Problema cancello Came Scheda Za2
Enzo otta ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
Scollegato I morsetti 3 4 7 e la ricevente. Quei componenti ancora no perché secondo me la foto non rendeva bene.. Domani te la mando aggiornata con i nuovi pezzi che ho sostituito ok? -
ROBY 73 ha risposto a Enzo otta alla discussione in Cancelli elettrici
Ma che prove hai fatto esattamente? E come ti dissi già un paio di volte: - Ieri
Niente come non detto, ho fatto le prove che mi erano state dette e il problema persiste. -
aiuto su questo componente non trovo il datascett.
Dumah Brazorf ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Il display dovrebbe accendersi come dai corrente o uno di quei pulsanti è quello di accensione/spegnimento? -
khalid bourr ha aderito alla comunità
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
funziona 😞 cavolo l'ho smontato e va' , gli altri due vanno pure adesso non so piu' dove guardare, non si accende nulla completamente manco un led. sara' il processore oppure quei due integrati? qualcuno sa che lavoro possono svolgere quei due ds405? sono rimasti solo loro. del resto non ce nulla solo diodi e led piu' pulsanti e il 7805 che funziona l'ho anche alimentato direttamente ma e tutto spento lo stesso pero' le tensioni 5 volt al processore e ai due integrati arrivano, e una scheda di una macchina di un panificio gli e l'hanno cambiata e quella nuova accende regolarmente , questa che ho io la tenuto di riserva apposta se si poteva riparare ma la vedo nera. -
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Ganimede77 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nella mia 2086, il W1, non aveva il programma ECO 40-60. La W2 (classe B ) e W3 (classe A ), hanno il programma ECO 40-60. Io Ho la W2. Ora, tabella programmi alla mano... Tutti i programmi, almeno secondo la tabella del manuale, sono uguali, identici, ad accezione di ECO 40-60. Stesso carico nominale, stessa durata e stessi litri d'acqua ma consumo energetico inferiore. Mi fa solo pensare che nella W3, il tempo di accensione della resistenza sia inferiore e/o la temperatura sia più bassa. Da notare che è un ciclo al limite dell'inutile... fa solo meditare su quanto siano "fittizie" queste classi energetiche. -
Ripeto. Se i due pc collegati al medesimo router non si vedono è perché il router ha una sorta di client isolation attiva. che router sono?
ri198 ha iniziato a seguire Errore F6 Whirlpool ADP 81 PC
Salve, la mia lavastoviglie Whirlpool ADP 81 PC, da un po', dà errore F6 nella maggior parte dei lavaggi (un lavaggio su 5 non dà problemi). L'errore, quando si presenta, si presenta dopo una decina di minuti. Ho controllato la pompa e il flussometro e funzionano. Che altro potrei controllare? Grazie
cortese2006 ha iniziato a seguire Akai AKTV405QM Firmware
Buonasera, Ho il tv akai AKTV405QM che vai in loop su schermata AKAI. Ho visto sul sito Salvatori group ma non ce questo modello tv dove posso trovare il firmware?
Esatto. Quindi in nessun caso la scheda display può portare a questi sintomi? Ho voluto fare la prova anche perchè l'ho recuperata per una cifra molto contenuta. Quindi prossimo step se ho capito bene, mi consigli di ispezionare la scheda di potenza.
