Coefficiente C gas in base a contatore
Leone2285 ha risposto a fabio150 alla discussione in Impianti Gas
Quanto scritto prima era una fonte IA. Guardando meglio però i normali contatori di casa non hanno alcun correttivo istantaneo. A questo punto mi viene da pensare ad una fatturazione non chiarissima nel primo caso perché non credo che nella prima casa ti abbiano regalato quei 4 metri cubi. La compagnia scelta era la stessa nei due casi? -
Sostituzione scheda ferroli
vinc76 ha risposto a vinc76 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E' il kit originale ferroli, con scatola in abs bianca, ho comprato io da privato perche la scheda vecchia era difettosa andava resettata di continuo. Per non rimanere a piedi e per risparmiare ho aspettato l'occasione. Verra' il tecnico per l'accensione. Sto cercando di capire i tre fili evidenziati in foto che andavano al modulo che adesso hanno integrato sulla nuova scheda, dove vanno messi. All'unico slot libero lo spinotto non entra. Le istruzioni ci sono, spiegano come tarare e settare la scheda ma non il collegamento di quei fili. -
Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
Ipso ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
😂Grazie ancora e buona giornata a tutti -
incubo ha iniziato a seguire lg 75UP78006LB EEPROM
Qualcuno ha il file bin eeprom MB eax69487906(1.0) grazie in anticipo a chi puo aiutarmi.
- Oggi
PID in cascata per impianto di sterilizzazione
marco1278 ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Ciao Livio, i PID sono completi. Sono i blocchi standard di Siemens perché c’è un PLC S7-1500. Ho i parametri di GAIN, tempo di integrazione e tempo di derivazione. La proporzione è solo per legare i due PID. -
Alla fine dei conti ti serve: - un posto dove mettere l'inverter ed un quadretto per le protezioni (possibilmente riparato dalle intemperie), - un posto dove mettere le batteria (possibilmente riparato dalle intemperie) , - un collegamento al contatore, - un collegamento tra inverter e batteria. Tutto qui. Chi verrà a vedere la reale possibilità di installare il sistema, saprà rispondere meglio di noi alle tue domande.
Buongiorno chiedo una informazione generale per capire se e come installare fotovoltaico nel mio appartamento. Villetta indipendente appartamento 3° e unico piano. Vorrei installare fotovoltaico ma posso solamente nel giardino a piano terra. Praticamente avrei la possibilità di installare 4/6 pannelli fino a circa 3kw il discorso è che li metterei nel giardino su pergolato al piano terra dove riparati ho tutti i contatori. Da lì al mio quadro elettrico (nuovo a norma) sale il montante internamente alla colonna di quando hanno costruito la casa. Vorrei sapere se e cosa deve arrivare al mio quadro elettrico (meno che si puo') perché dovrei utilizzare cavo esterno fino al balcone (dove avrei corrugato che arriva al quadro elettrico) oppure se non deve arrivare niente al quadro elettrico e intercetta la linea da contatore? Accumulo si o no nel caso quello sarebbe comunque giu al piano terra. Grazie
click0 ha iniziato a seguire Coefficiente C gas in base a contatore
click0 ha risposto a fabio150 alla discussione in Impianti Gas
mah... Chioggia dovrebbe avere un C di 1,019XXX secondo me ti è sempre "andata bene" prima... -
pigroplc ha iniziato a seguire Consiglio nuovo piano induzione
pigroplc ha risposto a lorenzdv78 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
prova a sostituire il punto con una E maiuscola -
Livio Orsini ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Intanto, ti ripeto, quel PID è solo in proporzionale, mancando la parte integrale avrai sempre un errore. Poi, come scritto da Marco Fornaciari, devi usare un PID che regola la temperatura del prodotto, l'uscita di questo regolatore va in somma al riferimento del regolatore che regola la temperatura dell'elemento riscaldante. Prova a leggere questo file, è è un mio breve tutorial di poche pagine, sulle regolazioni, ti chiarirà meglio le idee su come si esegue una regolazione. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Inverter 6 kW RS 6048
Dovresti verificare, come prima cosa, con l'oscilloscopio le forme d'onda del pilotaggio. Se i fronti non sono suffcientemente ripidi la dissipazione del mosfet diventa insostenibile.
