  2. click0
    Riscaldamento acqua calda misto Caldaio/Pannello solare
    esistono "da sempre" le deviatrici termostatiche per solare, ma sono "meccaniche" e quindi da montare il più vicino possibile al pannello / accumulo solare se si vuole farle per via "elettrica" serve alla fine un termostato e una valvola deviatrice o una valvola deviatrice dotata di elettronica e sonde "a bordo"
  3. cippa lippa
    Whirlpool awt2287/1 curioso problema di blocco
    Può assolutamente essere certo, mi fa specie che appunto non sia andata avanti fino allo scarico dell'acqua e quindi passando anche la centrifuga. Certo, non credo di aver mai fatto un ciclo a 90 gradi, era più che altro per fare un ciclo di manutenzione (serve?). Ho visto sul sito figevida la hanno https://figevida.it/elettropompa-di-scarico-lavatrice-481236018529-ignis-7063872,XOMDDKG8MK.html Non ho idea se però sia affidabile... Che altra prova comunque posso fare prima di esserne certo al 100%? Una volta sostituito il tubo di ingresso, ciclo a 40 gradi massimo e vedere cosa fa? Ps sul tubo di ingresso conviene metterci qualcosa tipo filtro anticalcare oppure no? Sul mio attuale ho un raccordo doppio femmina che non jo mai capito a cosa serva.... All'imbocco invece di avvitare la parte in plastica è avvitato un raccordo che poi si avvita al rubinetto. Difficile da spiegare 😅
  4.  borgo77
    secondo me ti si è bloccata durante lo scarico della lisciva bollente, o dopo il primo risciacquo, proprio perchè le pompe magnetiche tendono ad andare in soffenza a causa del calore, quando sono così vecchie Col numero matricola vai dal ricambista e la trovi sicuramente, anche non originale in alcune puoi cambiare anche solo la parte motrice
  5.  borgo77
    riparabilità lavatrice
    video decisamente esaustivo, qui nel forum viene detto da tanto, speriamo che serva a qualcosa
  6. cippa lippa
    Ah non ho precisato che si il programma che avevo provato era 90 gradi mentre ora quando ho riprovato e ha scaricato ho provato a freddo. Però se si bloccasse poco prima dello scarico e dopo la centrifuga capisco ma si era bloccata proprio molto prima... Può essere però certo possa essere la pompa di scarico. Nel caso, difficoltà nella sostituzione particolare? Riesco a trovare il pezzo?
  7. 84paolo
    Mappatura pezzi su nastro di trasporto
    Se nell'hardware hai il tempo di filtro su ingresso ce lo hai anche se leggi direttamente dalla periferia
  8.  borgo77
    quasi sicuramente se hai fatto un ciclo a caldo, la pompa nel momento di scaricare si è bloccata, poi con l'acqua fredda ha ripreso a funzionare pompa da sostituire
  9. UABC80
    Se ho capito bene il problema, potrebbe essere la pompa di scarico che a volte va e a volte no. Si tratta di un guasto che accomuna un po' tutte le marche e l'unica cosa da fare è sostituirla, magari dopo aver controllato (in sicurezza) che quando la lavatrice deve scaricare alla pompa arrivi tensione
  10. Oggi
  11. Buongiorno a tutti! Prima volta che scrivo nella sezione lavatrici sono contento, di solito ho scritto per consigli su ciò di cui mi occupo ovvero tv a tubo catodico. Ora, ho questa lavatrice che presi nel 2004. Sempre andata benissimo, c'è da dire che l'avrò usata 50 volte nei primi 6 anni, 20 in tutti quelli successivi..... Anni fa si ruppe la cinghia del cestello, cambiata e tornò a funzionare magnificamente. L'altro ieri dopo boh tre anni che non la usavo provo a fare un ciclo vuoto. Tutto perfetto fin quando in risciacquo e centrifuga si blocca. Decido di spegnerla r andare diretto sulla parte finale per centrifuga e scarico acqua ma nulla. Così tolgo tutta l'acqua dentro e la svuoto. Dal filtro nemmeno particolare sporco infatti. Tolgo la scheda mi pare tutto in ordine. La rimonto vuota di tutto, senza rubinetto di carico acqua e la faccio andare diretta sul programma risciacquo centrifuga. Parte fa tutto scarica in teoria l'acqua e finisce....cosi provo con l'acqua attaccata, idem, carica tutta la (reale) acqua e scarica. Siccome ho il tubo che è ammalorato (di carico acqua) volevo cambiarlo prima di provare un ciclo normale con carica. Sicuramente se provo senza carico acqua un programma di blocca (immagino io). Chiedo anche a voi se fosse così. La domanda è che caspita poteva o può essere? Non ho fatto nulla solo tolto scheda, tolto tutta l'acqua che c'era e rimandata in funzione, mi pare strano di aver risolto....
  12. marco1278
    Il programma originale, visto che non l’ho fatta io la macchina, ha OB1 e poi un OB a interrupt ogni 10ms che fa solo un set bit per un block. Quello potrebbe essere il motivo del tempo ciclo che saltella. Io ci ho aggiunto anche interrupt ogni 2ms. Adesso ho il tempo ciclo che varia da 10ms a 20ms però me lo aspettavo. Devo togliere OB da 10ms che tanto non serve. La CPU gestisce anche comunicazione profinet e scambio dati S7COM con un altro plc. Se metto interrupt sul segnale della fotocellula e poi elaboro in OB1 cosa mi cambia? Rimango sempre vincolato al tempo ciclo di OB1.
