  2. silviolatina
    problemi sat sky Q segnale instabile
    quindi possimo considerare che il problema non è l'alimentazione , grazie e se provassi a mettere un amplificatore di linea Sat sul coax ? ottengo qualche vantaggio ?
  3. Stefano Dalmo
    Gestione motore, da 3 velocità ad una velocità.
    Per avere un motore a tre velocità ,ci sarà pure un motivo non credi ? e a questo punto perché non lo hai fatto avvolgere come l’originale ?
  4. thooth
    Con il caldo cancello elettrico a battente funziona male
    purtroppo non so la marca.....è oleodinamico zero manutenzione.la centralina c'è . stavo pensando di invertire i condensatori per vedere se uno di questi potesse essere difettoso
  5. michpao
    Lavatrice Indesit: errore F15
    Sei sicuro del codice errore? Il video non si vede!
  6. Livio Migliaresi
    Accettazione al forum
    Benvenuto!!
  7. ALLUMY
    In quel caso è normale, il decoder se non riceve il segnale che si aspetta, continua a lanciare i comandi per "sintonizzare" l'LNB. E ad ogni comando corrisponde un salto molto breve di tensione da 13V a 18V, seguito da un treno di impulsi a 22KHz, e una volta terminato il comando la tensione ritorna ai 13V. Inoltre non è detto che la tensione stia fissa anche quando riceve correttamente il segnale, quel decoder può eseguire altre cose in background mentre tu guardi un canale.
  8. Maurizio Colombi
    Grazie a te e benvenuto. Buona continuazione su PLCForum.
  9. silviolatina
    si la variazio ne è presente anche se scollego il tutto e misuro tramite uno spezzone di coax
  10.  borgo77
    Detersivo polvere lana dove trovarlo
    trovato molto valido la Polvere lana e delicata marsiglia dell'esselunga
  11. reka
    modulo UPS in quadro elettrico
    ma quello è un controllore, la batteria devi mettercela a parte
  12. Alessio Menditto
    electrolux EDH3898SDE errore E70
    Stefano penso sempre alla questione che con due euro il fai da te risolve mentre il tecnico o ti dice di buttarla o te la fa pagare una follia. È una storia vecchia, nella quale non si capisce chi (il tecnico?) e perché dovrebbe far beneficenza per far risparmiare i soldi all utente.
  13. Marco Fornaciari
    Quella è un apparecchiatura per automazione industriale da usarsi solo per alimentare apperecchiature a 24 Vcc, c'è scritta sopra la tensione. E a monte ci deve essere un adeguato alimentatore, e per avere 40A serve una batteria da camion o due da auto in serie. Un router domestico non è neanche parente con router e consimili per uso in automazione industriale.
  14. NovellinoXX
    [SONDAGGIO] Telefonate insistenti
    Stai attento ai messaggi su Whatsapp; in genere le truffe sono combinate da una serie di chiamate telefoniche insistenti seguite da un messaggio Whatsapp trappola.
  15. Stefano Dalmo
    A cosa ti riferisci ?
  16. Marco Fornaciari
    Aiuto su quadro elettrico
    Beh, sono a oltre 500 km e in pensione. Se a Roma sei in zona dove c'è fase-fase quel quadro effettivamente ora non è a norme. * Anche questo elettricista merita di ristudiare: due magentotermici in serie di pari taratura (ma anche un 10 a valle di un 16), in caso di problemi intervengono praticamente sempre assieme, quindi risparmia i soldi. Eventualmente metti due sezionatori sotto carico bipolari, che in caso di necessità ti permettono di isolarli. Per il discorso che i differenziali tipo A o F non servono: altro che ritornare a studiare. La misura minima del tubo corrugato è 16 mm esterno e 10,7 interno, quindi anche se al limite 5 fili da 2,5 mmq ci passano, se sempre se sono solo loro: 2 fili per prese, 2 fili per climatizzatori, 1 filo la terra, certo bisogna sfilare gli attuali e mettere i nuovi senza troppo aggrovigliarli, senza fretta si fa. Anche per la cucina non ci dovrebbero essere problemi, nella mia l'ho fatto senza nessuna tribolazaione e da solo**: 3 fili 4 mmq, due fili 2,5 mmq. Che poi il tubo risulti pieno solo al 50% come da norme, sorvoliamo dato che è pure un intervento postumo. Sì, però alla cassetta della cucina arrivano fili da 4 mmq e poi si dividono in tanti 2,5 mmq, e magari a monte c'è un interruttore da 20A? Se si chi a fatto il lavoro va radiato. Il problema è che tutti interruttori bipolari in quel quadro non ci stanno, io ho dovuto mettere più centralini di zona. * Se hai un tester per verificare com'è la distribuzione misura la tensione tra fase (filo nero) e terra, e tra neutro (filo azzurro) e terra, se è sempre 115V la distribuzione è fase-fase, diversamente è 230V tra fase e terra, e max qualche Volt tra neutro e terra. ** Quando nel 2012 ho rifatto tutte le linee principali con tanti fili l'aiutante è stata mia moglie, lei tirava e io spingevo, certo c'è voluta una buona dose di lubbrificante. Anche qui l'elettricista che ha messo i corrugati andava radiato, già solo per i giri contorti: risulta a norme solo perché l'abitabilità da nuovo è del settembre 1989.