- Ieri
beppe18 ha iniziato a seguire Gaggia Naviglio - calamita tonda (galleggiante?)
beppe18 ha risposto a Emiliano Lugli alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao invece di cambiarlo puoi pulirlo e torna come nuovo Beppe18 -
lorenzdv78 ha risposto a lorenzdv78 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Che cos’è IK.A?? Io pensavo AEG o simili, con almeno 14 livelli di potenza -
ROBY 73 ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Tranquillo, abbiamo visto di molto peggio 🤣 -
Allora, con quelle condizioni che si vedono nella foto, l'ideale sarebbe cambiare il cavo completo (pensavo si trattasse di qualche centimetro, invece è peggio di quello che credevo), che esiste come ricambio compreso di fondello con il codice BFT-2609370, oppure il solo CAVO. Ma saresti costretto a smontare l'attuatore ORO, svuotare l'olio ed eventualmente cambiare le guarnizioni che volendo trovi anche nel sito in cui ti ho indicato i link del codice del cavo. Oppure eventualmente ricoprire nastro che hai già messo sul cavo attuale, con del nastro autoagglomerante come ad esempio QUESTO, in rete trovi qualche video su come va applicato. Volendo QUESTO da 1 litro, oppure forse meglio QUESTO originale, ma nella confezione da 2 litri. Però è da capire quanto olio sia uscito, magari non è nemmeno necessario rabboccare nulla. Però a questo punto, se non è mai stata fatta nessuna manutenzione degli attuatori, sarebbe bene smontarli e farli revisionare da qualcuno che ha l'attrezzatura adatta, cambiare le guarnizioni, i cavi e mettere del "buon olio nuovo" e vai avanti altri dieci anni senza problemi
SSD Corsair Force 3 lentissimo
Marco Fornaciari ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Onestamente quella macchina con win 10 pro ci azzecca poco. Era già al limite inferiore per win 7 ultima versione. -
drn5 ha risposto a lorenzdv78 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
quelli di IK.A non sono male, almeno per un cuoco mezzo fallito come me. Però magari tu hai esigenze e portafoglio maggiori... Io ne ho presi due perchè avevano la riduzione a 3KW e costavano decentemente. Forse un pò delicati agli urti. -
Questo problema "della prima volta ci mette un sacco, ma poi va via veloce" c'è solo con file di word o anche con altri files (photoshop, visualc, notepad, visio, html, excel...) ed è così solo il primo file o si ripete per ogni prima volta di qualsiasi altro file? Pare un problema di creazione dell'indice tipico di Windoz 10/11. Hai provato a lanciare una distro linux qualsiasi da pendrive per capire se succede anche da li? In quel caso sarebbe un problema del ssd sennò è altro...
fabio150 ha risposto a fabio150 alla discussione in Impianti Gas
Si tutto l'anno stesso valore, sono venuto ad abitare ad Aprile 2025 quindi ho già fatto 2 estati e 1 inverno pieni -
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Si si...faccio pulizie con Advanced SystemCare Pro Ho Windows 10 Pro La macchina ha circa 20 anni Proverò anche a fare quanto da te suggerito Grazie -
Quindi essendo quasi all'80% mi causerebbe questo rallentamento?🤔 In merito ad una eccessiva frammentazione, dovrei eseguire una deframmentazione? Ma è stata fatta pochi giorni fa.... Invece non ho capito la "cattiva indicizzazione dei files"...mi puoi spiegare meglio? Grazie Proverò a leggere. Grazie -
Grazie a tutti per i consigli e scusate se ho scatenato l'inferno Notte a tutti -
Volendo c'è anche il vetro, bello da vedere, più che resistente al calore e facile da pulire. Volendo risparmiare un po' (ma neanche tanto), c'è anche il vetro sintetico / plexiglas -
Candy C124 si blocca durante lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Forse è meglio una foto dettagliata del termostato. Mi sembra strano che ci siano due termostati separati di cui uno sotto la vasca, ma se ricordo bene la Aquamatic 3 ce l'ha proprio uno là, e a doppia funzione. Temo però più un problema al timer, anche perché casualmente si ferma la camma veloce mentre sta alimentando il motore del cestello durante uno dei due versi di rotazione. 😔 -
Marco Fornaciari ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Il problema è appunto il set point dinamico in combinazione con la curva di funzionamento della valvola del vapore. Da spiegare è complicato, da vedere sul posto è di contro semplice. Tutto il SW deve essere in funzione dell'HW presente a cominciare dai tubi. Le curve di portata delle valvola del vapore sono fondamentali. Se l'impianto di produzione lavora a metri cubi ora va da se che non presenta i problemi di un impianto che lavora a litri ora; già il fatto che 1000 litri sono un metro cubo elimina il 90% dei problemi. Ci vuole un minimo di esperienza e voglia di mandare a quel paese i modelli matematici, probabilmente dovrai litigare con il tecnologo e l'inventore di quallo sterilizzatore, ma se hai le idei chiare e tanta pazienza solo tu risolvi il problema, dato che il SW lo scrivi te. Giusto per, alcune soluzioni dei miei impianto fanno parte di tecnologie proprietarie e alcune anche brevettate, quindi non posso darti degli esempi SW, che per essere compresi devono essere corredati dall'HW dell'impianto e da tutto il resto.
