  2. Buonasera, La lavatrice in questione sembra caricare poca acqua nonostante la pressione non manchi ( nel senso che la pompa dell'acqua parte nella fase di caricamento senza problemi ma si ferma senza caricare il cestello credo in maniera dovuta ) infatti durante il lavaggio la biancheria non sembra in ammollo. Premetto che la lavatrice effetua tutti i cicli di lavaggio senza presentare spie accese, l'unico problema è la senzazione di biancheria lavata male con uno spiacevole odore. Vi ringrazio in anticipo per dei consigli / suggerimenti
  3. Riccardo Ottaviucci
    Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
    può essere,lavora termicamente su di essi
  4. Riccardo Ottaviucci
    Philips 32pfl2807h/12
    confronta i componenti sul circuito driver dei led,magari la scheda è per un'altro pannello e si differenzia per alcune resistenze sul mosfet finale
  5. Maups
    Immergas Intra Extra 20, CAR V1, TADO X
    Grazie della risposta, purtroppo temo non sia praticabile. La mia caldaia è esterna ( per questo non attacco direttamente il Tado), e non ha ponte tra i contatti 40 e 41. Partono due fili dai contatti 42 e 43, che immagino arrivino al CAR. Mi incuriosiva la possibilità di utilizzare la presa TEL del CAR( versione 1), che ho visto suggerita in qs forum, ma non so se sia possibile utilizzarla nel mio caso, e come fare i collegamenti.
  6. Oggi
  7. E da aggiornare ? grazie
  8. Ehm, l'autore ha scritto 4 messaggi in tutto e questa discussione si è fermata 13 anni fa. Ho un leggero sentore che non ti risponderà.
  9. ALLUMY
    Saldatrice a elettrodo Telwin Forge inverter 145 rotta
    Potrebbero esserci altre parti guaste, quindi non è possibile dare adesso una risposta certa. E' probabile che quei due componenti che hai trovato siano la conseguenza di un "vero" guasto. Di solito, quando ho dei dubbi, prendo sempre qualche pezzo in più, per non rimanere di nuovo a piedi durante le prove. Prova intanto a postare qualche foto della scheda, lato componenti e lato piste.
  10. Stefano Dalmo
    Il C A R non lo devi staccare , lo devi tenere collegato come in precedenza , ma modificare le impostazioni nel modo seguente . eliminare il ponte tra 40 e 41 e collegarci il contatti del Tado .
  11. Maurizio Colombi
    Unificazione 2 impianti videocitofono BTicino
    Le cose si complicano un po'... In ogni modo la configurazione che ti ho inviato prima, non vale più. Metto in pratica le ultime informazioni e cerco di buttare giù una configurazione che funzioni.
  12. ALLUMY
    Dimmerare striscia LED sottopensile della cucina
    Mi sa che ti conviene mettere un normale interruttore e un normale dimmer con manopola (no pulsante) per LED 24V. Il tutto dovrebbe starci dentro una scatola a muro tipo 503. Il problema è trovare un posto per l'alimentatore e collegare il tutto (5 o 6 fili almeno).
  13. Swizzero
    La Tecnoblock VCW 240 XE torna a farmi dannare
    Se mi ero espresso male mi spiace. Prima di cambiare il secondario e revisionare gruppo acqua e 3 vie se spingevo manualmente la slitta verso sx effetivamente si accendeva il bruciatore e in realtà partiva tutto il riscaldamento, solo che per mantenerlo acceso dovevo tenere manalmente la slitta 2 vie premuta verso la valvola stessa per tenere eccitati i 2 micro. Dopo la pseudo revisione invece ai primi tentativi si comportava come sopra, poi una volta aver escluso il termostato ambiente ed aver cortocircuitato i pin 3 e 4 come tentativo, il bruciatore ha smesso di accendersi quanto forzavo la 3 vie sul riscaldamento, ma il piezzoelettro scintillava inutilmente. Appena ho modo in ogni caso, e ahimè con in lavoro non so quando, cambio la membrana della 3 vie con una nuova e provo a smontare i tubetti di rame e verificare che siano liberi. Quello che mi spaventa però è doverli controllare tutti. i relativi oring dei tubi rame sono universali, dove posso trovarli?
  14. renzo75
    Sony mod.kd-75xg8096
    Salve sono entrato nel sito della Sony e ho scaricato il Firmware ,adesso lo scarico su una pennetta usb e provo, l'unica cosa e' capire come poter fare se la tv mi chiede di andare avanti visto che non si vede niente, spero tanto di poterlo recuperare è un bel tv. Speriamo come Firmware è la versione 6.7220.
  15. Maups
    A termosifoni!