  17. snipermosin
    La variazione di tensione ce l'hai sullo stesso canale? Cioè senza toccare il telecomando?
  18. Oggi
  19. Ipso
    Avevo visto una cosa simile ups guida din ma forse bisogna avere molto spazio nel quadro elettrico grazie mille
  20. fr4nz83
    Caro @Ganimede77, purtroppo non ho alcun capo in piuma d'oca, quindi la risposta è no Posso però dirti con certezza che nelle istruzioni non sconsigliano di usarlo con la piuma d'oca.
  21. sergio1289
    forno microonde DPE URANO gira ma non scalda
    alla fine si è risolto senza aprirlo buttando nella discarica . grazie reka
  22. Alex7504
    Grande info vedo che in pochi lo sapevano con 3 € di sensore si risolve il problema per altri centri la macchina doveva essere buttata ... non era di mia conoscenza questa riparazione. Ma visto che capita spesso almeno negli ultimi mesi almeno 5 macchine con E 70 che poi era E 73 era interessante rendervi partecipi senza fare polemiche come in altro mio post. "Da parte di qualche moderatore" Saluti e grazie per tutto al prossimo problema con la speranza di aver consigli e non altro.
  23. Dopo avere gettato la mia Lavastoviglie Rex IT55N del 1995 , quella con la campanella finale , vorrei uscire vittorioso dal tentativo di sostituire il controllo tramite telecomando della Ventola Vortice Telenordik 2 del 1995 in quanto e'stato smarrito il telecomando. Mi domando se esista una scheda con telecomando da accoppiare anziche' il suo orignale da piu' di cento euro. Poco importa il modello , ma questo e' la sua targhetta. La lavastoviglie e' ancora in garage.......la buttero' a breve purtroppo... :-))
  24. reka
    secondo me non ci sta un ups in quadro civile, io avendo il quadro nello scantinato ho fatto una predisposizione per collegare un normale ups da pc ad alcune linee di casa. però l'ups starà fuori a vista (anche per poterlo comandare con comodo) su come sceglierlo dipende da te, cosa vuoi far rimanere acceso e per quante ore? da qui cominci a dimnesionarlo
  25. Ringrazio tutto lo staff di PLC Forum per avermi dato l'onore di farne parte, un ringraziamento in particolare ai moderatori. GRAZIE
  26. Alberto57
    ...anche se può sembrare strano, circa 10 minuti fa ho ricevuto una delle tante esattamente con quella caratteristica descritta...per dirla tutta, ho pensato anche che essere estremamente veloci a chiudere la telefonata (senza mai rispondere), generi un numero superiore di chiamate...devo farci attenzione la prossima volta. Altre volte (tante) mi è capitato di ricevere telefonate (sullo stesso numero) sia da apparenti numeri fissi che da mobili. Cosa dire? Ciaooo a tutti
  27. loscamos
    Grazie a tutti dell'aiuto e scusate il ritardo nella risposta. Ho già chiesto ad un elettricista di fare ordine nel quadro elettrico (gli ho anche detto che vorrei passare da AC ad A) anche se secondo lui è inutile. Ho studiato meglio la situazione e vi dico quanto segue. In salone e nelle due camere da letto ci sono dei condizionatori che attualmente sono collegati alle FM. Non c'è la possibilità di portare nei corrugati nuovi cavi da 2.5 fino ai condizionatori quindi l'elettricista mi ha consigliato di mettere dei magnetotermici all'esterno vicino al condizionatore in modo che se salta quello non blocca tutte le prese della stanza. Per quanto riguarda invece la cucina invece non c'è fisicamente spazio neanche li di portare una nuova linea. Dalla foto del quadro non si vede ma il coggurato non ha abbastanza spazio. La situazione è quindi questa. Il cavo da 4mm arriva alla scatola della cucina. Da questa scatola partono tutti altri cavi (singoli) che vanno a ogni elettrodomestico (forno, lavastoviglie, frigo, induzione). Non so in questo caso quale possa essere una soluzione utile senza rompere tutto. @Marco Fornaciari Si, sono a Roma, se lo sei anche tu magari ci sentiamo e mi fai un preventivo per sistemare le cose! e-distribuzioni mi ha detto che i valori possono essere calcolati sia fase-fase che fase-neutro. Quindi presumo il contatore sia fase-neutro che mi sembra siano anche quelli che arrivano al contatore.
