  2. fisica
    Condensa cappa su anta, rigonfiamento
    ciao, ma sulla foto si vede il rigonfiamento? io non lo vedo, come non vedo bene l'anta. Il problema è il rigonfiamento o il tubo? Grazie
  3. Oggi
  4. su questo non cè alcun problema, in meteorologia ho una laurea triennale. Ho trovato questo libro che penso sia la strada giusta per farsi un idea fatta bene https://www.lafeltrinelli.it/electrical-power-transmission-system-engineering-libro-inglese-turan-gonen-yunhe-hou/e/9780367655051?srsltid=AfmBOorEZK9GmmPB26LDXH5ADVg74eEjbvQpQU7rIbYDYxHiGhHQk-JOWhA
  5. Livio Orsini
    Problema con tapis roulant Fassi
    Quale scheda? Non credo che ci sia un'unica scheda.
  6. Ieri
  7. ROBY 73
    Basculante che non si apre bene
    "Alla faccia" della cinghia a pezzi 😮 Quella è un bel pezzo che si sta consumando, di certo non è un fatto di un paio di giorni, ma non ti sei mai accorto di eventuali pezzi di gomma / cinghia per terra? Comunque, secondo me la cinghia era troppo tesa per ridursi così. Certo che sì, a entrambe le domande
  8. Ok, ma hai guardato il frontale a tre tasti che articolo è? Casomai posta una foto dell'interno del frontale stesso
  9. Ciao Fisico98, I giallo i morsetti del nuovo 1133/15, quindi così: Però devi fare delle modifiche al nuovo 1133-15, quindi: - scollega ed isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1133/15; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (li ho chiamati Rz1 e Rz2, è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo nero; - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto (ammettiamo Rz2), colleghi i fili azzurro e bianco. Inoltre NON fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale in quanto il tuo impianto dovrebbe avere due alimentatori separati per fonia e apri cancello / campanello e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). Qui c’è lo schema: https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf Facci sapere i risultati
  10. non sono un esperto, ma posso dire che il mio bagno è attraversato dai tubi che arrivano al radiatore della camera da letto e il calore delle piastrelle si percepisce molto bene. Ho una caldaia non a condensazione e lavora con l'acqua a 65 gradi circa.
  11. Diomede Corso
    Indesit innex non prosegue il programma
    Ciao, guarda che è il contrario: deve prima scaricare poi fa la centrifuga. Controlla se scarica ... se no, è la pompa!
  12. Salve, ad agosto mi hanno installato una cucina febal, ma l'anta che di chiude sulla cappa si è rigonfiata. Come si vede da foto, mi hanno installato il tubo degli amici.. mi potreste aiutare a capire e ripristinare il corretto funzionamento del tubo, è da coibentare? E come va migliorato? Grazie
  13. Antonio Fanciano
    EZVIZ HP7 PRO
    Buonasera a tutti, ho pensato di acquistare un videocitofono della Ezviz modello HP7 PRO. La cosa che un po' mi fa titubare è il fatto che non saprei se va bene per quello che dovrei automatizzare. Io ho un portoncino alimentato da una elettroserratura 12v, e un cancello sempre alimentato con una elettroserratura da 12v, alla quale deve essere anche messo in parallelo un pulsante apriporta nel vao scala. Il videocitofono prevede due uscite Lock+ Lock- alle quali avevo pensato di portare l'elettroserratura 12v del portoncino ( e in teoria non ci sarebbe bisogno di trasformatore aggiountivo ),e 2 uscite Gate+ e Gate- che sono "contatti a vuoto " alle quali vorrei collegare il cancello con elettroserratura 12v e pulsante apriporta. Da quello che ho capito dovrei metterci un trasformatore 12v e un relè. Io posseggo un rele' finder 40.52.8.012 con relativo zoccolo. Secondo Voi potrebbe andare bene? Potreste anche indicarmi in maniera dettagliata lo schema? Avrei anche un altro relè finder 46.61.8.012.0040 che è presente sul vecchio videocitofono che dovrei cambiare, e non so se potrebbe essere piu' utile questo. grazie in anticipo
  14. sargi
    Caldaia Saunier duval micra 3 29 se pompa gira male
    Sostituita la pompa , ora è ripartita, mi rimane un piccolissima perdita dal punto con la freccia verde , devo capire come sostituire l'oring del tubo che sale verso il bruciatore.