  13. Stefano Dalmo
    Schema semplificato . Con kit termostatico
  14. drn5
    Il tuo trigger è la fotocellula ! O ci agganci un interrupt oppure vai di timer come stai facendo. Non vedo il motivo di tirare in ballo l'OB a tempo a 2ms. Già il fatto che il tempo ciclo passa da 7ms a 13ms mi piace poco. Vuol dire che il codice ogni tanto "sonnecchia" da qualche parte. Quei 6ms in più sono numericamente pochi, ma la variazione del 95% è tanto. Io sistemerei quello non l'OB a tempo Ti preoccupi del tempo di calcolo di 3 variabili e un paio di timer? Stai mica comandando "Artemis 2". 😁
  15. Edron
    Curiosità su multimetro
    Un tipo ha avuto il coraggio di fare la prova per me: ha inserito i puntali in corrente alternata e poi ha messo la manopola su mV, il tester non è scoppiato, ma ha segnato OL.
  16. Fattibile è fattibile, non so se esistono in commercio delle "centraline" che lo facciano. In caso contrario ci saranno oltre a delle modifiche alle tubazioni, sostituire i rubinetti manuali esistenti con delle elettrovalvole, aggiungere altre 2 elettrovalvole o una sola a tre vie in ingresso caldaia, mettere almeno una sonda sul pannello, fare un pò di scambi con dei rele e disporre della manualità idraulica ed elettrica per il tutto.
  17. marco1278
    Sono tutti I/O a bordo della cpu. Non mi preoccupa tanto la lettura e scrittura diretta degli I/O che leggo/scrivo direttamente senza passare dall’immagine di processo, quanto il tempo di calcolo e gli interrupt ogni 2ms.
  18. Stefano Dalmo
    LAVASTOVIGLIE ELETTROLUX MOD TT804R3
    Bhe questo comporta solo lo scarico dell’acqua , come qualsiasi reset su lavastoviglie . ma non è che finisce il lavaggio in corso . però mi sorge una domanda . quando va in blocco ha l’acqua in vasca , ma è calda ? e quanti scarichi e carichi ha effettuato dall’inizio del programma ?
  19. trittico6969
    Comelit 5701
    Ho provato il microfonino che dovrebbe essere la cicalina quello che si vede in foto e segna 4 hom
  20. Sono curioso di sapere se è di nuovo un caso di canna fumaria sporca. In genere in questi casi almeno per qualche istante il bruciatore si accende...
  21. Ragazzi buon pomeriggio. Il mio impianto di casa prevede per scaldare l'acqua una caldaia a gas e un pannello solare da 200 litri. Al momento ho due valvole manuali che mandano l'acqua calda all'impianto di casa. Apro una e chiudo l'altra o viceversa. Vorrei quindi ottimizzare le cose rendendo automatico il tutto. in particolare Il pannello solare che utilizzo solo in estate, in realtà anche durante l'inverno scalda un pochino l'acqua che è sicuramente piu calda rispetto a quella che viene da sotto terra. Inoltre se chiudo l'acqua del pannello solare per tutto l'inverno, ho un accumulo di 200 litri dove l'acqua resta stagnante per mesi con rischi enormi per la salute. Ho pensato quindi di monitorare la temperatura in uscita del pannello solare. Se è minore di 40° la mando all'ingresso della caldaia. Se è maggiore di 40° La mando direttamente in casa. In questo modo il pannello solare funziona anche in inverno "aiutando" la caldaia a scaldare l'acqua per quello che può. Immagino che non sarò il primo ad aver pensato a questa cosa e che ci siano già in commercio valvole a 3 vie e sensori che misurano la temperatura dell'acqua in un tubo. Insomma non essendo un idraulico mi chiedevo cosa comprare per ottimizzare l'impianto in questo modo o se c'è qualche altra soluzione. Grazie a chi saprà rispondermi
  22. PAOLOTRI67
    buongiorno gia' fatto prova con tubo scarico ma niente difetto rimane va bene fino ad 9 minuti dalla fine dei programmi poi si blocca con acqua dentro errore i11 consigli grazie
  23. razzar
    Piletta doccia
    Grazie mille
  24. Stefano Dalmo
    Piletta doccia
    La guarnizione nera va sotto al piatto , sulla parte esterna della piletta . E se il piatto è poroso , se ci metti un velo di silicone non sbagli . mentre il silicone che vedi in foto , è messo nei tre punti delle sedi dove vanno inserite le viti . per impedire all’acqua di entrare attraverso le sedi dei tiranti
  25. razzar
    Piletta doccia
    Buongiorno, devo installare la piletta sul nuovo piatto doccia. Il mio dubbio riguarda la guarnizione nera, va messa sotto il piatto(tra piletta e piatto doccia) oppure sopra(tra piatto doccia e ghiera)? E dove dovrei mettere il silicone? Grazie mille per le risposte
  26. giorgio17
    caldaia ariston 23 mffi b non si accende fiamma
    Anche se fosse il venturi, prima di dire non ci sono problemi alla canna fumaria una controllatina non farebbe male.
  27. Riccardo Ottaviucci
    algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
    ho esagerato,una quindicina scarsa 🤣
