lavastoviglie Bosch SMV68TX06E/42 odore di bruciato all'apertura di fine lavaggio
truceta ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
..aggiungo ulteriore domanda? La scheda di ricambio è già programmata? -
Lavastoviglie fa scattare il differenziale solo quando si apre lo sportello
rem ha risposto a rem alla discussione in Lavastoviglie
Ora il programma parte, la pompa scarica acqua, inizia il ciclo ma dopo circa 7 minuti si blocca con spia afflusso scarico lampeggiante con qualsiasi tipo di programma (anche solo il prelavaggio). Ho sostituito pressostato 1200/700 Ho verificato il pressostato 108/80 elettricamente ed è OK Ora che è completamente spannellata, cosa altro dovrei verificare? Grazie -
BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
fugaldo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao @Stefano Dalmo, il motore è 24Vcc, ma sopra hanno incollato l'etichetta relativa all'automazione. -
skywalker1979 ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
Stefano Dalmo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
- Oggi
Ciao Maurizio, siamo d'accordo che questo approccio non può averlo un professionista perché non è conveniente, tuttavia, potendolo fare, rifletto spesso sulla qualità degli apparecchi nuovi, rispetto a quelli un po' datati e alla strategia con cui ci portano alla continua produzione di rifiuti. Nel caso specifico del motore sono d'accordo con te, ma spesso la mia curiosità mi mette in situazioni non troppo sicure. I riparatori sono comunque una specie in estinzione. Ringrazio il fatto di trovarne di bravi ancora qua. -
giomic1 ha iniziato a seguire SOSTITUZIONE URMET 113O CON 1144 CON SUONERIA
giomic1 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, ho sostituito l'urmet 1130/12 con l'1144 , tutto ok ma vorrei escludere il ronzatore esterno e fare funzionare la suoneria interna dell'1144 (se presente) o sostituire il ronzatore con una suoneria elettronica che però a quanto pare devo trovare alimentata a 220. Sul nuovo so per certo che in caso di suoneria elettronica devo spostare un jumper ma poi? Avete consigli su come fare, sempre che sia tecnicamente possibile ? Allego foto del nuovo e del vecchio citofono. -
regithignatius ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Sostituzione Urmet 1144/15
Alessio Menditto ha risposto a herman_94 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Giomic come avrai sicuramente letto nel Regolamento, NON ci si può accodare a discussioni di altri anche se sono identiche. Apri pure tranquillamente una tua discussione e vedrai avrai aiuto. -
giomic1 ha iniziato a seguire Sostituzione Urmet 1144/15
giomic1 ha risposto a herman_94 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, ho praticamente fatto la stessa cosa sostituendo l'urmet 1130/12 con l'1144 , tutto ok ma vorrei escludere il ronzatore esterno e fare funzionare la suoneria interna dell'1144 (se presente) o sostituire il ronzatore con una suoneria elettronica che però a quanto pare devo trovare alimentata a 220. Avete consigli? Allego foto del nuovo e del vecchio citofono. -
paulica ha aderito alla comunità
giomic1 ha aderito alla comunità
sostituzione vecchio citofono con videocitofono
briccus2 ha risposto a briccus2 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ok dopo vedo di fare le foto e comunque una casa singola.. -
kkava ha iniziato a seguire problema citofono
ciao ho questo citofono ,funziona la fonia e la ricezione ma no l'apertura della porta condominiale e del cancelletto.E' posizionato in un appartamento che ho acquistato.Premendo il tasto aux si sente l'impulso,mentre il tasto serr non da nessun segnale. Come potrei risolvere?Non ho modificato niente,non ricordo se il precedente inquilino aveva problemi ,ma mi sembra che precedentemente quando sono arrivato funzionava. Allego foto grazie e buona giornata
Nik-nak ha risposto a truceta alla discussione in Lavastoviglie
Il motore sembra a posto, verifica sulla scheda elettronica, il connettore che pilota il motore della ventola, e verifica se ci sono componenti visibilmente danneggiati. Pubblica una foto macro, ben a fuoco di questa zona, da entrambi i lati della scheda, e pubblica una foto dell'intera scheda. -
Toshiba V829EG, tamburo testine non prende giri
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Si esatto -
Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
effegi61 ha risposto a effegi61 alla discussione in Fotovoltaico
Ti ringrazio per la disponibilità, ovviamente aspetterò le risposte di Aton e green energy, poi vedrò il dafarsi comunque l'inverter è il VR5K-H. -
Maurizio Colombi ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Ecco perché sono contrario alle riparazioni di certi sistemi, specialmente quelle avventate. Uno che lo fa di mestiere e che si mette a perdere tempo per prove su prove su prove delle prove per provare a fare una prova.. sarebbe costato il doppio dell'acquisto dell'apparecchio nuovo e, se fosse riuscito nell'intento, avrebbe sistemato alla belle meglio un apparecchio vecchio. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Contatore plc omron
Contatore plc omron
Livio Orsini ha risposto a belarturo alla discussione in Software e linguaggi di programmazione Omron
