  2. Ciccio 27
    Philco Norma 30x
    Ovviamente erano ben saldi, ma da lì ci passa molta corrente, specie quando riscalda. Quindi è normale che si usuri.
  3. Buongiorno scusatemi il ritardo nella risposta ma ho avuto dei problemi da risolvere.allora ritornando al mio impianto dalle foto che allego potete vedere voi stesso sia il partitore che penso sia un cinesone e poi la direzione e il modello dell'antenna TV. Come potete vedere il Montepellegrino è quello che ho difronte occultare dal palazzo.
  4. Geni
    Modificare tempo di impulso
    La barriera elettrica la uso per limitare il pascolo alle pecore..., ma in ampia proprietà privata recintata.
  5. Oggi
  6. Il codice Vaillant dell'elettrodo sensore fiamma per quella caldaia è 090649
  7. Livio Orsini
    Forse potrebbe fare quello che pensi se messo in modalità P3.2 Però io ho sempre la perplessità sul decadimento di prestazione di protezione della barriera elettrica. Per cosa la usi?
  8. lspatti
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Ho notato solo adesso che tu parli di una scheda che finisce con 33 io invece ho montato quella che finisce con 23. Che differenza c'è??? Grazie
  9. Ieri
  10. pierfrancesco 1
    lungo calorifero che non scalda tutto,
    Buongiorno, ho installato anni fa un lungo calorifero in alluminio che però non ha mai funzionato completamente, ho montato il detentore in basso a destra e la valvola in alto ovviamente ma sempre a destra, credo che l'acqua percorra la via più corta e quindi per questo motivo non riscalda tutto, credo che l'ideale sia quello di fare una traccia e spostare sul lato sinistro o la valvola o il detentore, sapete se c'è altro modo ??
  11. ROBY 73
    Relè cancello BFT
    Forse mi sono spiegato male ancora una volta, ma quando ti ho detto: Intendevo l'intero attuatore / "scatolotto" dalle fondamenta al cucuzzolo, con e senza coperchio in plastica, davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto e tutto intorno......, ma guardando quel poco che si vede, dovrebbe essere un COMPAT e quindi dovrebbe essere questo: Quindi se fosse questo, il condensatore da 10 microFarad è corretto ed è corretta anche la tensione di scarica di 400/450V Guardandola così "a occhio", dovrebbe essere una vecchia ricevente VR1 a 315MHz, dove probabilmente, se non ricordo male, i radiocomandi avevano i tasti verdi, giusto? Comunque, di certo non è compatibile con le nuove frequenze a 433MHz e/o 868MHz ed eventualmente se fossi costretto a cambiare scheda principale Mizar3 con una nuova e se volessi recuperare la ricevente e quindi i radiocomandi che hai, puoi saldare quattro spezzoni di filo più il cavo coassiale sul retro della ricevente stessa, oppure più semplicemente, usare una morsettiera di adattamento RAU: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-rau-scheda-per-collemanto-filare-ricevente-clonix-innesto-p111449.pdf
  12. pasderasis72
    Automazione Allmatic
    Ciao roby no a incandescenza .ok ok faccio prova
  13. Diomede Corso
    Problemi con scarico, errore "P" a fine lavaggio - Rex Techna IT963 WRD
    Sai che la 963 su queste pagine ha fatto antologia? Quel sistema a pompa unica bidirezionale, senza pressostato poi fece fare marcia indietro pure in Zanussi che sortì la famosa (costosissima) modifica oggi impossibile perché serviva la scheda modificata. Come dice Ciccio potrebbe essere un problema esterno, io credo invece sia il motore ormai andato (non ha cuscinetti a memoria ma bronzine) oppure come dice Alessio la girante scarico rotta
  14. ROBY 73
    Ciao pasderasis72, ma il lampeggiante è a led, oppure con "vecchia" lampadina a incandescenza? Comunque prova ad invertire i due fili del lampeggiante nella centralina, e/o se fosse necessario, anche della linea di alimentazione 230V dell'automazione stessa
  15. ROBY 73
    Sostituzione Urmet 1130 con 1130/16
    Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego
  16. Dumah Brazorf
    Gruppo UPS legrand Daker Dk 3kVA errore 01 ( fault 01)
    Quanti anni ha? Col tempo i condensatori elettrolici, specie quelli più piccoli e quelli vicino a componenti che scaldano, si asciugano e non fanno più il loro lavoro. Servirebbe un capacimetro con ESR per verificarli.
