vecchi transistor 2SC+ BF inutilizzabili? posso buttarli?
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
ciao c tec si ci rivede buon anno , sta cosa che ho letto mi fa star male 😞 nooo peccato. ciao domenico buon anno , e cosi' anche io non vorrei buttarli ma volevo un po' allargarmi coi contenitori, ho molte scatole piene mai utilizzate piu' da molti anni , mi addirittura hai della roba nuova no non buttarle e un sacrilegio 😞 i miei transistor magari sono usati e vabbe ci starebbe anche, siiii fa male, ma era solo per rinnovarmi un po'. ctec ma anni fa per caso ti ho inviato una scatola di integrati? che non utilizzavo piu'? ricordo che ho regalato una scatola piena di integrati e processori che non li utilizzavo piu' ricordo che li ho dati a qualcuno di questo forum ma non ricordo chi.😁 ho anche tre loghi omron 10C1DR-D-V1 non saprei come programmarli anche quelli mi sa che fanno una brutta fine li cannibbalizzero' e tiro via tutti i rele' e i morsetti 😂 qualcuno li conosce? questi faranno anche una brutta fine -
Maurizio Colombi ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Complimenti per la finezza! -
Credo anch'io sia abbastanza probabile che ci siano indirizzi IP duplicati. Chissà, dopo il blackout, un qualche dispositivo in DHCP, avviatosì prima della CPU, potrebbe aver preso quell'indirizzo. Solo una ipotesi, ovviamente.
User2024 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
ma scusate se mi permetto, io stesso ho un impianto fotovoltaico montato sul tetto. Se mi avessero fatto un lavoro del genere, oggi non monterebbero più neanche gli attaccapanni. Stiamo parlando di migliaia di euro di lavori, ma non scherziamo ! E poi, dove sono le protezioni contro le cove dei piccioni ? Io non le vedo. Impianto non a norma, ma Crans-Montana non ha insegnato nulla ? I lavori si fanno rispettando le regole sulla sicurezza oppure a casa ! Io li denunciavo, in ogni caso ti basta chiamare un ispettore della sicurezza e gli rompe il c... , soprattutto di questi tempi, vai tranquillo. -
Strano comportamento campanello di casa
Stefano Dalmo ha risposto a Daniele104 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Perché se non chiudi il pulsante , misuri sulla stessa fase , cioè è come mettere i puntali per misurare tensione sullo stesso cavo /o punto . -
apertura a distanza 2 portoncini
Roberto Garoscio ha risposto a Bruno1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cancellare quello che trovi già inserito in automatico dal sistema quando rispondi. Inserisci i dati di account che utilizzi sul tuo telefono in quello di tuo figlio, così sarà sempre attivo. -
Cassa acustica attiva per live con ingresso audio anomalo
Domenico Maschio ha risposto a totolemoko alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Il circuito che hai postato potrebbe già essere compreso dentro la cassa ,visto che hai detto che ci sono 3 fili collegati al Jack . Potresti provare inserendo un Jack stereo e metterci alternativamente un segnale prima su un canale e poi sull'altro, se senti sempre nella cassa vuol dire che è già cosi . Quello che non mi è chiaro è come fai usi un mixer ? come fai ad inserire sia il line che mic nello stesso jack ? -
Relè cancello BFT
Nomenonutilizzato ha risposto a Nomenonutilizzato alla discussione in Cancelli elettrici
Buonasera, ho sostituito i relè con successo, ma il problema al cancello non è stato risolto. Non so se aprire un argomento sul problema o continuare qui… In pratica il cancello scorrevole, si apre ma non si chiude , il motore sembra stia per partire ma non parte , tentenna un po’ e sta fermo , avevo portato il motore da un elettro meccanico per far verificare il motore ma mi disse che era a posto e forse era colpa del relè. In pratica che verifiche posso fare? le fotocellule funzionano correttamente, i fine corsa anche , il problema lo fa sia con la chiave che col telecomando. Avete consigli da darmi ? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Strano comportamento campanello di casa
