SteI ha aderito alla comunità
modifica impianto termosifoni
apaches ha risposto a apaches alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ciao Drn, la camera è esposta a nord, quindi riceve pochissimo sole e rimane spesso fredda. Nell’intercapedine sono stati installati pannelli in sughero da 5 cm, ma nonostante questo l’ambiente resta poco confortevole. Purtroppo, lasciando le porte aperte per cercare di riscaldarla con il calore proveniente dalle altre stanze, si sta formando della muffa sulle pareti. Per quest’anno proverò a risolvere con l’uso del termosifone; se dovessi riscontrare ulteriori problemi, valuterò sicuramente un intervento di coibentazione interna. Grazie per il consiglio -
ivan711 ha aderito alla comunità
alfa 159 ha aderito alla comunità
- Oggi
ferdinando panzeri ha aderito alla comunità
Electroline errore p6
Ciccio Meteora ha risposto a Amto220295 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
errore visualizzato sull'unità esterna ? -
Centralina BFT Luna -AC-B cablaggio microinterruttore di sicurezza
agos64 ha risposto a agos64 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao ROBY 73, grazie ancora per il tuo riscontro, ho fatto i collegamenti e funziona tutto alla perfezione, come richiesto riporto qui di seguito la foto con il risultato. Saluti. -
Ciao a tutti resistenza arrivata, comprata da noto sito cinese a 22€. 55x85 2080w. Montata inumidento oring. Risultato funziona perfettamente. Grazie a tutti
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
GiRock ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Quì hai ragione, non mi ero accorto del collegamento errato di Q1, per quanto concerne Q3 è invece corretto per quanto riesco a vedere sulle 2 fotografie... Ecco lo schema rivisto: Comunque finché non troviamo il componente corretto marcato 12003E, non riusciremo mai a fare una diagnosi degna del nome... -
cokiere ha iniziato a seguire dispositivo per temperatura e pompa su stufa a legna
cokiere ha inserito una discussione in Altro su termotecnica
salve dopo l'inserimento di una serpentina, collegata all'impianto sanitario, in una canna fumaria di una stufa a legna, servirebbe un dispositivo che gestisca la temperatura dell'acqua e della pompa in base alla temperatura. esempio: dai 40 ai 50° limitare i giri della pompa dai 50 ai 60° aumentare i giri della pompa al massimo. chiedo consigli su quale dispositivo acquistare grazie a tutti saluti -
pulsantiera bticino 363221
Maurizio Colombi ha risposto a contras alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ritieni che sia superfluo spiegare, almeno, come? -
Eccitare un relè allo spegnimento di un led
Kyvan ha risposto a Kyvan alla discussione in Elettronica Fai da te
Ti do ragione, ma allora perché rimaneva chiuso il contatto NO? Questo in campagna, ovviamente, non ora. I prossimi giorni avrò la riprova di quello che sarà -
citofono Bticino 366821
Maurizio Colombi ha risposto a turisan alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ma allora: oppure sono due cose che non coincidono! Ripeto: sono misurazioni in tensione che lasciano il tempo che trovano. Per avere qualche riscontro, devi accertarti che: la serratura funzioni, ma hai detto che funziona, staccare il pulsante dal morsetto PL, staccare un filo dal morsetto BUS del posto interno collegare la serratura a S+ e S- e vedere come si comporta. Se la serratura non si apre, rifai la procedura fatta prima in maniera inversa finchè la serratura non si mette a funzionare come si deve. Se la serratura continua ad aprirsi senza motivo, penso che ci sia un problema al posto esterno. -
citofonò bitinico 344707 volevo aggiungere suoneria a 220 V :
Maurizio Colombi ha risposto a merlone63 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per attivare il 346210 con la chiamata del tuo interno, devi portargli un BUS ai morsetti siglati BUS (che prenderai dalla cornetta) e devi configurarlo in: MOD = SLA N/P = 5 T = Il tempo che la suoneria dovrà suonare ( 1= 1 secondo, 2= 3 secondi, 3= 6 secondi) Fatto questo dovrai utilizzare il contatto 1 - 2 per comandare la suoneria che, se è a 1volt andrà alimentata attraverso un trasformatore. -
tomas2 ha aderito alla comunità
merlone63 ha risposto a merlone63 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
a ri buon giorno . scusate me lo scrivere no e i mio forte .volevo aggiungere che questo impianto si trova in un condominio di 5 piani . e l poco che vi posso dire che sulla cornata dove devo aggiungere la suoneria sul configuratore N ce il numero 5 .di nuovo buona serata. -
Per solo 5 prese è piu' che sufficiente anche il modello da 25 db di guadagno, sarebbe il terzo dall'alto: codice 223703
turisan ha risposto a turisan alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi correggo morsetto S+ e morsetto PL anchi qui ho tensione di 26 volt come se i l pulsante fosse chiuso ma non e' così -
chiattillo.doc ha iniziato a seguire philips perfectcare aqua gc8616
chiattillo.doc ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Salve a tutti, ho questo ferro da stiro che apparentemente funziona perfettamente, cioè lo accendo attendo diversi minuti e una volta che il led blu smette di lampieggiare lentamente inizia a erogare vapore. Quello che succede è che dopo 10 minuti che lo usi il led blu inizia a lampieggiare velocemente e non emette più vapore, se lo spegni e riaccendi funziona quasi per un minuto.... diversamente devi attendere una mezz'ora e poi riaccendi.... ma sempre per 10 minuti funziona. Che voi sappiate ha qualche sensore di temperatura? forse rileva una temperatura eccessiva? ho visto qualche video su youtube e dicevano che la scheda è programmata per cessare di funzionare..... Ringrazio tutti quelli che mi aiuteranno. -
Quadro elettrico. Ci sono problemi con questa configurazione?
