è il medesimo, cambiano durata, livello acqua. Io faccio qualche carico in primavera quando lavo i maglio, sciarpe, guanti di lana. Per me è ottimo. Per le Asko da 60 litri è 3.5Kg sia per i sintetici che per il delicato.
  7. mrgianfranco
    Motore tornio 220 trifase
    in realtà il costo lo stabilisce la potenza impegnata, da fornitura trifase a fornitura monofase non c'è quasi differenza...non è che 10kw monofase costano meno di 10kw trifase eh..valuterei questo prima di tutto
  8. Per lavare delle tendine bianche di case, in sintetico, cosa useresti su Asko?
  9. Maurizio Colombi
    Porta basculante BOX consiglio per sostituzione cuscinetto laterale
    Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
  10.  borgo77
    Problema incomprensibile...
    ciao innanzitutto fare sapere la marca è importante per cercare di capire il problema, in quanto ogni lavatrice è costruita in modo diverso poi da quel che riesco a capire, dici che la macchina parte all'avvio con un tentativo di centrifuga, è così ? alcune macchine lo fanno per rilevare il carico
  11. beonardo
    Utilizzo TA7208P
    Potenziometro a zero non seno nulla . ad un giro di zero volt non corretto. Per favore mi spieghiil significato Grazie
  12. Oggi
  13. Cubo84
    Alimentatore bicicletta elettrica
    Infatti e gli é lo detto pure. Ma comunque posso avere problemi ad usarlo con questo condensatore ?
  14. Stefano Dalmo
    Certo.
  15. kuaro71
    inverter solaredge se4000h _primo avvio
    Buongiorno ho installato un vecchio inverter usato della solaredge se4000h (con display) con 15 pannelli 250w e suoi ottimizzatori dopo averlo installato, seguendo la procedura di installazione che mi viene chiesta sul manuale (riconoscimento ottimizzatori) : premere per 10 sec pulsante on in modalità off) non succede/appare nulla. dove sbaglio? esiste un' app (per non installatori) per collegare/dialogare con l'inverter? e capire se sia un problema di inverter o altro? grazie
  16. Stefano Dalmo
    Pompa di lavaggio
    Modello ? E magari posta una foto del motore. Ma hai fatto un video interno ? O senti qualcosa che ti fa pensare a questo problema?
  17. Stefano Dalmo
    Guasto lo sbrinamento frigo no frost.
    I due cavi bianchi sono i capi della resistenza . Sarebbe il caso che oltre a vedere il valore resistivo , la collegassi alla rete e controllassi se si riscalda. I due fili marroni e due fili blu devono risultare chiusi -
  18. giavan
    Giunti al punto e vedendo che il motore elettrico originale è collegato al gruppo pulegge della trasmissione con una comune cinghia di trasmissione trapezoidale, (poi il moto viene trasmesso al mandrino con una cinghia in cuoio), conviene sostituire il motore con uno monofase e montare una puleggia identica. Poi la spesa per un motore nuovo è irrisoria. Quindi, ricapitolando, un motore da 220V/1kw con 1200/1300 giri andrà bene!!
  19. Alessio Menditto
    scaldabagno termoelettrico e mezza stagione
    Se sei in condominio devi comunque sempre chiedere e informare l’amministratore prima di toccare qualcosa.
  20. DavideDaSerra
    Quando l'avevo io normalmente lasciavo aperto la linea termo, quando usavo l'elettrico chiudevo una delle due valvole "termo" laterali. Usavo l'acqua scaldata a resistenza e quando il boiler era freddo riaprivo la valvola termo così che almeno l'acqua si stemperava un po'. Visto il forum su cui scriviamo: oggi sostituirei una delle due valvole con una elettro-attuata normalmente aperta (come una valvola di zona) collegato in parallelo alla spina del boiler così quando alimenti il boiler si chiude in automatico la connessione al condominiale e quando lo disalimenti si apre (in questo modo nemmeno per errore ti trovi a scaldare il condominio). Per il discorso PDC: buona idea ma, visto che hai l'allaccio condominiale anche in quel caso prenderei il boiler col serpentino aggiuntivo.
  21. Simone Baldini
    Se non trovi un motore idoneo puoi provare con l'inveter, se si "brucia" fai riavvolgere il motore.
  22. Livio Orsini
    Io eviterei di tentare la sorte alimentandolo ad inverter! A quei tempi non si facevano risparmi sui materiali, ma i materiali eran quelli di un secolo fa!! La potenza è già bassa di suo, circa 500W, quindi non è il caso di dimezzarla con il funzionamento in monofase. Sinceramente, se il tornio fosse mio, penserei a sostituire il motore con altro monofase. C'è solo cercare un motore la cui forma costruttiva si adatti meglio alle dimensioni ed agli ancoraggi del vecchio. Magari si può montare un monofase da 1kW
  23. Theo
    Pompa di lavaggio
    Buongiorno, lavastoviglie Zanussi che non ha pressione d'acqua sufficiente per il lavaggio. Carica e scarica regolarmente, scalda...ma la pressione per fare girare le due alette è bassa. Ho guardato già il filtro interno che non è ostruito. Avete qualche consiglio, cos'altro guardare? Sarà da sostituire la pompa? Grazie a chi commenta
  24. aria condizionata è sia a caldo che a freddo.Il vecchio è a parete o a soffitto?Se non hai problemi di estetica risparmi qualcosa con questi senza mantello di copertura.Al prezzo che dici sarà difficile.
  25. Ctec
    Minkia, anno XII, cioè il 1934!!!
  26. eros1970
    Icone del desktop che lampeggiano
    ALTRO METODO Apri Edge / fare cliccare sui tre puntini / impostazioni / a dx fare cliccare su " Sistema e prestazioni" / poi su " Accelerazione grafica " / Disattivare "Avvio rapido" / poi disattivare "Continua l'esecuzione di estensione e app in background quando microsoft edge viene chiuso / poi disattivare anche "usa l'accelerazione grafica quando disponibile / riavviare ciao a tutti
  27. ciao e grazie della risposta. posso montare solo un condizionatore da 24000 per sostituire il vecchio. E vorrei capire nella fascia di prezzo 600/800 euro di trovarne uno performante sopratutto come aria condizionata