  15. Mi risulta che l'azienda Laminox ha un servizio assistenza efficiente, lo dico per averli contattati in passato, prova a contattarli.
  16. manuel zorzetto
    Salve, ho una lavasciuga Indesit Innex. Ho cambiato la resistenza, ma ora, impostando un programma di lavaggio non lo completa. Arriva fino al lavaggio ma al momento di passare alla centrifuga e poi scarico, comincia a lampeggiare e a fare beep la spia del lavaggio. Ho provato a fare un programma di sola centrifuga e scarico e funziona. Quindi la pompa funziona. Cosa potrebbe essere? Il pressostato? Grazie mille
  17. a321680
    Lampade emergenza TICINQUE BEGHELLI 18W
    Metti la foto della scheda, dovrebbe essere semplice ripararla
  18. Stefano Dalmo
    vaillant VMW 35CF/1-7 perde dal tubo di sfiato
    Ma , non è precaricato a 1,5 bar il vaso di espansione . Quella caldaia va caricata a 1, 2 bar abbassa la pressione , altrimenti fai aprire la valvola di pressione . Il jolly ha la parte in alto che si smonta , estraendo un fermo tondo in acciaio . ovviamente per essere sostituito nel caso di bisogno
  19. sergio1289
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    scusa 3kek1,ma la soluzione lai data tramite MP all'utente ispatti ,perché nei tuoi interventi nella discussione non ho trovato nessun suggerimento di montare una nuova t -con
  20. Gipr sono passati troppi anni, apri una discussione nuova tua e cerchiamo di aiutarti.
  21. Ernesto Aiello
    Salve Ho due lampade Beghelli con lo stesso difetto.Batterie da 6volt 4 amper,sensa le lampade le batterie prendono la carica.Con le lampade inserite no...quindi fanno solo un leggero lampo quando tolgo corrente. Che cosa può essere. Vi ringrazio anticipatamente. Saluti
  22. grazie per la risposta. si esatto la volvala di sfiato, che dal disegno del manuale (vedi esploso sopra) sembra essere parte integrante del corpo della pompa (blocco inferiore), quindi non credo si possa smontare senza rimuovere tutta la pompa però.. devo guardarci. sul manuale relativamente alla pressione dice solo che non deve essere inferiore a 0,8 bar e che deve essere superiore a 0,2 bar della contropressione di riempimento del vaso di espansione interno alla caldaia (giorgio17 poco sopra mi ha detto che tale pressione dovrebbe essere 1,5 bar per questo ho alzata quella del circuito di riscaldamento).
  23. Buonasera, e capitato anche a me, con due laserdisc Pionieer cld 2850 rimangono in stanbey e non si accendono, sicuramente e la scheda di alimentazione, senza lo schema e le varie uscite non so dove mettere le mani. Lei è riuscito a farlo partire? Possiede uno schema della scheda? Oppure mi sa dare indicazioni come fare per ripararla, ho chi fa questi lavori, siccome non riesco a trovarne una di ricambio, le sono grato se riesce a darmi una mano. Grazie.
  24. Alessio Menditto
    3kek1 non te la prendere, l’ingratitudine è comune, importante sei riuscito a consigliare la cosa giusta.
  25. Alessio Menditto
    Alimentare pc con presa 12 volt accendino
    Grazie mille drn5!
  26. Buonasera a tutti, per consueta manutenzione oggi ho smontato la ventola scarico fumi ed il suo tubo. Ho bisogno di un vostro aiuto, il tubo è di diametro 80 ma dentro non ci ho trovato la consueta guarnizione, era gialle e larga il doppio delle altre. Non ho idea di come cercarla su Internet, potreste aiutarmi? Mentre per quanto riguarda la guarnizione siliconica della ventola, mi confermate che va bene “R2E150 AN91 e 2RECA3 per Alte Temperature (Diametro Interno 136mm, Esterno 175mm)” ? https://amzn.eu/d/0iM40oZL Ho bisogno di cambiarle il prima possibile poiché c’è un pochino di puzza in casa. Grazie mille a tutti in anticipo.
  27. robertice
    Scelta cassetta geberit sanitari sospesi
    Cosa molto importante è chiudere con cemento lo spazio in basso tra cassetta e intelaiatura metallica A volte mettono polistirolo o carta e succedere che il fissaggio può cedere
  28. drn5
    Qui e qui ne trovi di tutti i voltaggi, hai solo da scegliere quello con lo spinotto che serve a te.
