Walter64 ha iniziato a seguire Identificazione stepper motor
Walter64 ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Dicasi: calettamento conico ... calettamento pulegge nel peggiore dei casi con una mazzuola in nylon si "colpisce" l'anello esterno dal lato inserimento brugola chiaramente senza danneggiare puleggia e cuscinetti motore, può aiutare riscaldando con una pistola termica (sempre l'anello esterno) la dilatazione favorisce il distacco dal cono centrale -
Barensis ha aderito alla comunità
Anomalia messa a terra
Livio Orsini ha risposto a pa78 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Si era il tipico strumento degli elettrecisti, poi sono arrivati i tester con cicalino e questo strumento è diventato obsoleto. È semplice: Stacchi la spina dello scaldabagno e rifai tutte le misure di terra, partendo alla prima presa dopo il MTD. Sei anche facilitato perchè sai già come "gira" la liena di terra. Guarda che molto probabilmente hai un morsetto ossidato o allentato. - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Kenwood KRF-V5050D telecomando non va
Livio Orsini ha risposto a Peppic19832 alla discussione in Guasti risolti Radio - Autoradio - HiFi - CD - DVD - Blu-ray
E si, se c'è molta polvere che ricopre il diodo ricevitore, a questo non arriva nessun segnale IR sufficiente ad essere letto. -
Eccitare un relè allo spegnimento di un led
Livio Orsini ha risposto a Kyvan alla discussione in Elettronica Fai da te
In una centrale di allarme la batteria è messa "in tampone", quindi è sempre connessa all'alimentatore. Se la batteria è del tipo al piombo-gel, la tensione dell'alimentatore è 13,8 V e, se la batteria è sana e carica, in mancanza rete la batteria mantiene l'allarme attivo per parecchie ore. Poi dovresti avere una batteria più biccola che alimenta solo la sirena. -
problema con ups adj server 3002
Livio Orsini ha risposto a max11984 alla discussione in Elettronica generica
Il problema sta nel circuito che gestisce le batterie e la loro carica. Senza avere ne l'oggetto ne lo schema non sono in grado di darti consigli in merito. -
Collegamenti motore lavatrice a spazzole a 9 fili
Livio Orsini ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusa ma sei sicuro di quello che hai scritto? e tra grigio e marrone? - Ieri
Cerco un telecomando per cancello scorrevole e basculante: io ho già questo .....
ROBY 73 ha risposto a foxadriano alla discussione in Cancelli elettrici
Infatti, dalla risposta precedente non si capiva se avessi già fatto tutto o meno, o per lo meno io non l'avevo capito E perché mai? Ne trovi a "quintali" su Amazon, oppure è un tuo fatto personale? -
Portone basculante Ballan P80x_v20, come riprogrammare il telecomando
ROBY 73 ha risposto a Mario Ermini alla discussione in Cancelli elettrici
Non sono sicuro, perché non la conosco bene, ma in teoria devi premere (e forse tenere premuto) il tasto MEMO sulla ricevente, dovrebbe lampeggiare o accendersi il led a fianco, premi il tasto del radiocomando e poi rilasci il tasto MEMO e quindi il codice dovrebbe memorizzarsi. Prova così, poi vedi. Forse intendevi il moderatore @Alessio Menditto? -
Salta salvavita cancello BFT DOIMOS
Stefano Dalmo ha risposto a Mauro Manes alla discussione in Cancelli elettrici
Io sono del parere che devi prima di ogni cosa collegare nel modo giusto la linea di alimentazione su 1 e 2 non può stare un cavo di rete sul collegamento del motore . da quello che vedo sul 3 -
Non proprio "linda" mi sembra, guarda bene, anche ingrandendo le tue stesse foto, si vedono varie sporcizie:
Una ZBX6 no, non ce l'ho di sicuro, ma dovrei avere un trasformatore, se lo trovo faccio tutte le misure (anche se le ho già fatte in passato, ma non me le ricordo proprio) e poi ti posto i valori.
