beko wmb 61022 non centrifuga
mauro1983 ha risposto a mauro1983 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ok domani le cambio e ti faccio sapere. Ma se fossero le spazzole perchè è la sola centrifuga a non funzionare? comunque grazie sei sempre prezioso i -
piergius ha iniziato a seguire Aiuto,salvavita che ha cominciato a scattare e non trovo motiv0
piergius ha risposto a kysersose alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
. Prima di mettere mano all ' Impianto, si controlla sempre se nel Centralino ai Cavi Blu e ai Morsetti "N" arriva effettivamente il Neutro , specialmente dove parte la Linea che fa difetto . [Altrimenti tramite il filo Blu a tutte le Lampade arriverebbe direttamente la Fase, anziché il Neutro, anche con gli Interruttori OFF ! La Diagnosi diventerebbe pressoché impossibile ] - Fai sapere di che Attrezzi e Strumenti disponi, magari qualcuno riesce a darti ulteriori spunti.. - Buona Domenica ! -
Paolino1983 ha iniziato a seguire Collegamento ventola
Buonasera, io ho comprato una ventola usata…ma non avendo uno schema da cui prendere spunto , non sono molto sicuro. questa Ventola è composta da 6 Fili ( MARRONE - NERO - GRIGIO - VIOLA - BLU - GV ) , tolto il giallo/verde ( terra ) e blu ( neutro/comune ) , devo capire gli altri. Per questa ventola serve un condensatore . Chi me lo ha venduto mi ha mandato due foto che adesso vi allego… dimenticavo, volevo utilizzare quel regolatore per accendere / spegnere e regolare l intensità. grazie a chi mi può dare una mano
gio199 ha iniziato a seguire Igienizzazione lavatrice
Solitamente uso la lavatrice con programmi da 1 ora a temp. Di 30 gradi. Ogni 30 lavaggi eseguo 1 lavaggio lungo a 90° vuoto con candeggina.. gliene verso 100ml. Va bene? O è sbagliato ?
lavastoviglie siemens SN615X01AE/01
Stefano Dalmo ha risposto a annacira alla discussione in Lavastoviglie
Ci vorrebbe il service di come entrare in diagnostica , ma non ce l'ho . Mi dispiace -
Bene direi! Prova a cambiare il condensatore di spunto del motore con uno di capacità uguale, magari è "esausto". Qui, purtroppo non posso aiutarti non vedendo nulla. Ti auguro di riuscire a sbrogliare la situazione. Puoi postare la pagina del tuo manuale, perché a me risulta che la serratura vada collegata tra i morsetti 20 e 29, se è a 12VAC, come dovrebbe essere stata collegata nella vecchia A40M. Ok, ma attenzione all'interruttore che protegge la linea, se fosse da 16A o più grande, non è che sia una "gran bella mossa". Piuttosto la sfiammata potrebbe essere stata data dal morsetto chiuso male o allentato, più che alla sezione del filo, poi per carità, tutto può essere. Ciao prego
annacira ha risposto a annacira alla discussione in Lavastoviglie
ok domani provo se fosse la SCHEDA ce possibilità di testarla? -
ora devo andare ci sentiamo domani -
Il deviatore di flusso lo devi alimentare da linea esterna , oppure Controllare con un tester già collegato ad esso , se nella diagnosi iniziale lo stesso viene alimentato o no. Magari fai una verifica alla resistenza e pure al motore . Stacca i connettori e fai un controllo in ohm . Il motore deve restituire gli stessi ohm su tutti e tre possibilità -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scaldacqua comportamento strano
Stefano Dalmo ha risposto a StefanoSil alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ma chi l'ha installata , non l'ha provata ? Hai chiamato il tecnico della casa per la prima accensione ? E dopo che si è spenta cosa succede ? . Stacca il tubo della caldaia che entra nel raccordo a muro e vedi se facendo scorrere acqua in un secchio , se la caldaia fa uscire l'acqua a temperatura da te stabilità . E nel contempo vedi se esce acqua dal muro dal raccordo della caldaia . Così escludi intercettazioni interne che miscela fredda con calda . -
@annacira Il video puoi caricarlo su Google drive, YouTube o servizi simili e poi mettere il link qui
Alimentatore Urmet 9006/1 si può sostituire con 786/11
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora per precisare in questo condominio ci sono altri due posti esterni funzionanti; ne ho smontato uno e l'ho provato in questo che non si sente e non funziona per niente ,quindi non é il posto esterno guasto. Domani vado a vedere se ci sta lo scambiatore e poi farò sapere. Grazie -
deviatore di flusso non sembra bloccato il motore non parte neanche se metto acqua dentro non parte ne lavaggio ne scarico lampeggia sempre la spia rubinetto con bio -
Sostittuzione olio motore cancello
ROBY 73 ha risposto a 15dci alla discussione in Cancelli elettrici
Quindi niente di che il cancello, cosa che con un nuovo motore aggiornato, faresti tutto avendo molta meno manutenzione. Speriamo dai -
Stefano Dalmo ha risposto a lordmicch alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Divisa discussione , in una nuova . Come già detto , il regolamento vieta accodarsi . -
interruttore generale in casa
stefanocps ha risposto a stefanocps alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
si, non si chiama generale ma è quello che salta. In genere non accendiamo mai niente mentre si cucina, ma a volte accade per dimenticanza, oppure uno ha acceso la lavatrice, l'altro non lo sa e acccende la piastra...magari sono io o mia moglie soli a casa con 2 bambini piccoli e bisogna scendere di corsa per riattaccare, cosa molto complicata coi due piccoli. Altre volte, piu raramente, se accendiamo 3 fuochi e magari uno è a 9 puo saltare anche solo con piastra. Si tratta sempre di disattenzioni, ed è queste che vorrei limitare. Parliamo di 1 volta al mese eh..per questo al momento non vorrei aumentare il piano, anche perchè i gestori non mi hanno mai saputo dire quanto aumenta la bolletta. Ne se aumentano i costi fissi, ne quanto aumenta il kwh (se auemntano) e questa cosa mi ha sempre fatto desistere -
stefano ho un video su email come posso fare per allegarlo /Users/felice/Downloads/VID-20251015-WA0005.mp4 -
non lo presa ora la pompa e già da qualche giorno che provo ad individuare il problema stefano puoi dirmi come controllare la scheda grazie -
Allora va controllata la scheda , nello stadio che pilota la pompa di scarico . . Controlla pure il deviatore di flusso. . - Oggi
ROBY 73 ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Eventualmente prova ad invertire i due posti esterni e da lì valuti il da farsi, magari è il posto esterno guasto, oppure un filo rotto, un contatto / giunzione "balordo". Ciao prego -
Una nuova , ? E dove l'hai presa adesso -
Identificazione e funzionamento presa linea Telecom (per digito)
Domenico Maschio ha risposto a Printerline90 alla discussione in Altro su telefonia
Quindi potrebbe essere un filtro per separare la tensione continua a 110 volt dal segnale isdn ? poi tramite i cavetti con i plug RJ45 vanno in due posti separati dell'apparecchio ? -
la pompa non e bloccata ho provato con una nuova e fa lo stesso -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Scaldacqua comportamento strano
Alessio Menditto ha risposto a lordmicch alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Stefano invece bisogna aprire proprio una nuova discussione, aprila e vedrai avrai sicuramente aiuto. -
Radiosveglia ICF-C215 Sony
Riccardo Ottaviucci ha risposto a alpha45 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
basterebbe raffreddarlo quando fa il difetto