a caspita allora non ce il comune sono 4 resistenze separate adesso lo smonto che e meglio e ritorno a fare le misure. -
Scusate
maxidd ha aderito alla comunità
Videocitofono Comelit Bravo
ROBY 73 ha risposto a GiovanniZ alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao GiovanniZ, Se non ricordo male, la pulsantiera QUADRA non esiste da incasso, ma solo da appoggio a parete, casomai abbinandola alla visiera parapioggia art. 4792, quindi la scatola incassata dovrai coprirla con una piastra fatta appositamente, oppure con l'articolo 4791A. Altrimenti devi passare alla serie ULTRA e comporre il posto esterno con gli appositi moduli e telaio Posta un paio di foto della situazione che ci capiamo meglio -
Blocco casuale programma di lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a Cb500f alla discussione in Lavastoviglie
Scusa ma tu hai sostituito la scheda display non quella di potenza ? Ma semmai il problema è su quella -
Errore precircolazione
luciano1966 ha risposto a luciano1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
l'acs e' fatto dalla macchina interna , non ho valvole di zona, la macchina e' collegato in diretta con l'impianto -
Relè Trasmissione 868mhz
andrea_baggins ha risposto a andrea_baggins alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L'impianto L'impanto è composto da un citofono Ezviz hp7 bifamiliare. Ci sono 3 posti interni che comandano il posto esterno da cui arriva il comando di apertura cancello. Il posto esterno può essere comandato anche attraverso chiavi RFID di sblocco. Per intenderci il citofono e i collegamenti disponibili sono questi -
Perche' dice cio' ? , il cat mi ha detto che e' dovuto dalla macchina esterna -
Lucajakal ha iniziato a seguire Tazzona Bialetti spie lampeggianti
Lucajakal ha risposto a qwerty98 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
So che è passato troppo tempo, ma la lascio come info per chi capiterà come me nello stesso problema in futuro. Oltre i termo fusibili, ho dovuto cambiare questo condensatore che aveva Valori ormai dimezzati e che di conseguenza forniva una alimentazione bassa alla scheda ed al relè che quindi non funzionava come previsto. -
Cancello battente 1 anta "anarchico" scheda AUTUN2 dieffematic e motore P400
ROBY 73 ha risposto a tutubein alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, quando vuoi / puoi -
BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
ROBY 73 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Indipendentemente se togli tensione una o "cento" volte, come già detto: Una volta capito se il problema è il comando filare sul morsetto 8, apri il selettore a chiave e/o il pulsante a muro in casa (se c'è) e vedi come sono messi. Presumo siano pieni di ossido e/o insetti. ------------------------------------- Un consiglio, pulisci bene con Svitol (o cosa simile) e una spazzola quel morsetto sulla base metallica dov'è collegato il filo di terra che tutta quella ruggine NON gli fa bene per nulla e rischi che con eventuali dispersioni non riesca nemmeno a scaricare a terra e magari non salta nemmeno il differenziale. Casomai rifai anche il collegamento -
Scollegata la terra, il problema persiste non noto cambiamenti. Comunque confermo, il problema dello spegnimento display lo dava anche con l'altra scheda e dovevo fare la stessa procedura per riuscire a riaccenderla ovvero scollegare la presa elettrica per 1 minuto.
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Ganimede77 purtroppo non ho modo di verificare la durata del ciclo eco nei vari software... Ma con molta probabilità è come dici te. Tempi sempre più lunghi e con temperature blande -
Ciao bujo, Per caso volevi dire gli attuatori "LUX"? https://www.atecnica.it/file/ist-bft-lux-manuale-istruzioni-montaggio-quote-installazione-manuel-d-instruction.pdf?srsltid=AfmBOop3MeiXk7iH5DXetcpGJAVfDi4GXgauKU38vxp8UGiNhdKfBrdO https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/LUX_-_120V_-_SWING_OPERATOR_-_MANUAL.pdf https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ALCOR_N_IT_.pdf Ma che modello / articolo preciso sono le fotocellule? Quale led intendi? Quello nelle fotocellule, oppure il LED PHOT della Alcor-N? Apri le fotocellule e vedi che non ci sia sporco e/o insetti all'interno. Casomai prova a fare un ponte tra i morsetti 9 Comune e 12 PHOT in modo da inibire le fotocellule ed vedi se funziona il resto. Casomai posta delle foto della situazione ---------------------------------------------------------- Un consiglio, prima di inviare il messaggio, ridagli una letta, tanto perché non escano certe castronerie, grazie:
Salve a tutti e perdonate sempre per il disturbo. Ho quest alimentatore di una bici elettrica che non funziona più. Andando a smontando ho notato un condensatore scoppiato situato in parallelo sull uscita dello spinotto. Come posso sapere il valore??? Misurando la continuità sta in corto. A cosa può mai servire un consensatore su positivo e negativo dello spinotti. Grazie a tutti x l'aiuto.
Clada23 ha aderito alla comunità
thinking ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Lo schema di questo penso sia il tipo B con resistenze da 1k separate tra i pin: 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 -8 Dal momento che misuri su questi pin poco meno de 1k penso sia a posto.