Non è del tutto corretto. Il vero problema è determinare il duty cycle, o ciclo utile, del segnale generato dal sensore di prossimità. Questo dipende dal diametro del sensore, dalla velocità di traslazione e dal rapporto pieno-vuoto della supoerficie dell'oggetto. Poi, secondo il teorema di Shannon o di Thevenin, è necessario che il periodo di campionamento sia minore della metà del tempo della durata minima dell'impulso. Ad esempio. Se alla massima velocità di traslazione la durata dell'impulso generato dal sensore di prossimità è pari a 5ms, il tempo di campionamente deve essere <2,5ms. Nel caso delle ruote foniche il duty cycle è approssimativamente del 50%, differente nel caso di camme o oggetti. Inoltre bisogna tenere conto dei tempi di risposta del sensore e dei filtri degli ingressi, questi tendo a "sdraiare" i fronti degli impulsi fatto che, per impulsi di breve durata, può causare difficoltà di lettura. -
bombola r134a usa e getta
Alessio Menditto ha risposto a PULCINOPIO alla discussione in Componenti Refrigerazione
Ah ma questo è sicuro! La valvola non andrebbe manomessa, la domanda è sulle bombole che ogni tanto si trovano abbandonate per strada, e quelle non hanno la valvola. -
Contatore plc omron
drn5 ha risposto a belarturo alla discussione in Software e linguaggi di programmazione Omron
Il proximity e il prossimetro sono la stessa cosa. Diciamo che il secondo è il termine italiano per indicare il primo. Poi visto che i tecnici privilegiano, a torto o a ragione, la terminologia inglese il prossimetro suona un pò strano e magari incomprensibile. Scusate per l'OT... o FC in italiano (Fuori Contesto) E comunque in questo caso specifico quello che fa da padrone è il tempo minimo che trascorre tra un pezzo e il successivo, dove la regola di una scansione del 3 volte piu veloce mi pare il minimo. Non mi è chiaro il confronto con contatore esterno a 5 KHz, che mi porta comunque a pensare che dovresti avere quindi la possibilità di un tempo ciclo di 2 ordini di grandezza inferiore - Ieri
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Contatore plc omron
Contatore plc omron
Adelino Rossi ha risposto a belarturo alla discussione in Software e linguaggi di programmazione Omron
io penso che, se hai un sensore induttivo con funzione contapezzi sia una applicazione tranquilla e senza problemi di frequenza nel plc. Non hai specificato, in modo approssimato quanti pezzi scorrono nel nastro, la loro dimensione e sopratutto la distanza tra un pezzo e l'altro. il sensore deve essere in grado di portarsi con sicurezza a zero nel''intervallo tra i pezzi in modo da generare un treno di impulsi bel definiti. -
Simone Baldini ha risposto a PULCINOPIO alla discussione in Componenti Refrigerazione
La ritegno la trovo spesso su quelle a noleggio, questo anche perchè chi te le noleggia deve essere sicuro che quando torna indietro la bombola non ci si sia "infilato" dentro del gas/olio strano. Anche se le "sanificarle", se la valvola di ritegno risulta integra, hanno piu' certezza. Ma ripeto, il travaso è cosa comune farlo, non ci vedo nulla di strano o particolarmente pericoloso se fatto a dovere come molte altre cose. -
Ciao @Marco Fornaciari, beh prima di fare il video tenendolo solo con un dito ho fatto un bel po' di prove. Se no sarei al pronto soccorso come dici tu 🤕 Rimontato fa sempre così. Domani ri-misuro tutte le bobine e lucido il collettore -
ROBY 73 ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Sembra quasi che sia sbilanciato, oppure il cuscinetto rotto. Prova, speriamo che tu riesca a risolvere -
Marco Fornaciari ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Beh, fare girare quel rotore supportato solo da una parte potrebbe essere la causa di quel funzionamento. Se magari girava bene ora saresti a cercare i pezzi in giro, e magari ti volavano pure in faccia. Se fosse stato un motore asincrono ti saresti fatto anche molto male, con tanto di motore distrutto. Rimontalo e riprovalo, se fa ancora così: 1- c'è una bobina del rotore interrotta 2- oppure un filo che non fa contatto con una lamella del collettore 3- un magnete dei poli eccitatori smaghetizzato è un evento molto remoto. -
mgaproduction ha risposto a effegi61 alla discussione in Fotovoltaico
Se l'installatore è Green Energy, devi insistere con lui allora. Io inizerei a mandargli una mail specificandogli le prime segnalazioni che hai fatto, mettendo tale mail per copia conoscenza a Striscia La Notizia, Le Iene, Associazioni consumatori varie e Agcom. Non solo : qui https://www.greenenergyholdingspa.it/il-gruppo/il-nostro-team/ trovi tutto il CdA di Green Energy. Un colpo di telefono e ti fai dire come sono composte le mail : per esempio nome.cognome@greenenergy.it o qualcosa di simile e scrivi a TUTTI. Vedi che un pò di pepe al kulo se lo mettono...io ho fatto così per farmi terminare l'installazione del mio impianto. Ciò detto, vediamo come si comportano al ricevere mail di protesta. In genere presidenti amministori delegati & co sono sensibili se si vedono arrivare direttamente mail del genere. Dopo di chè, se comunque decidi di comprarti delle batterie nuove, un aiuto sulla riprogrammazione posso dartelo. Ci ho smanettato un pò di volte sul mio inverter, ma mi devi dire il modello esatto, tanto per cominciare. -
Serratura elettronica porta blindata
ROBY 73 ha risposto a Giuseppe.ctb alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo, così sappiamo di cosa si tratta. Attendiamo allora Ok