Ciao ragazzi, la piastra a induzione in questione dopo una leggera puzza di bruciato si è spenta e non si è piu accesa. Smontando il case ho notato che nella scheda c'è una resistenza da 22ohm bruciata. Il mio dubbio è che la resistenza si sia bruciata perché qualche cosa è andato in corto. Io vorrei sostituire questa resistenza e alimentare la scheda in limitazione di corrente e attraverso la termocamera vedere se c'è qualche cosa che scalda per individuare il corto. Che ne pensate? Avete qualche consiglio? Allego la foto della scheda. La resistenza l'ho tolta ed era posizionata sul rettangolo arancione.
ROBY 73 ha risposto a Mauro Manes alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Mauro Manes, Il motore dovrebbe essere un Deimos AC 600 (non DOIMOS, anche se non cambia nulla) e la scheda dovrebbe una ALPHA: https://bft.lt/wp-content/uploads/2014/02/Alpha-instrukcija.pdf Oppure, ma non credo, la precedente MIZAR 6: https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 Se nel tempo non si è staccata, dovrebbe esserci un'etichetta su un lato del motore stesso con su scritto il modello, l'anno di costruzione, la matricola e altri dati, prova a cercare bene e casomai posta una foto. Sposta un po' i fili e vedi se riesci a vedere il nome sulla scheda, aiutati con i disegni che trovi nelle ultime pagine dei manuali nei link. Esatto, bella domanda, sinceramente non me n'ero nemmeno accorto Se invertendo i fili sui morsetti 3 e 5 salta ancora il differenziale, bisognerebbe provare a collegare il motore direttamente alla tensione di rete bypassando la scheda e capire se salta ancora -
Numero di fili per collegamento Vimar K40945 Kit Videocitofono Smart
ROBY 73 ha risposto a ginob alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Infatti, i "due fili" servono solo per eseguire l'impianto base, poi tutto il resto è optional e servono i cavi dedicati. Se puoi / vuoi, facci sapere e vedere i risultati a lavoro finito. Ciao prego -
ciao, mi scuso intanto per l' ignoranza 😭 ho smontato il supporto e tubo per pulirli, mi è venuto un dubbio riguardo il montaggio del sifone blu, si puo' montare sia come in allegato che a rovescio, ovvero con la guarnizione in alto, in questo caso non si incastra ma si puo' comunque utilizzare, dato che non ho capito la funzione, mi spiegato il verso corretto (direi il primo) e funzione? grazie
Elvox 6680 non apre il portone
ROBY 73 ha risposto a luca.maresca alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao luca.maresca, Diciamo di sì (da un punto di vista funzionale), ma non è consigliabile, perché non so se il pulsante del videocitofono supporti la corrente di spunto della serratura, potrebbe incollarsi il contatto del pulsante stesso, per questo nell'alimentatore 6680 c'è il relè. Ora, prima di tutto è da capire se il problema è solo tuo. oppure condominiale (come presumo). Quindi devi partire cercando il filo che parte dal morsetto "9" dei videocitofoni e va al morsetto "S" del 6680 e vedere se è interrotto da qualche parte, magari c'è una giunzione fallata in qualche scatola di derivazione. Potrebbe non essere semplice per via delle distanze che non conosco, ma se hai un tester (e lo sai usare) ed uno spezzone di filo che ci arrivi (che dovrai usare come "prolunga" del puntale del tester), verifica se c'è continuità dal filo nel morsetto 9 del tuo videocitofono e arriva fino all'alimentatore e stessa cosa con il filo che dovresti trovare nelle scatole di derivazione nei vani scale / corridoi del condominio. Oppure se ci fosse un filo libero in più nelle tubazioni, potresti usare quello, al posto del filo esterno, ma devi accertarti prima che non sia collegato da nessuna parte. Casomai posta delle foto -
Scusa , ma come mai il morsetto n 2 L non è collegato ? I cavi di alimentazione non sono inseriti entrambi nel morsetto corretto . -
Magnetotermico Differenziale Linea trifase 3 fili ?
