info valore resistenza
Nik-nak ha risposto a ndr1973 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Da una ricerca in rete con EWM10931, dovrebbe essere 100 ohm https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3658419.html#gallery-1 -
michpao ha iniziato a seguire errore 13 Asko
Magari se indichi modello esatto si potrebbe attivare la diagnostica?!
Lavaggi i più intensi possibile in base ai tessuti
Ganimede77 ha risposto a Marco_C_ alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ormai, il problema, non è il tessuto, è il capo in generale. Ci sono capi che hanno tessuto resistente ma magari elastico che si scioglie a 40°. Stampe che sbiadiscono non solo per temperature superiori a 40° ma anche per abrasione nonostante siano su cotone che potenzialmente regge i 60°, quindi l'etichetta riporta 30° nella vaschetta con doppia lineetta. La composizione è la medesima? Stessa lana e stessa percentuale? Sicuro? -
Pacchetto elettrodomestici cucina
reka ha risposto a giuseppemrc alla discussione in Altro su elettrodomestici
Samsung sono sicuro che come frigo e induzione non abbia particolari problemi, il marchio ha una nomea scarsina sui climatizzatori, a livello eldom mai sentito nulla . la lavastoviglie invece non saprei, probabilmente è in comunque con altri marchi. ormai è tardi ma te lo dico lo stesso, quando compri cucine di marca lascia fuori gli elettrodomestici, con quello che spendi probabilmente presi a parte di facevi bosch di serie migliore o magari anche i siemens. tutti siamo convinti hce i mobilieri comprino molta roba e quindi abbiano prezzi convenienti, invece comprano il set singolo e hanno fornitori con cataloghi limitati e prezzi assurdi. E lo so per esperienza vivendo in un distretto del mobile -
ndr1973 ha risposto a ndr1973 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho deciso che la faccio riparare da un professionista. Grazie comunque a tutti per l'interessamento -
Marco_C_ ha iniziato a seguire Lavaggi i più intensi possibile in base ai tessuti
Marco_C_ ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti 😊 Vorrei sapere quali sono i parametri più intensi di lavaggio che ogni tipo di tessuto può reggere, magari corroborati dalla vostra esperienza personale. Vado un po' in controtendenza rispetto al mantra contemporaneo delle basse temperature e cicli brevi perché non possono pulire bene, è semplice fisica (e infatti poi propinano le perle di profumo per coprire le puzze che restano), e anche perché sul lungo termine non fanno bene alle nostre lavatrici. In particolare ho il cruccio delle magliette intime cotone+lana+acrilico e cotone+lana. Ne ho di vecchie che reggono tranquillamente il ciclo cotone a 40° con lo Spuma di Sciampagna liquido marsiglia + asciugatrice ciclo cotone. Ho provato a lavarne di nuove con gli stessi parametri e adesso devo darle ai Puffi ahaha. Come mai, la lana delle vecchie si è consumata che ormai non c'è più e non si può infeltrire? Adesso ne ho prese di nuove, lavate col ciclo delicati a 40° ed il Perlana delicati Renew e sono perfette ma... il cotone come fa a lavarsi in 35 minuti con un detersivo delicato??? Posso spingere di più? PS: lavatrice Bosch WAT24478IT, asciugatrice Electrolux -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Frigorifero LG gr 267ehf
Alessio Menditto ha risposto a Simone Tamai alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sono passati troppi anni, se vuoi apri pure una nuova discussione. -
Ciao, la macchina del caffè Nespresso De Longhi Prodigio EN 170.s dopo anni di funzionamento ha iniziato a fare rumori di ingranaggio durante la carica della capsula in caldaia e quando la espelle. Con il pulsante superiori si avvia, la caldaia produce l'acqua bollente, ma il meccanismo è bloccato e non scorre più. Ora l'ultima capsula è rimasta bloccata all'interno e il meccanismo a "pompa" che carica\scarica la capsula è bloccato. Qualche suggerimento? .
sabrina. ha iniziato a seguire lavastoviglieREX IT 560
Caldaia Baxi Eco 3 smontaggio scambiatore primario
giuseppe sbarra ha risposto a giuseppe sbarra alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Vorrei effettuare un lavaggio per le incrostazioni, ho un problema di bolle di vapore e sospetto che lo scambiatore primario sia intasato. - Oggi
Encoder rotativo EC16
gibajo ha risposto a Davidesartori alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Posso chiederti se è la scheda di controllo di un forno? -
giuseppemrc ha inserito una discussione in Altro su elettrodomestici
Ciao a tutti, ho appena acquistato una cucina Lube e devo scegliere un pacchetto elettrodomestici (vincolo: tutto dello stesso marchio). In più mi "regalano" lavatrice e asciugatrice dello stesso marchio. Avevo scelto Bosch ma purtroppo mi danno solo la serie 2. Allora ho optato al momento per Samsung, ma siamo in tempo per cambiare. Il pacchetto comprende: - Frigo a incasso (sono vincolato) samsung brb80f26des0 - Lavastoviglie samsung dw60m6070ib - Forno Samsung NV7B4040VBK - Piano a induzione Samsung nz84f7nc6ab (fino a 7kw, ma spero di non arrivarci mai, dovrei tenere tutti i fornelli accesi alla max potenza). Escludo Miele e Siemens perchè costavano troppo. Ho letto sui vari forum che Samsung per gli elettrodomestici non è buona, ma vorrei approfondire se effettivamente sono da escludere. Inoltre tutti mettono WHIRLPOOL ma anche qui ho letto che è meglio stare alla larga, anche se ho scoperto che ora fa parte di BEKO. Mi consigliate un buon marchio come qualità, durabilità, prezzo? Gli altri marchi che posso scegliere, ma al momento non so i modelli che ne fanno parte del pacchetto, sono: AEG, AIRONE, ARTEL, BARAZZA, BEKO, BLANKO, BOSCH, CANDY, DE LONGHI, ELECTROLUX, ELICA, ELLECI, FABER, FALMEC, FOSTER, GALVAMET, HAIER, HOOVER, HOTPOINT, INDESIT, MIELE, PITT, PLADOS, SAMSUNG, SMEG, TEMPTECH, WHIRLPOOL. Grazie a tutti per la disponibilità. -
Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
reka ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
riesci a fare delle prove di assorbimento con un tester? il mio ha un interruttore simile e funziona da 30 anni, e me lo avevano dato usato! è possibile che non sia un problema elettrico ma che sia il calore stesso del termosifone ad accumularsi e fare il danno. -
Cappa vecchiotta da sistemare.