  17. Maurizio Colombi
    Un pezzo di frase è rimasto nella tastiera, la frase esatta sarebbe stata: "Ma soprattutto, senza voler sapere in che zona del continente ci troviamo" Sorry
  18. Nadine 82
    Philco Norma 30x
    Allora controllerò solo che gli innesti dei cavetti siano ben saldi e non ossidati... aspettando che si ripeta il problema per determinare esettamente se possa dipendere da questo dispositivo. Grazie 😉
  19. Quindi escludi che possa essere il motore. Allora rimane l'elettroserratura dell'oblò, oppure la scheda elettronica. Quest'ultima però non riesco a trovarla di ricambio. Come verifico il funzionamento della serratura? Il modello è questo:
  20. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Grazie della dritta
  21. buonasera, ho ancora la caldaia in oggetto, una caldaia ormai ventennale. oggi mi é andata in blocco con errore 05 (pressostato aria) ho provato a smontarlo e con il tester ho provato a verificare che chiuda il circuito. anche da montato, con la ventola che gira, con i puntali sui due morsetti sembra funzionare correttamente. in attesa del tecnico che chiamerò domani, cos’altro potrei controllare? la scheda é stata cambiata due anni fa potrebbe essere la canna fumaria intasata? Il pressostato scatterebbe lo stesso? Grazie a chiunque possa darmi una mano a far ripartire l’acqua calda almeno per oggi/domani 🙂
  22. Basta premere il pulsante H e dovrebbe bloccare il valore, per sbloccare basta premerlo di nuovo..riporto la scritta del manuale
  23. Ciccio 27
    Frigo sottopiano con congelatore
    Più respira e più campa.
  24. Non escludere un problema ai tubi di casa. Ma hai creato il comignolo in modo tale da non essere totalmente immerso in acqua, quando questa è a livello, visto che deve poter sempre pescare aria?
  25. Ciccio 27
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Identica alla mia (la "superfiga"😅). Già la discussione in cima all'elenco ti conferma che hai una perdita. Tanto vale che la sfili e levi le pareti laterali. Ah, non ha pressostato. 😉
  26. Motore indistruttibile e non soggetto ad usura. Consuma un pochino più di quello a spazzole, ma comunque è gestito da una scheda elettronica (i due fili bianchi vengono dalla sonda tachimetrica). Saranno le ultime versioni ad essere passate al motore a spazzole.
  27. SilvioFerr
    Se ho capito bene, stiamo parlando della vaschetta sul fondo della lavastoviglie, giusto? Prima di smontare tutto, vorrei controllare se c'è acqua sul fondo che poi ha azionato il sensore di antiallagamento. Grazie
  28. Ringrazio anche te per la risposta. Per ora ho cambiato solo tre prese ed ho scelto anche io le P40 adeguandomi all'andazzo Ho scelto queste prese perché già ne avevo altre dello stesso tipo montate nello stesso piano di casa in cui dovevo sostituirle e credo sarebbe strano prenderne di diverso tipo, in più mi sono ricordato che quest'estate ho avuto problemi ad un cancelletto ed il fabbro che è venuto aveva attaccato il saldatore alla presa L grande a 16A, quindi suppongo che molti artigiani/liberi professionisti abbiano ancora attrezzi che usano queste prese che le P40 accomodano e le P30 no. Ammetto che inizialmente le vedevo esteticamente "strane", ma dopo qualche giorno la vista si è abituata. Dovrei sostituire ancora altre prese in giro per casa e non escludo le P30 al piano superiore. Comunque non credo di esagerare se dico che le P40 accumulano molta polvere specialmente negli angoli del "rettangolo" che è difficile da rimuovere... Mio consiglio è usare le P30 quando nello stesso ambiente ci sono anche prese bipasso facilmente raggiungibili ed utilizzabili per ogni evenienza.