Marco Fornaciari ha risposto a Gragnanese alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Per alimentare gli inverter ci vuole un MTD con corrente termica adeguata alla sua potenza, e la soglia differenziale 300 mA tipo F. Inutile che metti un 4 poli: 3F + N, l'interruttore tripolare lo ordini e arriva. E se l'atoclave ha due pompe conviene avere due MTD distinti vicino agli inverter, quindi un MTD in testa alla linea di corrente adeguata alla sezione dei fili e una corrente differenziale di 500 mA, curva A o F, con intervento ritardato. -
Problema campanello Comelit 3320/2
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sul davanti, per lo meno da quello che riesco a vedere dalla foto, sembra tutto a posto. Prova a smontare completamente il 4897 per vedere se sul retro si vede qualcosa che non va, posta un paio di foto -
Sezionamento impianto di casa
Marco Fornaciari ha risposto a TheGlider72 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Il consiglio è di lasciare stare tutto e di evitare i cortocircuiti. Nel tuo caso è il forno ad avere dei problemi; ragion per cui, nel caso specifico dei forni a micronde (che funzionano a 2000 V) è indispensabile che si aprano più interruttori possibili. La selettività in caso di cortocircuito è estremamente difficile da ottenere. I tipici interruttori magnetoertimici usati nelle linee di distribuzione sono del tipo C, e hanno la corrente di cortociruito compresa tra 5 e 10 volte la nominale. Pertanto per tentare di avere la selettività, per un interruttore MT da 16 A, a monte ci vuole almeno un 120 A, ma non è detto che basti. Le tue prese sono protette da un 16 A, nel contatore c'è un interruttore da 63 A. A dirla tutta esistono altri due tipi di interruttori magnetotermici: - il tipo B che interviene per correnti da 3 a 5 volte la nominale, ma è adatto solo per carichi puramente resistivi e non sempre. - il tipo D per correnti da 10 a 20 volte la nominale, ma si usa solo per carichi altamente induttivi, cioè motori o trasformatori che hanno forti correnti di spunto. In ambiente domestico all'atto pratico la selettività non si può ottenere, anche perché gli interruttori MT devono essere istantanei (in altri ambiti il discorso è diverso e più articolato). -
Metti un radiatore alto il doppio, oppure se lo permettono ne giunti 2 in larghezza. In commercio ci sono dei giunti appositi che servono proprio a unire tra di loro radiatori o elementi di radiatori. Ti prendi la chiave apposita e li assembli. é un pò quello che hai pensato tu, ma con la differenza che non vedi tubi di giunzione, ma solo un "caloriferone" largo.
Buonasera, ho un condizionatore electroline dual split che da un po’ di tempo appena accendo l’aria fredda non parte il compressore, quindi parte come ventilatore e poi da errore p6, qualcuno mi sa aiutare? ( ho provveduto a sostituire la scheda come mi hanno indicato, ma nulla da fare)
Amto220295 ha aderito alla comunità
Mauro Manes ha risposto a Mauro Manes alla discussione in Cancelli elettrici
grazie Stefano, è possibile che durante la pioggia sia entrata dell'acqua. Ho infatti lasciato il motore all'aria per tutto il giorno per fare asciugare la possibile umidità. Probabilmente non è bastato. É significativo che il salvavita scatti solo in chiusura o é solo un caso? Appena possibile inverto i cavi di alimentazione e ti dico. -
Forno Franke FM60/CM74 M SH
Stefano Dalmo ha risposto a mr_marco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Tiene ! Tiene!! non ti preoccupare , già verificato , 👍 -
TheGlider72 ha risposto a TheGlider72 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao a tutti, grazie delle risposte. Il microonde credo sarà da cambiare, oggi l'ha fatto ancora ma non funziona più 😌 Il mio problema invece è evitare che scatti il generale in situazioni come questa dove c'è un corti circuito e un DMT a protezione di quella linea. Mi sarei aspettato che scattasse solo quello. Cosa mi consigliate? Grazie, Stefano