Non c’è nessuna anomalia , la fase F1 non si ferma al ronzatore , ma passa attraverso la sua bobina . Quindi trovi la stessa fase anche all’altro capo della bobina , fino al pulsante , sul morsetto di collegamento -
Centralina Nice OX4T: led lampeggianti
ALLUMY ha risposto a robertosalemi alla discussione in Cancelli elettrici
Si possono fare ipotesi a nastro. Oltre alle prove che ti avevo suggerito prima, aggiungo queste due: Spegni e riaccendi la centralina più volte, aspettando un minuto tra un' accensione e un' altra, e vedi se lo rifà. Se lo rifà, scollega le fotocellule, pulsanti, tutto quanto e ripeti le prove di accensione e spegnimento. Se lo rifà ancora il problema è nella scheda (condensatori? Saldature?) sennò è qualcosa di esterno alla scheda. Con la scheda funzionante, proverei anche a scaldarla un po' con un phon (senza esagerare). -
totolemoko ha risposto a totolemoko alla discussione in Microfoni e dispositivi audio
Si è vero quello che dici... ma è anche vero che ci sono molte casse attive con ingresso rca che accettano un segnale stereo che poi diventa mono all'uscita essendo su un unica cassa. Ora quello che posso fare è realizzare un circuito che trasformi il segnale da stereo a mono e poi entrare nella cassa attiva soundking che a questo punto penso che abbia l'ingresso mono. Fare un giocattolo di questo tipo: vedere foto. -
Domenico Maschio ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Idem , ho uno scatolo pieno di transistor ad alta frequenza nuovi ancora imbustati ,ricambi dei ponti radio GTE ,Telettra ,Marconi ecc. e non ho il coraggio di buttarli -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
User2024 ha risposto a User2024 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
grazie e mi scuso. Nessun parere tecnico sulla perdita ? -
Daniele104 ha risposto a Daniele104 alla discussione in Altri argomenti elettrici
scusa... ma se è "aperta" dall'interruttore come fa a passare tensione? Arrivano due fasi... una diretta sempre in tensione e una passante per l'interruttore. Quella che passa dall'interruttore dove essere isolata (dall'interruttore). Quando l'interruttore chiude passa tensione e fa suonare il ronzatore (qui a rigor di logica... se il pulsante non viene spinto NON deve passare tensione almeno su uno dei due contatti). Mi sembra logico... ma allora come cavolo è possibile che se misuro con il multimetro TERRA/FASE (la terra la prendo da una presa elettrica vicina) su entrambe mi legge 130V? Come è possibile che si misuro la differenza di potenziale tra le due FASI del ronzatore mi LEGGE quasi ZERO? Per intenderci vedere la foto allegata: Punto di MISURA 2 con terra segna 130v. Punto di MISURA 1 con terra segna 130V. Punto di MISURA 1 con punto di MISURA 2 segna 0,11V - Oggi
Leone2285 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Effettivamente hai ragione. Chissà se poi l'acqua specey l'ha trovata. -
secondo me l'errore è proprio quello, ti dice che ci sono due dispositivi con lo stesso nome sulla rete. Hai provato a scollegare solo la cpu che non va e vedere che dispositivi ti vede in rete?
Firmware USB di ripristino tv
Tommysdi ha risposto a Tommysdi alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Non posso accedere a nessuna schermata, ho lo schermo nero -
No,non l'ho provato.Purtroppo per problemi loro posso tornarci solo a metà settimana prossima. La cosa che non mi torna,anche dopo le tue parole, è che dalla CPU che ha il GSD Cliente che non è accessibile,se provo ad assegnare nome sul dispositivo con il punto esclamativo per intenderci (NOK) mi da,non riuscendo ad assegnare il nome, questo messaggio che non mi spiego: Non è stato possibile assegnare il nome al dispositivo profinet "op10+mc-cpu" all'indirizzo mac(porta ethernet della CPU) AC-64-17-7D-8B-24(dal quale esce il cavo che finisce direttamente sull'altra CPU con GSD cliente).E' gia assegnato a un altro dispositivo. Agevolo con foto. Grazie mille nel frattempo.