  16. ManuCE2
    Buona sera. Posseggo un televisore philips 32pfl2807h/12. La scheda di alimentazione è una Vestel 17IPS19-3 (23067038-29953). Ho cambiato la scheda in questione perché aveva un dei diodi in uscita sulla linea led in corto e per non rischiare l'ho messa nuova. La tv mostrava il led di accensione ma una volta pigiato il tasto cominciava a lampeggiare per 7 volte poi faceva un lampo sui led e si spegneva tutto. Ho cambiato anche le barre led, che sono nuove. Anche in questo caso la tv fa lo stesso difetto. Ho misurato le tensioni. Quando la Tv viene accesa ci sono 12 volts della mb e i 25 dei led, ma poi va in blocco facendo un lampo sui led. Se tolgo il connettore dei led la tv parte, facendo i 7 lampeggi sul led di stato e si mantiene accesa sulla parte logica, cosa che ho verificato inserendo una chiavetta sull'usb che risulta alimentata. Sul connettore delle barre led ci sono un positivo e due negativi a 60 volts a destra e un positivo e due negativi a 60 volts a destra. Le barre non sono in corto. Ho misurato un led alla volta e si accendono tutti. Praticamente senza attaccare il connettore barre led la tv sembra rimanere accesa. Verificata con la termocamera la mb non da strane temperature se non sul chip principale che si mantiene comunque fresco. Cosa posso verificare ? Grazie
  17. Maxval65
    Timer programmatore AKO lavastoviglie REX IP560
    La lavastoviglie da incasso REX IP560, quindi datata ma robusta, si è bloccata durante un lavaggio con la sola spia di alimentazione accesa. Ho diagnosticato il guasto sul timer fissato dentro la portiera poichè smuovendo i rotori è ripartita ma il pezzo mi sembrava parecchio ossidato. Avevo un pezzo di ricambio compatibile e cioè il timer AKO type 11800 D125/1 ma qui sono iniziati i guai poichè quello montato ha alcuni contatti mancanti e quello nuovo ha dei contatti saldati in origine ponticellati (vedi foto allegate). Sto cercando disperatamente uno schema di cablaggio dei contatti del timer per poter riparare questa lavastoviglie (che mia zia di 84 anni non vuol a nessun costo sostituire)... Qualche esperto di questo bel forum ha conservato qualche perla cartacea o in pdf da service ?? Grazie !!!
  18. fai da te
    Resitore a foro passante
    Buona serata. Grazie per la specifica . Sicuramente è come mi dici. Cordiali saluti
  19. le testine vanno avvitate a fondo ma senza l'uso di attrezzi si, di base esistono testine aperte o chiuse e anche "corpi valvola" aperti o chiusi solitamente si ha corpo valva a riposo aperto (il pistoncino è fuori) con attuatore che lo chiude in assenza di tensione ma con combinazioni valvola - testina diverse si ottiene un po' tutto se una volta avvitate tutte, accendi un piano quella non attivo (quindi l'altro) si scalda ?
  20. oltre ai consigli di Alessio Menditto e Simone Baldini che dovresti seguire non è che una zona non ha mai scaldato , guarda la foto che hai postato
  21. Domi16
    Ferroili divacondens d plus f24 errore a21
    Ciao, il camino di aspirazione è apposto e ho provveduto a pulire anche gli ugelli, ma non cambia nulla. Non ho capito cosa intendi per coax
  22. Domi16
    Ciao, la temperatura del riscaldamento è impostata a 80°
  23. Buonasera a tutti. Non parte la caldaia ne termosifoni ne acqua calda. Se apro rubinetto sente che ho aperto, sta li un attimo, poi si accende spia mancanza acqua. Non sento piezo. Idem termosifoni. Provato a scaricare e ricaricare fino a 2.2 bar. Niente. Vi ringrazio.
  24. Manutenzione/Pulizia ogni 2 anni in concomitanza con il test dei fumi. Una perdita del 10% però non mi sembra così tanto da causare una problematica simile. O sbaglio?
  25. Quelle testine sono collegate dentro la scatoletta elettrica e comandate da dei fili rossi. Devi capire dove vanno quei fili. Solitamente ci sono dei termostati ambiente, magari non per ogni stanza ma per zona. Le testine sono necessarie per far si che possa sfruttare gli apporti gratuidi di energia, sole e cucina solitamente, oltre che per gestire nel limite orai di confot e orari di temperatura ridotta. Lasciare 24/24h la medesima temperatura ha senzo se la casa la vivi tutto il giorno e comunque avere una sola regolazione non ti permette di sfruttare gli apporti gratuiti. Inoltre conoscendo i vari idraulici, nessuno attua una taratura di bilanciamento, cioè montano ed accendono. Con la suddivisione per stanze risolvi anche il problema che sicuramente l'impianto non è stato tarato. Io le ho sempre fatte fare e non ho mai avuto un problema o lamentela, certo vanno collegate bene.
  26. frapenas
    Oppure Penso al fatto che ho sostituito due ceramici in zona verticale con dei poliestere presi su Amazon... potrebbero essere loro a lavorare non correttamente? Perché non ceramici?
  27. Sì ma come é possibile che il citofono vecchio funzionava solo a me con gli stessi fili?