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao, parto dall'ultimo. Il discorso è che preferisco comprare il materiale personalmente, e poi farlo installare. così lo preferisco. E della ABB non ho trovato MTD in classe F. in classe F ho trovato solo puri. (in quel momento non ne trovavo. pochi giorni fa ne ho fatto installare uno Bticino a casa dei miei). Ne dovevo prendere da 40A perchè i due MT dei condizionatori dovevano essere C16+C16. Solo che con il 25A non si sono potuti mettere e per fortuna un C10 un 18 btu lo regge. Stesso discorso per la cucina. Dovevano essere due linee da C16. e invece ne abbiamo messa solo una. Infine ti chiedo. Ho preso il generale da C25,(inizialmente avevo comprato un sezionatore rosso) perchè ho capito che il PURO deve essere protetto pure a monte per la sua corrente nominale 25A. ho capito bene?? -
Confrontare un valore analogico ad intervalli di tempo Siemens LOGO!
abbio90 ha risposto a erma00 alla discussione in Logo
Il merker analogico non è ritentivo. Non memorizza lo stato dell' ingresso analogico. Lo riporta acquisendolo in maniera istantanea. Quindi che colleghi i due ingressi analogici o i merker analogici in serie all'ingressi sarebbe la stessa cosa. Non è buona norma utilizzare AI per l'automazione. Inoltre, chat gpt non riesce ad elaborare né un file né un immagine reale utilizzabile in logo soft confort. -
La stessa tensione di 26 volt la trovo anche tra il morsetto del pulsante e il morsetto S- -
Identificazione stepper motor
Livio Orsini ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Dai risultati delle misure che hai fatto sugli avvolgimenti direi proprio di si. Uno stepper deve avere almeno 2 avvolgimeti con 4 fili, 2 coppie; in alcuni casi gli avvolgimenti sono divisi in due, quindi ha 6 fili con 2 terne, ogni terna ha un centrale con i due estremi. -
Grazie, provo il cavo, ma ho staccato già dentro la serratura uno dei due poli e se provo a farlo ritoccare la serratura scatta, non dovrebbe esserci tensione -
Livio Orsini ha iniziato a seguire sostituzione tubo NEON con tubo LED T8
Livio Orsini ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Illuminazione a Led
Quegli 8A sono in AC1, ovvero carico puramente resistivo e cosphi = 1. Sicuramente il cosphi è molto minore di 1, bosogna verificare la corrente in AC3, che sarà molto inferiore a 8A. -
Livio Orsini ha risposto a Kyvan alla discussione in Elettronica Fai da te
Se si fossero saldati i contatti non si sarebbero riaperti! -
Scelta SSR Relè solido con commutazione zero crossing
Livio Orsini ha risposto a dimarsaba alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Leggi le recensioni dei compratori. -
reka ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Illuminazione a Led
tipo questo? hai provato a fare misurazioni con la pinza amperometrica? -
merlone63 ha iniziato a seguire citofonò bitinico 344707 volevo aggiungere suoneria a 220 V :
merlone63 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
buona sera e scusate il disturbo mi cu vorrebbe un informazione su questo citofono che e un bitinico 344704 ce vorrei aggiungere una suoneria a 220 V . e o comprato anche questo relè 346210 . che pero non so come va configurato per farlo funzionare .se per cortesia mi dite come va configurato . un grazie per ora -
Buongiorno Livio. Prima di aprire il Crouzet, ho provato a ricollegarlo alla 220. Sono rimasto meravigliato, perché al momento funziona (ho provato col tester la continuità fra i contatti NO e NC col comune, con e senza tensione alla bobina). Però devo dire che ho fatto la prova sul brevissimo periodo, quando l'ho smontato la volta scorsa, perché non mi avvisava della mancanza di rete, il contatto NO rimaneva chiuso, ma era acceso da mesi... Adesso lo lascio in tensione per qualche giorno, poi vedo come si comporterà quando toglierò di nuovo la tensione. Al prossimo aggiornamento