Ctec ha iniziato a seguire vecchi transistor 2SC+ BF inutilizzabili? posso buttarli?
Ctec ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Io non ce la faccio. Ho vecchissima roba (AF, AD,... Integrati FLJ Siemens inizio anni '70) che non butterò mai anche se non li riuserò. Le valvole me le hanno buttate via, cosa che mi fece incavolare non poco... -
mizzica riccardo da quando tempo che non ci sentiamo 😀 bello rivederti, intanto bun anno , immagino che tristezza, :--( io non ho mai voluto iniziare a fare sta cosa , ma che fanno li e gia' tanti anni che stanno in cassetto a fare la muffa, pero' nel frattempo mi viene il magone a buttarli via peccato anche a metterli in vendita non li prendera' nessuno, sicuramente andranno nel cestino sara' questa la fine lo so' 😢, una cosa buona pero' lo fatta ho messo in vendita tutti i tubi valvole tv e radio che avevo da parte bei ricordi, quelle non volevo assolutamente cacciarle via dopo ci stavo troppo male , sono piu' felice se li do' via, magari qualcuno li fa rinascere 😁. se non vanno via me li tengo cari per ricordo almeno quello. comunque grazie per la risposta. -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
io pure dovrei farla ma non trovo mai la voglia ,il tempo e soprattutto il coraggio,e ho tutta roba nuova. Temo che le possibilità di riutilizzo siano sempre più ridotte al lumicino,è la fine di un'epoca purtroppo -
Consiglio valutazione preventivo fotovoltaico
reka ha risposto a Giovane Giuseppe alla discussione in Fotovoltaico
7000 per tutto? azz io tre mesi fa ho avuto un preventivo da 4/5000 per la sola batteria da 5!! -
Dumah Brazorf ha risposto a Giovane Giuseppe alla discussione in Fotovoltaico
7k (3.5k dopo detrazione) per un impianto da 8kWp montato + batteria da 10kWh mi sembra un ottimo prezzo. Magari il rientro non sarà di 3 anni, 4-5 ma l'idea generale non cambia. La stima del costo della corrente a 32cent al kWh non è esagerata? 10cent al kWh per la vendita? -
Citofono Elvox Art. 831
SolLevante ha risposto a SolLevante alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Vorrei collegare questo "Sonoff MiniD mini dry contact WiFi Smart Swich" per aprire una porta che ha il pulsante per il tiro. E' possibile? se si quali potrebbero essere i contatti del pulsante? Grazie. P.S. dove posso trovare lo schema? -
agoman ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
buonasera roba vintage anzi 50 age 😁 ho deciso di fare un po' di pulizia in laboratorio, non saprei se buttare via questi vecchi transistor smontati anni indietro da vecchie tv ho metterli in vendita a set completo sono 177 pezzi usati ma funzionanti ho guardato un po' le specifiche sono alta tensione 300volt e intorno hai 0,50mA 0,100mA circa correnti bassissime, poi ne sono npn e pnp mischiati secondo me inutilizzabili , secondo voi si potrebbero utilizzzare? vorrei liberare i cassettini e mettere componentistica piu' nuova sotto i vari modelli e le quantita'. TRANSISTOR BF MISTI VEDI DESCRIZIONE.. PZ 2 - SC2923 PZ 2 - BF 585 PZ 2 - BF 759 PZ 3 - BF 716 PZ 4 - BF 885S PZ 6 - BF 883S PZ 4 - BF 460 PZ 9 - BF 859 PZ 5 - BFG 71 PZ 14 - BF 869 PZ 24 - BF 881 PZ 18 - BF 758 PZ 84 - BF 871 TOTALE TRANSISTOR NPN PNP PZ 177.