reka ha risposto a reka alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
magari prima di buttarlo viviseziono il vecchio. comunque impressionante che dopo 40 anni ho trovato il motore e pure la "plafoniera". in pratica adesso ho la cappa nuova -
reka ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
lo ha detto che sono riprese di un drone -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Baxi Eco 3 smontaggio scambiatore primario
Stefano Dalmo ha risposto a giuseppe sbarra alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ti dispiace dire che pulizia intendi fare e perché , visto la difficoltà di smontaggio del componente ? -
giuseppe sbarra ha iniziato a seguire Caldaia Baxi Eco 3 smontaggio scambiatore primario
giuseppe sbarra ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti, come da oggetto ho bisogno di smontare lo scambiatore primario della Eco3 240 Fi per effettuare una pulizia. In particolare non capisco come si sganciano le clip di fissaggio dei due tubi, essendo lo spazio disponibile sui lati molto limitato. E' necessario/possibile smontare i fianchi ? Lo scambiatore ha dei fissaggi meccanici o si aggancia solo ai tubi dell'acqua? Grazie in anticipo per qualunque suggerimento -
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
ho ancora problemi... l'interruttore preso su Montaruli si surriscalda e si scioglie dopo pochi mesi. Non so come comportarmi... -
Nuova antenna quale scegliere in base al mio setup?
Michele55 ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
ciao, l antenna riceve solo canali rai . mediaset no . la visuale dei ripetitori è in linea di massima piu o meno libera, ci sono casette basse . poi i ripetitore il questione è sul monte (sambuco appunto) quindi bello alto. se ho ben capito proponi di bypassare l amplificatore e alimentatore ok capito. provero anche questo test. sarò a casa loro il prossimo weekend quindi faro questi test. nel mentre pero volego gia premunirmi e prendere un antenna alternativa , magari piu recente di quella che ce. cosi da essere pronto. -
hehehehe apposto 🤣 -
giuseppe sbarra ha aderito alla comunità
Grundig Rossini 4
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Grazie Riccardo, il problema è che sotto è chiuso.. si, conosco lo scopo delle molle e delle viti, per questo pensavo a togliere le molle perchè una volta svitate completamente.. in teoria dovrebbe sganciarsi il piatto.. -
Impianto elettrico lampadario
spippolone ha risposto a Blascogeno alla discussione in Altri argomenti elettrici
Come ti ha detto Leone il salvavita scatta se c'è una dispersione verso terra ovvero il gialloverde il magnetorermico scatta se fai un cortocircuito, ma non è bello fare le prove come stai facendo.. gli impianti non sono fatti per fare le prove con il cortocircuito.. La lampada che ti consigliavo si usare era proprio per evitare quello. A questo punto però le prove fatte così sono un po troppo "a caso" senza un tester .. va visto se fra il blu di una presa della stessa stanza e il marrone c'è tensione.. lo puoi fare anche con una lampadina ma non è il massimo.. i fili non si rompono dentro il muro da soli... Il problema potrebbe stare nel filo blù dall'altra parte opposto al lampadario. Potresti tentare di tirare leggermente il nero per vedere se si muove e se va al lampadario.. ma io farei una ricerca del blu.. dove va a finire.. -
La girante della pompa fa fatica a girare La lavastoviglie carica e scarica correttamente.Non riesco a smontare la pompa di lavaggio.Qualcuno da dirmi come fare?
Telltale ha risposto a Simone Tamai alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Eri riuscito poi a risolvere con quel frigo lg GR-267 EHF? Penso di avere lo stesso problema oggi. SALUTI Sergio CASALI -
Telltale ha aderito alla comunità
Maurizio Colombi ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Sei un luogo soggetto a controlli dei Vigili del Fuoco? Anch'io... -
Pareri sul mio primo progetto PCB – pulsantiera retroilluminata
cucuV1 ha risposto a cucuV1 alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Aggiungo una cosa che forse non avevo specificato prima: questa pulsantiera sarà installata in ambiente automotive (interno auto) appena sotto ai comandi clima. Proprio per questo motivo la mia principale preoccupazione per questo PCB riguarda l’uso e il posizionamento delle vias: vorrei capire come inserire le vias in modo corretto ed efficiente, senza portare poi problemi di affidabilità o disturbi. Ho fatto una prima revisione del layout seguendo i vostri suggerimenti: Ho portato le piste di alimentazione a 0,8 mm Ho portato le piste di segnale a 0,5 mm Ho eliminato tutte le vias di massa Ho collegato a massa le piazzole di ancoraggio del connettore Grazie ancora per i consigli!
